Solaris 9 9/04 安裝指南
使用已更新的主影像建立 Solaris Flash 差動歸檔檔案
建立差動歸檔檔案之前,需要比對兩個影像: 未變更的主影像和已更新的主影像。 其中一個為未變更的主影像,它一直保持不變, 該影像已儲存且需要存取。 另一個影像為未變更的主影像,但以少量的變更更新過。 根 (/) 檔案系統是新影像的預設位置,但是如果此影像已儲存在其他位置,您可以存取此影像。 擁有這兩個影像後,您可以建立差動歸檔檔案,其中僅包含兩個影像之間的差異部分。 然後,可以將差動歸檔檔案安裝在先前透過未變更的主影像安裝的複製系統上。
  1. 準備要對主系統進行變更。 進行變更之前,應在主系統上複製原始歸檔檔案。
    註解 –
    必須妥善保管未變更的主影像之副本,避免變更,以備日後裝載時使用。
  2. 以下列變更來更新未變更的主影像:
    • 刪除套裝軟體。
    • 加入套裝軟體或修補程式。
    • 修改配置檔。
    • 為複製系統的週邊裝置加入支援。
  3. (可選擇) 建立自訂程序檔。 請參閱建立自訂程序檔。
  4. 在裝載點發送未變更的主影像。
    • 如果未變更的主影像儲存在非作用中的啟動環境內,可使用 lumount 指令來擷取。
      # lumount BE_name mountpoint
      BE_name
      指定儲存未變更的主影像的啟動環境名稱。
      mountpoint
      指定儲存影像的根 (/) 檔案系統
      在以下範例中,非作用中的啟動環境被命名為 unchanged_master1。掛載點是主系統上的目錄 /a。
      # lumount  unchanged_master1 /a
    • 如果該影像儲存在複製系統上,可使用 NFS 來裝載複製系統。
      1. 在主系統上,共用複製系統的根 (/) 檔案系統,並指定在複製系統上的主根檔案系統許可權。
        # share -F nfs -o rw,root=master_system "/"
        master_system 是主系統的名稱。
      2. 在主系統上,裝載該複製系統。
        # mount -F nfs clone_system:/ master_dir
        clone_system
        指定要裝載的系統之名稱
        master_dir
        指定儲存未變更的主影像的目錄
    • 如果該影像是透過 ufsdump 指令儲存的,可使用 ufsrestore 指令來擷取副本。 如需如何使用這些指令的資訊,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的「UFS Backup and Restore Commands (Reference)」。
  5. 建立差動歸檔檔案。
    # flar create -n archive_name -A unchanged_master_image_dir\
     options path/filename
    archive_name
    指定歸檔檔案的名稱。 您指定的 archive_name 是關鍵字 content_name 的值, 該名稱列在歸檔檔案識別區段中。
    透過比對新的系統影像和 unchanged_master_image_dir 引數所指定的影像,來建立差動歸檔檔案。 依預設,新的系統影像為根 (/)。 您可以使用 -R 選項來變更預設值。 unchanged_master_image_dir 是儲存未變更的系統影像的目錄,或是透過 UFS、NFS 或 lumount 裝載未變更的系統影像的目錄。
    您可以使用這些選項選取內容,以包含或排除一些檔案。 如需選項清單,請參閱flar create 。
    options
    如需選項的描述,請參閱flar create 。
    path
    指定您要儲存該歸檔檔案的目錄之路徑。 如果不指定路徑,flar create 會將歸檔檔案儲存在目前的目錄中。
    filename
    指定該歸檔檔案的名稱。
    • 如果差動歸檔檔案建立成功,flar create 指令會傳回退出碼 0。
    • 如果差動歸檔檔案建立失敗,flar create 指令會傳回非零的退出碼。
    如需有關安裝歸檔檔案的程序,請參閱準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔檔案。
範例 — 建立差動歸檔檔案
範例 21–13 使用主系統上的新主影像來建立差動歸檔檔案
在此範例中,未變更的主影像之目錄名為 unchanged_master1, 包含變更的新主影像是根 (/) 目錄。 新的主影像會與未變更的主影像進行比對,所產生的差動歸檔檔案會經過壓縮。 差動歸檔檔案儲存在 diffarchive1.flar 檔案中。 此歸檔檔案中包含安裝時將要刪除、變更或加入的檔案。
# flar create -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
範例 21–14 使用儲存在非作用中的啟動環境內的影像來建立差動歸檔檔案
在此範例中,未變更的主影像 unchanged_master1 儲存在非作用中的啟動環境內,並可透過裝載啟動環境來存取。 新的主影像是根 (/) 目錄。 新的主影像會與未變更的主影像進行比對,所產生的差動歸檔檔案會經過壓縮。 歸檔檔案儲存在 diffarchive4.flar 中。 此歸檔檔案中包含安裝時將要刪除、變更或加入的檔案。
# flar create -n diffarchive4 -A /a -c  diffarchive4.flar
