Solaris 9 9/04 安裝指南
升級工作表
使用以下工作表來收集升級 Solaris 作業環境所需要的資訊。 您無需收集工作表上要求的所有資訊, 只需收集適用於您系統的資訊即可。 如果您在網路上執行升級,安裝程式會根據目前的系統配置來提供資訊。
您不能變更基本系統識別內容,如主機名稱或 IP 位址。 安裝程式可能會提示您輸入基本系統識別內容,但是必須輸入原始值。 如果您使用 Solaris Web Start 程式進行升級,嘗試變更任何值均會導致升級失敗。
註解 –
如果您升級的是不連接到網路獨立式系統,請忽略色彩較暗的列。
表 6–2 升級工作表
用於安裝的資訊
描述或範例
回答
網路
系統是否要連接到網路上?
是/否
DHCP
系統是否可以使用動態主機配置協定 (DHCP) 配置其網路介面?
是/否
主機名稱
您為系統選擇的主機名稱。
IP 位址
如果您未使用 DHCP,請為系統提供 IP 位址。
範例: 192.168.9.1
子網路
當您未使用 DHCP 時,系統是否為子網路的一部分?
如果是,子網路的網路遮罩為何?
範例: 255.255.0.0
是/否
IPv6
您是否要在此機器上啟動 IPv6?
是/否
Kerberos
您是否要在此機器上配置 Kerberos 安全性?
如果配置,請收集此資訊:
是/否
預設範圍:
管理伺服器:
第一個 KDC:
(可選擇) 附加的 KDC:
名稱服務
此系統應使用哪種名稱服務?
NIS+/NIS/DNS/LDAP/無
網域名稱
如果系統使用名稱服務,請提供系統所在網域的名稱。
NIS+ 和 NIS
您是要指定名稱伺服器還是要安裝程式尋找?
如果您想要指定名稱伺服器,請提供以下資訊。
指定一個名稱伺服器/尋找一個名稱伺服器
伺服器的主機名稱:
伺服器的 IP 位址:
DNS
提供 DNS 伺服器的 IP 位址。 您必須至少輸入一個 IP 位址,最多可以輸入三個位址。
伺服器的 IP 位址:
您可以在進行 DNS 查詢時輸入要搜尋的網域清單。
搜尋網域:
LDAP
提供以下關於您 LDAP 設定檔的資訊。
設定檔名稱:
設定檔伺服器:
IP 位址:
如果您在 LDAP 設定檔中指定了代理憑證層級,請收集此資訊。
代理連結辨別名稱:
代理連結密碼:
預設路由
您是要指定預設路由 IP 位址還是要 Solaris Web Start 安裝程式或 Solaris suninstall 程式 尋找?
預設路由提供橋接功能,可在兩個實體網路之間傳送資料流。 IP 位址為一組唯一的代號,可識別網路上的個別主機。
您可以選擇:
  • 指定 IP 位址。 /etc/defaultrouter 是使用指定的 IP 位址建立的檔案。 重新啟動系統時,指定的 IP 位址即變成預設路由。
  • 您可以讓軟體偵測 IP 位址。
    • 重新啟動系統時,Solaris suninstall 程式 會偵測 IP 位址。
    • Solaris Web Start 安裝程式會偵測預設路由。 然而,系統所在的子網路應擁有使用 ICMP 路由器開發協定的路由器。
  • 如果您沒有路由器,或不希望此時由軟體偵測 IP 位址時,可選擇 [無]。 軟體會在重新啟動系統時自動嘗試偵測 IP 位址。
指定一個 IP 位址/尋找一個 IP 位址/無
主機 IP 位址:
時區
您想要如何指定預設的時區?
地理區域
GMT 偏移量
時區檔案
語言環境
您想要安裝哪一個地理區域的支援?
SPARC: 電源管理
(只有在支援電源管理的 SPARC 系統中可以使用)
您想要使用電源管理嗎?
註解 –
如果您的系統擁有能源之星第 3 版或更新版本,就不會出現這個提示。
是/否
代理伺服器配置
(只有在 Solaris Web Start 程式中可以使用)
您是要直接連接至網際網路,還是需要使用代理伺服器存取網際網路?
如果使用代理伺服器,請提供以下資訊。
直接連接/代理伺服器
主機:
通訊埠:
自動重新啟動或 CD/DVD 彈出
軟體安裝結束後是否要自動重新啟動?
軟體安裝結束後是否要自動彈出 CD/DVD?
是/否
是/否
重新配置磁碟空間
您要讓安裝程式自動重新佈局磁碟上的檔案系統嗎?
如果是,應對哪一個檔案系統使用自動佈局?
範例: /、/opt、/var
如果否,您必須提供檔案系統配置的資訊。
是/否
SPARC: 64 位元
您想要安裝 64 位元應用程式的支援嗎?
是/否
