Solaris 9 9/04 安裝指南
第 3章 選擇 Solaris 安裝方法 (概述)
本章描述不同的安裝技術。 Solaris 作業環境 提供了數種安裝或升級的方法。 每個安裝技術都能提供針對特定的安裝需求和環境所設計的功能。 選擇最適合您環境的技術。
Solaris Web Start 安裝程式
可以透過圖形使用者介面 (GUI) 或指令行介面 (CLI) 來執行 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 上的 Solaris Web Start 安裝程式。 Solaris Web Start 程式會以逐步的方式指導您進行 Solaris 軟體和其他軟體的安裝或升級。 您可以使用預設選項來安裝,或者使用自訂選項只安裝您需要的軟體。
如果您剛接觸 Solaris 作業環境或 UNIX®,Solaris Web Start 程式可讓您輕鬆地在安裝過程中前進或返回,來視需要進行變更。 安裝工作將被分割為數個面板,可提供預設值供您選取。
由於 Solaris Web Start 程式會提示您輸入資訊,因此您必須和安裝程式進行互動。 所以當您必須安裝或升級數個系統時,此安裝方法可能不是最有效率的方法。 當系統數量過多而必須執行批次安裝時,請使用自訂 JumpStart 或 Solaris Flash 安裝功能。
如需詳細說明,請參閱第 17章, 使用 Solaris Web Start 程式 (工作) 。
Solaris suninstall 程式
Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程式是透過指令行介面 (CLI) 來執行的。 Solaris suninstall 程式會指導您逐步完成 Solaris 9 軟體的安裝或升級。 如果您沒有足夠的記憶體來執行 GUI,並且正在執行國際語言環境,則此安裝方法非常有效。
Solaris suninstall 程式僅安裝 Solaris 作業環境軟體。 此程式無法辨識協力廠商的應用程式或自網路下載的軟體。 在已經安裝 Solaris 作業環境之後,您必須安裝協力廠商應用程式。 並且,系統會在安裝期間提示您輸入系統配置資訊,所以當您需要安裝數個系統時,suninstall 並不是最有效的安裝方法。 Solaris Web Start 程式可讓您安裝協力廠商應用程式。 或者,如果要批次安裝大量系統,請使用自訂 JumpStart 或 Solaris Flash 安裝功能。
如需詳細說明,請參閱 第 18章, 使用 Solaris suninstall 程式 (工作)。
自訂 JumpStart 安裝方法
自訂 JumpStart 安裝方法是一種指令行介面,可以讓您根據您所建立的設定檔,自動地安裝或升級數個系統。 這些設定檔可定義特定的軟體安裝需求。 您也可以加入 shell 程序檔,以包含安裝前和安裝後的工作。 您可以選擇要使用何種設定檔和程序檔來進行安裝或升級。 隨後自訂 JumpStart 安裝方法將安裝或升級該系統。
如果您熟悉 Solaris 作業環境,且要安裝多個系統,則自訂 JumpStart 安裝方法可能是最有效率的安裝系統的方法。 如果您只打算安裝少數的系統,則此安裝方法較缺乏效率。 建立自訂 JumpStart 環境可能很費時。 如果您不熟悉該作業環境,或只需安裝少數的系統,請使用 Solaris Web Start 安裝程式。
如需詳細說明,請參閱第 26章, 準備自訂 JumpStart 安裝 (工作)。
Solaris Flash 安裝功能
Solaris Flash 安裝功能可讓您以安裝在主系統上的配置為基礎,來安裝許多的系統。 在安裝並配置主系統之後,請從主系統建立 Solaris Flash 歸檔檔案。 您可以視需要建立多個 Solaris Flash 歸檔檔案。 並選擇在每個不同的系統上安裝不同的 Solaris Flash 歸檔檔案。 此安裝方法可讓您使用相同的軟體和配置來有效地安裝許多系統。
當您使用任何一種 Solaris 安裝方法且未選取安裝 Solaris Flash 歸檔檔案時,此安裝方法可單獨安裝每個 Solaris 套裝軟體。 由於以套裝軟體為基礎的安裝方法必須為每個套裝軟體更新套裝軟體對映,所以此方法很費時。 在系統上安裝 Solaris Flash 歸檔檔案要比單獨安裝每個 Solaris 套裝軟體速度快得多。
每種 Solaris 安裝方法都可讓您重複 Solaris Flash 歸檔檔案的初始安裝。 Solaris Web Start 安裝方法和 Solaris suninstall 程式會提示您選取要安裝的 Solaris Flash 歸檔檔案。 如果您正在執行自訂 JumpStart 安裝,請指定要安裝在設定檔中的 Solaris Flash 歸檔檔案。 如果您正在執行 Solaris Live Upgrade,請指定要安裝到非作用中啟動環境的 Solaris Flash 歸檔檔案。
如果您要更新先前安裝的複製系統,可以用差動歸檔檔案安裝少量的變更。 差動歸檔檔案安裝的歸檔檔案中只包含兩個系統影像的差異。 您可以透過自訂的 JumpStart 安裝方法或 Solaris Live Upgrade 來安裝差動歸檔檔案。
如果您要在許多系統上安裝多個不同的配置,則需要每個系統的 Solaris Flash 歸檔檔案。 Solaris Flash 屬於大型檔案,需要相當大的磁碟空間。 如果有多種不同的安裝配置,或者想要靈活地變更安裝配置,可以考量使用自訂 JumpStart 安裝方法。 另外,您可以使用 JumpStart 結束程序檔或內嵌式 Flash 部署後程序檔完成系統特定的自訂作業。
如需有關 Solaris Flash 安裝功能 (包括使用初始安裝或更新安裝歸檔檔案以及使用程序檔) 之概述,請參閱第 20章, Solaris Flash (概述與規劃)。
如需有關使用自訂 JumpStart 安裝歸檔檔案的詳細說明,請參閱準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔檔案。
WAN Boot 安裝方法
WAN Boot 安裝方法可讓您使用超文件傳輸協定 (HTTP),透過廣域網路 (WAN) 啟動和安裝軟體。 您可以使用 WAN Boot ,透過網際網路或其他大型公用資料網路 (其網路基礎結構可能不可信),在系統上安裝 Solaris 作業環境。 您可以使用不同的安全功能,以保護資料的機密性和安裝影像的完整性。
WAN Boot 安裝方法可讓您透過公用網路傳輸加密的 Solaris Flash 歸檔檔案,並在遠端用戶端上執行自訂 JumpStart 安裝。 為了保護安裝的完整性,您可以使用私密密鑰來認證和加密資料。 您也可以將系統配置為使用數位證書,從而透過安全的 HTTP 連接來傳輸安裝資料和檔案。
如需有關 WAN Boot 安裝方法的概述資訊和詳細說明,請參閱第 40章, 透過具備 WAN Boot 功能的廣域網路進行安裝 (主題)。
Solaris Live Upgrade 方法
使用 Solaris Live Upgrade 升級,可讓複製啟動環境在作用中啟動環境仍在執行的情況下進行升級,如此可排除生產環境的當機時間。 Solaris Live Upgrade 可透過 GUI 或 CLI 執行。 首先要建立一個複製啟動環境。 複製啟動環境建立後,您可以升級啟動環境。 您也可以在非作用中的啟動環境上安裝 Solaris Flash 歸檔檔案或差動歸檔檔案。 一切準備就緒之後,可以啟動非作用中的啟動環境,並且在下一次重新啟動時,非作用中的啟動環境將切換為作用中的啟動環境。 如果不成功,只需簡單地啟動和重新啟動便可恢復原始啟動環境。
如需詳細概述和說明,請參閱第 32章, Solaris Live Upgrade (主題)。
SPARC: Factory JumpStart 安裝方法
當您將 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 插入光碟機並開啟系統時,JumpStart 安裝方法將自動在新的 SPARC 系統上安裝 Solars 軟體。 預設設定檔的選取是根據模型和系統的磁碟大小為基礎。 設定檔會決定要在系統上安裝何種軟體元件。 系統將不會提示您系統的配置資訊,您也無法選擇將安裝何種軟體。
在使用此安裝方法時所需要的 JumpStart 啟動影像,會預先安裝在所有以 SPARC 為基礎的新系統上。 如果是基於 SPARC 的系統是較舊的系統,您可以使用 re-preinstall(1M) 指令將 JumpStart 安裝方法加入至該系統。在基於 x86 的系統上不能使用 JumpStart 安裝方法。
