Solaris 9 9/04 安裝指南
x86: 使用 Solaris suninstall 程式執行安裝或升級
  1. 決定您是否要使用 CD-ROM 光碟機或網路影像來安裝軟體。
    • 如果使用的是 CD-ROM 光碟機,請插入 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD。
    • 如果使用的是網路影像,請將目錄變更到安裝媒體所在位置。 您可以聯絡您的網路管理員來得知這一位置。 下面這個指令是一個範例。
      % cd /net/install-svr/export/Solaris_9/x86
  2. 確定啟動系統的方式。
    • 要從 Solaris Installation CD 啟動系統,請插入 CD。 您的系統 BIOS 必須支援從 CD 啟動。
    • 如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。 系統必須支援 PXE。 藉由系統的 BIOS 設定工具或者網路配接卡配置設定工具,讓系統使用 PXE。
    • 要從磁片啟動,請將 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片插入系統磁碟機。
      x86 only –
      您可以使用附錄 I, x86: 準備從 Solaris Device Configuration Assistant 或網路啟動 (工作)中描述的程序,將裝置配置助理軟體從 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 複製到磁片中。
  3. 使用關閉系統,然後關閉電源,再開啟電源的方法來重新啟動。
    這時會執行硬體檢測及記憶體測試。 刷新螢幕。
    • 如果您使用的是 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 及 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD,螢幕會出現以下訊息。
      SunOS - x86 Platform Edition   Primary Boot Subsystem, vsn 2.0
      接著出現類似以下文字的資訊。
      SunOS Secondary Boot version 3.00
                   Solaris x86 Platform Edition Booting System
      Running Configuration Assistant...
    • 如果您使用的是 PXE 網路啟動功能從網路啟動,螢幕會出現以下訊息。
      Solaris 網路啟動...
      接著出現類似以下文字的資訊。
    • 使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片啟動時,螢幕會出現以下訊息。
      Solaris Boot Sector                          Version 1
      接著出現類似以下文字的資訊。
      Solaris for x86 - FCS DCB                     Version 1.242
                             loading /solaris/boot.bin
      螢幕刷新後,會出現類似下列文字的資訊。
  4. 螢幕上顯示 [Solaris 裝置配置助理] 畫面時,按 F2 繼續。
    這時出現 [Bus Enumeration] 畫面,並顯示以下訊息:
    決定匯排流種類及收集硬體配置資訊...
    螢幕上顯示 [掃描裝置] 畫面。 掃描系統裝置。 掃描完成後,螢幕上會顯示 [識別出的裝置] 畫面。
  5. 確定您是否要進行變更。
    • 如果不進行變更,請按 F2 繼續。
    • 選取變更,然後按 F4。
    出現 [載入] 畫面,該畫面會顯示啟動系統時所載入的驅動程式訊息。 幾秒鍾後,顯示 [啟動 Solaris] 畫面。
  6. 在 [啟動 Solaris] 畫面上選取 [CD]、[網路] 或 [磁碟],然後按 F2 繼續。
    Solaris suninstall 程式會檢查預設的開機磁碟,確定是否符合安裝或升級系統的需求。
    註解 –
    如果您想在系統上保留現有服務分割區,請從 [建立 Solaris fdisk 分割區] 畫面上選擇相應的選項。 若要獲得有關保留服務分割區的更多資訊,請參閱x86: 預設開機磁碟分割區佈局的變更。
    如果開始安裝之前您曾回復系統上的服務分割區,則可能無法升級至 Solaris 作業環境。
  7. 如果系統向您發出提示,請回答系統配置問題。
    • 預先配置好系統的所有配置資訊後,請接著執行步驟 8。
    • 如果您未預先配置系統配置資訊,請使用安裝工作表或升級工作表,協助您回答系統配置問題。
    幾秒鍾後,螢幕上顯示 [Solaris 安裝程式] 畫面。
  8. 按 F2 繼續。
    螢幕上顯示 [Kdmconfig – 介紹] 畫面。
  9. 按 F2 繼續。
    出現 [Kdmconfig - 檢視和編輯視窗系統配置] 畫面。
  10. (可選擇) 檢查 [Kdmconfig – 檢視及編輯視窗系統配置] 畫面上的配置資訊,依需要進行變更。
  11. 完成前述動作後,選取 [不需要變更] – [測試/儲存和結束],然後按 F2 繼續。
    螢幕上顯示 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 畫面。
  12. 按 F2 繼續。
    畫面會刷新,顯示 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 調色板和型樣畫面。
  13. 移動指標,檢查調色板上顯示的色彩,以確保顯示正確。
    • 未正確顯示色彩時,請按一下 [否]。如果可能的話,請按鍵盤上任何一個按鍵,或者等到 kdmconfig 指令自動結束 [kdmconfig 視窗系統配置測試] 畫面為止。 重複步驟 10 到步驟 13,直到正確顯示色彩,而且可以依照需要移動指標為止。
    • 正確顯示色彩後,請按 [是]。
    便可開始執行 Solaris suninstall 程式。
  14. 請在提示時回答其餘系統配置問題。
    • 如果您已經預先配置所有系統配置資訊,Solaris suninstall 程式便不會提示您輸入任何配置資訊。
  15. 決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望磁碟自動退出。
    註解 –
    使用 PXE 功能從網路啟動時,請選取手動重新啟動。 必須確保系統重新啟動時不是從網路啟動的。 若要停用網路啟動,請在重新啟動時使用系統的 BIOS 設定工具或網路配接卡的配置設定工具。
  16. 請依照螢幕上的說明在系統上安裝 Solaris 軟體。
    • 如果不安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請完成安裝。 如果您正在升級或需要安裝附加軟體,請接著執行步驟 17。
      當 Solaris suninstall 程式完成了 Solaris 軟體的安裝之後,系統將自動重新啟動或提示您手動重新啟動。
      完成安裝之後,安裝日誌會儲存在檔案中。 您可以在以下目錄中找到安裝日誌。
      • /var/sadm/system/logs
      • /var/sadm/install/logs
    • 如果您要安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請繼續。
    1. 您可以在 [Flash 歸檔檔案擷取方法] 畫面中,選取 Solaris Flash 歸檔檔案的位置。
      Solaris suninstall 程式安裝會要求您依據選取的媒體繼續進行。
    2. 鍵入系統提示您輸入的資訊。
      選取的媒體
      提示符號
      HTTP
      指定存取 Solaris Flash 歸檔檔案所需的 URL 和代理資訊。
      FTP
      指定 FTP 伺服器和 Solaris Flash 歸檔檔案的路徑。 指定可以用來存取 FTP 伺服器的使用者資訊和密碼資訊。 指定存取 FTP 伺服器所需的所有代理資訊。
      網路檔案系統
      指定放置 Solaris Flash 歸檔檔案的網路檔案系統之路徑。 您也可以指定這個歸檔檔案的名稱。
      本機檔案
      指定放置 Solaris Flash 歸檔檔案的本機檔案系統路徑。
      本機磁帶
      指定本機磁帶裝置和磁帶上放置 Solaris Flash 歸檔檔案的位置。
      本機裝置
      指定本機裝置、Solaris Flash 歸檔檔案路徑以及放置 Solaris Flash 歸檔檔案的檔案系統類型。
    3. 您可以在 [Flash 歸檔選項] 畫面,選取 [新增] 來安裝附加的 Solaris Flash 歸檔檔案。 如果您不想安裝其他歸檔檔案,請按下 [繼續] 完成安裝。
    完成安裝之後,安裝日誌會儲存在檔案中。 可以在下列目錄中找到安裝日誌:
  17. 如果您正在升級 Solaris 軟體,您可能需要校正某些未保留的本機修改內容。 如需詳細說明,請參閱Solaris suninstall 程式升級後的工作。
  18. (可選擇) 若要安裝附加軟體,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」。
