Solaris 9 9/04 安裝指南
Solaris Live Upgrade 程序
下面說明建立目前啟動環境副本、升級副本以及將升級的副本切換成作用中啟動環境所必要的工作。
建立啟動環境
建立啟動環境的程序提供將重要檔案系統從作用中啟動環境複製到新啟動環境的方法。 如有必要,系統將會重新組織該磁碟,自訂檔案系統,並將重要檔案系統複製到新的啟動環境。
檔案系統類型
Solaris Live Upgrade 會區分兩種檔案系統類型: 重要檔案系統以及可共用的檔案系統。 Solaris 作業環境必須有重要檔案系統。 這些檔案系統是作用中與非作用中啟動環境的 vfstab 中的獨立裝載點。範例為根 (/)、/usr、/var 或 /opt。 這些檔案系統始終會從來源複製到非作用中啟動環境。 重要檔案系統有時指非共用型的檔案系統。 可共用的檔案系統為作用中及非作用中啟動環境中使用者定義的檔案 (如 /export),它們在 vfstab 中包含相同的裝載點。 因此,更新作用中啟動環境的共用檔案也會更新非作用中啟動環境的資料。 依預設,當您建立新的啟動環境時,將共用可共用的檔案系統。 但是您可以指定一個目標磁碟片段,然後複製檔案系統。如需有關可共用檔案系統的更多詳細資訊,請參閱為可共用檔案系統選取磁碟片段的準則。
交換是特殊的可共用檔案系統。 與可共用的檔案系統相同,依預設所有交換磁碟片段都可共用。 但是,如果您指定交換的目標目錄,則會複製該交換磁碟片段。 如需有關重新配置交換的程序,請參閱:
Solaris Live Upgrade 可在檔案系統上建立具有 RAID-1 容體 (鏡像) 的啟動環境。 如需有關概述,請參閱建立具有鏡像檔案系統的啟動環境。
複製檔案系統
建立新啟動環境時,首先要識別未使用的磁碟片段,以便複製重要檔案系統。 如果沒有可用的磁碟片段或是磁碟片段不符合最低需求,您需要為新的磁碟片段製作格式。
定義磁碟片段後,將檔案系統複製到目錄之前,您可以重新配置新啟動環境上的檔案系統。 您可以將其分割與合併來重新配置檔案系統,該程序提供一個編輯 vfstab 的簡單方法來連接或取消連接檔案系統目錄。 您可以指定相同的裝載點以便將檔案系統合併至其父目錄。 您亦可以指定不同的裝載點以便將檔案系統從父目錄分割出來。
在非作用中啟動環境上配置檔案系統後,開始自動複製。 重要檔案系統即複製到指定的目錄中。 共用的檔案系統無法複製,但可以共用。 除非您可以指定某些要複製的可共用檔案系統。 當您將檔案系統從作用中的啟動環境複製到非作用中啟動環境後,檔案會編入至新目錄。 在任何情況下,作用中啟動環境都不會發生變更。
下列圖表介紹建立新啟動環境的各種方法。
圖 33–1展示重要檔案系統根 (/) 已複製到磁碟上的另一個磁碟片段中,以建立新的啟動環境。 作用中啟動環境在某一個磁碟片段上包含根 (/)。 新的啟動環境是根 (/) 在新磁碟片段上的完全複製。 作用中以及非作用中啟動環境會共用 /swap 以及 /export/home 檔案系統。
圖 33–1 建立非作用中啟動環境 - 將根 (/) 複製到根 (/)
上下文將描述圖例。
圖 33–2 展示已分割並複製到磁碟磁片上的重要檔案系統,用於建立新的啟動環境。 作用中啟動環境在某一個磁碟片段上包含根 (/)。 在該磁碟片段上,根 (/) 包含 /usr、/var 以及 /opt 目錄。 在新的啟動環境中,根 (/) 已經過分割,並且 /usr 以及 /opt 皆放置在不同的磁碟片段上。 兩個啟動環境皆共用 /swap 以及 /export/home 檔案系統。
圖 33–2 建立非作用中啟動環境 - 分割檔案系統
上下文將描述圖例。
圖 33–3 展示已合併且複製到磁碟片段上的重要檔案系統,用於建立新的啟動環境。 作用中啟動環境將根 (/)、/usr、/var 和 /opt 以及各自的檔案系統均包含在其各自所屬的磁碟片段上。 在新的啟動環境中,/usr 以及 /opt 合併至某一個磁碟片段上的根 (/)。 兩個啟動環境皆共用 /swap 以及 /export/home 檔案系統。
圖 33–3 建立非作用中啟動環境 - 合併檔案系統
上下文將描述圖例。
建立具有鏡像檔案系統的啟動環境
Solaris Live Upgrade 使用 Solaris 容體管理程式技術建立可包含鏡像檔案系統的啟動環境。 Solaris 容體管理程式可透過容體提供功能強大的方式,以可靠地管理您的磁碟和資料。 Solaris 容體管理程式可啟用串接、磁條及其他複雜配置。 Solaris Live Upgrade 可啟用這些工作的子集,如為根 (/) 檔案系統建立 RAID-1 容體。
容體可以跨數個磁碟群組磁碟片段,以便對於作業環境而言相當於單一磁碟。 Solaris Live Upgrade 僅限於為 RAID-1 容體 (鏡像) 中包含單一磁碟片段串接的根 (/) 檔案系統建立啟動環境。 此限制的原因在於,將啟動 PROM 限制為僅選擇一個要從其啟動的磁碟片段。
建立啟動環境時,您可以使用 Solaris Live Upgrade 管理以下工作。
若要使用 Solaris Live Upgrade 的鏡像功能,您必須建立至少一個狀態資料庫和三個狀態資料庫副本。 狀態資料庫將 Solaris 容體管理程式配置狀態的資訊儲存在磁碟中。 狀態資料庫是多個複製的資料庫副本的集合。 每個副本均被稱為狀態資料庫副本。 複製狀態資料庫時,請防止資料從單一故障點遺失。 如需有關建立狀態資料庫的程序,請參閱「Solaris Volume Manager Administration Guide」中的「State Database (Overview)」。
您可以將 lucreate 指令與 -m 選項配合使用,以便為新的啟動環境建立鏡像、分離子鏡像及附加子鏡像。
表 33–1 Solaris Live Upgrade 使用的 Solaris 容體管理程式元素
名詞
描述
狀態資料庫
狀態資料庫將 Solaris 容體管理程式配置狀態的資訊儲存在磁碟中。 狀態資料庫是多個複製的資料庫副本的集合。 每個副本均被稱為狀態資料庫副本。 狀態資料庫追蹤所有已知狀態資料庫副本的位置和狀態。
狀態資料庫副本
狀態資料庫的副本。 副本可確保資料庫中的資料有效。
容體
一組實體磁碟片段或其他容體,對系統而言相當於單個邏輯裝置。 在應用程式和檔案系統中,容體在功能上和實體磁碟相同。 在一些指令行公用程式中,容體稱為複合裝置。
表 33–2 展示 Solaris Live Upgrade 可以管理的元件。
表 33–2 容體類別
名詞
描述
RAID-1 容體
一種容體,透過保留多個副本來複製資料。 RAID-1 容體有時也稱為鏡像。 RAID-1 容體由一個或數個 RAID-0 容體 (稱為子鏡像) 組成。
RAID-0 容體
一種容體,可以是磁條或串接。 這些組成部分又稱為子鏡像。 磁條或串接是鏡像的基本區塊。
鏡像
RAID-1 容體。 請參閱 RAID-1 容體。
串接
RAID-0 容體。 如果磁碟片段被串接,則資料會寫入第一個可用的磁碟片段,直到寫滿為止。 該磁碟片段寫滿後,資料會依序寫入下一個磁碟片段。 串接不提供資料冗餘,除非它包含在鏡像中。
子鏡像
請參閱 RAID-0 容體。
圖 33–4 展示具有 RAID-1 容體 (鏡像) 的新啟動環境,此 RAID-1 容體建立在兩個實體磁碟上。 以下指令可建立新的啟動環境和鏡像。
# lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d30:mirror,ufs \
-m /:c0t1d0s0,d31:attach -m /:c0t2d0s0,d32:attach \
-m -:c0t1d0s1:swap -m -:c0t2d0s1:swap
此指令可執行以下工作:
圖 33–4 建立啟動環境與建立鏡像
上下文將描述圖例。
圖 33–5 展示包含 RAID-1 容體 (鏡像) 的新啟動環境。 以下指令可建立新的啟動環境和鏡像。
# lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
此指令可執行以下工作:
圖 33–5 建立啟動環境並使用現有子鏡像
上下文將描述圖例。
升級啟動環境
建立啟動環境後,您可以在啟動環境上執行升級。 作為升級的一部分,啟動環境可以包含任何檔案系統的 RAID-1 容體 (鏡像)。 升級不會影響作用中啟動環境的任何檔案。 準備就緒後,您可以啟動新的啟動環境,它便成為目前啟動環境。
圖 33–6 展示非作用中啟動環境的升級。
圖 33–6 升級非作用中啟動環境
上下文將描述圖例。
無需升級,您即可在啟動環境上安裝 Solaris Flash 歸檔檔案。 Solaris Flash 安裝功能可讓您在系統上建立 Solaris 作業環境的單一參考安裝。 此系統稱為主系統。 然後,您可以在一些複製系統上複製該安裝。 在此情況下,非作用中啟動環境為複製系統。 當在系統上安裝 Solaris Flash 歸檔檔案時,該歸檔檔案與初始安裝所執行的作業一樣,將取代現有啟動環境上的所有檔案。
如需有關安裝 Solaris Flash 歸檔檔案的程序,請參閱在啟動環境上安裝 Solaris Flash 歸檔檔案。
圖 33–7 展示在非作用中啟動環境上安裝 Solaris Flash 歸檔檔案的情況。
圖 33–7 安裝 Solaris Flash 歸檔檔案
上下文將描述圖例。
啟動啟動環境
當您準備好切換並啟動新的啟動環境時,只要快速啟動新的啟動環境並重新啟動即可。 當您首次啟動新建立的啟動環境時,啟動環境之間的檔案會同步。 「同步」表示某些系統檔案以及目錄會從最後啟動的啟動環境複製到正在啟動的啟動環境中。 當您重新啟動系統時,安裝在新啟動環境上的配置將會啟動。 原始的啟動環境將成為非作用中啟動環境。
圖 33–8 展示從非作用中啟動環境重新啟動至作用中啟動環境的切換。
圖 33–8 啟動非作用中啟動環境
上下文將描述圖例。
轉返至原始啟動環境
如果失敗,您可以透過啟動和重新啟動快速轉返至原始啟動環境。 在以下情況下,您可以轉返至原始啟動環境:
使用轉返只需重新啟動所需的時間,比備份並復原原始系統要快得多。 系統將會保存啟動失敗的新啟動環境。 然後,對此次失敗進行分析。 您可以只轉返至 luactivate 所使用的啟動環境,以啟動新的啟動環境。
使用下列方法,轉返至上一個啟動環境:
如需有關轉返的程序,請參閱失敗回復: 轉返至原始的啟動環境 (指令行介面)。
圖 33–9 展示重新啟動以轉返時所作的切換。
圖 33–9 轉返至原始啟動環境
上下文將描述圖例。
維護啟動環境
您亦可以進行各種維護活動,例如檢查狀態、重新命名或刪除啟動環境。 如需有關維護的程序,請參閱第 37章, 維護 Solaris Live Upgrade 啟動環境 (工作)。
