如果您擁有啟動伺服器,請確定您已共用安裝伺服器安裝影像,並已啟動適當的常駐程式。 請參閱「使用 SPARC 或 x86 DVD 媒體建立 SPARC 安裝伺服器」步驟 6。
在安裝伺服器或啟動伺服器上成為超級使用者。
如果您使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名稱服務,請確認要安裝系統的下列資訊都已加入名稱服務中。
主機名稱
IP 位址
乙太網路位址
如需有關名稱服務的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)」。
變更至 Solaris DVD 影像上的 Tools 目錄:
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools |
指定 Tools 目錄的路徑
設定用戶端系統,以便其可以從網路上安裝。
# ./add_install_client [[-d]] [[-s install_server:install_dir_path]] \ [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]] [[-p sysid_server:path]] \ [[-t boot_image_path]] [[-b "boot-property=value"]] \ [[-e ethernet_address]] client_name platform_group |
指定用戶端必須使用 DHCP 取得網路安裝參數。 如果您僅使用 -d,則 add_install_client 指令會為同一類別的用戶端系統 (例如,所有 SPARC 用戶端機器) 設定安裝資訊。 若要設定特定用戶端的安裝資訊,請將 -d 與 -e 選項配合使用。
對於 x86 用戶端,可使用此選項透過 PXE 網路啟動功能,從網路啟動系統。
如需有關使用 DHCP 執行的特定類別安裝的更多資訊,請參閱建立 Solaris 安裝參數的 DHCP 選項與巨集。
指定安裝伺服器的名稱和路徑。
install_server 為安裝伺服器的主機名稱。
install_dir_path 是 Solaris DVD 影像的絕對路徑。
為自訂的 JumpStart 安裝指定一個 JumpStart 目錄。 jumpstart_server 是存放 JumpStart 目錄的伺服器之主機名稱。 jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目錄的絕對路徑。
請指定 sysidcfg 檔案的路徑,以預先配置系統資訊。 sysid_server 是包含該檔案的伺服器的 IP 位址或有效主機名稱。 path 是包含 sysidcfg 檔案的目錄的絕對路徑。
如果您要使用的啟動影像不同於 Solaris 9 網路安裝影像、CD 或 DVD 上 Tools 目錄中的影像,則請指定替代啟動影像的路徑。
僅限基於 x86 的系統:可讓您設定要用來從網路啟動用戶端的啟動特性變數值。 -b 選項必須與 -e 選項配合使用。
請參閱 eeprom(1M) 線上援助頁,以取得啟動屬性的描述。
指定您要安裝的用戶端乙太網路位址。 此選項可讓您設定要用於特定用戶端的安裝資訊。
如需有關使用 DHCP 執行的特定用戶端安裝的更多資訊,請參閱建立 Solaris 安裝參數的 DHCP 選項與巨集。
是要從網路上安裝的系統的名稱。 此名稱不是安裝伺服器的主機名稱。
是要安裝的系統的平台群組。 如需更多資訊,請參閱附錄 C, 平台名稱與群組 (參考)。
以下範例說明當您使用 DHCP 在網路上設定安裝參數時,如何加入安裝用戶端。 此安裝伺服器稱為 basil,它是一個 UltraTM 5 的系統。 檔案系統 /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools 包含 add_install_client 指令。
如需有關如何使用 DHCP 來設定執行網路安裝所需安裝參數的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: IP Services」中的「Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)」。
sparc_install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u |
以下範例說明如何在安裝伺服器所在的子網路上加入安裝用戶端。 此安裝用戶端稱為 basil,它是一個 Ultra 5 系統。 檔案系統 /export/home/dvdsparc/ 包含 add_install_client 指令。
install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools install_server# ./add_install_client basil sun4u |
以下範例說明如何在啟動伺服器上加入安裝用戶端。 此安裝用戶端稱為 rose,它是一個 Ultra 5 系統。 執行啟動伺服器上的指令。 -s 選項可用來指定名為 rosemary 的安裝伺服器,它在 /export/home/dvdsparc 中包含 Solaris SPARC Platform Edition DVD 影像。
boot_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u |
以下範例說明在網路上使用 DHCP 設定安裝參數時,如何在安裝伺服器中加入 x86 安裝用戶端。 -d 選項用來指定使用 DHCP 協定進行配置的用戶端。 如果打算使用 PXE 網路啟動功能,您必須使用 DHCP 協定。 DHCP 類別名稱 SUNW.i86pc 表示該指令適用於所有 Solaris x86 網路啟動用戶端,而不是只適用於單一用戶端。 -s 選項可用來指定要從名為 rosemary 的安裝伺服器安裝的用戶端。 該伺服器包含 /export/home/dvdx86 中的 Solaris x86 Platform Edition DVD 影像。
x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/dvdx86 \ SUNW.i86pc i86pc |
下列範例說明如何將 x86 安裝用戶端加入安裝伺服器,以及如何指定安裝期間要使用的串列主控台。 此範例採用以下方式設定安裝用戶端。
-d 選項表示將用戶端設定為使用 DHCP 來設定安裝參數。
-e 選項表示僅在乙太網路位址為 00:07:e9:04:4a:bf 的用戶端上進行此種安裝。
-b 選項的第一種與第二種用途均指示安裝程式要使用串列通訊埠 ttya 作為輸入與輸出裝置。
install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc |
如需可以與 -b 選項配合使用的啟動屬性變數和值的完整描述,請參閱 eeprom(1M) 線上援助頁。
下列範例說明如何將 x86 安裝用戶端加入安裝伺服器,以及如何指定安裝期間要使用的啟動裝置。 如果您在設定安裝用戶端時指定開機裝置,則在安裝期間,裝置配置助理不會提示您提供此資訊。
此範例採用以下方式設定安裝用戶端。
-b 選項的第三種用途指示安裝程式在安裝期間要使用特定開機裝置。
開機裝置路徑的值依硬體的不同而不同。
i86pc 平台名稱表示用戶端是基於 x86 的系統。
install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \ -b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc |
