Solaris 9 9/04 安裝指南
建立磁碟配置檔
本節將介紹建立單一磁碟配置檔和多重磁碟配置檔的方法。 透過磁碟配置檔,您可以使用單一系統的 pfinstall (1M),來測試不同磁碟配置的設定檔。
SPARC: 建立磁碟配置檔
  1. 找到您要測試的磁碟所在的 SPARC 系統。
  2. 成為超級使用者。
  3. 透過將 prtvtoc(1M) 指令的輸出重新導向至一個檔案,來建立單一磁碟配置檔。
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >disk_config_file
    系統的磁碟之裝置名稱。 device_name 的格式必須是 cwtxdys2 或 cxdys2。
    disk_config_file
    磁碟配置檔的名稱。
  4. 請確定您是否要在多重磁碟上測試 Solaris 軟體的安裝。
    • 如果選擇否,則停止, 並結束程序。
    • 如果選擇是,請串接單一磁碟配置檔,然後將輸出結果儲存在新的檔案中。
      # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
      新檔案會成為多重磁碟配置檔案,如以下範例所示。
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  5. 請確定磁碟裝置名稱中的目標編號在前一步所建立的多重磁碟配置檔中是否為唯一編號。
    • 如果是,則停止, 並結束程序。
    • 如果否,請使用文字編輯程式開啟檔案,然後使磁碟裝置名稱中的目標編號成為唯一編號。
      例如,假設檔案中不同磁碟裝置名稱的目標編號相同,都為 t0,如此處所示:
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      將第二個目標編號變更為 t2,如此處所示:
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
SPARC: 磁碟配置檔案範例
以下範例說明如何在帶有 104 MB 磁碟的 SPARC 系統上建立單一磁碟配置檔 104_test。
範例 27–7 SPARC: 建立磁碟配置檔
將 prtvtoc 指令的輸出結果重新導向名為 104_test 的單一磁碟配置檔。
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t3d0s2 >104_test
104_test 檔案的內容就像下面這樣:
* /dev/rdsk/c0t3d0s2 partition map
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      72 sectors/track
*      14 tracks/cylinder
*    1008 sectors/cylinder
*    2038 cylinders*    2036 accessible cylinders
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*                          First     Sector    Last
* Partition  Tag  Flags    Sector     Count    Sector  Mount Directory
       1      2    00          0     164304   164303   /
       2      5    00          0    2052288  2052287
       3      0    00     164304     823536   987839   /disk2/b298
       5      0    00     987840     614880  1602719   /install/298/sparc/work
       7      0    00    1602720     449568  2052287   /space
您已經 為基於 SPARC 的系統建立了磁碟配置檔。 測試設定檔包含有關使用磁碟配置檔來測試設定檔的資訊。
x86: 建立磁碟配置檔
  1. 找到您要測試的磁碟所在的基於 x86 的系統。
  2. 成為超級使用者。
  3. 透過在檔案中儲存 fdisk(1M) 指令的輸出結果,來建立部分單一磁碟配置檔。
    # fdisk -R -W disk_config_file -h /dev/rdsk/device_name
    disk_config_file
    磁碟配置檔的名稱。
    整個磁碟的 fdisk 佈局之裝置名稱。 device_name 的格式必須是 cwtxdys2 或 cxdys2。
  4. 將 prtvtoc(1M) 指令的輸出結果附加至磁碟配置檔:
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >>disk_config
    disk_config
    磁碟配置檔的名稱。
  5. 請確定您是否要在多重磁碟上測試 Solaris 軟體的安裝。
    • 如果選擇否,則停止, 並結束程序。
  6. 請確定磁碟裝置名稱中的目標編號在前一步所建立的多重磁碟配置檔中是否為唯一編號。
    • 如果是,則停止, 並結束程序。
    • 如果否,請使用文字編輯程式開啟檔案,然後使目標編號成為唯一編號。
x86: 磁碟配置檔案範例
以下範例顯示如何在帶有 500 MB 磁碟的 x86 系統上建立單一磁碟配置檔 500_test。
範例 27–8 x86: 建立磁碟配置檔
首先,您必須先將 fdisk 指令的輸出結果儲存到一個名為 500_test 的檔案中:
# fdisk -R -W 500_test -h /dev/rdsk/c0t0d0p0
500_test 檔案如下所示:
 * /dev/rdsk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*      15 tracks/cylinder
*    1455 cylinders
*  HBA Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*    1455 cylinders
* systid:
*  1:    DOSOS12
*  2:    PCIXOS
*  4:    DOSOS16
*  5:    EXTDOS
*  6:    DOSBIG
*  86:   DOSDATA
*  98:   OTHEROS
*  99:   UNIXOS
* 130:   SUNIXOS
* Id  Act Bhead Bsect   Bcyl  Ehead  Esect  Ecyl Rsect  Numsect
 130  128 44    3       0     46    30     1001 1410   2050140
然後,將 prtvtoc 指令的輸出結果附加至 500_test 檔案:
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s2 >>500_test
現在,500_test 檔案是一個完整的磁碟配置檔:
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*    1455 cylinders
*  HBA Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*    1455 cylinders
* systid:
*  1:    DOSOS12
*  2:    PCIXOS
*  4:    DOSOS16
*  5:    EXTDOS
*  6:    DOSBIG
*  86:   DOSDATA
*  98:   OTHEROS
*  99:   UNIXOS
*  130:  SUNIXOS
* Id  Act Bhead Bsect Bcyl  Ehead  Esec  Ecyl Rsect  Numsect
* Dimensions:
*      512 bytes/sector
*       94 sectors/track
*     1110 sectors/cylinder
*     1454 cylinders
*     1452 accessible cylinders
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*                          First    Sector    Last
       2      5    01       1410   2045910   2047319
       7      6    00       4230   2043090   2047319  /space
       8      1    01          0      1410     1409
       9      9    01       1410      2820     422987
您已經為基於 x86 的系統建立了磁碟配置檔。 測試設定檔包含有關使用磁碟配置檔來測試設定檔的資訊。
