您可以在 sysidcfg 檔案中指定一組關鍵字以預先配置系統。 sysidcfg 檔案關鍵字 中描述了關鍵字。
您必須為每個需要不同配置資訊的系統建立唯一的 sysidcfg 檔案。 如果您想為所有的系統指定相同的時區,可以使用相同的 sysidcfg 檔案在一組系統上預先配置時區。 不過,如果您想為這些系統預先配置不同的 root (超級使用者) 密碼,則必須為每個系統建立唯一的 sysidcfg 檔案。
您可以將 sysidcfg 檔案放置在下列其中一種物件中。
NFS 檔案系統 - 如果您將 sysidcfg 檔案放置在共用的 NFS 檔案系統中,則當您設定系統從網路上安裝時,必須使用 add_install_client(1M) 指令的 -p 選項。 在安裝 Solaris 9 軟體時,-p 選項會指定系統到何處尋找 sysidcfg 檔案。
UFS 或 PCFS 磁片 – 將 sysidcfg 檔案放置於磁片的根 (/) 目錄中。
HTTP 或 HTTPS 伺服器 – 如果要執行 WAN Boot 安裝,請將 sysidcfg 檔案放置於 Web 伺服器的文件根目錄下。
如果您正在執行自訂 JumpStart 安裝,並要使用磁片上的 sysidcfg 檔案,您必須將 sysidcfg 檔案放置在設定檔磁片上。 若要建立設定檔磁片,請參閱建立獨立系統的設定檔磁片。
在一個目錄或一張磁片上,您只能放置一個 sysidcfg 檔案。 如果您要建立一個以上的 sysidcfg 檔案,則必須將每個檔案放置在不同的目錄或不同的磁片上。
您可以在 sysidcfg 檔案中使用兩種關鍵字: 獨立和相依。 只有在獨立關鍵字中,才能保證相依關鍵字為唯一的。 相依關鍵字必須藉由與其相關聯的獨立關鍵字來識別才得以存在。
在此範例中,name_service 為獨立關鍵字,而 domain_name 和 name_server 為相依關鍵字:
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
name_server=connor(192.168.112.3)}
語法規則 |
範例 |
獨立關鍵字可依照任何順序列出。 |
pointer=MS-S
display=ati {size=15-inch}
關鍵字不區分大小寫。 |
TIMEZONE=US/Central terminal=sun-cmd |
在所有的相依關鍵字外須加上大括號 ({}),以將其和相關聯的獨立關鍵字結合在一起。 |
name_service=NIS
您可以選擇性地用單引號 (`) 或雙引號 (“) 將數值框起來。 |
network_interface='none' |
對於除 network_interface 之外的所有關鍵字,每個關鍵字只有一個實例有效。 如果您指定一個以上的關鍵字,則只會使用第一個關鍵字實例。 |
name_service=NIS name_service=DNS |
表 7–2 列出可在 sysidcfg 檔案中用來配置系統資訊的關鍵字。
表 7–2 您可在 sysidcfg 中使用的關鍵字|
配置資訊 |
關鍵字 |
名稱服務、網域名稱、名稱伺服器 | |
網路介面、主機名稱、網際網路協定 (IP) 位址、網路遮罩、DHCP、IPv6 | |
超級使用者密碼 | |
安全性策略 | |
顯示安裝程式和桌上管理系統的語言 | |
終端機類型 | |
時區 | |
日期和時間 | |
x86: 顯示器類型 | |
x86: 鍵盤語言、鍵盤佈局 | |
x86: 圖形卡、螢幕大小、色彩深度、顯示解析度 | |
x86: 定位裝置、按鈕數目、IRQ 層級 |
下面各節描述您在 sysidcfg 檔案中可使用的關鍵字。
您可以使用 name_service 關鍵字為系統配置名稱服務、網域名稱和名稱伺服器。 以下範例說明 name_service 關鍵字的一般語法。
name_service=name-service {domain_name=domain-name
name_server=name-server
optional-keyword=value}
僅可選擇一個 name_service 值。 依需要,包含所有 domain_name、name_server 或可選關鍵字,或者不包含任何關鍵字。 如果不使用任何關鍵字,請省略大括號 {}。
下面各節描述將系統配置為使用特定名稱服務的關鍵字語法。
請使用以下語法將系統配置為使用 NIS 名稱服務。
name_service=NIS {domain_name=domain-name
name_server=hostname(ip-address)}
指定網域名稱
指定名稱伺服器的主機名稱
指定名稱伺服器的 IP 位址
以下範例指定了一個 NIS 伺服器,網域名稱為 west.example.com。 伺服器的主機名稱為 timber,伺服器 IP 位址為 192.168.2.1。
name_service=NIS {domain_name=west.example.com
name_server=timber(192.168.2.1)}
如需有關 NIS 名稱服務的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)」。
請使用以下語法將系統配置為使用 NIS+ 名稱服務。
name_service=NIS+ {domain_name=domain-name
指定網域名稱
指定名稱伺服器的主機名稱
指定名稱伺服器的 IP 位址
以下範例指定了一個 NIS+ 伺服器,網域名稱為 west.example.com。 伺服器的主機名稱為 timber,伺服器 IP 位址為 192.168.2.1。
name_service=NIS+ {domain_name=west.example.com
如需有關 NIS+ 名稱服務的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Naming and Directory Services (FNS and NIS+)」。
請使用以下語法將系統配置為使用 DNS。
name_service=DNS {domain_name=domain-name
name_server=ip-address,ip-address,ip-address
search=domain-name,domain-name,domain-name,
domain-name,domain-name,domain-name}
指定網域名稱。
指定 DNS 伺服器的 IP 位址。 您最多可以指定三個 IP 位址作為 name_server 關鍵字的值。
(可選項) 指定附加網域以搜尋名稱服務資訊。 您最多可以指定六個要搜尋的網域名稱。 每個搜尋項目的總長度不能超出 250 個字元。
以下範例指定了一個 DNS 伺服器,網域名稱為 west.example.com。 伺服器 IP 位址為 10.0.1.10 和 10.0.1.20。example.com 和 east.example.com 作為附加網域列出,以搜尋名稱服務資訊。
name_service=DNS {domain_name=west.example.com
name_server=10.0.1.10,10.0.1.20
search=example.com,east.example.com}
如需有關 DNS 名稱服務的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)」。
請使用以下語法將系統配置為使用 LDAP。
name_service=LDAP {domain_name=domain_name
profile=profile_name profile_server=ip_address
proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password}
指定 LDAP 伺服器的網域名稱。
指定您要用於配置系統的 LDAP 設定檔名稱。
指定 LDAP 設定檔伺服器的 IP 位址。
(可選項) 指定代理連結辨別名稱。 您必須將 proxy_bind_dn 值擴在雙引號中。
(可選項) 指定用戶端代理密碼。
在下面的範例中,使用如下配置資訊指定 LDAP 伺服器。
安裝程式使用名為 default 的 LDAP 設定檔來配置系統。
LDAP 伺服器的 IP 位址為 172.221.2.1。
代理連結辨別名稱包含以下資訊。
項目的一般名稱為 proxyagent。
組織的單元為 profile。
代理網域包含 west、example 和 com 網域元件。
代理密碼為 password。
name_service=LDAP {domain_name=west.example.com
profile=default
profile_server=172.31.2.1
proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
dc=west,dc=example,dc=com"
如需有關 LDAP 使用方法的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)」。
使用 network_interface 關鍵字執行以下作業。
指定主機名稱
指定 IP 位址
指定網路遮罩值
使用 DHCP 配置網路介面
在網路介面上啟動 IPv6
以下各節描述如何使用 network_interface 關鍵字來配置系統介面。
若要關閉系統的網路,請設定 network_interface 數值為 none。 例如:
network_interface=none |
您可以使用 network_interface 關鍵字按如下方式配置單一介面。
有 DHCP – 您可以使用 DHCP 伺服器在網路上配置網路介面。 如需有關在安裝過程中如何使用 DHCP 伺服器的更多資訊,請參閱使用 DHCP 服務預先配置系統配置資訊 (工作)。
若要使用 DHCP 伺服器在系統中配置單一介面,請按以下語法使用 network_interface 關鍵字。
network_interface=PRIMARY or value
{dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}
指示安裝程式配置在系統上找到的第一個工作的非回返介面。 順序與使用 ifconfig 指令顯示的順序相同。 如果沒有工作的介面,則使用第一個非回返介面。 如果不存在任何非回返介面,則系統處於非網路狀態。
指示安裝程式配置特定介面,如 hme0 或 eri1。
指示安裝程式是將系統配置為使用 IPv6 還是不使用 IPv6。
對於 WAN Boot 安裝,您必須設定值 protocol_ipv6=no。
無 DHCP – 如果您不想使用 DHCP 配置網路介面,可以在 sysidcfg 檔案中指定配置資訊。 若要指示安裝程式不使用 DHCP 在系統中配置單一介面,請使用以下語法。
{hostname=host_name
default_route=ip_address
ip_address=ip_address
netmask=netmask
protocol_ipv6=yes_or_no}
如果您要配置多個介面,請勿使用 PRIMARY 關鍵字值。
(可選項) 指定系統的主機名稱。
(可選項) 指定預設路由器的 IP 位址。 如果您要安裝程式使用 ICMP 路由器探索協定偵測路由器,請省略此關鍵字。
如果安裝程式無法偵測到路由器,安裝過程中將提示您輸入路由器資訊。
(可選項) 指定系統的 IP 位址。
(可選項) 指定系統的網路遮罩值。
(可選項) 指示安裝程式是將系統配置為使用 IPv6 還是不使用 IPv6。
若要執行無人參與的自訂 JumpStart 安裝,您必須為 protocol_ipv6 關鍵字指定值。
依需要,包含 hostname、ip_address 和 netmask 關鍵字的任意組合,或不包含任何關鍵字。 如果您不使用這些關鍵字中的任何項,請省略大括號 ({})。
以下範例指示安裝程式使用 DHCP 配置 eri0 網路介面。 未啟動 IPv6 支援。
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
在下面的範例中,使用如下設定配置介面 eri0。
主機名稱設定為 host1。
IP 位址設定為 172.31.88.100。
網路遮罩設定為 255.255.255.0。
介面上未啟動 IPv6 支援。
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
您可以在 sysidcfg 檔案中配置多個網路介面。 請為每個要配置的介面在 sysidcfg 檔案中包含一個 network_interface 項目。
您可以使用 network_interface 關鍵字按如下方式配置多個介面。
若要使用 DHCP 伺服器在系統中配置網路介面,請按以下語法使用 network_interface 關鍵字。
network_interface=value {primary
(可選項) 指定 value 作為主介面。
指示安裝程式將系統配置為使用 IPv6 還是不使用 IPv6。
無 DHCP – 如果您不想使用 DHCP 配置網路介面,可以在 sysidcfg 檔案中指定配置資訊。 若要指示安裝程式不使用 DHCP 配置多個介面,請使用以下語法。
network_interface=value {primary hostname=host_name
netmask=netmask
(可選項) 指定系統的主機名稱。
(可選項) 指定系統的 IP 位址。
(可選項) 指定系統的網路遮罩值。
在同一 sysidcfg 檔案中,您可以使用 DHCP 配置特定的介面,還可在該 sysidcfg 檔案中為其他介面指定配置資訊。
在以下範例中,網路介面 eri0 和 eri1 按如下方式配置。
使用 DHCP 伺服器配置 eri0。 eri0 上未啟動 IPv6 支援。
eri1 為主網路介面。 主機名稱設定為 host1,IP 位址設定為 172.31.88.100。網路遮罩設定為 255.255.255.0。eri1 上未啟動 IPv6 支援。
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
protocol_ipv6=no}
您可以在 sysidcfg 檔案中指定系統的 Root 密碼。 若要指定 Root 密碼,請使用具有如下語法的 root_password 關鍵字。
root_password=encrypted-password |
encrypted-password 為加密密碼,在 /etc/shadow 檔案中有顯示。
您可以使用 sysidcfg 檔案中的 security_policy 關鍵字來配置系統,以使用 Kerberos 網路驗證協定。 如果您要將系統配置為使用 Kerberos,請使用以下語法。
security_policy=kerberos {default_realm=FQDN
admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}
FQDN 指定 Kerberos 預設領域、管理伺服器或金鑰分配中心 (KDC) 完全合格的網域名稱。 您必須至少指定一個金鑰分配中心,但不能超過三個。
如果您不想為系統設定安全策略,請設定 security_policy=NONE。
如需有關 Kerberos 網路驗證協定的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」。
在下面的範例中,使用如下資訊將系統配置為使用 Kerberos。
Kerberos 預設領域為 example.COM。
Kerberos 管理伺服器為 krbadmin.example.COM。
兩個金鑰分配中心為 kdc1.example.COM 和 kdc2.example.COM。
{default_realm=example.COM
admin_server=krbadmin.example.COM
kdc=kdc1.example.COM,
kdc2.example.COM}
您可以使用 system_locale 關鍵字指定以哪種語言顯示安裝程式和桌面。 使用以下語法指定語言環境。
system_locale=locale |
locale 指定您要系統用來顯示安裝面板和螢幕的語言。 如需有效語言環境值的清單,請參閱 /usr/lib/locale 目錄或附錄 D, 語言環境值 (參考)。
您可以使用 terminal 關鍵字為系統指定終端機類型。 請使用以下語法指定終端機類型。
terminal=terminal_type |
terminal_type 為系統指定終端機類型。 如需有效終端機值的清單,請參閱 /usr/share/lib/terminfo 目錄中的子目錄。
您可以使用 timezone 關鍵字為系統設定時區。 請使用以下語法。
timezone=timezone |
在前一個範例中,timezone 為系統指定時區值。 /usr/share/lib/zoneinfo 目錄中的目錄和檔案可提供有效的時區值。 timezone 值就是相對於 /usr/share/lib/zoneinfo 目錄的路徑名稱。 您也可以指定任何有效的 Olson 時區。
在以下範例中,系統時區設定為美國山區時間。
timezone=US/Mountain |
安裝程式將系統配置為使用 /usr/share/lib/zoneinfo/US/Mountain 中的時區資訊。
您可以使用 timeserver 關鍵字在要安裝的系統上指定設定日期和時間的系統。
如果您正執行名稱服務,請勿設定 timeserver=hostname 或 ip-address。
請選擇以下方法之一設定 timeserver 關鍵字。
若要將系統配置為其自身的時間伺服器,請設定 timeserver=localhost。 如果您將 localhost 指定為時間伺服器,系統時間將視為正確的時間。
若要指定其他系統作為時間伺服器,請使用 timeserver 關鍵字指定時間伺服器的主機名稱或 IP 位址。 請使用以下語法。
timeserver=hostname or ip-address |
hostname 為時間伺服器系統的主機名稱。 ip-address 指定時間伺服器的 IP 位址。
對於基於 x86 的系統,您可以使用 monitor 關鍵字配置顯示器資訊。 請按以下語法使用 monitor 關鍵字。
monitor=monitor_type |
若要為 monitor 關鍵字設定值,請在您要安裝的系統上執行 kdmconfig -d 指令。 複製包含 monitor 關鍵字的輸出行,並將此行包含在 sysidcfg 檔案中。
如需更多資訊,請參閱 kdmconfig(1M) 線上說明手冊。
對於基於 x86 的系統,您可以使用 keyboard 關鍵字配置鍵盤語言和佈局資訊。 請按以下語法使用 keyboard 關鍵字。
keyboard=keyboard_language {layout=value}
若要為 keyboard 關鍵字設定值,請在您要安裝的系統上執行 kdmconfig -d 指令。 複製包含 keyboard 關鍵字的輸出行,並將此行包含在 sysidcfg 檔案中。
對於基於 x86 的系統,您可以使用 display 關鍵字配置以下資訊。
圖形卡
螢幕大小
色彩深度
顯示解析度
請按以下語法使用 display 關鍵字。
display=graphics_card {size=screen_size
depth=color_depth
resolution=screen_resolution}
若要為 display 關鍵字設定適當的值,請在您要安裝的系統上執行 kdmconfig -d 指令。 複製包含 display 關鍵字的輸出行,並將此行包含在 sysidcfg 檔案中。
對於基於 x86 的系統,您可以使用 pointer 關鍵字配置以下滑鼠資訊。
定位裝置
按鈕數目
IRQ 層級
請按以下語法使用 pointer 關鍵字。
pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}
若要為 pointer 關鍵字設定值,請在您要安裝的系統上執行 kdmconfig -d 指令。 複製包含 pointer 關鍵字的輸出行,並將此行包含在 sysidcfg 檔案中。
在文字編輯程式中建立一個名為 sysidcfg 的檔案。
輸入所需的 sysidcfg 關鍵字。
儲存 sysidcfg 檔案。
如果要建立多個 sysidcfg 檔案,則必須將每個檔案儲存在不同的目錄或磁片中。
請使用下列物件將 sysidcfg 檔案提供給用戶端:
共用的 NFS 檔案系統。 使用 add_install_client(1M) 和 -p 選項來設定系統從網路上安裝。
UFS 磁片或 PCFS 磁片上的根 (/) 目錄。
以下是一個基於 SPARC 系統的 sysidcfg 檔案範例。 此系統的主機名稱、IP 位址和網路遮罩已藉由編輯名稱服務而預先配置。 由於所有的系統配置資訊都已預先配置在此檔案中,因此您可以使用自訂 JumpStart 設定檔來執行自訂的 JumpStart 安裝。
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
name_server=connor(172.31.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=le0 {hostname=feron
default_route=192.168.88.1
ip_address=192.168.88.210
netmask=255.255.0.0
protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=example.COM
kdc2.example.COM}
以下 sysidcfg 檔案範例用於使用同一類型鍵盤、圖形卡與定位裝置的一組基於 x86 的系統。 裝置資訊 (keyboard、display 與 pointer) 均藉由執行 kdmconfig(1M) 指令加上 -d 選項而取得。 如果使用以下範例 sysidcfg 檔案,您將在繼續安裝程式之前,看到一個要求選取語言的提示 (system_locale)。
keyboard=ATKBD {layout=US-English}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=connor
terminal=ibm-pc
name_server=connor(172.25.112.3)}
root_password=URFUni9
在以下範例 sysidcfg 檔案中,為 eri0 和 eri1 網路介面指定了配置資訊。 Eri0 介面配置為主網路介面,而 eri1 配置為輔助網路介面。
timezone=US/Pacific
system_locale=C
terminal=xterms
network_interface=eri0 {primary
hostname=feron
ip_address=192.168.2.7
protocol_ipv6=no
default_route=192.168.2.1}
network_interface=eri1 {hostname=feron-b
ip_address=192.168.3.8
protocol_ipv6=no
default_route=192.168.3.1}
root_password=JE2C35JGZi4B2
security_policy=none
name_service=NIS {domain_name=domain.example.com
name_server=nis-server(192.168.2.200)}
