Solaris 9 9/04 安裝指南
測試設定檔
在建立設定檔之後,請使用 pfinstall( 1M) 指令來測試設定檔。 在使用設定檔來安裝或升級系統之前,請對設定檔進行測試。 當您要建立可重新配置磁碟空間的升級設定檔時,測試設定檔會非常有用。
透過檢查 pfinstall 產生的安裝輸出,您可以很快確定設定檔作業是否正常。 例如,在對系統進行升級之前,可使用設定檔來測定系統是否有足夠的磁碟空間以升級至新版次的 Solaris 軟體。
pfinstall 可根據以下項目測試設定檔:
建立臨時的 Solaris 9 環境來測試設定檔
如果要成功且准確地測試特定 Solaris 發行版次的設定檔,您必須在相同版次的 Solaris 環境中測試設定檔。 例如,如果您要測試 Solaris 9 初始安裝設定檔,則需於正在執行 Solaris 9 作業環境的系統上執行 pfinstall
如果您要在以下情況之一下測試設定檔,就需要建立臨時的安裝環境:
  1. 從以下影像之一來啟動系統:
    • Solaris SPARC Platform Edition DVD
    • Solaris x86 Platform Edition DVD
    • Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
    • Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
    註解 –
    如果您要測試升級設定檔,請啟動要升級的系統。
  2. 對系統識別問題做出回應。
  3. 退出安裝程式。
    • 如果您使用的是 Solaris DVD,請 在出現下列提示時鍵入 !。
      Solaris Web Start will assist you in installing software for Solaris.
      <Press ENTER to continue> {"!" exits}
    • 如果您正在使用 Solaris Software 1 of 2 CD,請選取 Solaris suninstall 程式 作為安裝 Solaris 9 作業環境的程式。 在顯示的第一個畫面中,請選取 [結束]。
  4. 從 shell 中執行 pfinstall 指令。 如需有關使用 pfinstall 指令的詳細資訊,請參閱測試設定檔 中的步驟 7
測試設定檔
  1. 尋找要測試設定檔的系統,該系統與建立設定檔的平台類型相同,即 SPARC 或 x86。
    如果您正在測試升級設定檔,則必須在要進行升級的實際系統上測試設定檔。
  2. 請使用以下的決定表來選擇下一個步驟。
    測試方案
    操作說明
    測試初始安裝設定檔,且具有一個正在執行 Solaris 9 軟體的系統
    成為系統的超級使用者,並移至步驟 5
    測試升級設定檔,或者沒有正在執行 Solaris 9 (用於測試初始安裝設定檔) 的系統
    建立臨時的 Solaris 9 環境來測試設定檔。 如需詳細資訊,請參閱建立臨時的 Solaris 9 環境來測試設定檔。 然後,移至步驟 3
  3. 建立一個臨時裝載點。
    # mkdir /tmp/mnt
  4. 裝載包含了要測試的一個或多個設定檔的目錄。
    裝載方案
    鍵入說明
    對於網路上的系統,裝載遠端 NFS 檔案系統
    mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt
    SPARC: 裝載 UFS 格式的磁片
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    裝載 PCFS 格式的磁片
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  5. 如果要測試特定系統記憶體大小的設定檔,請將 SYS_MEMSIZE 設定為以百萬位元組計數的特定記憶體大小。
    # SYS_MEMSIZE=memory_size
    # export SYS_MEMSIZE
  6. 您是否在步驟 4 中裝載目錄?
    • 如果是,請將目錄變更至 /tmp/mnt
      # cd /tmp/mnt
    • 如果否,請變更至設定檔所在的目錄 (通常為 JumpStart 目錄)。
      # cd jumpstart_dir_path
  7. 使用 pfinstall( 1M) 指令來測試設定檔。
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:- d disk_config_file[[- c path]]  profile
    小心 – 小心 –
    指令中必須包含 -d-D 選項。 如果指令中未包含這些選項中的一個,則 pfinstall 將使用您指定用來安裝 Solaris 9 軟體的設定檔。 將覆寫系統上的所有資料。
    -D
    pfinstall 使用目前系統的磁碟配置來測試設定檔。 您必須使用 -D 選項來測試升級設定檔。
    -d disk_config_file
    pfinstall 使用磁碟配置檔 disk_config_file 來測試設定檔。 如果 disk_config_file 的位置不在執行 pfinstall 的目錄中,則必須指定其路徑。
    如需有關如何建立磁碟配置檔的說明,請參閱建立磁碟配置檔
    註解 –
    您無法對升級設定檔 install_type upgrade 使用 -ddisk_config_file 選項。 您必須總是根據系統磁碟配置來測試升級設定檔,也就是說,您必須使用 -D 選項。
    -c path
    至 Solaris 9 軟體影像的路徑。 例如,如果系統使用容體管理程式來裝載平台的 Solaris Software 1 of 2 CD,您可以使用此選項。
    註解 –
    如果是從平台的 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 影像啟動,則不需要使用 -c 選項。 DVD 或 CD 影像作為啟動程序的一部分裝載在/cdrom 上。
    profile
    要測試的設定檔之名稱。 如果 profile 不在執行 pfinstall 的目錄中,則必須指定其路徑。
設定檔測試範例
以下範例顯示了如何使用 pfinstall 來測試名為 basic_prof 的設定檔。 根據系統 (其上安裝了 Solaris 9 軟體) 的磁碟配置測試設定檔。 basic_prof 設定檔位於 /jumpstart 目錄,並且由於容體管理員正在使用而指定了 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 影像的路徑。
範例 26–12 使用 Solaris 9 系統測試設定檔
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof
以下範例顯示如何使用 pfinstall 來測試 Solaris 9 系統上名為 basic_prof 的設定檔。 該測試已根據 535_test 磁碟配置檔來執行。 此測試會檢查 64 MB 的系統記憶體。 此範例使用位於 /export/install 目錄中的 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 影像。
範例 26–13 使用磁碟配置檔測試設定檔
# SYS_MEMSIZE=64
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
