Solaris 9 9/04 安裝指南
啟動系統時出現的問題
從媒體啟動,錯誤訊息
le0: 無載波 - 收發器電纜問題
原因:
系統未連接至網路。
解決方案:
如果是非網路的系統,請忽略此訊息。 如果是網路的系統,請確保乙太網路電纜連接穩固。
剛載入的檔案似乎無法執行
原因:
系統找不到正確的媒體來啟動。
解決方案:
確認是否已將系統正確設定為從安裝伺服器經由網路安裝 Solaris 9 軟體。 例如,確保設定系統時已為系統指定了正確的平台群組。
或者,如果您沒有將 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2、Solaris Software 2 of 2 以及 Solaris Languages CD 的影像複製到安裝伺服器上,請確保 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 已裝載於安裝伺服器上,並且可以存取。
啟動: 無法開啟 /kernel/unix (僅限基於 SPARC 的系統)
原因:
當您明確地將 boot -file 設定為 /kernel/unix,以置換其原來的位置時,便會發生此錯誤。
解決方案:
  • 將 PROM 中的 boot -file 重設為 “ “ (空白)。
  • 確保 diag-switch 已設定為關閉和真。
無法從檔案/裝置啟動
原因:
安裝媒體找不到可開機媒體。
解決方案:
確保滿足下列條件:
  • 已正確安裝並開啟了 DVD-ROM 光碟機或 CD-ROM 光碟機。
  • Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 已插入光碟機中。
  • 光碟沒有污損。
警告: 時鐘快 xxx 天 -- 請檢查並重設日期! (僅限基於 SPARC 的系統)
描述:
此訊息僅供參考。
解決方案:
請忽略此訊息,繼續安裝。
不是 UFS 檔案系統 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
安裝 Solaris 9 軟體時 (透過 Solaris suninstall 程式或自訂 JumpStart),未選取開機磁碟。 現在必須使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片或編輯 BIOS 來啟動系統。
解決方案:
  • 將 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片插入系統的開機磁碟機 (通常是磁碟機 A) 中。 如需有關存取 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片的資訊,請參閱x86: 存取 Solaris 9 裝置配置助理與 PXE。
  • 如果您無法使用可開機媒體,請進入 BIOS,然後選取 BIOS 來啟動。 請參閱您的 BIOS 說明文件,以取得說明。
Solaris 安裝程式找不到滿足安裝說明文件中標準的磁碟, 請參閱該說明文件,以取得更多資訊。 (僅限基於 x86 的系統)
原因:
您已嘗試從 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 啟動。 系統不支援邏輯區塊定址 (LBA),因此 Solaris Installation CD 無法使用。
解決方案:
請使用 CD、DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 的網路影像進行安裝。
從媒體啟動,一般問題
系統沒有啟動。
描述:
當初始設定自訂 JumpStart 伺服器時,可能會遇到沒有傳回錯誤訊息的啟動問題。 若要確認有關系統及系統啟動方式的資訊,請使用 -v 選項執行啟動指令。 當您使用 -v 選項時,啟動指令會在螢幕上顯示冗長的除錯資訊。
註解 –
如果未指定此旗號,仍然會列印該訊息,但輸出會指向系統日誌檔。 如需更多資訊,請參閱 syslogd(1M)。
解決方案:
對於基於 SPARC 的系統,在 出現 ok 提示符號時,請鍵入以下指令。
ok boot net -v - install
對於基於 x86 的系統,當安裝程式提示您「選取安裝類型」時,請鍵入以下指令。
b - -v install
在使用 Toshiba SD—M 1401 DVD-ROM 的系統上,從 DVD 媒體啟動失敗
如果您的系統中有使用韌體修訂版 1007 的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM,則該系統無法從 Solaris DVD 啟動。
解決方案:
套用修補程式 111649–03 或更高版本,以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 光碟機的韌體。 修補程式 111649–03 包括在 Solaris 9 Supplement CD 中。
啟動後安裝失敗。 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
如果從 Solaris Installation CD 安裝,Solaris 9 根磁碟片段必須位於磁碟的前 1024 個磁柱中。
解決方案:
預設開機磁碟的 BIOS 與 SCSI 驅動程式必須支援邏輯區塊定址 (LBA)。 LBA 使機器能略過第 1024 個磁柱的限制,並越過 Solaris 磁碟片段來啟動。 若要確定您的系統是否支援 LBA,請參閱表 5–2。 如果您的系統不支援 LBA,請從網路影像啟動,而不要從 CD 啟動。
插入非記憶體 PC 卡時,系統會掛起或當機。 (僅限基於 x86 的系統)
原因:
非記憶體 PC 卡無法使用其他裝置所使用的相同記憶體資源。
解決方案:
若要校正此問題,請參閱您 PC 卡的說明,並檢查位址範圍。
在預先啟動階段,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片未偵測到您系統上的 IDE BIOS 主磁碟機。 (僅限基於 x86 的系統)
解決方案:
  • 如果您使用的是舊的磁碟機,它們可能不受支援。 請查閱硬體製造商提供的說明文件。
  • 確定扁線及電源線插入正確。 請查閱製造商提供的說明文件。
  • 如果只有一個磁碟機連接在控制器上,請透過設定跳線,將此磁碟機指定為主磁碟機。 有些磁碟機要設定成單一主磁碟機,有不同的跳線設定,這相對於主磁碟機與從屬磁碟機作業的情形。 請將磁碟機連接至電纜末端的連接器,以減少因閒置連接器吊在電纜末端而產生的訊號聲響。
  • 如果有兩個磁碟機連接在控制器上,請將其中一個跳線設定為主磁碟機 (或與從屬磁碟機一同作業的主磁碟機),將另一個跳線設定為從屬磁碟機。
  • 如果一個是硬碟機而另一個是 CD-ROM 光碟機,請透過設定跳線,將一個磁碟機指定為從屬磁碟機。 哪個磁碟機連接至電纜上的哪個磁碟機連接器無關緊要。
  • 如果在單一控制器連接有兩個磁碟機的情況下,此問題仍然存在,請一次連接一個磁碟機,以檢驗每個磁碟機的工作情況。 將該磁碟機跳線設定為主磁碟機或單一主磁碟機,然後使用 IDE 扁線末端的磁碟機連接器來連接該磁碟機。 確認每個磁碟機工作正常,然後將磁碟機重新跳線設定為一個主磁碟機、一個從屬磁碟機的配置。
  • 如果是硬碟機,請使用 BIOS 設定公用程式來確保該磁碟機類型 (指示磁柱、磁頭及磁區的數目) 配置正確。 有些 BIOS 軟體可能具有自動偵測磁碟機類型的功能。
  • 如果是 CD-ROM 光碟機,請使用 BIOS 設定畫面,將磁碟機類型配置為 CD-ROM 光碟機,前提是 BIOS 軟體支援這項功能。
  • 對於許多系統,如果已安裝 MS-DOS CD-ROM 驅動程式,則僅有 MS-DOS 識別 IDE CD-ROM 光碟機。 嘗試使用其他磁碟機。
在預先啟動階段,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片在您的系統上未找到 IDE 磁碟機或 CD-ROM 光碟機。 (僅限基於 x86 的系統)
解決方案:
  • 如果在 BIOS 中停用了磁碟,請使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片從硬碟啟動。 如需有關存取 Solaris Device Configuration Assistant的資訊,請參閱x86: 存取 Solaris 9 裝置配置助理與 PXE。
  • 如果系統沒有磁碟,則可能是無磁碟用戶端。
系統在顯示系統提示前掛起。 (僅限基於 x86 的系統)
解決方案:
系統中存在不支援的硬體。 請查閱硬體製造商提供的說明文件。
從網路啟動,錯誤訊息
警告: getfile: RPC 失敗: 錯誤 5 (RPC 逾時)。
描述:
當網路上有兩個或更多伺服器回應安裝用戶端的啟動請求時,便會發生此錯誤。 此安裝用戶端連接至錯誤的啟動伺服器,而且安裝掛起。 以下特定的原因可能導致此錯誤的發生:
原因:
原因 1:存在於不同伺服器上的 /etc/bootparams 檔案中包含此安裝用戶端的項目。
解決方案:
原因 1:確保網路上的伺服器沒有此安裝用戶端的多個 /etc/bootparams 項目。 如果確有多個項目,除要讓安裝用戶端使用的伺服器外,請移除所有安裝伺服器與啟動伺服器上 /etc/bootparams 檔案中重複的用戶端項目。
原因:
原因 2:此安裝用戶端可能存在多個 /tftpboot 或 /rplboot 目錄項目。
解決方案:
原因 2:確保網路上的伺服器沒有該安裝用戶端的多個 /tftpboot 或 /rplboot 目錄項目。 如果確有多個項目,除要讓安裝用戶端使用的伺服器外,請移除所有安裝伺服器與啟動伺服器上 /tftpboot 或 /rplboot 目錄中重複的用戶端項目。
原因:
原因 3:安裝用戶端項目可能存在於伺服器上的 /etc/bootparams 檔案中,但還有一個項目位於另一個可讓所有系統存取設定檔伺服器的 /etc/bootparams 檔案中。 此項目如下所示:
* install_config=profile_server:path
NIS 或 NIS+ bootparams 表格中類似以上項目的一行內容,也可導致此錯誤發生。
解決方案:
原因 3:如果名稱服務 bootparams 對映或表格中有萬用字元項目 (例如 * install_config=),請將其刪除,並加入到啟動伺服器上的 /etc/bootparams 檔案中。
無網路啟動伺服器。 無法安裝系統。 請參閱安裝說明。 (僅限基於 SPARC 的系統)
原因:
此錯誤會發生在您嘗試從網路安裝的系統上。 該系統的設定不正確。
解決方案:
請確保您將系統正確設定為從網路安裝。 請參閱使用 CD 媒體加入要從網路安裝的系統。
prom_panic: 無法掛載檔案系統 (僅限基於 SPARC 的系統)
原因:
從網路安裝 Solaris 9,但啟動軟體找不到以下內容時,便會發生此錯誤:
  • Solaris DVD,可以是安裝伺服器上的 DVD 或是 DVD 影像的副本
  • Solaris Software 1 of 2 CD 影像,可以是安裝伺服器上的 Solaris Software 1 of 2 CD 或是 Solaris Software 1 of 2 CD 影像的副本
解決方案:
請確保已裝載並共用該安裝軟體。
  • 如果要從安裝伺服器的 DVD-ROM 光碟機或 CD-ROM 光碟機安裝 Solaris 9,請確保 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 已插入 CD-ROM 光碟機中,並裝載在 /etc/dfs/dfstab 檔案中,且可以共用。
  • 如果從安裝伺服器磁碟上的 Solaris DVD 影像或 Solaris Software 1 of 2 CD 影像的副本安裝,請確保 /etc/dfs/dfstab 檔案中已共用該副本的目錄路徑。
請參閱線上援助頁 install_server。
等待 ARP/RARP 資料分封逾時...(僅限基於 SPARC 的系統)
原因:
原因 1:用戶端正在嘗試從網路啟動,但是找不到能夠識別該用戶端的系統。
解決方案:
原因 1:確認 NIS 或 NIS+ 名稱服務中有該系統的主機名稱。 同時確認啟動伺服器之 /etc/nsswitch.conf 檔案中的 bootparams 搜尋次序。
例如,/etc/nsswitch.conf 檔案中的以下行指出 JumpStart 或 Solaris suninstall 程式先檢查 NIS 對映,以取得 bootparams 資訊。 如果找不到任何資訊,JumpStart 程式或 Solaris suninstall 程式會檢查啟動伺服器的 /etc/bootparams 檔案。
bootparams: nis 檔案
原因:
原因 2: 用戶端的乙太網路位址不正確。
解決方案:
原因 2: 確認安裝伺服器的 /etc/ethers 檔案中用戶端的乙太網路位址正確。
原因:
原因 3: 在自訂 JumpStart 安裝中,add_install_client 指令指定了使用指定伺服器作為安裝伺服器的平台群組。 在使用 add_install_client 時,如果使用錯誤的架構值,則會發生此問題。 例如,您要安裝的機器為 sun4u,但使用的卻是 sun4m。
解決方案:
原因 3: 使用正確的架構值重新執行 add_install_client。
ip: 在 tr0 上結合多址傳送時失敗 - 將使用連結層廣播進行多址傳送 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
當您使用記號環卡啟動系統時,螢幕上會顯示此錯誤訊息。 乙太網路的多址傳送與記號環卡的多址傳送運作方式不同。 該驅動程式會傳回此錯誤訊息,因為您提供了無效的多址傳送位址。
解決方案:
請忽略此錯誤訊息。 如果多址傳送不工作,IP 會使用層廣播,這樣不會造成安裝失敗。
請求 Ethernet_Address 的網際網路位址 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
用戶端正在嘗試從網路啟動,但是找不到能夠辨認該用戶端的系統。
解決方案:
請確認名稱服務中有該系統的主機名稱。 如果系統的主機名稱有列在 NIS 或 NIS+ 名稱服務中,但系統仍然列印此錯誤訊息,請重新啟動。
RPC: 超時,bootparams (whoami) 伺服器無回應;仍在嘗試... (僅限基於 x86 的系統)
原因:
用戶端正嘗試從網路啟動,但透過安裝伺服器上 /etc/bootparams 檔案中的項目找不到系統。
解決方案:
在安裝伺服器上使用 add_install_client。 使用此指令可在 /etc/bootparams 檔案中加入正確的項目,以便用戶端從網路啟動。
仍在嘗試尋找 RPL 伺服器... (僅限基於 x86 的系統)
原因:
系統正在嘗試從網路啟動,但該伺服器並未設定為啟動此系統。
解決方案:
在安裝伺服器上,對要安裝的系統執行 add_install_client。 add_install_client 指令會設定 /rplboot 目錄,其中包含必要的網路啟動程式。
CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF (僅使用 DHCP 的網路安裝)
原因:
未正確配置 DHCP 伺服器。 如果在 DHCP 管理程式軟體中未正確定義選項或巨集,可能出現此錯誤。
解決方案:
在 DHCP 管理程式軟體中,請確認已正確定義選項與巨集。 確認已定義 [路由器] 選項,並確認 [路由器] 選項的值對於要用於網路安裝的子網路來說恰當。
從網路啟動,一般問題
系統從網路啟動,但並未從指定的安裝伺服器啟動。
原因:
/etc/bootparams 項目,可能是 /etc/ethers 項目,位於用戶端的另一個系統上。
解決方案:
在名稱伺服器上,更新即將安裝之系統的 /etc/bootparams 項目。 該項目應符合以下語法:
install_system root= boot_server:path install= install_server:path
另外,請確保安裝用戶端的子網路上只有一個 bootparams 項目。
設定安裝伺服器並配置系統以從網路安裝 Solaris 9 後,系統仍無法啟動。 (僅限基於 SPARC 的系統)
原因:
安裝伺服器上可能沒有執行 tftpd。
解決方案:
確定安裝伺服器正在執行 tftpd 常駐程式。 鍵入以下指令:
# ps -ef | grep tftpd
如果此指令未傳回一行,指示正在執行 tftpd 常駐程式,請編輯 /etc/inetd.conf 檔案,並從以下行中移除註釋 (#) 字元:
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \
 -s /tftpboot
變更後,請再次嘗試啟動系統。
設定安裝伺服器並配置系統以從網路安裝後,系統仍不啟動。 (僅限基於 x86 的系統)
原因:
安裝伺服器上可能沒有執行 rpld。
解決方案:
確定安裝伺服器上正在執行 rpld 常駐程式。 鍵入以下指令:
# ps -ef | grep rpld
如果此指令未傳回一行,指示正在執行 rpld 常駐程式,請執行以下指令:
# /usr/sbin/rpld
變更後,請再次嘗試啟動系統。
