如果在目前不包含服務分割區的系統上安裝 Solaris 9 作業環境,依預設,安裝程式可能不會建立服務分割區。 如果您想在 Solaris 分割區所在的磁碟上加入服務分割區,則必須在安裝 Solaris 9 作業環境之前,重新建立服務分割區。
如果是在 Sun LX50 系統上安裝 Solaris 8 2/02 作業環境,則安裝程式可能未保留服務分割區。 如果未手動編輯 fdisk 啟動分割區佈局,以保留服務分割區,則安裝程式會在安裝期間刪除服務分割區。
如果在安裝 Solaris 8 2/02 作業環境時,未專門保留服務分割區,您可能無法重新建立服務分割區,也無法升級至 Solaris 9 作業環境。
如果要在 Solaris 分割區所在的磁碟上加入服務分割區,請選擇以下解決方法之一。
若要使用 Solaris Web Start 安裝程式,從 Solaris 9 Installation CD 安裝,請執行下列步驟。
刪除磁碟上的內容。
安裝之前,使用 Sun LX50 Diagnostics CD 建立服務分割區。
如需有關如何建立服務分割區的資訊,請參閱「Sun LX50 Server User's Manual」和 Sun LX50 Knowledge Base (http://cobalt-knowledge.sun.com)。
將 Solaris 9 Installation CD 插入 CD-ROM 光碟機中。
開始安裝 Solaris 9 作業環境。
當安裝程式偵測到服務分割區時,螢幕上會顯示以下訊息︰
| The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk partition, if one exists, is also preserved by default. Select one of the following to continue: 1) Use the default layout 2) Run fdisk to manually edit the disk 3) Exit Please make a selection: [?] |
鍵入 1 可使用預設佈局。
安裝程式會保留該服務分割區,並建立 x86 啟動分割區和 Solaris 分割區。
Solaris Web Start 安裝程式會從 Solaris fdisk 分割區中移除 10 MB,以此建立 x86 啟動分割區。 此公用程式能防止替代所有現有的 fdisk 分割區。 請勿手動建立此分割區。
完成安裝。
若要從網路安裝影像或從 Solaris 9 DVD 經由網路安裝,請執行下列步驟。
刪除磁碟上的內容。
從網路啟動系統。
螢幕上會顯示 [自訂 fdisk 分割區] 畫面。
若要載入預設開機磁碟分割區佈局,請按一下 [預設]。
若要使用 suninstall 程式,從 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 來安裝,或從啟動伺服器上的網路安裝影像來安裝,請執行下列步驟。
刪除磁碟上的內容。
啟動該系統。
安裝程式會提示您選擇一種建立 Solaris 分割區的方法。
請選取 [使用剩餘磁碟空間建立 Solaris 分割區] 選項。
安裝程式會保留該服務分割區,並建立 Solaris 分割區。
完成安裝。
