Solaris 9 9/04 安裝指南
附錄 E 疑難排解 (工作)
本章包含您在安裝 Solaris 9 軟體時可能會遇到的特定錯誤訊息和一般問題之清單, 還說明如何修正這些問題。 請從使用此章節清單開始,確定安裝程序中出現問題的位置。
註解 –
詞組「可開機媒體」是指下列安裝程式之一: Solaris suninstall 程式、Solaris Web Start 程式或自訂 JumpStart。
設定網路安裝時出現的問題
未知的用戶端「host_name」
原因:
add_install_client 指令中的 host_name 引數不是名稱服務中的主機。
將主機 host_name 加入名稱服務中,並再次執行 add_install_client 指令。
啟動系統時出現的問題
從媒體啟動,錯誤訊息
le0: 無載波 - 收發器電纜問題
原因:
系統未連接至網路。
解決方案:
如果是非網路的系統,請忽略此訊息。 如果是網路的系統,請確保乙太網路電纜連接穩固。
剛載入的檔案似乎無法執行
原因:
系統找不到正確的媒體來啟動。
解決方案:
確認是否已將系統正確設定為從安裝伺服器經由網路安裝 Solaris 9 軟體。 例如,確保設定系統時已為系統指定了正確的平台群組。
或者,如果您沒有將 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2、Solaris Software 2 of 2 以及 Solaris Languages CD 的影像複製到安裝伺服器上,請確保 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 已裝載於安裝伺服器上,並且可以存取。
啟動: 無法開啟 /kernel/unix (僅限基於 SPARC 的系統)
原因:
當您明確地將 boot -file 設定為 /kernel/unix,以置換其原來的位置時,便會發生此錯誤。
解決方案:
  • 將 PROM 中的 boot -file 重設為 “ “ (空白)。
  • 確保 diag-switch 已設定為關閉和真。
無法從檔案/裝置啟動
原因:
安裝媒體找不到可開機媒體。
解決方案:
確保滿足下列條件:
  • 已正確安裝並開啟了 DVD-ROM 光碟機或 CD-ROM 光碟機。
  • Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 已插入光碟機中。
  • 光碟沒有污損。
警告: 時鐘快 xxx 天 -- 請檢查並重設日期! (僅限基於 SPARC 的系統)
描述:
此訊息僅供參考。
解決方案:
請忽略此訊息,繼續安裝。
不是 UFS 檔案系統 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
安裝 Solaris 9 軟體時 (透過 Solaris suninstall 程式或自訂 JumpStart),未選取開機磁碟。 現在必須使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片或編輯 BIOS 來啟動系統。
解決方案:
  • 將 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片插入系統的開機磁碟機 (通常是磁碟機 A) 中。 如需有關存取 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片的資訊,請參閱x86: 存取 Solaris 9 裝置配置助理與 PXE。
  • 如果您無法使用可開機媒體,請進入 BIOS,然後選取 BIOS 來啟動。 請參閱您的 BIOS 說明文件,以取得說明。
Solaris 安裝程式找不到滿足安裝說明文件中標準的磁碟, 請參閱該說明文件,以取得更多資訊。 (僅限基於 x86 的系統)
原因:
您已嘗試從 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 啟動。 系統不支援邏輯區塊定址 (LBA),因此 Solaris Installation CD 無法使用。
解決方案:
請使用 CD、DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 的網路影像進行安裝。
從媒體啟動,一般問題
系統沒有啟動。
描述:
當初始設定自訂 JumpStart 伺服器時,可能會遇到沒有傳回錯誤訊息的啟動問題。 若要確認有關系統及系統啟動方式的資訊,請使用 -v 選項執行啟動指令。 當您使用 -v 選項時,啟動指令會在螢幕上顯示冗長的除錯資訊。
註解 –
如果未指定此旗號,仍然會列印該訊息,但輸出會指向系統日誌檔。 如需更多資訊,請參閱 syslogd(1M)。
解決方案:
對於基於 SPARC 的系統,在 出現 ok 提示符號時,請鍵入以下指令。
ok boot net -v - install
對於基於 x86 的系統,當安裝程式提示您「選取安裝類型」時,請鍵入以下指令。
b - -v install
在使用 Toshiba SD—M 1401 DVD-ROM 的系統上,從 DVD 媒體啟動失敗
如果您的系統中有使用韌體修訂版 1007 的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM,則該系統無法從 Solaris DVD 啟動。
解決方案:
套用修補程式 111649–03 或更高版本,以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 光碟機的韌體。 修補程式 111649–03 包括在 Solaris 9 Supplement CD 中。
啟動後安裝失敗。 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
如果從 Solaris Installation CD 安裝,Solaris 9 根磁碟片段必須位於磁碟的前 1024 個磁柱中。
解決方案:
預設開機磁碟的 BIOS 與 SCSI 驅動程式必須支援邏輯區塊定址 (LBA)。 LBA 使機器能略過第 1024 個磁柱的限制,並越過 Solaris 磁碟片段來啟動。 若要確定您的系統是否支援 LBA,請參閱表 5–2。 如果您的系統不支援 LBA,請從網路影像啟動,而不要從 CD 啟動。
插入非記憶體 PC 卡時,系統會掛起或當機。 (僅限基於 x86 的系統)
原因:
非記憶體 PC 卡無法使用其他裝置所使用的相同記憶體資源。
解決方案:
若要校正此問題,請參閱您 PC 卡的說明,並檢查位址範圍。
在預先啟動階段,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片未偵測到您系統上的 IDE BIOS 主磁碟機。 (僅限基於 x86 的系統)
解決方案:
  • 如果您使用的是舊的磁碟機,它們可能不受支援。 請查閱硬體製造商提供的說明文件。
  • 確定扁線及電源線插入正確。 請查閱製造商提供的說明文件。
  • 如果只有一個磁碟機連接在控制器上,請透過設定跳線,將此磁碟機指定為主磁碟機。 有些磁碟機要設定成單一主磁碟機,有不同的跳線設定,這相對於主磁碟機與從屬磁碟機作業的情形。 請將磁碟機連接至電纜末端的連接器,以減少因閒置連接器吊在電纜末端而產生的訊號聲響。
  • 如果有兩個磁碟機連接在控制器上,請將其中一個跳線設定為主磁碟機 (或與從屬磁碟機一同作業的主磁碟機),將另一個跳線設定為從屬磁碟機。
  • 如果一個是硬碟機而另一個是 CD-ROM 光碟機,請透過設定跳線,將一個磁碟機指定為從屬磁碟機。 哪個磁碟機連接至電纜上的哪個磁碟機連接器無關緊要。
  • 如果在單一控制器連接有兩個磁碟機的情況下,此問題仍然存在,請一次連接一個磁碟機,以檢驗每個磁碟機的工作情況。 將該磁碟機跳線設定為主磁碟機或單一主磁碟機,然後使用 IDE 扁線末端的磁碟機連接器來連接該磁碟機。 確認每個磁碟機工作正常,然後將磁碟機重新跳線設定為一個主磁碟機、一個從屬磁碟機的配置。
  • 如果是硬碟機,請使用 BIOS 設定公用程式來確保該磁碟機類型 (指示磁柱、磁頭及磁區的數目) 配置正確。 有些 BIOS 軟體可能具有自動偵測磁碟機類型的功能。
  • 如果是 CD-ROM 光碟機,請使用 BIOS 設定畫面,將磁碟機類型配置為 CD-ROM 光碟機,前提是 BIOS 軟體支援這項功能。
  • 對於許多系統,如果已安裝 MS-DOS CD-ROM 驅動程式,則僅有 MS-DOS 識別 IDE CD-ROM 光碟機。 嘗試使用其他磁碟機。
在預先啟動階段,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片在您的系統上未找到 IDE 磁碟機或 CD-ROM 光碟機。 (僅限基於 x86 的系統)
解決方案:
  • 如果在 BIOS 中停用了磁碟,請使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片從硬碟啟動。 如需有關存取 Solaris Device Configuration Assistant的資訊,請參閱x86: 存取 Solaris 9 裝置配置助理與 PXE。
  • 如果系統沒有磁碟,則可能是無磁碟用戶端。
系統在顯示系統提示前掛起。 (僅限基於 x86 的系統)
解決方案:
系統中存在不支援的硬體。 請查閱硬體製造商提供的說明文件。
從網路啟動,錯誤訊息
警告: getfile: RPC 失敗: 錯誤 5 (RPC 逾時)。
描述:
當網路上有兩個或更多伺服器回應安裝用戶端的啟動請求時,便會發生此錯誤。 此安裝用戶端連接至錯誤的啟動伺服器,而且安裝掛起。 以下特定的原因可能導致此錯誤的發生:
原因:
原因 1:存在於不同伺服器上的 /etc/bootparams 檔案中包含此安裝用戶端的項目。
解決方案:
原因 1:確保網路上的伺服器沒有此安裝用戶端的多個 /etc/bootparams 項目。 如果確有多個項目,除要讓安裝用戶端使用的伺服器外,請移除所有安裝伺服器與啟動伺服器上 /etc/bootparams 檔案中重複的用戶端項目。
原因:
原因 2:此安裝用戶端可能存在多個 /tftpboot 或 /rplboot 目錄項目。
解決方案:
原因 2:確保網路上的伺服器沒有該安裝用戶端的多個 /tftpboot 或 /rplboot 目錄項目。 如果確有多個項目,除要讓安裝用戶端使用的伺服器外,請移除所有安裝伺服器與啟動伺服器上 /tftpboot 或 /rplboot 目錄中重複的用戶端項目。
原因:
原因 3:安裝用戶端項目可能存在於伺服器上的 /etc/bootparams 檔案中,但還有一個項目位於另一個可讓所有系統存取設定檔伺服器的 /etc/bootparams 檔案中。 此項目如下所示:
* install_config=profile_server:path
NIS 或 NIS+ bootparams 表格中類似以上項目的一行內容,也可導致此錯誤發生。
解決方案:
原因 3:如果名稱服務 bootparams 對映或表格中有萬用字元項目 (例如 * install_config=),請將其刪除,並加入到啟動伺服器上的 /etc/bootparams 檔案中。
無網路啟動伺服器。 無法安裝系統。 請參閱安裝說明。 (僅限基於 SPARC 的系統)
原因:
此錯誤會發生在您嘗試從網路安裝的系統上。 該系統的設定不正確。
解決方案:
請確保您將系統正確設定為從網路安裝。 請參閱使用 CD 媒體加入要從網路安裝的系統。
prom_panic: 無法掛載檔案系統 (僅限基於 SPARC 的系統)
原因:
從網路安裝 Solaris 9,但啟動軟體找不到以下內容時,便會發生此錯誤:
  • Solaris DVD,可以是安裝伺服器上的 DVD 或是 DVD 影像的副本
  • Solaris Software 1 of 2 CD 影像,可以是安裝伺服器上的 Solaris Software 1 of 2 CD 或是 Solaris Software 1 of 2 CD 影像的副本
解決方案:
請確保已裝載並共用該安裝軟體。
  • 如果要從安裝伺服器的 DVD-ROM 光碟機或 CD-ROM 光碟機安裝 Solaris 9,請確保 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 已插入 CD-ROM 光碟機中,並裝載在 /etc/dfs/dfstab 檔案中,且可以共用。
  • 如果從安裝伺服器磁碟上的 Solaris DVD 影像或 Solaris Software 1 of 2 CD 影像的副本安裝,請確保 /etc/dfs/dfstab 檔案中已共用該副本的目錄路徑。
請參閱線上援助頁 install_server。
等待 ARP/RARP 資料分封逾時...(僅限基於 SPARC 的系統)
原因:
原因 1:用戶端正在嘗試從網路啟動,但是找不到能夠識別該用戶端的系統。
解決方案:
原因 1:確認 NIS 或 NIS+ 名稱服務中有該系統的主機名稱。 同時確認啟動伺服器之 /etc/nsswitch.conf 檔案中的 bootparams 搜尋次序。
例如,/etc/nsswitch.conf 檔案中的以下行指出 JumpStart 或 Solaris suninstall 程式先檢查 NIS 對映,以取得 bootparams 資訊。 如果找不到任何資訊,JumpStart 程式或 Solaris suninstall 程式會檢查啟動伺服器的 /etc/bootparams 檔案。
bootparams: nis 檔案
原因:
原因 2: 用戶端的乙太網路位址不正確。
解決方案:
原因 2: 確認安裝伺服器的 /etc/ethers 檔案中用戶端的乙太網路位址正確。
原因:
原因 3: 在自訂 JumpStart 安裝中,add_install_client 指令指定了使用指定伺服器作為安裝伺服器的平台群組。 在使用 add_install_client 時,如果使用錯誤的架構值,則會發生此問題。 例如,您要安裝的機器為 sun4u,但使用的卻是 sun4m。
解決方案:
原因 3: 使用正確的架構值重新執行 add_install_client。
ip: 在 tr0 上結合多址傳送時失敗 - 將使用連結層廣播進行多址傳送 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
當您使用記號環卡啟動系統時,螢幕上會顯示此錯誤訊息。 乙太網路的多址傳送與記號環卡的多址傳送運作方式不同。 該驅動程式會傳回此錯誤訊息,因為您提供了無效的多址傳送位址。
解決方案:
請忽略此錯誤訊息。 如果多址傳送不工作,IP 會使用層廣播,這樣不會造成安裝失敗。
請求 Ethernet_Address 的網際網路位址 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
用戶端正在嘗試從網路啟動,但是找不到能夠辨認該用戶端的系統。
解決方案:
請確認名稱服務中有該系統的主機名稱。 如果系統的主機名稱有列在 NIS 或 NIS+ 名稱服務中,但系統仍然列印此錯誤訊息,請重新啟動。
RPC: 超時,bootparams (whoami) 伺服器無回應;仍在嘗試... (僅限基於 x86 的系統)
原因:
用戶端正嘗試從網路啟動,但透過安裝伺服器上 /etc/bootparams 檔案中的項目找不到系統。
解決方案:
在安裝伺服器上使用 add_install_client。 使用此指令可在 /etc/bootparams 檔案中加入正確的項目,以便用戶端從網路啟動。
仍在嘗試尋找 RPL 伺服器... (僅限基於 x86 的系統)
原因:
系統正在嘗試從網路啟動,但該伺服器並未設定為啟動此系統。
解決方案:
在安裝伺服器上,對要安裝的系統執行 add_install_client。 add_install_client 指令會設定 /rplboot 目錄,其中包含必要的網路啟動程式。
CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF (僅使用 DHCP 的網路安裝)
原因:
未正確配置 DHCP 伺服器。 如果在 DHCP 管理程式軟體中未正確定義選項或巨集,可能出現此錯誤。
解決方案:
在 DHCP 管理程式軟體中,請確認已正確定義選項與巨集。 確認已定義 [路由器] 選項,並確認 [路由器] 選項的值對於要用於網路安裝的子網路來說恰當。
從網路啟動,一般問題
系統從網路啟動,但並未從指定的安裝伺服器啟動。
原因:
/etc/bootparams 項目,可能是 /etc/ethers 項目,位於用戶端的另一個系統上。
解決方案:
在名稱伺服器上,更新即將安裝之系統的 /etc/bootparams 項目。 該項目應符合以下語法:
install_system root= boot_server:path install= install_server:path
另外,請確保安裝用戶端的子網路上只有一個 bootparams 項目。
設定安裝伺服器並配置系統以從網路安裝 Solaris 9 後,系統仍無法啟動。 (僅限基於 SPARC 的系統)
原因:
安裝伺服器上可能沒有執行 tftpd。
解決方案:
確定安裝伺服器正在執行 tftpd 常駐程式。 鍵入以下指令:
# ps -ef | grep tftpd
如果此指令未傳回一行,指示正在執行 tftpd 常駐程式,請編輯 /etc/inetd.conf 檔案,並從以下行中移除註釋 (#) 字元:
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \
 -s /tftpboot
變更後,請再次嘗試啟動系統。
設定安裝伺服器並配置系統以從網路安裝後,系統仍不啟動。 (僅限基於 x86 的系統)
原因:
安裝伺服器上可能沒有執行 rpld。
解決方案:
確定安裝伺服器上正在執行 rpld 常駐程式。 鍵入以下指令:
# ps -ef | grep rpld
如果此指令未傳回一行,指示正在執行 rpld 常駐程式,請執行以下指令:
# /usr/sbin/rpld
變更後,請再次嘗試啟動系統。
Solaris 9 作業環境的初始安裝
初始安裝失敗
解決方案:
如果 Solaris 安裝失敗,您必須重新開始安裝。 若要重新開始安裝,請從 Solaris DVD、Solaris Installation CD、Solaris Software 1 of 2 或從網路上啟動系統。
在已安裝部分軟體後,您無法解除安裝 Solaris 軟體, 必須從備份回復系統,或重新開始 Solaris 安裝程序。
/cdrom/Solaris_9/SUNWxxxx/reloc.cpio: 管道中斷
描述:
此錯誤訊息不影響安裝。
解決方案:
請忽略此訊息,繼續安裝。
警告: 變更預設開機裝置 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
此訊息僅供參考。 在 BIOS 中設定的預設開機裝置可能會要求使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片來啟動系統。
解決方案:
請繼續安裝,如果需要,在安裝完 Solaris 軟體後,將 BIOS 中指定的系統預設開機裝置變更為不需要使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片的裝置。
x86: 檢查 IDE 磁碟是否有壞區塊
與其他 Solaris 軟體支援的磁碟機不同,IDE 磁碟機不會自動對映出壞的區塊。 在 IDE 磁碟上安裝 Solaris 9 之前,您可能要執行磁碟表面分析。 若要在 IDE 磁碟上執行表面分析,請執行以下程序。
  1. 以單一使用者模式啟動至安裝媒體。
     # b -s
  2. 開始格式化程式。
    # format
  3. 指定要執行表面分析的 IDE 磁碟機。
    # cxdy
    cx
    是控制器編號
    dy
    是裝置編號
  4. 您需要 fdisk 分割區。
    • 如果 Solaris fdisk 分割區已經存在,請進至步驟 5。
    • 如果 Solaris fdisk 分割區不存在,請使用 fdisk 指令在磁碟上建立 Solaris 分割區。
    format> fdisk
  5. 鍵入:
    format> analyze
  6. 鍵入:
    analyze> config
    螢幕上會顯示表面分析的目前設定。
    1. 如果要變更設定,請鍵入:
      analyze> setup
  7. 鍵入:
    analyze> type_of_surface_analysis
    是讀取、寫入或比對
    如果 format 找到塊區塊,會重新對映這些區塊。
  8. 鍵入:
    analyze> quit
  9. 您要指定區塊以重新對映嗎?
    • 如果否,請移至步驟 8。
    • 如果是,請鍵入:
      format> repair
  10. 鍵入:
    quit
    format 程式結束。
  11. 若要在多使用者模式下重新啟動媒體,請鍵入:
    ok b
升級 Solaris 9 作業環境
升級,錯誤訊息
無可升級的磁碟
原因:
/etc/vfstab 檔案中的交換項目造成升級失敗。
解決方案:
將 /etc/vfstab 檔案中的下列各行標記成註釋:
  • 磁碟上不進行升級的所有交換檔與磁碟片段
  • 不再出現的交換檔
  • 所有未使用的交換磁碟片段
找不到 usr/bin/bzczt
原因:
Solaris Live Upgrade 失敗,因為需要修補程式叢集。
解決方案:
安裝 Solaris Live Upgrade 需要修補程式。 請造訪 http://sunsolve.sun.com,以取得該修補程式。
已找到可升級的 Solaris 根裝置,但找不到合適的分割區來儲存 Solaris 安裝軟體。 不能使用 Solaris 安裝程式進行升級。 可能使用 Solaris Operating Environment 1 of 2 CDROM 進行升級。 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
由於空間不足,您無法使用 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 進行升級。
解決方案:
若要升級,可建立一個大於或等於 512 MB 的交換磁碟片段,或者使用其他升級方法,如下所示:
  • Solaris DVD 上的 Solaris Web Start 程式或網路安裝影像
  • Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 上的 Solaris suninstall 程式
  • 自訂 JumpStart
升級,一般問題
即使系統上有可升級的 Solaris 軟體版本,也不出現升級選項。
原因:
原因 1:/var/sadm 目錄是一個符號連結,或從其他檔案系統掛在而來。
解決方案:
原因 1:將 /var/sadm 目錄移至根 (/) 檔案系統或 /var 檔案系統。
原因:
原因 2:缺少 /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE 檔案。
解決方案:
原因 2:使用以下範本建立新的 INST_RELEASE 檔案:
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
x
為系統上的 Solaris 軟體版本
原因:
原因 3:/var/sadm/softinfo 中缺少 SUNWusr。
解決方案:
解決方案 3:您需要進行初始安裝。 Solaris 軟體不可升級。
無法關機或初始化 md 驅動程式
解決方案:
  • 如果不是鏡像,請在 vsftab 檔案中標記成註釋。
  • 如果是鏡像,請中斷鏡像並重新安裝。
升級因 Solaris 安裝程式無法裝載檔案系統而失敗。
原因:
在升級期間,程序檔會嘗試將所有列於系統 /etc/vfstab 檔案中的檔案系統裝載於即將升級的根 (/) 檔案系統上。 如果安裝程序檔無法裝載檔案系統,便會失敗並結束。
確保系統的 /etc/vfstab 檔案中所有檔案系統均可裝載。 將 /etc/vfstab 檔案中所有無法裝載或可能引起問題的檔案系統標記成註釋,以使 Solaris suninstall 程式在升級期間不會嘗試裝載它們。 包含要升級之軟體的所有基於系統的檔案系統 (例如,/usr) 不能標記成註釋。
升級失敗
描述:
系統的升級空間不足。
原因:
請查閱第 5章, 系統需求和準則 (規劃),以取得空間問題的資訊,並查看您是否可以在不使用自動佈局的情況下修正問題,以重新配置空間。
升級鏡像根的問題
解決方案:
如果在使用 Solaris 容體管理程式鏡像根時發生升級問題,請參閱「Solaris Volume Manager Administration Guide」中的「Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks)」。
升級失敗後繼續升級
升級失敗,且系統無法軟啟動。 您無法控制此故障的原因,如電源故障或網路連接故障。
  1. 從 Solaris DVD、Solaris Installation CD、Solaris Software 1 of 2 CD 或從網路重新啟動系統。
  2. 選擇安裝所需的升級選項。
    Solaris 安裝程式會確定系統是否已部分升級,以及系統是否繼續升級。
使用執行 Veritas VxVm 的 Solaris Live Upgrade 升級時系統當機
如果在升級並執行 Veritas VxVM 時使用 Solaris Live Upgrade,系統會在重新啟動時當機,除非您使用下列程序進行升級。 如果套裝軟體不符合 Solaris 進階封裝準則,便會發生此問題。
  1. 建立非作用中的啟動環境。 請參閱自訂 JumpStart 程式以及 Solaris Live Upgrade 互動式啟動環境需求。
  2. 在升級非作用中的啟動環境前,必須停用非作用中的啟動環境上現有的 Veritas 軟體。
    1. 裝載非作用中的啟動環境。
      # lumount inactive_boot_environment_name  mount_point
      例如:
      # lumount solaris8 /.alt.12345
    2. 變更至包含 vfstab 的目錄,例如:
      # cd /.alt.12345/etc
    3. 複製非作用中的啟動環境的 vfstab 檔案,例如:
      # cp vfstab vfstab.501
    4. 在複製的 vfstab 中,將所有 Veritas 檔案系統項目標記成註釋,例如:
      #  sed  '/vx\/dsk/s/^/#/g'  < vfstab >  vfstab.novxfs
      每一行的第一個字元皆變更為 #,使該行成為註釋行。 請注意,此註釋行與系統檔案註釋行有所不同。
    5. 複製變更後的 vfstab 檔案,例如:
      # cp vfstab.novxfs vfstab
    6. 將目錄變更至非作用中的啟動環境的系統檔案,例如:
    7. 複製非作用中的啟動環境的系統檔案,例如:
      # cp system system.501
    8. 將包含 drv/vx 的 的所有「forceload:」項目都標記成註釋。
      # sed '/forceload:   drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs
      每一行的第一個字元皆變更為 *,使該行成為指令行。 請注意,此註釋行與 vfstab 檔案註釋行有所不同。
    9. 將目錄變更至非作用中的啟動環境的 install-db 檔案,例如:
    10. 建立 Veritas install-db 檔案,例如:
      # touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
    11. 解除裝載非作用中的啟動環境。
      # luumount inactive_boot_environment_name  mount_point
  3. 升級非作用中的啟動環境。 請參閱第 36章, 使用 Solaris Live Upgrade 升級 (工作)。
  4. 啟動非作用中的啟動環境。 請參閱自訂 JumpStart 程式以及 Solaris Live Upgrade 互動式啟動環境需求。
  5. 關閉系統。
    # init 0
  6. 以單一使用者模式啟動非作用中的啟動環境:
    OK boot -s
    螢幕上會顯示一些訊息,以及包含「vxvm」或「VXVM」的錯誤訊息,請忽略這些訊息。 該非作用中的啟動環境變成作用中的啟動環境。
  7. 升級 Veritas。
    1. 從系統移除 Veritas VRTSvmsa 套裝軟體,例如:
      # pkgrm VRTSvmsa
    2. 變更目錄至 Veritas 套裝軟體。
      # cd /location_of_Veritas_software
    3. 將最新的 Veritas 套裝軟體加入系統中:
      #pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
  8. 回復原始的 vfstab 和系統檔案:
    # cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
    	# cp /etc/system.original /etc/system
  9. 重新啟動系統。
    # init 6
x86: 依預設,不會在沒有現有服務分割區的系統上建立服務分割區
如果在目前不包含服務分割區的系統上安裝 Solaris 9 作業環境,依預設,安裝程式可能不會建立服務分割區。 如果您想在 Solaris 分割區所在的磁碟上加入服務分割區,則必須在安裝 Solaris 9 作業環境之前,重新建立服務分割區。
如果是在 Sun LX50 系統上安裝 Solaris 8 2/02 作業環境,則安裝程式可能未保留服務分割區。 如果未手動編輯 fdisk 啟動分割區佈局,以保留服務分割區,則安裝程式會在安裝期間刪除服務分割區。
註解 –
如果在安裝 Solaris 8 2/02 作業環境時,未專門保留服務分割區,您可能無法重新建立服務分割區,也無法升級至 Solaris 9 作業環境。
如果要在 Solaris 分割區所在的磁碟上加入服務分割區,請選擇以下解決方法之一。
