Solaris 9 9/04 安裝指南
建立啟動環境 (字元介面)
  1. 從主功能表中,選取 [建立]。
    系統會顯示 [建立啟動環境] 子功能表。
  2. 鍵入作用中啟動環境的名稱 (如有必要) 以及新啟動環境的名稱,然後進行確認。 只有第一次建立啟動環境時需要鍵入作用中啟動環境的名稱。
    啟動環境的名稱不可超過 30 個字元,只能由文字組成,且不能包含多位元組字元。
    Name of Current Boot Environment:    solaris8
    Name of New Boot Environment:   solaris9
  3. 若要儲存變更,請按 F3。
    將顯示 [配置] 功能表。
    圖 35–3 Solaris Live Upgrade [配置] 功能表
    上下文會描述螢幕擷取。
    [配置] 功能表包括以下三個部分:
    • 原始啟動環境 位於螢幕頂端。 要建立的啟動環境位於螢幕底端。
    • [裝置] 欄位包括以下資訊。
      • 磁碟裝置名稱的格式為 /dev/dsk/cwtxdysz。
      • Solaris 容體管理程式複合裝置的名稱,格式為 /dev/md/dsk/dnum。
      • Veritas 容體管理程式容體的名稱,格式為 /dev/vx/dsk/volume_name。
      • 選取重要檔案系統的區域是空白的,直到您選取了一個重要檔案系統為止。 重要檔案系統 (例如 /usr、/var 或 /opt) 可以與根 (/) 檔案系統分割或合併。
      • 可共用的檔案系統,如 /export 或交換檔,會顯示在 [裝置] 欄位中。 這些檔案系統在來源啟動環境和目標啟動環境具有相同的裝載點。 依預設,交換檔是共用的,但是您也可以分割或合併 (加入和移除) 交換磁碟片段。
        如需重要和可共用檔案系統的概述,請參閱檔案系統類型。
    • [FS_Type] 欄位可讓您變更檔案系統的類型。 檔案系統的類型如下:
      • vxfs,表示 Veritas 檔案系統
      • swap,表示交換檔案系統
      • ufs,表示 UFS 檔案系統
  4. (可選擇) 您可以隨時進行下列工作:
    • 若要將螢幕上的資訊列印至 ASCII 檔案,請按 F5。
    • 若要上下捲動檔案系統清單,請按 Control+X。
      然後,您可以在作用中啟動環境的檔案系統與新啟動環境之間進行切換與捲動。
    • 若要在任何時候結束 [配置] 功能表,請按 F6。
      • 如果您正在使用 [配置] 功能表,將無法儲存變更,且檔案系統不會改變。
      • 如果您正在使用 [配置] 的子功能表,則返回至 [配置] 功能表。
  5. 按 F2 選取可用的磁碟片段。
    [選項] 功能表會針對游標所在欄位,顯示系統上的可用磁碟片段。 功能表會顯示 [磁碟片段] 欄位和檔案系統 [FS_Type] 欄位。
    1. 使用箭號鍵將游標置於欄位中,以選取磁碟片段或檔案系統類型。
      • 當您將游標置於 [磁碟片段] 欄位時,會顯示所有可用的磁碟片段。 對於根 (/),[選項] 只會顯示符合根 (/) 檔案系統限制的可用磁碟片段。 請參閱選取根 (/) 檔案系統磁碟片段的準則。
      • 當您將游標置於 [FS_Type] 欄位時,會顯示所有可用的檔案系統類型。
      • 以粗體顯示的磁碟片段可以用於目前的檔案系統。 將檔案系統的大小加上百分之三十以滿足升級需要,便可估計磁碟片段大小。
      • 非粗體顯示的磁碟片段太小,無法支援指定的檔案系統。 若要重新分割磁碟片段,請參閱步驟 6。
    2. 請按 Return 選擇磁碟片段。
      磁碟片段會顯示在 [磁碟片段] 欄位,或是 [FS_Type] 欄位的檔案系統類型會變更。
  6. (可選擇) 如果因可用的磁碟片段不符最低需求而要重新分割任何可用的磁碟片段,請按 F4。
    Solaris Live Upgrade 的 [磁碟片段配置] 功能表將會顯示。
    format 指令會執行,讓您能夠建立新的磁碟片段。 請遵循螢幕指示建立新磁碟片段。 如需 format 指令的詳細資訊,請參閱 format 線上援助頁。
    若要瀏覽此功能表,請使用箭號鍵在 [裝置] 欄位和 [FS_Type] 欄位之間移動。 [大小] 欄位 (以 MB 為單位) 會在選定裝置時自動完成。
    1. 若要釋放裝置,請按 Control+D。
      磁碟片段現在已經可以使用,顯示在 [選項] 功能表中。
    2. 若要回到 [配置] 功能表,請按 F3。
  7. (可選擇) 分割重要的檔案系統會將檔案系統置於獨立的裝載點上。 若要分割檔案系統,請執行以下動作:
    (若要合併檔案系統,請參閱步驟 8)。
    1. 選取要分割的檔案系統。
      您可以將檔案系統 (例如 /usr、/var 或 /opt) 從其父目錄分割或排除。
      註解 –
      建立啟動環境的檔案系統時,其規則與建立 Solaris 作業環境檔案系統的規則相同。 Solaris Live Upgrade 無法阻止您對重要檔案系統做無效的配置。 例如,您可以輸入 lucreate 指令,其將會為根 (/) 和 /kernel — (根 [/] 的一個無效分支) 建立獨立的檔案系統。
    2. 按 F8。
    3. 鍵入新啟動環境的檔案系統名稱,例如:
      Enter the directory that will be a separate file system
      on the new boot environment: /opt
      新的檔案系統一經驗證,螢幕上就會出現一行新的文字。
    4. 若要回到 [配置] 功能表,請按 F3。
      螢幕將會顯示 [配置] 功能表。
  8. (可選擇) 合併會將多個檔案系統置於同一個裝載點上。 若要將檔案系統合併至其父目錄中:
    (若要分割檔案系統,請參閱步驟 7。)
    1. 選取欲合併的檔案系統。
      您可以將檔案系統 (如 /usr、/var 或 /opt) 合併至它們的父目錄中。
    2. 按 F9。
      會出現即將結合的檔案系統,例如:
      /opt 將合併至 /。
    3. 按 Return。
      螢幕將會顯示 [配置] 功能表。
  9. (可選擇) 決定是否要加入或移除交換磁碟片段。
    • 如果您想要分割交換磁碟片段並將交換檔放在新的磁碟片段上,請繼續步驟 10。
    • 如果您想要移除交換磁碟片段,請繼續步驟 11。
  10. (可選擇) 若要分割交換磁碟片段,請執行以下動作:
    1. 在 [裝置] 欄位中,選取欲分割的交換磁碟片段。
    2. 按 F8。
    3. 在提示符號處,請鍵入:
      Enter the directory that will be a separate filesystem on
      the new BE: swap
    4. 按 F2 選項。
      [選項] 功能表會列出交換檔可用的磁碟片段。
    5. 請選取要在上面放置交換檔的磁碟片段。
      磁碟片段會顯示在 [裝置] 欄位中,然後您就有一個可交換的新磁碟片段。
  11. (可選擇) 若要移除交換磁碟片段,請執行以下動作:
    1. 在 [裝置] 欄位中,選取欲移除的交換磁碟片段。
    2. 按 F9。
    3. 當系統出現提示時,鍵入 y:
      Slice /dev/dsk/c0t4d0s0 will not be swap partition.
      Please confirm? [y, n]: y
      交換磁碟片段已經不存在。
  12. 請決定您想現在建立啟動環境,還是要排定稍後建立:
    • 按 F3 將立即建立新的啟動環境。
      儲存配置,並結束配置畫面。 會複製檔案系統、啟動環境將成為可啟動狀態,並建立非作用中啟動環境。
      建立啟動環境可能需要一個小時或更久,這要視您的系統配置而定。 然後將顯示 Solaris Live Upgrade 主功能表。
    • 如果您想要排定稍後建立,請鍵入 y, 然後再鍵入開始時間,以及電子郵件位址,如下例所示。
      Do you want to schedule the copy? y
      Enter the time in 'at' format to schedule create: 8:15 PM
      Enter the address to which the copy log should be mailed: someone@anywhere.com
      完成後,系統會用電子郵件通知您。
      如需有關時間格式的資訊,請參閱 at(1) 線上援助頁。
      您一次只能排程一項工作。
    建立完之後,即可升級非作用中的啟動環境。 請參閱第 36章, 使用 Solaris Live Upgrade 升級 (工作)。
