Solaris 9 9/04 安裝指南
第 46章 WAN Boot (參考)
本章簡要介紹用來執行 WAN 安裝的指令和檔案。
WAN Boot 安裝指令
下列表格將介紹用來執行 WAN Boot 安裝的指令。
表 46–1 準備 WAN Boot 安裝檔和配置檔
工作和描述
指令
將 Solaris 安裝影像複製至安裝伺服器本機磁碟上的 install-dir-path,以及將 WAN Boot miniroot 複製至該磁碟上的 wan-dir-path。
setup_install_server –w wan-dir-path install-dir-path
建立名為 name.flar 的 Solaris Flash 歸檔檔案。
  • name 是該歸檔檔案的名稱
  • optional-parameters 是可用來自訂該歸檔檔案的可選參數
  • document-root 是安裝伺服器上文件根目錄的路徑
  • filename 是該歸檔檔案的名稱
flar create – n name [optional-parameters] document-root/flash/filename
檢查名為 rules 的自訂 JumpStart rules 檔案的有效性。
./check -r rules
檢查 wanboot.conf 檔案的有效性。
  • net-ip 是用戶端子網路的 IP 位址。
  • client-ID 可以是使用者定義的 ID,也可以是 DHCP 用戶端 ID。
bootconfchk /etc/netboot/net-ip/client-ID/wanboot.conf
檢查在用戶端 OBP 中是否支援 WAN Boot 安裝。
eeprom | grep network-boot-arguments
表 46–2 準備 WAN Boot 安全檔案
工作和描述
指令
建立 WAN Boot 伺服器的主 HMAC SHA1 密鑰。
wanbootutil keygen -m
建立用戶端的 HMAC SHA1 隨機密鑰。
wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=sha1
建立用戶端的加密密鑰。
  • key-type 為 3des 或 aes。
wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
分割 PKCS#12 證書檔案,並將證書插入用戶端的 truststore 中。
  • p12cert 是 PKCS#12 證書檔案的名稱。
wanbootutil p12split -i p12cert -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore
分割 PKCS#12 證書檔案,並將用戶端證書插入用戶端的 certstore 中
  • keyfile 是用戶端私密密鑰的名稱。
wanbootutil p12split -i p12cert -c /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile
將用戶端私密密鑰從分割的 PKCS#12 檔案插入用戶端的 keystore 中。
wanbootutil keymgmt -i -k keyfile -s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa
顯示 HMAC SHA1 隨機密鑰的值。
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=sha1
顯示加密密鑰的值。
wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
在執行中的系統上插入隨機密鑰或加密密鑰。 key-type 可具有值 sha1、3des 或 aes。
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
OBP 指令
下表列出您在用戶端 ok 提示符號處鍵入以執行 WAN Boot 安裝的 OBP 指令。
表 46–3 用於 WAN Boot 安裝的 OBP 指令
工作和描述
OBP 指令
開始無需干預的 WAN Boot 安裝。
boot net – install
開始互動式 WAN Boot 安裝。
boot net –o prompt - install
從本機 CD 開始 WAN Boot 安裝。
boot cdrom –F wanboot - install
在開始 WAN Boot 安裝之前安裝隨機密鑰。key-value 是隨機密鑰的十六進制值。
set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
在開始 WAN Boot 安裝之前安裝加密密鑰。
  • key-type 為 wanboot-3des 或 wanboot-aes。
  • key-value 是加密密鑰的十六進制值。
set-security-key key-type key-value
確認已在 OBP 中設定了這些密鑰值。
list-security-keys
在開始 WAN Boot 安裝之前,設定用戶端配置變數。
  • client-IP 是用戶端的 IP 位址。
  • router-ip 是網路路由器的 IP 位址。
  • mask-value 是子網路遮罩值。
  • client-name 是用戶端的主機名稱。
  • proxy-ip 是網路代理伺服器的 IP 位址。
  • wanbootCGI-path 是 Web 伺服器上 wanbootCGI 程式的路徑。
setenv network-boot-arguments host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,http-proxy=proxy-ip,file=wanbootCGI-path
檢查網路裝置別名。
devalias
設定網路裝置別名,其中 device-path 是主要網路裝置的路徑。
  • 若要僅設定目前安裝的別名,請輸入 devalias net device-path。
  • 若要永久地設定別名,請輸入 nvvalias net device-path。
系統配置檔的設定和語法
系統配置檔可讓您將 WAN Boot 安裝程式導向下列檔案。
系統配置檔是純文字檔案,且其格式必須為以下型樣。
setting=value
system.conf 檔案必須包含下列設定。
SsysidCF=sysidcfg-file-URL
此設定指向安裝伺服器上包含 sysidcfg 檔案的目錄。 對於使用 HTTPS 的 WAN 安裝,請將值設定為有效的 HTTPS URL。
SjumpsCF=jumpstart-files-URL
此設定指向包含 rules.ok 檔案和設定檔的自訂 JumpStart 目錄。 對於使用 HTTPS 的 WAN 安裝,請將值設定為有效的 HTTPS URL。
您可以將 system.conf 儲存在 WAN Boot 伺服器可存取的任一目錄中。
wanboot.conf 檔案參數和語法
wanboot.conf 檔案是 WAN Boot 安裝程式用來執行 WAN 安裝的純文字配置檔。 下列程式和檔案使用 wanboot.conf 檔案中所包含的資訊,來安裝用戶端機器。
將 wanboot.conf 檔案儲存在 WAN Boot 伺服器上 /etc/netboot 階層結構內相應的用戶端子目錄中。 如需有關如何使用 /etc/netboot 階層結構定義 WAN Boot 安裝的範圍之資訊,請參閱在 WAN Boot 伺服器上建立 /etc/netboot 階層結構 。
您可以使用以下格式列出參數以及相關值,從而在 wanboot.conf 檔案中指定資訊。
parameter=value
參數項目不能跨行。 您可以透過在註釋前加上字元 #, 將註釋納入檔案中。
如需有關 wanboot.conf 檔案的詳細資訊,請參閱線上援助頁 wanboot.conf(4)。
必須在 wanboot.conf 檔案中設定下列參數。
boot_file=wanboot-path
此參數指定 wanboot 程式的路徑。 此值是 WAN Boot 伺服器上文件根目錄的相對路徑。
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=wanbootCGI-URL/wanboot-cgi
此參數指定 WAN Boot 伺服器上 wanboot-cgi 程式的 URL。
  • 如果您在沒有用戶端認證或伺服器認證的情況下執行 WAN Boot 安裝,請使用 HTTP URL。
    root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
  • 如果您在具有伺服器認證或伺服器與用戶端認證的情況下執行 WAN Boot 安裝,請使用 HTTPS URL。
    root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=miniroot-path
此參數指定 WAN Boot 伺服器上 WAN Boot miniroot 的路徑。 此值是 WAN Boot 伺服器上文件根目錄的相對路徑。
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1 | empty
此參數指定隨機密鑰的類型,以用來檢查所傳送資料和檔案的完整性。
  • 對於使用隨機密鑰保護 wanboot 程式的 WAN Boot 安裝,請將此值設定為 sha1。
    signature_type=sha1
  • 對於未使用隨機密鑰的不安全的 WAN 安裝,請保留此值為空白。
    signature_type=
encryption_type=3des | aes | empty
此參數指定加密類型,以用來加密 wanboot 程式和 WAN Boot 檔案系統。
  • 對於使用 HTTPS 的 WAN Boot 安裝,請將此值設定為 3des 或 aes,以符合您使用的密鑰格式。 還必須將 signature_type 關鍵字的值設定為 sha1。
    或者
    encryption_type=aes
  • 對於未使用加密密鑰的不安全的 WAN Boot 安裝,請保留此值為空白。
    encryption_type=
server_authentication=yes | no
此參數指定是否應在 WAN Boot 安裝期間認證伺服器。
  • 對於使用伺服器認證或伺服器與用戶端認證的 WAN Boot 安裝,請將此值設定為 yes。 還必須將 signature_type 的值設定為 sha1、將 encryption_type 的值設定為 3des 或 aes,以及將 root_server 的 URL 設定為 HTTPS 的值。
  • 對於不使用伺服器認證或伺服器與用戶端認證的不安全的 WAN Boot 安裝,請將此值設定為 no。 也可以保留此值為空白。
    server_authentication=no
client_authentication=yes | no
此參數指定是否應在 WAN Boot 安裝期間認證用戶端。
  • 對於使用伺服器與用戶端認證的 WAN Boot 安裝,請將此值設定為 yes。 還必須將 signature_type 的值設定為 sha1、將 encryption_type 的值設定為 3des 或 aes,以及將 root_server 的 URL 設定為 HTTPS 的值。
  • 對於未使用用戶端認證的 WAN Boot 安裝,請將此值設定為 no。 也可以保留此值為空白。
    client_authentication=no
resolve_hosts=hostname | empty
此參數指定安裝期間需要為 wanboot-cgi 程式解譯的其他主機。
將此值設定為系統的主機名稱 (先前未在 wanboot.conf 檔案或用戶端證書中指定此名稱)。
  • 如果 wanboot.conf 檔案或用戶端證書中列出了全部所需的主機,請保留此值為空白。
    resolve_hosts=
  • 如果 wanboot.conf 檔案或用戶端證書中未列出特定的主機,請將此值設定為這些主機的名稱。
    resolve_hosts=seahag,matters
boot_logger=bootlog-cgi-path | empty
此參數指定記錄伺服器上 bootlog-cgi 程序檔的 URL。
  • 若要在專用的記錄伺服器上記錄啟動日誌訊息或安裝日誌訊息,請將此值設定為記錄伺服器上 bootlog-cgi 程序檔的 URL。
    boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
  • 若要在用戶端主控台上顯示啟動訊息和安裝訊息,請保留此值為空白。
    boot_logger=
system_conf=system.conf | custom-system-conf
此參數指定包含 sysidcfg 檔案位置和自訂 JumpStart 檔案位置的系統配置檔之路徑。
將此值設定為 Web 伺服器上 sysidcfg 檔案和自訂 JumpStart 檔案的路徑。
system_conf=sys.conf
