Solaris 9 9/04 安裝指南
執行互動式 WAN Boot 安裝
如果要在安裝期間安裝密鑰並在指令行上設定用戶端配置資訊,請使用此安裝方法。
執行互動式安裝
此程序假定在 WAN 安裝中使用 HTTPS。 如果您正在執行不使用密鑰的不安全安裝,請不要顯示或安裝用戶端密鑰。
  1. 假定在 WAN Boot 伺服器上使用者身份與 Web 伺服器使用者身份相同。
  2. 顯示每個用戶端密鑰的密鑰值。
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    要安裝的用戶端子網路的 IP 位址。
    client-ID
    要安裝的用戶端 ID。 用戶端 ID 可以是使用者定義的 ID,也可以是 DHCP 用戶端 ID。
    key-type
    要在用戶端上安裝的密鑰類型。 有效的密鑰類型包括 3des、aes 或 sha1。
    螢幕上會顯示十六進制的密鑰值。
  3. 對於每種要安裝的用戶端密鑰類型,重複執行上面的步驟。
  4. 如果用戶端系統目前正在執行中,請使該用戶端執行 0 階層。
  5. 於用戶端系統上的 ok 提示下,在 OBP 中設定網路啟動引數變數。
    ok setenv network-boot-arguments
    host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
    subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
    http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
    註解 –
    本指令範例中的行分隔僅依格式需要而設。 請勿在完成指令輸入之前按下換行鍵。
    指示 OBP 設定下列啟動引數
    host-ip=client-IP
    指定用戶端的 IP 位址
    router-ip=router-ip
    指定網路路由器的 IP 位址
    指定子網路遮罩值
    指定用戶端的主機名稱
    (可選擇) http-proxy=proxy-ip:port
    指定網路代理伺服器的 IP 位址與通訊埠
    指定網路伺服器上 wanboot-cgi 程式的 URL
    註解 –
    bootserver 變數的 URL 值不得為一個 HTTPS URL。 URL 必須以 http:// 開始。
  6. 在用戶端 ok 提示下,啟動系統。
    ok boot net -o prompt - install
    指示用戶端從網路啟動與安裝。 wanboot 程式會提示使用者在 boot> 提示符號下輸入用戶端配置資訊。
    螢幕上會顯示 boot> 提示符號。
  7. 安裝加密密鑰。
    boot> 3des=key-value
    3des=key-value
    指定顯示於步驟 2 中的十六進制 3DES 密鑰字串。
    如果要使用 AES 加密密鑰,請使用以下指令格式。
    boot> aes=key-value
  8. 安裝隨機密鑰。
    boot> sha1=key-value
    sha1=key-value
    指定顯示於步驟 2 中的隨機密鑰值。
  9. 輸入以下指令以繼續執行啟動程序。
    boot> go
    該用戶端透過 WAN 進行安裝。
  10. 如果出現提示,請在指令行上輸入用戶端配置資訊。
    如果 WAN Boot 程式找不到所有必需的安裝資訊,wanboot 程式會提示您提供遺漏的資訊。 在提示下輸入附加資訊。
範例 44–6 互動式 WAN Boot 安裝
在以下範例中,wanboot 程式會在安裝期間提示您設定用戶端系統的密鑰值。
顯示 WAN Boot 伺服器上的密鑰值。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
以上範例使用了以下資訊。
net=192.168.198.0
指定用戶端子網路的 IP 位址
cid=010003BA152A42
指定用戶端 ID
指定用戶端的 HMAC SHA1 隨機密鑰值
指定用戶端的 3DES 加密密鑰值
如果您在安裝中使用 AES 加密密鑰,請將 type=3des 變更為 type=aes,以顯示該加密密鑰值。
在用戶端的 OBP 內設定網路啟動引數變數。
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag,
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
設定了下列變數。
啟動與安裝用戶端。
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net -o prompt
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: -o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> go
以上指令執行下列工作。
