WAN Boot 使用以下檔案來指定 WAN Boot 安裝所需的資料和檔案的位置。
系統配置檔 (system.conf)
wanboot.conf 檔案
本節介紹如何建立和儲存這兩個檔案。
在系統程序檔中,您可以將 WAN Boot 安裝程式指向以下檔案。
sysidcfg 檔案
rules.ok 檔案
自訂 JumpStart 設定檔
WAN Boot 依照系統配置檔中的指標來安裝和配置用戶端。
系統配置檔是純文字檔案,且其格式必須為以下型樣。
setting=value
若要使用系統配置檔將 WAN 安裝程式指向 sysidcfg、rules.ok 和設定檔,請依照下列步驟執行。
假定在 WAN Boot 伺服器上使用者身份與 Web 伺服器使用者身份相同。
將下列項目加入系統配置檔。
此設定指向包含 sysidcfg 檔案之安裝伺服器的 flash 目錄。 請確保此 URL 與到 sysidcfg 檔案 (您在建立 sysidcfg 檔案中建立) 的路徑一致。
對於使用 HTTPS 的 WAN 安裝,請將值設定為有效的 HTTPS URL。
此設定指向包含 rules.ok 檔案、設定檔、以及開始程序檔和結束程序檔的安裝伺服器上的 Solaris Flash 目錄。 請確保此 URL 與到自訂 JumpStart 檔案 (您在建立設定檔和建立 rules 檔案中建立) 的路徑一致。
將檔案儲存到 WAN Boot 伺服器能夠存取的目錄中。
為便於管理,您可能要將檔案儲存到 WAN Boot 伺服器的 /etc/netboot 目錄中相應的用戶端目錄中。
將系統配置檔中的許可權變更為 600。
# chmod 600 /path/system-conf-file |
指定到包含系統配置檔之目錄的路徑。
指定系統配置檔的名稱。
在下列範例中,WAN Boot 程式在埠 1234 上檢查 Web 伺服器 https://www.example.com 的 sysidcfg 和自訂 JumpStart 檔案。在安裝期間,Web 伺服器使用安全 HTTP 以加密資料和檔案。
sysidcfg 和自訂的 JumpStart 檔案位於文件根目錄 htdocs 的子目錄 flash 中。
SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
在以下範例中,WAN Boot 程式會檢查 Web 伺服器 http://www.example.com 上的 sysidcfg 和自訂的 JumpStart 檔案。 Web 伺服器使用 HTTP,因此在安裝過程中不對資料和檔案進行保護。
SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash
wanboot.conf 檔案是 WAN Boot 程式用於執行 WAN 安裝的一般文字配置檔。 wanboot-cgi 程式、啟動檔案系統和 WAN Boot miniroot 均使用 wanboot.conf 檔案中包含的資訊來安裝用戶端機器。
將 wanboot.conf 檔案儲存在 WAN Boot 伺服器上 /etc/netboot 階層結構內相應的用戶端子目錄中。 如需有關如何使用 /etc/netboot 階層結構定義 WAN Boot 安裝範圍的資訊,請參閱在 WAN Boot 伺服器上建立 /etc/netboot 階層結構 。
如果 WAN Boot 伺服器執行的是 Solaris 9 12/03 作業環境或相容版本,則範例檔案 wanboot.conf 位於 /etc/netboot/wanboot.conf.sample。 您可以將此範例作為 WAN Boot 安裝的範本。
表 43–3 用於 wanboot.conf 檔案的資訊
您可以透過列出下列格式的具有關聯值的參數,以指定此資訊。
parameter=value
如需有關 wanboot.conf 檔案參數和語法的詳細資訊,請參閱wanboot.conf 檔案參數和語法。
建立 wanboot.conf 文字檔案。
您可以建立名為 wanboot.conf 的新文字檔案,或使用位於 /etc/netboot/wanboot.conf.sample 中的範例檔案。 如果您使用範例檔案,請在加入參數後重新命名檔案 wanboot.conf。
鍵入安裝所需的 wanboot.conf 參數。
如需 wanboot.conf 參數和值的詳細描述,請參閱wanboot.conf 檔案參數和語法。
將 wanboot.conf 檔案儲存至 /etc/netboot 階層結構的相應子目錄中。
如需有關如何建立 /etc/netboot 階層結構的資訊,請參閱在 WAN Boot 伺服器上建立 /etc/netboot 階層結構 。
# bootconfchk /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf |
指定 WAN Boot 伺服器上用戶端的 wanboot.conf 檔案的路徑。
如果 wanboot.conf 檔案在結構上有效,則 bootconfchk 指令將返回一個退出碼 0。
如果 wanboot.conf 檔案是無效的,則 bootconfchk 指令將返回一個非零退出碼。
將 wanboot.conf 檔案的許可權變更為 600。
# chmod 600 /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf |
以下 wanboot.conf 檔案範例包含了用於 WAN 安裝 (使用安全的 HTTP) 的配置資訊。 wanboot.conf 檔案還指出,在此安裝中使用了 3DES 加密密鑰。
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type=sha1 encryption_type=3des server_authentication=yes client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=system.conf
wanboot.conf 檔案指定以下配置。
輔助層級啟動程式命名為 wanboot.s9_sparc。 此程式位於 WAN Boot 伺服器文件根目錄的 /wanboot 目錄中。
WAN Boot 伺服器上的 wanboot-cgi 程式的位置為 https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi。 URL 的 https 部分表示此 WAN Boot 安裝使用安全的 HTTP。
WAN Boot miniroot 名為 miniroot.s9_sparc, 此 miniroot 位於 WAN Boot 伺服器文件根目錄的 /miniroot 目錄中。
使用 HMAC SHA1 隨機密鑰對 wanboot.s9_sparc 程式和 WAN Boot 檔案系統進行簽名。
使用 3DES 密鑰對 wanboot.s9_sparc 程式和 Boot 檔案系統進行加密。
安裝期間認證該伺服器。
安裝期間不認證該用戶端。
執行 WAN 安裝無需其他主機名稱。 所有必要的檔案和資訊均位於 WAN Boot 伺服器的文件根目錄中。
(可選擇) 透過使用安全 HTTP 將啟動和安裝日誌訊息記錄在 WAN Boot 伺服器上。
如需有關如何為 WAN Boot 安裝設置記錄伺服器的指示,請參閱(可選擇) 配置 WAN Boot 記錄伺服器 。
包含 sysidcfg 和 JumpStart 檔案位置的系統配置檔位於 /etc/netboot 階層結構的一個子目錄中。 系統配置檔被命名為 system.conf。
以下 wanboot.conf 檔案範例包含了用於安全性較差的 WAN 安裝 (使用 HTTP) 的配置資訊。 該 wanboot.conf 檔案還指出,此安裝不使用加密密鑰或隨機密鑰。
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type= encryption_type= server_authentication=no client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=system.conf
WAN Boot 伺服器上的 wanboot-cgi 程式的位置為 http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi。 此安裝不使用安全的 HTTP。
WAN Boot miniroot 名為 miniroot.s9_sparc, 此 miniroot 位於 WAN Boot 伺服器文件根目錄的 /miniroot 子目錄中。
未使用隨機密鑰對 wanboot.s9_sparc 程式和 WAN Boot 檔案系統進行簽名。
未對 wanboot.s9_sparc 程式和 Boot 檔案系統進行加密。
在安裝過程中未使用密鑰或證書對伺服器進行驗證。
在安裝過程中未使用密鑰或證書對用戶端進行驗證。
執行此安裝無需其他主機名稱。 所有必要的檔案和資訊均位於 WAN Boot 伺服器的文件根目錄中。
(可選擇) 啟動和安裝日誌訊息記錄在 WAN Boot 伺服器上。
包含 sysidcfg 和 JumpStart 檔案位置的系統配置檔被命名為 system.conf。 此檔案位於 /etc/netboot 階層結構的相應用戶端子目錄中。
