Solaris 9 9/04 安裝指南
準備用於 WAN Boot 安裝的用戶端
在安裝用戶端系統之前,請執行以下工作來準備用戶端。
檢查用戶端 OBP 是否支援 WAN Boot
若要執行無干預的 WAN Boot 安裝,用戶端 OpenBoot PROM (OBP) 必須支援 WAN Boot。 以下程序描述了如何確定用戶端 OBP 是否支援 WAN Boot。
  1. 成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
    身份包含授權指令與特權指令。 如需有關身份的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
  2. 檢查 OBP 配置變數是否支援 WAN Boot。
    # eeprom | grep network-boot-arguments
    • 如果顯示變數 network-boot-arguments,或前一個指令傳回輸出 network-boot-arguments: data not available,則 OBP 支援 WAN Boot 安裝。 在執行 WAN Boot 安裝之前,無需更新 OBP。
    • 如果前一個指令未傳回任何輸出,則 OBP 不支援 WAN Boot 安裝。 您必須執行以下工作之一。
      • 更新用戶端 OBP。 請參閱您的系統說明文件,以取得有關如何更新 OBP 的資訊。
      • 從本機 CD-ROM 光碟機中的 Solaris 9 Software CD 執行 WAN Boot 安裝。 如需有關如何從本機 CD-ROM 光碟機啟動用戶端的說明,請參閱使用本機 CD 媒體進行安裝 。
範例 44–1 確認 OBP 在用戶端上支援 WAN Boot
以下指令顯示了如何檢查用戶端 OBP 是否支援 WAN Boot。
在此範例中,network-boot-arguments: data not available 表示用戶端 OBP 支援 WAN Boot。
檢查用戶端 OBP 中的 net 裝置別名
若要使用 boot net 從 WAN 啟動用戶端,必須將 net 裝置別名設定為該用戶端的主要網路裝置。 在大多數系統上,已經正確設定了此別名。 但是,如果未將別名設定為要使用的網路裝置,則必須變更別名。
執行下列步驟以檢查用戶端上的 net 裝置別名。
檢查 net 裝置別名
  1. 成為用戶端上的超級使用者。
  2. 使系統執行 0 階層。
     # init 0
    螢幕上會顯示 ok 提示。
  3. 在 ok 提示下,檢查 OBP 中設定的裝置別名。
    ok devalias
    devalias 指令輸出的資訊類似於以下範例。
    screen                   /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
    net                      /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
    net2                     /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
    disk                     /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
    cdrom                    /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
    keyboard                 /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
    mouse                    /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
    • 如果已經將 net 別名設定為要在安裝期間使用的網路裝置,則無需重設該別名。 移至在用戶端上安裝密鑰 繼續執行安裝。
    • 如果未將 net 別名設定為要使用的網路裝置,則必須重設別名 再繼續。
  4. 設定 net 裝置別名。
    選擇下列指令之一來設定 net 裝置別名。
    • 若要設定僅用於此安裝的 net 裝置別名,請使用 devalias 指令。
      ok devalias net device-path
      net device-path
      將裝置 device-path 指定給 net 別名
    • 若要永久設定 net 裝置別名,請使用 nvalias 指令。
      ok nvalias net device-path
      net device-path
範例 44–2 檢查與重設 net 裝置別名
以下指令顯示了如何檢查與重設 net 裝置別名。
檢查裝置別名。
ok devalias
如果要使用 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 網路裝置,請輸入以下指令。
ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
如需有關設定裝置別名的更多資訊,請參閱「OpenBoot 3.x Command Reference Manual」中的「The Device Tree」。
在用戶端上安裝密鑰
若要進行需要檢查資料完整性的較安全 WAN Boot 安裝或不安全安裝,則必須在用戶端上安裝密鑰。 透過使用隨機密鑰與加密密鑰,可以保護傳輸至用戶端的資料。 可以使用下列方法安裝這些密鑰。
也可以在執行中用戶端的 OBP 內安裝密鑰。 如果要在執行中的用戶端上安裝金鑰,則系統必須執行 Solaris 9 12/03 作業環境或相容版本。
您在用戶端上安裝密鑰時,請確保密鑰值不會透過不安全連接進行傳輸。 請遵循網站的安全性策略以確保密鑰值的私密性。
在用戶端 OBP 內安裝密鑰
如果要指定 OBP 網路啟動引數變數的密鑰值,請遵循以下步驟執行。
  1. 假定在 WAN Boot 伺服器上使用者身份與 Web 伺服器使用者身份相同。
  2. 顯示每個用戶端密鑰的密鑰值。
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    用戶端的子網路 IP 位址。
    client-ID
    要安裝的用戶端 ID。 用戶端 ID 可以是使用者定義的 ID,也可以是 DHCP 用戶端 ID。
    key-type
    要在用戶端上安裝的密鑰類型。 有效的密鑰類型包括 3des、aes 或 sha1。
    螢幕上會顯示十六進制的密鑰值。
  3. 對於每種要安裝的用戶端密鑰類型,重複執行上面的步驟。
  4. 使用戶端系統執行 0 階層。
    # init 0
    螢幕上會顯示 ok 提示。
  5. 在用戶端 ok 提示下,設定隨機密鑰的值。
    ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
    set-security-key
    在用戶端上安裝密鑰
    wanboot-hmac-sha1
    指示 OBP 安裝 HMAC SHA1 隨機密鑰
    key-value
    指定顯示於步驟 2 中的十六進制字串。
    HMAC SHA1 隨機密鑰安裝在用戶端 OBP 中。
  6. 在用戶端 ok 提示下,安裝加密密鑰。
    ok set-security-key wanboot-3des key-value
    set-security-key
    在用戶端上安裝密鑰
    wanboot-3des
    指示 OBP 安裝 3DES 加密密鑰。 如果要使用 AES 加密密鑰,請將該值設定為 wanboot-aes。
    key-value
    指定表示加密密鑰的十六進制字串。
    3DES 加密密鑰安裝在用戶端 OBP 中。
    安裝完密鑰之後,便可以準備安裝用戶端。 請參閱安裝用戶端 ,以取得有關如何安裝用戶端系統的說明。
  7. (選擇性的) 確認在用戶端 OBP 中設定了密鑰。
    ok list-security-keys
    Security Keys:
             wanboot-hmac-sha1
             wanboot-3des
  8. (選擇性的) 如果需要刪除密鑰,請輸入以下指令。
    ok set-security-key key-type
    key-type
    指定需要刪除的密鑰類型。 使用值 wanboot-hmac-sha1、wanboot-3des 或 wanboot-aes。
範例 44–3 在用戶端 OBP 內安裝密鑰
以下範例顯示了如何在用戶端 OBP 內安裝隨機密鑰與加密密鑰。
顯示 WAN Boot 伺服器上的密鑰值。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
以上範例使用了以下資訊。
net=192.168.198.0
指定用戶端子網路的 IP 位址
cid=010003BA152A42
指定用戶端 ID
指定用戶端的 HMAC SHA1 隨機密鑰值
指定用戶端的 3DES 加密密鑰值
如果要在安裝中使用 AES 加密密鑰,請將 wanboot-3des 變更為 wanboot-aes 以顯示加密密鑰值。
在用戶端系統上安裝密鑰。
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
以上指令執行下列工作。
在執行中的用戶端上安裝隨機密鑰與加密密鑰
如果要在執行中用戶端的 OBP 內安裝隨機密鑰與加密密鑰,請遵循以下步驟執行。
註解 –
此程序做出下列假定。
  2. 顯示用戶端密鑰的密鑰值。
    net-ip
    用戶端的子網路 IP 位址。
    client-ID
    key-type
    螢幕上會顯示十六進制的密鑰值。
  4. 成為用戶端機器上的超級使用者。
  5. 在執行中的用戶端機器上安裝必要的密鑰。
    # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
    > key-value
    key-type
    指定要在用戶端上安裝的密鑰類型。 有效的密鑰類型包括 3des、aes 或 sha1。
    key-value
    執行顯示於步驟 2 中的十六進制字串。
  6. 對於每種要安裝的用戶端密鑰類型,重複執行上面的步驟。
範例 44–4 在執行中的用戶端系統 OBP 內安裝密鑰
以下範例顯示了如何在執行中用戶端的 OBP 內安裝密鑰。
以上範例使用了以下資訊。
net=192.168.198.0
指定用戶端子網路的 IP 位址
cid=010003BA152A42
指定用戶端 ID
指定用戶端的 3DES 加密密鑰值
如果您在安裝中使用 AES 加密密鑰,請將 type=3des 變更為 type=aes,以顯示該加密密鑰值。
在執行中用戶端的 OBP 內安裝密鑰。
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
以上指令執行下列工作。
