您可以使用 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 上的 Solaris Web Start 程式在您的 x86 系統上安裝 Solaris 作業環境。
如果要從 Solaris Installation CD 進行安裝,請參閱使用 Solaris Installation CD 時的需求,以瞭解特殊的需求。
確定您擁有下列媒體:
如果您是從 DVD 進行安裝的,請使用 Solaris x86 Platform Edition DVD
如果您是從 CD 進行安裝的,請使用下列物件:
Solaris x86 Platform Edition Installation CD
Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD - 安裝程式會在必要時提示您使用這張 CD。
Solaris x86 Platform Edition Languages CD - 安裝程式會在必要時提示您使用這張 CD,以支援特定地區語言。
工作 |
描述 |
相關說明 |
確認系統需求。 |
確認您的系統是否符合使用 Solaris Web Start 程式來安裝或升級的需求。 | |
收集必要資訊。 |
依照核取清單並完成工作表,確定您已經取得安裝 Solaris 軟體的所有必要資訊。 | |
(僅限升級) 準備升級系統。 |
備份系統。 | |
(可選擇) 設定系統以從網路進行安裝。 |
若要從遠端 Solaris DVD 或 Solaris Software SPARC Platform Edition CD 網路安裝影像來安裝系統,您必須將系統設定為從安裝伺服器或啟動伺服器進行啟動和安裝。 | |
安裝或升級。 |
啟動系統,並依照提示來安裝或升級 Solaris 軟體。 | |
(僅限升級) 執行升級後工作。 |
校正在升級過程中遺漏的所有本機修改內容。 |
決定您是要使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機還是要使用網路安裝影像來安裝該軟體。
如果您使用的是 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機,請插入 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris x86 Platform Edition Installation CD。
如果您使用的是網路安裝影像,請將目錄變更到安裝媒體所在的位置。 您可以聯絡您的網路管理員來得知這一位置。 如需有關從網路安裝的更多資訊,請參閱第 14章, 準備使用 DVD 媒體從網路上進行安裝 (工作)或第 15章, 準備使用 CD 媒體從網路安裝 (工作)。
如果從 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 啟動,請插入光碟。 系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。 系統必須支援 PXE。 藉由系統的 BIOS 設定工具或者網路配接卡配置設定工具,讓系統使用 PXE。
如果您要從磁片啟動,請在系統的磁碟機中插入 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片。
您可以使用附錄 I, x86: 準備從 Solaris Device Configuration Assistant 或網路啟動 (工作)中描述的程序,將裝置配置助理軟體從 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 複製到磁片中。
使用關閉系統,然後關閉電源,再開啟電源的方法來重新啟動。
這時會執行硬體檢測及記憶體測試。 刷新螢幕。
當顯示 [Solaris 裝置配置助理] 畫面時,請按 F2 繼續。
這時出現 [Bus Enumeration] 畫面,並顯示以下訊息:
決定匯排流種類及收集硬體配置資訊... |
螢幕上顯示 [掃描裝置] 畫面。 掃描系統裝置。 掃描完成後,螢幕上會顯示 [識別出的裝置] 畫面。
確定您是否要進行變更。
如果不進行變更,請按 F2 繼續。
選取變更,然後按 F4。
螢幕上顯示 [載入] 畫面,該畫面包含有關因啟動系統所需而載入的驅動程式之訊息。 幾秒鍾後,顯示 [啟動 Solaris] 畫面。
請在此畫面中選取 [DVD]、[CD]、[網路] 或 [磁碟],然後按 F2 繼續。
Solaris Web Start 程式會檢查預設開機磁碟是否滿足安裝或升級系統的需求。
如果您要使用 Solaris Installation CD 安裝,則必須滿足數項需求。 如果無法滿足這些需求,請使用 DVD 上的 Solaris Web Start 程式、網路安裝影像、Solaris suninstall 程式或自訂 JumpStart 來進行安裝。 這些需求如下:
預設開機磁碟的 BIOS 與 SCSI 驅動程式必須支援邏輯區塊定址 (LBA)。
如果預設開機磁碟沒有 Solaris fdisk 分割區,則系統會提示您建立一個分割區。 系統會詢問您是否要執行 fdisk,並建立 Solaris fdisk 分割區。 如果您回答 [是],fdisk 使用者介面會開啟,以便您在磁碟中手動加入 Solaris fdisk 分割區。 如果您回答 [否],則結束安裝程式。
如果預設開機磁碟沒有 x86 啟動分割區,Solaris Web Start 程式會從 Solaris fdisk 分割區為您建立一個分割區。 Solaris fdisk 分割區上的所有資料都會被銷毀。 您無法手動建立這一分割區。 如果在格式化磁碟時回答 [是],此分割區會從 Solaris fdisk 分割區中建立。 如果回答 [否],則必須選擇另一種安裝方式。
當 Solaris Web Start 程式詢問您是否要在預設開機磁碟上自訂 fdisk 分割區時,如果您想在系統上保留現有服務分割區,請選取 [預設]。
以後在安裝過程中,您可以透過格式化面板建立、修改或刪除分割區。 但是,建立 Solaris fdisk 分割區及 x86 啟動分割區後,磁碟會被凍結,您無法編輯該磁碟。 如果您具有多個磁碟,則可使用 fdisk 面板來編輯這些磁碟。
Solaris Web Start 程式會偵測有關預設開機磁碟的每一項需求,並提示您輸入那些未找到的配置資訊。
如果系統向您發出提示,請回答系統配置問題。
幾秒鍾後,螢幕上顯示 [Solaris 安裝程式] 畫面。
在此畫面上,按 F2 繼續。
螢幕上顯示 [Kdmconfig – 介紹] 畫面。
決定您是否有足夠的記憶體來執行 GUI。
如果有足夠的記憶體來顯示 GUI,請按 F2 繼續。
如果您沒有足夠的記憶體,請按 F4 略過,螢幕上會顯示 CLI。
螢幕上顯示 [Kdmconfig – 檢視及編輯視窗系統配置] 畫面。
如果 kdmconfig 公用程式偵測不到視訊驅動程式,便會選取 640x480 VGA 驅動程式。 使用 640x480 VGA 驅動程式,無法顯示 Solaris Web Start GUI。 因此,螢幕上會顯示 Solaris Web Start CLI。 若要使用 Solaris Web Start GUI,請使用 kdmconfig 公用程式來為您的系統選取正確的視訊驅動程式。
(可選擇) 檢查 [Kdmconfig – 檢視及編輯視窗系統配置] 畫面上的配置資訊,依需要進行變更。
完成前述動作後,選取 [不需要變更] - [測試]/[儲存] 及 [結束],然後按 F2 繼續。
螢幕上顯示 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 畫面。
按 F2 繼續。
畫面會刷新,顯示 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 調色板和型樣畫面。
移動指標,檢查調色板上顯示的色彩,以確保顯示正確。
如果色彩顯示不正確,請按一下 [否]。如果可能,按鍵盤上的任一鍵,或者等到 kdmconfig 自動結束 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 畫面。 重複步驟 10 到步驟 13,直到所有色彩顯示都正確,而且您可依需要移動指標為止。
如果色彩顯示正確,則按一下 [是]。
螢幕上顯示 [Solaris Web Start 安裝 Kiosk 與歡迎使用 Solaris] 對話方塊。 如果系統記憶體不足,則無法顯示 Kiosk。
您可以按一下 [Kiosk] 功能表上的任一連結。
在某些情況下,[Kiosk] 可能會包含一個對話方塊。 若要顯示隱藏的對話方塊,請選擇 [Kiosk] 功能表中的 [發送 Kiosk 至背景]。
如果系統向您發出提示,請回答所有剩餘的系統配置問題。
螢幕上會顯示 [安裝程式問題] 畫面。
決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望磁碟自動退出。 按一下 [下一步]。
如果您要使用 PXE 從網路啟動,請選取手動重新啟動。 必須確保系統重新啟動時不是從網路啟動的。 若要停用網路啟動,請在重新啟動時使用系統的 BIOS 設定工具或網路配接卡的配置設定工具。
螢幕上會顯示 [指定媒體] 畫面。
如果您要安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請繼續。
如果您不是在安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請進至步驟 17。
鍵入系統提示您輸入的資訊。
選取的媒體 |
提示符號 |
DVD 或 CD |
插入 Solaris Flash 歸檔檔案所在的磁片。 |
網路檔案系統 |
指定放置 Solaris Flash 歸檔檔案的網路檔案系統之路徑。 您也可以指定這個歸檔檔案的名稱。 |
HTTP |
指定存取 Solaris Flash 歸檔檔案所需的 URL 和代理資訊。 |
FTP |
指定 FTP 伺服器和 Solaris Flash 歸檔檔案的路徑。 指定可以用來存取 FTP 伺服器的使用者資訊和密碼資訊。 指定存取 FTP 伺服器所需的所有代理資訊。 |
本機磁帶 |
指定本機磁帶裝置和磁帶上放置 Solaris Flash 歸檔檔案的位置。 |
如果您選取了從 DVD、CD 或 NFS 伺服器來安裝歸檔檔案,螢幕上會顯示 [選取 Flash 歸檔檔案] 面板。
對於儲存在磁碟或 NFS 伺服器中的歸檔檔案,請在 [選取 Flash 歸檔檔案] 面板上選取一個或多個 Solaris Flash 歸檔檔案進行安裝。
可以在 [Flash 歸檔檔案摘要] 面板上,確認選取的歸檔檔案,並按一下 [下一步]。
可以在 [附加 Flash 歸檔檔案] 面板上,透過指定其他歸檔檔案所在的媒體,來安裝附加 Solaris Flash 歸檔檔案。 如果不希望安裝附加歸檔檔案,請選取 [無],並按一下 [下一步] 繼續安裝。 完成安裝。
當 Solaris Web Start 安裝程式完成 Solaris 軟體安裝時,系統會自動重新啟動,或提示您手動重新啟動。
完成安裝之後,安裝日誌會儲存在檔案中。 可以在下列目錄中找到安裝日誌:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。
Solaris Web Start 程式會決定系統是否可以升級。 您必須具有現有的 Solaris 根 (/) 檔案系統。 如果要使用 Solaris Installation CD 進行升級,就必須具有 512 MB 的磁碟片段。 Solaris Web Start 程式會偵測必要條件,然後升級該系統。
如果在啟動安裝之前曾在系統上回復服務分割區,則可能無法升級至 Solaris 作業環境。
遵循螢幕上的說明,在系統上安裝 Solaris 軟體及任何附加軟體。
如果您正在升級 Solaris 軟體,您可能需要校正某些未保留的本機修改內容。 如需詳細說明,請參閱升級後校正本機修改內容 。
