Solaris 9 9/04 安裝指南
x86: 使用 Solaris Web Start 程式來執行安裝或升級
  1. 決定您是要使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機還是要使用網路安裝影像來安裝該軟體。
  2. 確定啟動系統的方式。
    • 如果從 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 啟動,請插入光碟。 系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
    • 如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。 系統必須支援 PXE。 藉由系統的 BIOS 設定工具或者網路配接卡配置設定工具,讓系統使用 PXE。
    • 如果您要從磁片啟動,請在系統的磁碟機中插入 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片。
      註解 –
      您可以使用附錄 I, x86: 準備從 Solaris Device Configuration Assistant 或網路啟動 (工作)中描述的程序,將裝置配置助理軟體從 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 複製到磁片中。
  3. 使用關閉系統,然後關閉電源,再開啟電源的方法來重新啟動。
    這時會執行硬體檢測及記憶體測試。 刷新螢幕。
  4. 當顯示 [Solaris 裝置配置助理] 畫面時,請按 F2 繼續。
    這時出現 [Bus Enumeration] 畫面,並顯示以下訊息:
    決定匯排流種類及收集硬體配置資訊...
    螢幕上顯示 [掃描裝置] 畫面。 掃描系統裝置。 掃描完成後,螢幕上會顯示 [識別出的裝置] 畫面。
  5. 確定您是否要進行變更。
    • 如果不進行變更,請按 F2 繼續。
    • 選取變更,然後按 F4。
    螢幕上顯示 [載入] 畫面,該畫面包含有關因啟動系統所需而載入的驅動程式之訊息。 幾秒鍾後,顯示 [啟動 Solaris] 畫面。
  6. 請在此畫面中選取 [DVD]、[CD]、[網路] 或 [磁碟],然後按 F2 繼續。
    Solaris Web Start 程式會檢查預設開機磁碟是否滿足安裝或升級系統的需求。
    註解 –
    如果您要使用 Solaris Installation CD 安裝,則必須滿足數項需求。 如果無法滿足這些需求,請使用 DVD 上的 Solaris Web Start 程式、網路安裝影像、Solaris suninstall 程式或自訂 JumpStart 來進行安裝。 這些需求如下:
    • 預設開機磁碟的 BIOS 與 SCSI 驅動程式必須支援邏輯區塊定址 (LBA)。
    • 如果預設開機磁碟沒有 Solaris fdisk 分割區,則系統會提示您建立一個分割區。 系統會詢問您是否要執行 fdisk,並建立 Solaris fdisk 分割區。 如果您回答 [是],fdisk 使用者介面會開啟,以便您在磁碟中手動加入 Solaris fdisk 分割區。 如果您回答 [否],則結束安裝程式。
    • 如果預設開機磁碟沒有 x86 啟動分割區,Solaris Web Start 程式會從 Solaris fdisk 分割區為您建立一個分割區。 Solaris fdisk 分割區上的所有資料都會被銷毀。 您無法手動建立這一分割區。 如果在格式化磁碟時回答 [是],此分割區會從 Solaris fdisk 分割區中建立。 如果回答 [否],則必須選擇另一種安裝方式。
    • 當 Solaris Web Start 程式詢問您是否要在預設開機磁碟上自訂 fdisk 分割區時,如果您想在系統上保留現有服務分割區,請選取 [預設]。
    • 以後在安裝過程中,您可以透過格式化面板建立、修改或刪除分割區。 但是,建立 Solaris fdisk 分割區及 x86 啟動分割區後,磁碟會被凍結,您無法編輯該磁碟。 如果您具有多個磁碟,則可使用 fdisk 面板來編輯這些磁碟。
    Solaris Web Start 程式會偵測有關預設開機磁碟的每一項需求,並提示您輸入那些未找到的配置資訊。
  7. 如果系統向您發出提示,請回答系統配置問題。
    • 如果您預先配置了所有的系統配置資訊,請進行到步驟 8。
    • 如果您未預先配置系統配置資訊,請使用安裝工作表或升級工作表,協助您回答系統配置問題。
    幾秒鍾後,螢幕上顯示 [Solaris 安裝程式] 畫面。
  8. 在此畫面上,按 F2 繼續。
    螢幕上顯示 [Kdmconfig – 介紹] 畫面。
  9. 決定您是否有足夠的記憶體來執行 GUI。
    • 如果有足夠的記憶體來顯示 GUI,請按 F2 繼續。
    • 如果您沒有足夠的記憶體,請按 F4 略過,螢幕上會顯示 CLI。
    螢幕上顯示 [Kdmconfig – 檢視及編輯視窗系統配置] 畫面。
    如果 kdmconfig 公用程式偵測不到視訊驅動程式,便會選取 640x480 VGA 驅動程式。 使用 640x480 VGA 驅動程式,無法顯示 Solaris Web Start GUI。 因此,螢幕上會顯示 Solaris Web Start CLI。 若要使用 Solaris Web Start GUI,請使用 kdmconfig 公用程式來為您的系統選取正確的視訊驅動程式。
  10. (可選擇) 檢查 [Kdmconfig – 檢視及編輯視窗系統配置] 畫面上的配置資訊,依需要進行變更。
  11. 完成前述動作後,選取 [不需要變更] - [測試]/[儲存] 及 [結束],然後按 F2 繼續。
    螢幕上顯示 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 畫面。
  12. 按 F2 繼續。
    畫面會刷新,顯示 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 調色板和型樣畫面。
  13. 移動指標,檢查調色板上顯示的色彩,以確保顯示正確。
    • 如果色彩顯示不正確,請按一下 [否]。如果可能,按鍵盤上的任一鍵,或者等到 kdmconfig 自動結束 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 畫面。 重複步驟 10 到步驟 13,直到所有色彩顯示都正確,而且您可依需要移動指標為止。
    • 如果色彩顯示正確,則按一下 [是]。
    螢幕上顯示 [Solaris Web Start 安裝 Kiosk 與歡迎使用 Solaris] 對話方塊。 如果系統記憶體不足,則無法顯示 Kiosk。
    圖 17–2 Solaris Web Start Kiosk 功能表
    [Kiosk] 功能表顯示可以存取的網站之清單。 [安裝] 對話方塊顯示 [下一步] 和 [結束] 按鈕。
    您可以按一下 [Kiosk] 功能表上的任一連結。
    註解 –
    在某些情況下,[Kiosk] 可能會包含一個對話方塊。 若要顯示隱藏的對話方塊,請選擇 [Kiosk] 功能表中的 [發送 Kiosk 至背景]。
  14. 如果系統向您發出提示,請回答所有剩餘的系統配置問題。
    螢幕上會顯示 [安裝程式問題] 畫面。
  15. 決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望磁碟自動退出。 按一下 [下一步]。
    註解 –
    如果您要使用 PXE 從網路啟動,請選取手動重新啟動。 必須確保系統重新啟動時不是從網路啟動的。 若要停用網路啟動,請在重新啟動時使用系統的 BIOS 設定工具或網路配接卡的配置設定工具。
    螢幕上會顯示 [指定媒體] 畫面。
  16. 指定要用於安裝的媒體。
    • 如果您要安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請繼續。
    • 如果您不是在安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請進至步驟 17。
    1. 鍵入系統提示您輸入的資訊。
      選取的媒體
      提示符號
      DVD 或 CD
      插入 Solaris Flash 歸檔檔案所在的磁片。
      網路檔案系統
      指定放置 Solaris Flash 歸檔檔案的網路檔案系統之路徑。 您也可以指定這個歸檔檔案的名稱。
      HTTP
      指定存取 Solaris Flash 歸檔檔案所需的 URL 和代理資訊。
      FTP
      指定 FTP 伺服器和 Solaris Flash 歸檔檔案的路徑。 指定可以用來存取 FTP 伺服器的使用者資訊和密碼資訊。 指定存取 FTP 伺服器所需的所有代理資訊。
      本機磁帶
      指定本機磁帶裝置和磁帶上放置 Solaris Flash 歸檔檔案的位置。
      如果您選取了從 DVD、CD 或 NFS 伺服器來安裝歸檔檔案,螢幕上會顯示 [選取 Flash 歸檔檔案] 面板。
    2. 對於儲存在磁碟或 NFS 伺服器中的歸檔檔案,請在 [選取 Flash 歸檔檔案] 面板上選取一個或多個 Solaris Flash 歸檔檔案進行安裝。
    3. 可以在 [Flash 歸檔檔案摘要] 面板上,確認選取的歸檔檔案,並按一下 [下一步]。
    4. 可以在 [附加 Flash 歸檔檔案] 面板上,透過指定其他歸檔檔案所在的媒體,來安裝附加 Solaris Flash 歸檔檔案。 如果不希望安裝附加歸檔檔案,請選取 [無],並按一下 [下一步] 繼續安裝。 完成安裝。
      當 Solaris Web Start 安裝程式完成 Solaris 軟體安裝時,系統會自動重新啟動,或提示您手動重新啟動。
      完成安裝之後,安裝日誌會儲存在檔案中。 可以在下列目錄中找到安裝日誌:
      • /var/sadm/system/logs
      • /var/sadm/install/logs
  17. 決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。
    Solaris Web Start 程式會決定系統是否可以升級。 您必須具有現有的 Solaris 根 (/) 檔案系統。 如果要使用 Solaris Installation CD 進行升級,就必須具有 512 MB 的磁碟片段。 Solaris Web Start 程式會偵測必要條件,然後升級該系統。
    註解 –
    如果在啟動安裝之前曾在系統上回復服務分割區,則可能無法升級至 Solaris 作業環境。
  18. 遵循螢幕上的說明,在系統上安裝 Solaris 軟體及任何附加軟體。
  19. 如果您正在升級 Solaris 軟體,您可能需要校正某些未保留的本機修改內容。 如需詳細說明,請參閱升級後校正本機修改內容 。
