この章では、OpenBootTM PROM モニターを使用する手順と、SPARC システムを異なる実行レベルでブートする手順について説明します。
SPARC システムのブート手順については、SPARC: システムのブート (作業マップ)を参照してください。
ブートプロセスの概要については、第 7 章「システムのシャットダウンとブート (概要)」を参照してください。ブートに関する問題の障害追跡を行うには、『Solaris のシステム管理 (上級編)』の「リブートが失敗した場合の対処」を参照してください。
x86 システムのブート手順については、第 11 章「x86: システムのブート (手順)」を参照してください。
作業 |
説明 |
参照先 |
ブート PROM の使用 |
ブート PROM はシステムのブートに使用する。必要に応じて、次のいずれかの作業を行う |
PROM のリビジョン番号を確認する | |
システムのブートに使用できるデバイスを確認する | |
デフォルトのブートデバイスを変更する (新しいディスクを追加した場合、あるいはシステムのブート方法を変更する必要がある場合) | |
システムのブート |
次のいずれかのブート方法を選択する |
実行レベル 3 でブートする – システムをシャットダウンするか、なんらかのシステムハードウェアの保守作業を行った後で使用する | |
実行レベル S でブートする – なんらかのシステム保守作業 (ファイルシステムのバックアップなど) を行なった後で使用する このレベルでは、一部のファイルシステムだけがマウントされ、ユーザーはシステムにログインできない | |
対話式でブートする – テストのために、システムファイルまたはカーネルを一時的に変更した後で使用する | |
ネットワークからブートする – システムをネットワークからブートするときに使用する。この方法は、ディスクレスクライアントをブートする場合に使用する | |
復元を目的としてブートする – 損傷したファイルまたはファイルシステムによってシステムのブートが行えないときにシステムをブートするために使用する。復元を目的としてブートするには、必要に応じて次のどちらかまたは両方の作業を行う |
まず、システムを停止して復元を試みる | |
システムをブートして、システムの正常なブートを妨げている重要なシステムファイルを修復する | |
kadb をブートする – システムに関する問題の障害追跡を行うときに使用する | |
クラッシュダンプを強制実行し、システムをリブートする – 障害追跡の目的でクラッシュダンプを強制実行するときに使用する |
システム管理者は、通常 PROM レベルを使ってシステムをブートします。ただし、システムのブート方法の変更が必要な場合があります。たとえば、システムをマルチユーザーレベルにする前に、どのデバイスからブートするかを設定し直したり、ハードウェア診断プログラムを実行したりする場合です。
次の作業を行う場合は、デフォルトのブートデバイスを変更する必要があります。
新しいドライブを永久または一時的にシステムに追加する
ネットワークブート方法を変更する
スタンドアロンシステムを一時的にネットワークからブートする
すべての PROM コマンドについては、monitor(1M) または eeprom(1M) のマニュアルページを参照してください。
システムの PROM リビジョンレベルを banner コマンドで表示します。
ok banner Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz), No Keyboard OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #number. Ethernet address number, Host ID: number. |
ハードウェア構成情報が表示され、その中に PROM のリビジョン番号があります。この例では、PROM のリビジョン番号は 3.15 です。
システム上のデバイスを確認して、ブートに適したデバイスを見つけ出すことが必要な場合があります。
probe コマンドを使用してシステムに接続されているデバイスを安全に見つけるためには、次のことを行なっておく必要があります。
PROM の auto-boot? パラメータの値を false に変更する
reset-all コマンドを発行して、システムのレジスタをクリアする
次のように sifting probe コマンドを使用すると、システム上で利用可能な probe コマンドを表示できます。
ok sifting probe |
システムのレジスタをクリアしないで probe コマンドを実行すると、次のメッセージが表示されます。
ok probe-scsi This command may hang the system if a Stop-A or halt command has been executed. Please type reset-all to reset the system before executing this command. Do you wish to continue? (y/n) n |
PROM の auto-boot? パラメータの値を false に変更します。
ok setenv auto-boot? false |
システムのレジスタをクリアします。
ok reset-all |
システム上のデバイスを確認します。
ok probe-device |
(省略可能) 電源障害後や reset コマンドの使用後にシステムをリブートするようにするには、auto-boot? パラメータを true に戻します。
ok setenv auto-boot? true auto-boot? = true |
システムをマルチユーザーモードでブートします。
ok reset |
次の例は、Ultra10 システムに接続されているデバイスの確認方法を示しています。
ok setenv auto-boot? false auto-boot? = false ok reset-all Resetting ... Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz), No Keyboard OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #10933339. Ethernet address 8:0:20:a6:d4:5b, Host ID: 80a6d45b. ok probe-ide Device 0 ( Primary Master ) ATA Model: ST34321A Device 1 ( Primary Slave ) Not Present Device 2 ( Secondary Master ) Removable ATAPI Model: CRD-8322B Device 3 ( Secondary Slave ) Not Present ok setenv auto-boot? true auto-boot? = true |
devalias コマンドを使うと、システムに接続されている「可能性のある」デバイスの別名と関連パスを確認できます。
ok devalias screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2 net /pci@1f,0/pci@1,1/network@1,1 cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/cdrom@2,0:f disk /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0 disk3 /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@3,0 disk2 /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@2,0 disk1 /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@1,0 disk0 /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0 ide /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3 floppy /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/fdthree ttyb /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/se:b ttya /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/se:a keyboard! /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8:forcemode keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8 mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8 name aliases |
デフォルトのブートデバイスをほかのデバイスに変更するには、まずシステム上のデバイスを確認しておく必要があります。システム上のデバイスを確認する方法については、SPARC: システム上のデバイスを確認する方法を参照してください。
スーパーユーザーになります。
実行レベル 0 に変更します。
# init 0 |
ok PROM プロンプトが表示されます。
詳細については、init(1M) のマニュアルページを参照してください。
boot-device パラメータの値を変更します。
ok setenv boot-device device[n] |
boot-device |
ブートするデバイスを設定するパラメータを示す |
device[n] |
boot-device の値 (disk または net) を設定する。n はディスク番号 |
ディスク番号を確認する必要がある場合は、probe コマンドのいずれかを使用します。
デフォルトのブートデバイスが変更されていることを確認します。
ok printenv boot-device |
新しい boot-device 値を保存します。
ok reset |
新しい boot-device 値が PROM に書き込まれます。
この例では、デフォルトのブートデバイスをディスクに設定しています。
# init 0 # INIT: New run level: 0 . . . The system is down. syncing file systems... done Program terminated ok setenv boot-device disk boot-device = disk ok printenv boot-device boot-device disk disk ok reset Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz), No Keyboard OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #number. Ethernet address number, Host ID: number. Boot device: disk File and args: SunOS Release 5.9 Version 64-bit . . . pluto console login: |
この例では、デフォルトのブートデバイスをネットワークに設定しています。
# init 0 # INIT: New run level: 0 . . . The system is down. syncing file systems... done Program terminated ok setenv boot-device net boot-device = net ok printenv boot-device boot-device net disk ok reset Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz), No Keyboard OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #number. Ethernet address number, Host ID: number. Boot device: net File and args: . . . pluto console login: |
ok reset |
セルフテストプログラムが実行され、ハードウェアで診断テストを行なった後、システムがリブートされます。
システムの電源を切ってから入れ直すと、マルチユーザーのブートシーケンスが開始されます。次に示す手順は、ok PROM プロンプトからさまざまな実行レベルでブートする方法です。これらの手順では、特に指示がない限り、システムがクリーンな状態でシャットダウンしていることを前提とします。
who -r コマンドを使って、システムが指定した実行レベルになっていることを確認します。実行レベルについての説明は、第 8 章「実行レベルとブートファイル (手順)」を参照してください。
次の手順に従って、現時点で実行レベル 0 になっているシステムを実行レベル 3 でブートします。
ok boot |
自動ブート処理では、一連のスタートアップメッセージ表示して、システムを実行レベル 3 にします。
詳細については、boot(1M) のマニュアルページを参照してください。
システムが実行レベル 3 になっていることを確認します。
ブートプロセスが正常に終了すると、ログイン画面かログインプロンプトが表示されます。
hostname console login: |
次の例は、システムを実行レベル 3 でブートしたときに表示されるメッセージを示しています。
ok boot Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz) OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #number. Ethernet address number, Host ID: number. Rebooting with command: boot Boot device: disk:a File and args: SunOS Release 5.9 Version Generic 64-bit Copyright (c) 1983-2002 by Sun Microsystems, Inc. configuring IPv4 interfaces: hme0. Hostname: starbug The system is coming up. Please wait. checking ufs filesystems /dev/rdsk/c0t0d0s7: is clean. /dev/rdsk/c0t0d0s4: is clean. NIS domainname is Solar.COM starting rpc services: rpcbind keyserv ypbind done. Setting netmask of hme0 to 255.255.255.0 Setting default IPv4 interface for multicast: add net 224.0/4: gateway starbug syslog service starting. Print services started. volume management starting. The system is ready. starbug console login: |
次の手順に従って、現時点で実行レベル 0 になっているシステムを実行レベル S でブートします。
ok boot -s |
次のメッセージが表示されたら、スーパーユーザーのパスワードを入力します。
INIT: SINGLE USER MODE Type Ctrl-d to proceed with normal startup, (or give root password for system maintenance): xxx |
システムが実行レベル S になっていることを確認します。
# who -r . run-level S Jun 10 15:27 3 0 |
システム保守作業の後に、システムをマルチユーザー状態にするには、Control + D を押します。
次の例は、システムを実行レベル S でブートしたときに表示されるメッセージを示しています。
ok boot -s . . . Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 Generic May 2002 Copyright 1983-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. configuring IPv4 interfaces: hme0. Hostname: starbug INIT: SINGLE USER MODE Type control-d to proceed with normal startup, (or give root password for system maintenance): xxx Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 Generic May 2002 # who -r . run-level S Sep 19 08:49 S 0 ? (保守作業を行う) # Control + D を押す |
次の手順に従ってシステムをブートし、代替カーネルまたは /etc/system ファイルを指定する必要があります。
ok boot -a |
次の表に示すように、システムプロンプトに答えてください。
システムプロンプト |
操作 |
Enter filename [kernel/[sparcv9]/unix]: |
ブートに使用するカーネルの名前を入力する。あるいは、そのまま Return キーを押してデフォルトのカーネルを使用する |
Enter default directory for modules [/platform/`uname -i`/kernel /platform/`uname -m/kernel /kernel /usr/kernel]: |
modules ディレクトリの代替パスを入力する。あるいは、そのまま Return キーを押してデフォルトのカーネルモジュールディレクトリを使用する |
Name of system file [etc/system]: |
代替システムファイルの名前を入力して Return キーを押す。/etc/system ファイルが破損している場合、/dev/null を入力する。あるいは、そのまま Return キーを押してデフォルトの etc/system ファイルを使用する |
root filesystem type [ufs]: |
そのまま Return キーを押してデフォルトのルート (/) ファイルシステムを使用する。ローカルディスクからのブートの場合は UFS、ネットワークブートの場合は NFS を入力する |
Enter physical name of root device [physical_device_name]: |
代替デバイス名を入力して、Return キーを押す。あるいは、そのまま Return キーを押してルートデバイスのデフォルトの物理名を使用する |
前の表の質問に応答するためのプロンプトが表示されない場合は、boot -a コマンドを正しく入力していることを確認してください。
次の例では、利用できるデフォルトの選択例 ([]で囲まれた部分) を示します。
ok boot -a . . . Rebooting with command: boot -a Boot device: /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a File and args: -a Enter filename [kernel/sparcv9/unix]: <Return キーを押す> Enter default directory for modules [/platform/SUNW,Ultra-5_10/kernel /platform/sun4u/kernel /kernel /usr/kernel]: <Return キーを押す> Name of system file [etc/system]: <Return キーを押す> SunOS Release 5.9 Version Generic 64-bit Copyright (c) 1983-2002 by Sun Microsystems, Inc. root filesystem type [ufs]: <Return キーを押す> Enter physical name of root device [/pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a]: <Return キーを押す> configuring IPv4 interfaces: hme0. Hostname: starbug The system is coming up. Please wait. checking ufs filesystems . . . The system is ready. starbug console login: |
ブートサーバーが利用できれば、どのようなシステムもネットワークからブートできます。たとえば、スタンドアロンのシステムがローカルディスクからブートできない場合は、このシステムを一時的にネットワークからブートできます。デフォルトのブートデバイスを変更または再設定する方法については、SPARC: デフォルトのブートデバイスを変更する方法を参照してください。
sun4u システムでは次の 2 つのネットワーク構成ブート方法を利用できます。
RARP (Reverse Address Resolution Protocol and ONC+ RPC Bootparams Protocol)
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
デフォルトのネットワークブート方法は RARP に設定されています。ネットワークで利用できるブートサーバーによって、RARP または DHCP を選択できます。
Sun Ultra システムで DHCP ネットワークブート方法を使用するには、PROM のバージョンが 3.25.nn 以上でなければなりません。PROM のバージョンの確認方法については、SPARC: システムの PROM リビジョンを確認する方法 を参照してください。
RARP と DHCP の両方のネットワークブート方法を利用できる場合、どちらのサービスを使用するかを boot コマンドに一時的に指定できます。あるいは、NVRAM 別名を設定すれば、システムをリブートしても有効に PROM レベルでネットワークブート方法を永続的に保存することができます。次の nvalias コマンドの例では、Sun Ultra 10 システムにおいてデフォルトで DHCP でブートするように、ネットワークデバイスの別名を設定します。
ok nvalias net /pci@1f,4000/network@1,1:dhcp |
この別名を設定している場合、boot net と入力するだけで、システムは DHCP ネットワークブート方法を使用してブートします。
nvunalias コマンドと nvalias コマンドの構文を十分理解するまで、nvunalias コマンドで NVRAMRC ファイルを変更しないでください。これらのコマンドの使用方法については、『OpenBoot 3.x コマンド・リファレンスマニュアル』を参照してください。
必要な場合、システムをシャットダウンします。
ネットワークからブートする方法を決定し、次のどちらかを選択します。
どちらの方法でブートする場合でも、RARP または DHCP のブートサーバーがすでにネットワークに設定されていなければなりません。
DHCP を使用してシステムをネットワークからブートするには、次のように入力します。
ok boot net[:dhcp] |
上記 nvalias の例のように、デフォルトで DHCP でブートするように PROM 設定を変更してある場合は、boot net と指定するだけで、システムは DHCP でブートします。
RARP を使用してシステムをネットワークからブートするには、次のように入力します。
ok boot net[:rarp] |
RARP はデフォルトのネットワークブート方法です。このため、デフォルトで DHCP でブートするように PROM 値を変更してある場合にだけ、boot net:rarp と指定しなければなりません。
モニターに、ok PROM プロンプトが表示されます。
ok |
アボートキーシーケンスは、キーボードのタイプによって異なります。たとえば、Stop+A または L1+A を押します。端末では、Break キーを押します。
ファイルシステムを同期させます。
ok sync |
syncing file systems... というメッセージが表示されたら、システムのアボートキーシーケンスをもう一度入力します。
該当する boot コマンドを入力して、ブートプロセスを起動します。
# who -r . run-level 3 May 2 07:39 3 0 S |
<Stop + A を押す> ok sync syncing file systems... <Stop + A を押す> ok boot |
次の手順は、/etc/passwd などの重要なファイルに無効なエントリがあり、正常にブートできない場合に使用します。
次の手順で使用されている変数 devicename は、修復するファイルシステムのデバイス名に置き換えてください。システムのデバイス名を調べる場合は、『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』の「デバイスへのアクセス (概要)」を参照してください。
システムのアボートキーシーケンスを使用して、システムを停止します。
システムのアボートキーシーケンスは、ルートのパスワードがわからない場合やシステムにログインできない場合に使用します。詳細については、SPARC: 復元を目的としてシステムを停止する方法を参照してください。
Solaris 9 Installation CD または DVD からブートしているか、あるいはネットワークからブートしているかによって、次の表のそれぞれの手順を使い分けてください。
ブート方法 |
手順 |
Solaris 9 installation CD または DVD |
1. Solaris 9 Installation CD または DVD をドライブに挿入する 2. Solaris 9 Installation CD または DVD から、シングルユーザーモードでブートする ok boot cdrom -s |
ネットワーク (インストールサーバーまたはリモート CD/DVD ドライブが使用できる場合) |
次のコマンドを使う ok boot net -s |
ファイル内に無効なエントリがあるファイルシステムをマウントします。
# mount /dev/dsk/device-name /a |
新しくマウントしたファイルシステムに移動します。
# cd /a/file-system |
端末タイプを設定します。
# TERM=sun # export TERM |
エディタを使って、ファイルから無効なエントリを削除します。
# vi filename |
ルート (/) ディレクトリに変更します。
# cd / |
/a ディレクトリのマウントを解除します。
# umount /a |
システムをリブートします。
# init 6 |
次の例は、ローカルの CD-ROM からブートした後、重要なシステムファイル (この場合は /etc/passwd) を修復する方法を示しています。
ok boot cdrom -s # mount /dev/dsk/c0t3d0s0 /a # cd /a/etc # TERM=vt100 # export TERM # vi passwd (無効なエントリを削除する) # cd / # umount /a # init 6 |
次の例は、ルートのパスワードを忘れた場合に、ネットワークからブートしてシステムを復元する方法を示しています。この例では、ネットワークのブートサーバーが利用可能になっていることを前提とします。システムをリブートした後で必ず新しいルートパスワードを適用してください。
ok boot net -s # mount /dev/dsk/c0t3d0s0 /a # cd /a/etc # TERM=vt100 # export TERM # vi shadow (ルートの暗号化パスワードを削除する) # cd / # umount /a # init 6 |
システムを停止する必要がある場合は、システムのアボートキーシーケンスを入力します。
ファイルシステムを同期させ、クラッシュダンプを書き出します。
> n ok sync |
カーネルデバッガを使ってシステムをブートします。
ok boot kadb |
ブートメッセージで、システムがカーネルデバッガ (kadb) を使用してブートしているかどうかをチェックします。
Rebooting with command: kadb Boot device: /iommu/sbus/espdma@4,800000/esp@4,8800000/sd@3,0 . . . |
<Stop + A を押す> ok sync syncing file systems... <Stop + A を押す> ok boot kadb |
場合によっては、障害追跡の目的でクラッシュダンプを強制実行し、システムをリブートする必要があります。デフォルトでは、savecore 機能を使用できます。
システムのクラッシュダンプについては、『Solaris のシステム管理 (上級編)』の「システムクラッシュ情報の管理 (手順)」を参照してください。
savecore 機能が使用できる場合は、次の手順に従ってクラッシュダンプを強制実行し、システムをリブートします。
アボートキーシーケンスは、キーボードのタイプによって異なります。たとえば、Stop + A または L1 + A を押します。端末では、Break キーを押します。
> n ok sync |
クラッシュダンプがディスクに書き出されると、システムはそのままリブートします。
<Stop + A を押す> ok sync |
