Solaris のブート時に、ブートシステムについて次の選択を行うことができます。
一次ブートサブシステム (「Partition Boot」メニュー) — この最初のメニューは、複数のオペレーティングシステムがディスク上にある場合に表示されます。 このメニューで、インストールされたどのオペレーティングシステムからブートするかを指定できます。デフォルトでは、アクティブなオペレーティングシステムからブートします。
Solaris オペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムからブートする場合には、次の 2 つのメニューは表示されません。
自動ブートプロセスへの割り込み — 自動ブートプロセスに割り込むと、Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) にアクセスできます。
Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) を使用すると、異なるブートデバイスから Solaris システムをブートする、新しいハードウェアを構成する、間違って構成したハードウェアを構成し直すなど、デバイス関連やブート関連の作業を実行できます。
「Current Boot Parameters」メニュー — このメニューには 2 つの形式があります。1 つは、通常の Solaris ブート用で、もう 1 つは Solaris インストールブート用です。
通常の「Current Boot Parameters」メニューでは、オプションを付けて Solaris システムをブートしたり、ブートインタプリタを実行したりできます。
インストール用の「Current Boot Parameters」メニューでは、インストールの種類を選択したり、ブートをカスタマイズしたりできます。
次の表に、主な x86 ブートインタフェースの目的を示します。以降の節では、各ブートインタフェースを詳細に説明し、例を示します。
表 12–2 x86: ブートサブシステム
Solaris Device Configuration Assistant ブートフロッピーディスクを作成する必要がある場合は http://www.sun.com/bigadmin/hcl/drivers/dca_diskettes/ を参照してください。
ブートプロセス中は、ブートサブシステムメニューは異なるデバイスとブートオプションを表示します。システムは何回かのタイムアウトの後で応答を受け付けなくなった場合、デフォルトの設定値を使って自動的にブートを継続します。ブートサブシステムメニューが表示されるたびに、ブートプロセスを停止することができます。また、自動的に継続させることもできます。
次の節では、各ブートサブシステムの画面の例を示します。
デバイスを識別する段階では、Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) は次の処理を実行します。
システムにインストールされているデバイスを走査する
識別されたデバイスを表示する
キーボードの選択やデバイスとそのリソースの編集などのオプションの作業を可能にする
ブートの段階では、Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) は次の処理を実行します。
ブートするデバイスのリストを表示する。アスタリスク (*) が付いたデバイスがデフォルトのブートデバイスである
自動ブート設定やプロパティ設定の編集、ネットワーク構成方法の選択などのオプションの作業を可能にする
次の節では、デバイスを識別する段階で表示されるメニューの例を示します。デバイス出力は、各システム構成によって異なります。
Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) がシステム上のデバイスを識別するときに、いくつかの画面が表示されます。
この画面は、Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) をブートするたびに表示されます。Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) はシステムがブートするたびに実行されますが、自動ブートプロセスではこのメニューは省略されます。
The Solaris(TM) (Intel Platform Edition) Device Configuration Assistant
scans to identify system hardware, lists identified devices, and can
boot the Solaris software from a specified device. This program must be
used to install the Solaris operating environment, add a driver,
or change the hardware on the system.
> To perform a full scan to identify all system hardware, choose Continue.
> To diagnose possible full scan failures, choose Specific Scan.
> To add new or updated device drivers, choose Add Driver.
About navigation...
- The mouse cannot be used.
- If the keyboard does not have function keys or they do not respond,
press ESC. The legend at the bottom of the screen will change to
show the ESC keys to use for navigation.
- The F2 key performs the default action.
F2_Continue F3_Specific Scan F4_Add Driver F6_Help
この画面は、Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) が自動検出できるデバイスのハードウェア構成データを集めているときに一時的に表示されます。
Bus Enumeration Determining bus types and gathering hardware configuration data ... Please wait ... |
この画面は、特別なドライバだけで検出できるデバイスを Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) が手動で走査しているときに表示されます。
Scanning Devices The system is being scanned to identify system hardware. If the scanning stalls, press the system's reset button. When the system reboots, choose Specific Scan or Help. Scanning: Floppy disk controller ####################### | | | | | | 0 20 40 60 80 100 Please wait ... |
この画面は、システムで識別されたデバイスを表示します。この画面からは、「Boot Solaris」メニューに移動でき、また、キーボード構成の設定、デバイスの表示や編集、シリアルコンソールの設定、構成の保存や削除など、オプションのデバイス作業も実行できます。
Identified Devices The following devices have been identified on this system. To identify devices not on this list or to modify device characteristics, such as keyboard configuration, choose Device Tasks. Platform types may be included in this list. ISA: Floppy disk controller ISA: Motherboard ISA: PnP bios: 16550-compatible serial controller ISA: PnP bios: 16550-compatible serial controller ISA: PnP bios: Mouse controller ISA: PnP bios: Parallel port ISA: System keyboard (US-English) PCI: Bus Mastering IDE controller PCI: Universal Serial Bus PCI: VGA compatible display adapter F2_Continue F3_Back F4_Device Tasks F6_Help |
この段階では、システムをブートする方法を指定できます。
「Boot Solaris」メニューからは、Solaris リリースをブートするデバイスを選択できます。また、autoboot やプロパティ設定の表示や編集など、オプションの作業も実行できます。ブートデバイスを選択し、「Continue」を選択すると、Solaris カーネルがブートを開始します。
Boot Solaris Select one of the identified devices to boot the Solaris kernel and choose Continue. To perform optional features, such as modifying the autoboot and property settings, choose Boot Tasks. An asterisk (*) indicates the current default boot device. > To make a selection use the arrow keys, and press Enter to mark it [X]. [X] DISK: (*) Target 0:QUANTUM FIREBALL1280A on Bus Mastering IDE controller on Board PCI at Dev 7, Func 1 [ ] DISK: Target 1:ST5660A on Bus Mastering IDE controller on Board PCI at Dev 7, Func 1 [ ] DISK: Target 0:Maxtor 9 0680D4 on Bus Mastering IDE controller on Board PCI at Dev 7, Func 1 [ ] CD : Target 1:TOSHIBA CD-ROM XM-5602B 1546 on Bus Mastering IDE controller on Board PCI at Dev 7, Func 1 F2_Continue F3_Back F4_Boot Tasks F6_Help |
このメニューは、ローカルディスクから Solaris リリースをブートするたびに表示されます。デフォルトの Solaris カーネルからブートしたい場合は、5 秒間のタイムアウトが経過するのを待ちます。別のオプションでブートする場合は、タイムアウト期間が経過する前に、適切なオプションを選択します。
<<< Current Boot Parameters >>>
Boot path: /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@0,0:a
Boot args:
Type b [file-name] [boot-flags] <ENTER> to boot with options
or i <ENTER> to enter boot interpreter
or <ENTER> to boot with defaults
<<< timeout in 5 seconds >>>
Select (b)oot or (i)nterpreter:
