patchadd コマンドを使って署名付きパッチをシステムに追加するには、署名付きパッチ上の署名を検証できるように、Sun のルート CA 証明書を事前に追加しておく必要があります。この証明書は、Java キーストアからパッケージキーストアへインポートできます。
スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
Java キーストア内のルート CA 証明書を一時ファイルへエクスポートします。
たとえば、次のようになります。
# keytool -export -storepass changeit -alias gtecybertrustca -keystore gtecybertrustca -keystore /usr/j2se/jre/lib/security/cacerts -file /tmp/root.crt Certificate stored in file </tmp/root.crt> |
-export |
信頼される証明書をエクスポートする。 |
-storepass storepass |
Java キーストアの完全性を維持するためのパスワードを指定する。 |
-alias gtecybertrustca |
信頼される証明書の別名を指定する。 |
-keystore certfile |
キーストアファイルの名前と場所を指定する。 |
-file filename |
エクスポートされた証明書を格納するファイルを指定する。 |
一時ファイル内のルート CA 証明書をパッケージキーストアにインポートします。
たとえば、次のようになります。
# pkgadm addcert -t -f der /tmp/root.crt
キーストアのパスワードを入力してください: storepass
キーストア別名: GTE CyberTrust Root
共通名: GTE CyberTrust Root
証明書の種類: Trusted Certificate
発行者の共通名: GTE CyberTrust Root
有効な日付: <Feb 23 23:01:00 1996 GMT>-<Feb 23 23:59:00 ...
MD5 フィンガープリント: C4:D7:F0:B2:A3:C5:7D:61:67:F0:04:CD:43:D3:BA:58
SHA1 フィンガープリント: 90:DE:DE:9E:4C:4E:9F:6F:D8:86:17:57:9D:D3:91...
本当にこの証明書を信頼しますか? yes
証明書 <GTE CyberTrust Root> を信頼します
キーストアの保護パスワードを入力してください。
保護パスワードがない場合は ENTER を押してください (推奨されません):
For Verification: キーストアの保護パスワードを入力してください。
</tmp/root.crt> からの証明書が信頼されるようになりました
-t |
証明書が信頼される CA 証明書であることを示す。このオプションを指定すると、コマンド出力に証明書の詳細情報が含まれ、ユーザーはその情報の確認を求められる。 |
-f format |
証明書または非公開鍵の形式を指定する。インポートする証明書は、PEM (pem)、バイナリ DER (der) のいずれかの形式を使ってコード化されている必要がある。 |
certfile |
証明書を含むファイルを指定する。 |
証明書の情報を表示します。
たとえば、次のようになります。
# pkgadm listcert -P pass:storepass
有効な日付: <Feb 23 23:01:00 1996 GMT>-<Feb 23 23:59:00 2006 GMT>
SHA1 フィンガープリント: 90:DE:DE:9E:4C:4E:9F:6F:D8:86:17:57:9D:D3:91:
BC:65:A6:89:64
一時ファイルを削除します。
たとえば、次のようになります。
# rm /tmp/root.crt |
