Solaris のシステム管理 (基本編)
署名付きパッケージの追加と削除 (作業マップ)
次の作業マップは、署名付きパッケージの追加および削除に関する作業を示したものです。
作業
説明
参照先
証明書をインポートする
pkgadm addcert コマンドを使って信頼される証明書をインポートする
信頼される証明書をパッケージキーストアにインポートする方法 (pkgadm addcert)
(省略可能) 1 つ以上の証明書の詳細情報を表示する
pkgadm listcert コマンドを使って証明書の詳細情報を表示する
証明書の情報を表示する方法 (pkgadm listcert)
(省略可能) 証明書を削除する
pkgadm removecert コマンドを使って証明書を削除する
証明書を削除する方法 (pkgadm removecert)
(省略可能) プロキシサーバーをセットアップする
プロキシを備えたファイアウォールの背後にシステムが存在している場合、プロキシサーバーを指定する
プロキシサーバーをセットアップする方法 (pkgadd)
署名付きパッケージを追加する
ルート証明書がインポートされると、pkgadd コマンドを使って署名付きパッケージを追加できる
署名付きパッケージを追加する方法 (pkgadd)
(省略可能) 署名付きパッケージを削除する
署名付きパッケージの削除方法は、署名なしパッケージの削除方法と同一である
ソフトウェアパッケージを削除する方法 (pkgrm)
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. Java キーストア内にルート CA 証明書が存在することを確認します。
    # keytool -storepass storepass -list -keystore certfile
    keytool
    非公開鍵とそれらに対応する公開鍵を認証するための X.509 証明書チェーンの Java キーストア (データベース) を管理する。また、信頼されるエンティティが発行した証明書も管理する。keytool コマンドの詳細については、『keytool-Key and Certificate Management Tool』を参照。
    Java キーストアの完全性を維持するためのパスワードを指定する。
    -list
    デフォルトで、証明書の MD5 フィンガープリントを出力する。
    -keystore certfile
    Java キーストア永続ファイルの名前と場所を指定する。
  3. Java キーストア内のルート CA 証明書を一時ファイルへエクスポートします。
    # keytool -export -storepass storepass -alias gtecybertrustca -keystore
    gtecybertrustca -keystore /usr/j2se/jre/lib/security/cacerts -file filename
    -export
    信頼される証明書をエクスポートする。
    信頼される証明書の別名を指定する。
    -keystore certfile
    キーストアファイルの名前と場所を指定する。
    -file filename
    エクスポートされた証明書を格納するファイルを指定する。
  4. 信頼される証明書をパッケージキーストアにインポートします。
    # pkgadm addcert -t -f format certfile
    -t
    証明書が信頼される CA 証明書であることを示す。このオプションを指定すると、コマンド出力に証明書の詳細情報が含まれ、ユーザーはその情報の確認を求められる。
    -f format
    証明書または非公開鍵の形式を指定する。インポートする証明書は、PEM (pem)、バイナリ DER (der) のいずれかの形式を使ってコード化されている必要がある。
    certfile
    証明書を含むファイルを指定する。
    詳細については、pkgadm のマニュアルページを参照。
  5. 一時ファイルを削除します。
例 — 信頼される証明書をインポートする
次の例は、信頼される証明書をインポートする方法を示しています。この例では、keytool コマンドを使って、Java キーストアからパッケージキーストアへ Sun のルート CA 証明書をインポートしています。
# keytool -export -storepass changeit -alias gtecybertrustca -keystore
/tmp/root.crt
Certificate stored in file </tmp/root.crt>
# pkgadm addcert -t -f der /tmp/root.crt
キーストアのパスワードを入力してください: storepass
      キーストア別名: GTE CyberTrust Root
      共通名: GTE CyberTrust Root
      証明書の種類: Trusted Certificate
      発行者の共通名: GTE CyberTrust Root
      有効な日付:<Feb 23 23:01:00 1996 GMT>-<Feb 23 23:59:00 2006 GMT>
      MD5 フィンガープリント: C4:D7:F0:B2:A3:C5:7D:61:67:F0:04:CD:43:D3:BA:58
      SHA1 フィンガープリント: 90:DE:DE:9E:4C:4E:9F:6F:D8:86:17:57:9D:D3:91:BC...
証明書 <GTE CyberTrust Root> を信頼します
キーストアの保護パスワードを入力してください。
保護パスワードがない場合は ENTER を押してください (推奨されません): xxx
For Verification: キーストアの保護パスワードを入力してください。
</tmp/root.crt> からの証明書が信頼されるようになりました
# rm /tmp/root.crt
  2. パッケージキーストアの内容を表示します。
    # pkgadm listcert
例 — 証明書の情報を表示する (pkgadm listcert)
次の例は、ローカルに格納されている証明書の詳細情報を表示する方法を示しています。
# pkgadm listcert -P pass:storepass
    有効な日付: <Feb 23 23:01:00 1996 GMT> - <Feb 23 23:59:00 2006 GMT>
  2. 信頼される証明書をパッケージキーストアから削除します。
    # pkgadm removecert -n "certfile"
    -n “certfile” オプションには、ユーザーの証明書と鍵のペアの別名、信頼される証明書の別名のいずれかを指定します。
    注 –
    証明書の別名を表示するには、pkgadm listcert コマンドを使用します。
例 — 証明書を削除する (pkgadm removecert)
次の例は、証明書を削除する方法を示しています。
# pkgadm listcert
# pkgadm removecert -n "GTE CyberTrust Root"
別名 <GTE CyberTrust Root> を持つ証明書を削除するのに成功しました
プロキシを備えたファイアウォールの背後にシステムが存在している場合、プロキシサーバーをセットアップしてからでないと、 pkgadd コマンドを使用して HTTP サーバーからパッケージを追加できません。
  2. 次のいずれかの方法を使ってプロキシサーバーを指定します。
    1. 環境変数 http_proxy、HTTPPROXY、HTTPPROXYPORT のいずれかを使ってプロキシサーバーを指定します。
      たとえば、次のようになります。
      # setenv http_proxy http://mycache.domain:8080
      または、次のいずれかを指定します。
      # setenv HTTPPROXY mycache.domain
      # setenv HTTPPROXYPORT 8080
    2. pkgadd コマンド行でプロキシサーバーを指定します。
      たとえば、次のようになります。
      # pkgadd -x mycache.domain:8080 -d http://myserver.com/pkg SUNWpkg
    3. プロキシサーバーの情報を含む管理ファイルを作成します。
      たとえば、次のようになります。
      # cat /tmp/admin
      mail=
      instance=unique
      partial=ask
      runlevel=ask
      idepend=ask
      rdepend=ask
      space=ask
      setuid=ask
      conflict=ask
      action=ask
      networktimeout=60
      networkretries=3
      authentication=quit
      keystore=/var/sadm/security
      basedir=default
      proxy=mycache.domain:8080
      続いて、pkgadd -a コマンドでこの管理ファイルを指定します。たとえば、次のようになります。
      # pkgadd -a /tmp/admin -d http://myserver.com/pkg SUNWpkg
次の手順では、Sun のルート CA 証明書がすでにインポートされているものと仮定しています。詳細については、信頼される証明書をパッケージキーストアにインポートする方法 (pkgadm addcert)を参照してください。
プロキシサーバーをセットアップする方法については、プロキシサーバーをセットアップする方法 (pkgadd)を参照してください。
  2. 署名付きパッケージを追加します。
    # pkgadd -d /pathname/package-name
    -d device-name オプションには、パッケージのインストール元デバイスを指定します。デバイスとして指定できるのは、ディレクトリ、テープ、フロッピーディスク、リムーバブルディスクのいずれかです。また、pkgtrans コマンドによって作成されたデータストリームを、デバイスとして指定することもできます。
例 — 署名付きパッケージを追加する (pkgadd)
次の例は、ダウンロード済みの署名付きパッケージを追加する方法を示しています。
# # pkgadd -d /tmp/signed_pppd
次のパッケージを利用できます:
  1  SUNWpppd     Solaris PPP Device Drivers
                  (sparc) 11.10.0,REV=2003.05.08.12.24
パッケージ (複数可) を選択してください
(すべてのパッケージを処理するには 'all' を入力してください)。
(default: all) [?,??,q]: all
## 署名者 <User Cert 0> の署名を検証しています
次の例は、デバイス名として HTTP URL を指定して署名付きパッケージをインストールする方法を示しています。指定した URL は、ストリーム形式のパッケージを指している必要があります。
# pkgadd -d http://install/signed-video.pkg
## ダウンロード中...
..............25%..............50%..............75%..............100%
## ダウンロードが完了しました
