Solaris ユーザー登録は、新しい Solaris リリース情報、アップグレード情報、その他の販売情報を入手できるようにするためのツールです。このグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) は、ユーザーが最初にユーザーのデスクトップにログインしたときに、自動的に起動されます。このユーザー登録は、今すぐに登録することも、後で登録することも、あるいは登録しないことも可能です。ユーザー登録によって、Solaris のバージョン、ユーザー情報、プラットフォーム、ハードウェア、およびロケールの情報が Sun に提供されます。
Solaris ユーザー登録が完了すると、Solaris SolveSM にアクセスできるようになります。Solaris Solve は、Solaris の貴重な製品情報やソリューションが 1 箇所にまとめて提供されている会員制の Web サイトです。Solaris Solve を使用すると、Solaris の最新リリースに関する最新情報をすばやく簡単に入手できます。また、Sun のその他の契約やサービスについても知ることができます。
Solaris ユーザー登録を完了して、Solaris Solve にアクセスする基本的な手順は次のとおりです。
Solaris ユーザー登録電子プロファイルに入力します。
上記プロファイルを電子メールで送信するか、印刷したものを FAX か郵便で送ります。
Solaris Solve サイトにアクセスするためのログイン ID とパスワードを作成します。
Solaris Solve サイトにすぐにアクセスしない場合でも、Solaris ユーザーの登録時に自分の Solaris Solve ログイン ID とパスワードを作成しておくことをお勧めします。Solaris Solve ログイン ID とパスワードは、6 〜 8 文字の英数字で作成します。空白とコロンは使用できません。
Solaris Solve サイトにアクセスします。
システム管理者またはスーパーユーザーとしてログインすると、Solaris ユーザー登録は起動されません。
登録するように選択した場合、完成したフォームのコピーが $HOME/.solregis/uprops に格納されます。登録しないように選択した場合でも、次のいずれかの方法でユーザー登録を起動して、後から登録することができます。
コマンド行プロンプトで /usr/dt/bin/solregis と入力する
アプリケーションマネージャのデスクトップツールフォルダにある、「Solaris ユーザー登録」アイコンをクリックする (CDE デスクトップの場合)
詳細については、solregis(1) のマニュアルページを参照してください。
この節では、Solaris ユーザー登録に関する問題の障害追跡の方法について説明します。
次の表に、登録時に発生する可能性のある問題とその対処方法について説明します。
表 4–1 登録時の問題と対処方法|
問題 |
対処方法 |
登録フォームが初期化されない。Web ページウィンドウに、システム管理者に登録設定を妨げている問題を解決してもらうように促すメッセージが表示される |
登録ファイルが失われていないかチェックする |
フォームを電子メールで送信できない。ダイアログボックスに、システム管理者に問題を解決してもらうように促すメッセージが表示される |
電子メールが正しく設定されているかどうかをチェックする。完成した登録フォームを電子メールで送信するには CDE が必要なため、CDE がユーザーのシステム上にあるかを確認する。別の方法としてフォームを印刷して FAX か郵便で送信することもできる |
フォームを印刷できない。ダイアログボックスに、システム管理者に問題を解決してもらうように促すメッセージが表示される |
プリンタが正しく構成されているかどうかをチェックする。別の方法として電子メールでフォームを送信することもできる |
フォームを保存できない。ダイアログボックスに、登録は成功したが、将来登録を更新するときに登録情報を呼び出せないことが示される。 |
ユーザーのホームディレクトリをチェックする。必要な処置は、システムの構成によって異なる |
Solaris Solve のログイン ID とパスワードを忘れてしまった |
SolarisSolve@sun.com に問題を説明するメールを英語で送るか、Solaris ユーザー登録をやり直す方法を参照 |
登録プロセスをやり直したい |
Solaris ユーザー登録を最初からやり直すには、次の手順に従ってください。
$HOME/.solregis ディレクトリに移動します。
% cd $HOME/.solregis |
uprops ファイルを削除します。
% rm uprops |
登録プロセスを再起動します。
% /usr/dt/bin/solregis & |
Solaris のインストール前またはインストール後に、ユーザー登録を無効にすることができます。Solaris ユーザー登録を無効にする前に、組織のシステム管理者をユーザー登録しておくことをお勧めします。
Solaris リリースをインストールする前にユーザー登録を無効にするには、次のいずれかを選択します。
SUNWsregu パッケージを選択解除する (対話式インストール)
SUNWsregu パッケージをインストールしないように、カスタム JumpStart プロファイルを変更する
finish スクリプトを作成・実行して、1 つまたは複数のシステム上の /etc/default ディレクトリに、下記の行を持つ solregis という名前のファイルを作成する。
DISABLE=1 |
詳細については、『Solaris 9 9/04 インストールガイド』または solregis(1) のマニュアルページを参照してください。
Solaris リリースをインストールした後にユーザー登録を無効にするには、次のいずれかを選択します。
SUNWsregu パッケージを削除する
/etc/default ディレクトリに上記の solregisファイルを追加する
