Solaris のシステム管理 (上級編)
第 20 章 システムアカウンティング (リファレンス)
この章では、システムアカウントの参照情報について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。
runacct スクリプト
主となる日次アカウンティングスクリプトである runacct は、通常はプライムタイムつまり最も忙しい時間帯を避けて cron コマンドにより起動されます。 この runacct スクリプトは、接続、料金、ディスク、プロセス用の各アカウンティングファイルを処理します。 さらに、このスクリプトは、課金目的で prdaily と monacct スクリプトが使用する日次および累積要約ファイルも準備します。
runacct スクリプトは、エラーが発生した場合、ファイルを壊さないよう注意します。 一連の保護機構により、エラーを認識し、インテリジェント診断を提供し、最小のユーザー介入で runacct スクリプトを起動し直せるように処理を完了しようとします。 runacct は、説明メッセージを active というファイルに書き込み、進捗状況を記録します。 runacct スクリプトが使用するファイルは、特記しない限り、/var/adm/acct/nite ディレクトリにあります。 runacct スクリプト実行中の診断内容の出力は、fd2log ファイルに書き込まれます。
runacct スクリプトが実行されると、lock および lock1 ファイルが作成されます。 これらのファイルは、runacct が同時に実行されるのを防ぎます。 runacct プログラムは、起動時にこれらのファイルが存在すれば、エラーメッセージを出力します。 lastdate ファイルには runacct スクリプトが最後に起動されたときの月日が入っており、このファイルは runacct スクリプトを 1 日に 1 回しか実行できないようにするために使用されます。 runacct スクリプトがエラーを検出した場合は、エラーメッセージがコンソールに出力され、メールが root と adm に送られ、ロックが解除され、診断ファイルが保存され、実行が終了されます。 runacct スクリプトを再び起動する手順については、runacct スクリプトを再起動する方法 を参照してください。
runacct スクリプトを再起動可能にするために、処理は再入可能な別々の状態に分割されます。 statefile というファイルを使用して、最後に終了した状態が追跡されます。 各状態が終了するたびに、statefile は更新されて次の状態に反映されます。 1 つの状態の処理が終了すると、statefile ファイルが読み取られて次の状態が処理されます。 runacct スクリプトは、CLEANUP 状態に達すると、ロックを解除して実行を終了します。 各状態は次の表のように実行されます。
表 20–1 runacct 状態
状態
説明
SETUP
turnacct switch コマンドが実行されて新しい pacct ファイルが作成される。 /var/adm/pacctn プロセスアカウンティングファイル (pacct ファイルを除く) は、/var/adm/Spacctn.MMDD ファイルに移される。 /var/adm/wtmpx ファイルは /var/adm/acct/nite/wtmp.MMDD ファイルに移動され (現在の時間のレコードは終わりに追加される)、新しい /var/adm/wtmp ファイルが作成される。 closewtmp および utmp2wtmp プログラムは、現在ログインしているユーザーに課金するために wtmp. MMDD ファイルと新しい wtmpx ファイルにレコードを追加する。
WTMPFIX
wtmpfix プログラムが nite ディレクトリ内の wtmp. MMDD ファイルを調べて誤りがないか確認する。 日付の変更により、acctcon プログラムの失敗が引き起こされることがあるため、日付のレコードが変更されると、 wtmpfix プログラムは wtmpx ファイルのタイムスタンプを調整しようとする。 さらに、 wtmpx ファイルからのエントリが壊れていた場合、壊れたエントリをすべて削除する。 修復されたバージョンの wtmp.MMDD ファイルは tmpwtmp ファイルに書き込まれる。
CONNECT
acctcon プログラムが使用されて、ctacct.MMDD ファイルに接続アカウンティングレコードが記録される。 これらのレコードは tacct.h 形式になっている。 acctcon は、さらに lineuse および reboots ファイルを作成する。 reboots ファイルは、wtmpx ファイルで見つかったすべてのブートレコードを記録する
PROCESS
acctprc プログラムが使用されて、/var/adm/Spacctn.MMDD プロセス課金ファイルを ptacctn.MMDD ファイルのアカウンティングレコードの合計に変換する。 runacctスクリプトが失敗した場合に、Spacct ファイルが処理されないように、Spacct ファイルと ptacct ファイルは番号で照合される
MERGE
acctmerg プログラムが、プロセスアカウンティングレコードを接続アカウンティングレコードとマージして daytacct ファイルを作成する
FEES
acctmerg プログラムが、fee ファイルからの ASCII tacct レコードを daytacct ファイルにマージする
DISK
dodisk スクリプトの手続きが実行されて disktacct ファイルが作成されている場合は、そのファイルを DISK プログラムは daytacct ファイルにマージし、disktacct ファイルを /tmp/disktacct.MMDD ファイルに移動させる
MERGETACCT
acctmerg プログラムが、daytacct を累積合計課金ファイルである sum/tacct ファイルとマージする。 daytacct ファイルは毎日 sum/tacct. MMDD ファイルに保存されるため、sum/tacct ファイルは壊れたり失われたりしても、作成し直すことができる
CMS
acctcms プログラムが数回実行される。 まず、このプログラムが実行され、Spacctn ファイルを使用してコマンド要約を生成し、sum/daycms ファイルに日付を書き込む。 次に、acctcms プログラムは、sum/daycms ファイルと sum/cms 累積コマンド要約ファイルをマージする。 最後に、acctcms プログラムは、nite/daycms および nite/cms という ASCII コマンド要約ファイルを、それぞれ sum/daycms および sum/cms ファイルから作成する。 lastlogin プログラムを使用してログファイル /var/adm/acct/sum/loginlog が作成される。これは、各ユーザーが最後にログインした時刻を示すレポートである。 runacct スクリプトが真夜中を過ぎてから実行された場合は、いずれかのユーザーが最後にログインした時刻を示す日付が 1 日分狂うことになる
USEREXIT
インストールに依存する任意の (ローカル) 課金プログラムをこの時点で取り入れることができる。 runacct スクリプトは、そのプログラムを /usr/lib/acct/runacct.local プログラムと呼ばれるものと想定する
CLEANUP
一時ファイルを整理し、prdaily スクリプトを実行し、その出力を sum/rpt.MMDD ファイルに保存し、ロックを解除し、終了する
注意 – 注意 –
runacct スクリプトを CLEANUP 状態で起動し直すときは、最後の ptacct ファイルが不完全であるため、このファイルを削除してください。
日次アカウンティングレポート
runacct シェルスクリプトは、呼び出されるたびに基本的な 5 種類のレポートを生成します。 5 つの基本レポートは次のとおりです。
表 20–2 日次アカウンティングレポート
レポートの種類
説明
日次レポート
tty 番号別の端末回線の利用状況を示す
日次利用状況レポート
ユーザー別のシステム資源の利用状況を示す。ユーザー ID 順に表示される
日次コマンド要約レポート
コマンド別のシステム資源の利用状況を示す。メモリー使用量が大きい順に表示される。 つまり、メモリーを最も多く使用したコマンドから先に表示される。 これと同じ情報が月次コマンド概要で該当月について報告される
月次コマンド要約
monacct プログラムの最新の実行から累積した日付を反映した累積概要
最終ログインレポート
各ユーザーが最後にログインした日付を示す。日付順に表示される
日次レポート
このレポートは、使用された各端末回線に関する情報を示します。 次に日次レポートの例を示します。
Oct 16 02:30 2002  DAILY REPORT FOR venus Page 1
from Mon Oct 15 02:30:02 2002
to   Tue Oct 16 02:30:01 2002
1       runacct
1       acctcon
TOTAL DURATION IS 1440 MINUTES
LINE         MINUTES  PERCENT  # SESS  # ON  # OFF
console      868      60       1       1     2
TOTALS       868      --       1       1     2
from および to の行は、レポートに反映される時間帯を指定します。 この時間帯とは、直前の日次レポートが生成された時間から現在の日次レポートが生成されるまでの時間のことです。 次に、システムリブートのログ、シャットダウン、電源異常からの回復、acctwtmp プログラムによって /var/adm/wtmpx ファイルにダンプされたその他のレコードが続きます。 詳細は、acct(1M) のマニュアルページを参照してください。
このレポートの第 2 部は回線利用状況の内訳です。 TOTAL DURATION は、システムがどれだけの時間マルチユーザーモード (端末回線を通してアクセス可能です) であったかを示します。 次の表は、日次レポートのデータを説明したものです。
表 20–3 日次レポート
列
説明
LINE
端末回線またはアクセスポート
MINUTES
アカウンティング期間を通じてこの回線が使用中であった合計分
PERCENT
TOTAL DURATION を MINUTES の合計値で割った数値
# SESS
この回線またはポートがログインセッション用にアクセスされた回数
# ON
SESS に同じ。 (このカラムにはそれ以上の意味はない。 回線またはポートがユーザーのログインに使用された回数を表示する)
# OFF
このカラムは、この回線でユーザーがログアウトした回数と発生した割り込みを表す。 割り込みは一般にシステムがマルチユーザーモードにされてから ttymon が初めて起動されたときに発生する。 # OFF が大きな割合で # SESS を上回る場合は、マルチプレクサ、モデム、ケーブルに障害があるか、どこかに接続の問題がある可能性がある。 一番考えられる原因は、マルチプレクサからのケーブルの接続が外れたままになっていることである
マシンの稼動中は、/var/adm/wtmpx ファイルが接続アカウンティングの元になるため、このファイルを監視する必要があります。 wtmpx ファイルが急速に大きくなる場合は、次のコマンドを実行して、どの tty 回線が最も使用頻度が高いかを調べてください。
# /usr/lib/acct/acctcon -l file < /var/adm/wtmpx
割り込みが頻繁に発生する場合は、全般的なシステムのパフォーマンスが影響を受けることになります。 さらに、wtmp ファイルが壊れることもあります。 この問題を解決するには、壊れた wtmpx ファイルの修復方法 を参照してください。
日次利用状況レポート
このレポートは、システム資源の利用状況のユーザー別の内訳を示します。 このレポートの例は、次のとおりです。
Oct 16 02:30 2002  DAILY USAGE REPORT FOR skisun Page 1
     LOGIN  CPU  (MINS)  KCORE-   MINS    CONNECT  (MINS) DISK   # OF   # OF  # DISK  FEE
UID  NAME   PRIME NPRIME PRIME    NPRIME  PRIME    NPRIME BLOCKS PROCS  SESS  SAMPLES
0    TOTAL  72    148    11006173 51168   26230634 57792  539    330    0     2150    1
0    root   32    76     11006164 33664   26230616 22784  0      0      0     127     0
4    adm    0     0      22       51      0        0      0      420    0     0       0
101  rimmer 39    72     894385   1766020 539      330    0      1603   1     0       0
次の表は、日次利用状況レポートのデータを説明したものです。
表 20–4 日次利用状況レポート
列
説明
UID
ユーザー ID 番号
LOGIN NAME
ユーザーのログイン (またはユーザー) 名。 複数のログイン名をもつユーザーを識別する
CPU (MINS)
ユーザーのプロセスが CPU を使用した時間を表す。 このカテゴリの情報は、PRIME (プライムタイム時間帯) と NPRIME (プライムタイム時間帯外) に分けられる。 アカウンティングシステムのこれらのデータのバージョンは、/etc/acct/holidays ファイルに格納されている
KCORE-MINS
プロセスが実行中に使用する累積メモリー量を表す。毎分あたりに使用される K バイトメモリーセグメント数を表す。 この計量値も PRIME と NPRIME に分けられる
CONNECT (MINS)
ユーザーがシステムにログインしていた時間を分単位で表す。「実時間」とも呼ぶ。 PRIME と NPRIME の利用状況に分けられる。 たとえば、この時間の値が大きく # OF PROCS の数値が小さい場合は、ログインの所有者がまず朝にログインし、その後はその日の終わりまで端末にほとんど触れていないと考えられる
DISK BLOCKS
acctdusg プログラムからの出力であり、ディスクアカウンティングプログラムを実行し、アカウンティングレコード (daytacct) をマージする。 アカウンティングの目的では、ブロックは 512 バイト
# OF PROCS
ユーザーが起動したプロセス数を表す。 数値が大きい場合は、ユーザーのシェルプロシージャが制御できなくなった可能性がある
# OF SESS
ユーザーがシステムにログインした回数
# DISK SAMPLES
平均ディスクブロック数 (DISK BLOCKS) を得るためにディスクアカウンティングが何回実行されたかを示す
FEE
chargefee スクリプトによってユーザーに課金された累積合計額を表す。使用されない場合が多い
日次コマンド要約レポート
このレポートはコマンド別のシステム資源の利用状況を示します。 このレポートでは、最も使用率の高いコマンドがわかり、それらコマンドがどのようにシステム資源を利用しているかに基づいて、どのようにしたらシステムの最適チューニングが可能かを知ることができます。
これらのレポートは TOTAL KCOREMIN によってソートされます。TOTAL KCOREMIN は任意の基準ですが、システムでのドレーンの計算にはすぐれた指標です。
日次コマンド要約の例を、次に示します。
                   TOTAL COMMAND SUMMARY
COMMAND   NUMBER      TOTAL   TOTAL     TOTAL   MEAN    MEAN     HOG   CHARS     BLOCKS
NAME        CMDS    KCOREMIN CPU-MIN REAL-MIN  SIZE-K  CPU-MIN  FACTOR TRNSFD    READ
TOTALS      2150  1334999.75  219.59 724258.50 6079.48   0.10   0.00   397338982 419448
netscape      43  2456898.50   92.03  54503.12 26695.51  2.14   0.00   947774912 225568
adeptedi       7    88328.22    4.03    404.12 21914.95  0.58   0.01    93155160   8774
dtmail         1    54919.17    5.33  17716.57 10308.94  5.33   0.00   213843968  40192
acroread       8    31218.02    2.67  17744.57 11682.66  0.33   0.00   331454464  11260
dtwm           1    16252.93    2.53  17716.57 6416.05   2.53   0.00   158662656  12848
dtterm         5     4762.71    1.30  76300.29 3658.93   0.26   0.00    33828352  11604
dtaction      23     1389.72    0.33      0.60 4196.43   0.01   0.55    18653184    539
dtsessio       1     1174.87    0.24  17716.57 4932.97   0.24   0.00    23535616   5421
dtcm           1      866.30    0.18  17716.57 4826.21   0.18   0.00     3012096   6490
次の表は、日次コマンド要約のデータを説明したものです。
表 20–5 日次コマンド要約レポート
列
説明
COMMAND NAME
コマンド名。 プロセスアカウンティングシステムではオブジェクトモジュールしか報告されないので、シェルプロシージャはすべて sh という名前で取り扱われる。 a.out または core と呼ばれるプログラム、またはその他の、適切とは思われない名前のプログラムの使用頻度を監視すると良い。 acctcom プログラムを使用して、名前に疑問があるコマンドを誰が実行したか、スーパーユーザー特権が使用されたかどうかを知ることができる
NUMBER CMDS
プライムタイム時間帯に、このコマンドが呼び出された回数
TOTAL KCOREMIN
実行時の毎分当たりにプロセスが使用した K バイトメモリーセグメント数という計量値の累積合計
TOTAL CPU-MIN
このプログラムのプライムタイム時間帯の累積合計処理時間
TOTAL REAL-MIN
このプログラムのプライムタイム時間帯の累積合計実時間 (壁掛け時計)。分単位
MEAN SIZE-K
NUMBER CMDS で表される呼び出し回数に対する TOTAL KCOREMIN の平均
MEAN CPU-MIN
NUMBER CMDS に対する TOTAL CPU-MIN の平均
HOG FACTOR
合計 CPU 時間を経過時間で割った値。 システム利用可能時間とシステム使用時間との比であり、プロセスがその実行中に消費する合計利用可能 CPU 時間の相対値を示す
CHARS TRNSFD
読み取りおよび書き込みシステムコールによってプッシュされた文字の合計数。 オーバフローのために負の値になることがある
BLOCKS READ
プロセスが実行した物理ブロックの読み取りおよび書き込みの合計数
月次コマンド要約
日次コマンド要約と月次コマンド要約のレポート形式は、実際は同じものです。 ただし、日次コマンド要約は現在のアカウンティング期間だけでレポートするのに対し、月次コマンド要約は会計期間の当初から現在の日付までをレポートします。 つまり、月次レポートは、monacct プログラムが最後に実行されたときからの累積データの累積要約を表します。
レポートの例を次に示します。
Oct 16 02:30 2002  MONTHLY TOTAL COMMAND SUMMARY Page 1
TOTALS     42718  4398793.50  361.92  956039.00 12154.09 0.01    0.00  16100942848 825171
netscape     789  3110437.25  121.03   79101.12 25699.58 0.15    0.00   3930527232 302486
adeptedi      84  1214419.00   50.20    4174.65 24193.62 0.60    0.01    890216640 107237
acroread     145   165297.78    7.01   18180.74 23566.84 0.05    0.00   1900504064  26053
dtmail         2    64208.90    6.35   20557.14 10112.43 3.17    0.00    250445824  43280
dtaction     800    47602.28   11.26      15.37  4226.93 0.01    0.73    640057536   8095
soffice.      13    35506.79    0.97       9.23 36510.84 0.07    0.11    134754320   5712
dtwm           2    20350.98    3.17   20557.14  6419.87 1.59    0.00    190636032  14049
月次コマンド要約で提供されるデータの説明については、日次コマンド要約レポートを参照してください。
最終ログインレポート
このレポートは、特定のログインが最後に使用された日付を示します。 この情報を使用して、使用されていないログインやログインディレクトリを見つけることができます。それらのログインやログインディレクトリは保存して削除できます。 次に例を示します。
Oct 16 02:30 2002  LAST LOGIN Page 1
01-06-12  kryten         01-09-08  protoA      01-10-14  ripley
01-07-14  lister         01-09-08  protoB      01-10-15  scutter1
01-08-16  pmorph         01-10-12  rimmer      01-10-16  scutter2
acctcom による pacct ファイルの確認
/var/adm/pacctn ファイル、または acct.h 形式の任意のファイルの内容は、acctcom プログラムを使用していつでも調べることができます。 このコマンドを実行するときに、ファイルも標準入力も指定しなければ、acctcom コマンドは pacct ファイルを読み取ります。 acctcom コマンドで読み取られる各レコードは、終了したプロセスの情報を表します。 アクティブなプロセスは、ps コマンドを実行して調べます。 acctcom コマンドのデフォルト出力は次に示す情報を示します。
acctcom 出力ファイルを、次に示します。
# acctcom
COMMAND                           START    END          REAL     CPU    MEAN
NAME       USER     TTYNAME       TIME     TIME       (SECS)  (SECS) SIZE(K)
#accton    root      ?            02:30:01 02:30:01     0.03    0.01  304.00
turnacct   adm       ?            02:30:01 02:30:01     0.42    0.01  320.00
mv         adm       ?            02:30:01 02:30:01     0.07    0.01  504.00
utmp_upd   adm       ?            02:30:01 02:30:01     0.03    0.01  712.00
utmp_upd   adm       ?            02:30:01 02:30:01     0.01    0.01  824.00
utmp_upd   adm       ?            02:30:01 02:30:01     0.01    0.01  912.00
utmp_upd   adm       ?            02:30:01 02:30:01     0.01    0.01  920.00
utmp_upd   adm       ?            02:30:01 02:30:01     0.01    0.01 1136.00
utmp_upd   adm       ?            02:30:01 02:30:01     0.01    0.01  576.00
closewtm   adm       ?            02:30:01 02:30:01     0.10    0.01  664.00
acctcom オプションを使用すると、次の情報を得ることができます。
表 20–6 acctcom のオプション
オプション
説明
-a
選択したプロセスに関する特定の平均統計を表示する。 統計は出力が記録された後に表示される
-b
ファイルを逆読みし、最後のコマンドから先に表示する。 標準入力の読み込みには関係しない
-f
fork/exec フラグおよびシステム終了状態カラムを出力する。 出力は 8 進数
-h
平均メモリーサイズの代わりに hog 係数を表示する。これは経過時間とプロセスが実行中に消費した合計 CPU 利用可能時間との比。 hog 係数 = 合計 CPU 利用時間/経過時間
-i
入出力カウントを含むカラムを出力する
-k
メモリーサイズの代わりに、キロバイト/分ごとのコアサイズの合計値を表示する
-m
平均コアサイズを表示する。 これがデフォルト
-q
平均統計だけを出力する。出力レコードは出力しない
-r
CPU 係数 (システム使用時間 / (システム使用時間 + ユーザー使用時間)) を表示する
-t
システムおよびユーザー CPU 時間を表示する
-v
出力からカラム見出しを除外する
-C sec
合計 (システム + ユーザー) CPU 時間が sec 秒を超えたプロセスだけを表示する
-e time
time 以前に存在したプロセスを hr[:min[:sec]] の書式で表示する
-E time
time 以前に開始されたプロセスを hr[:min[:sec]] の書式で表示する。 同じ time を -S と -E の両方に使用すれば、そのときに存在していたプロセスを表示する
-g group
group に属しているプロセスだけを表示する
-H factor
factor を超えるプロセスだけを表示する。ただし、factor は「hog 係数」(-h オプションを参照)
-I chars
chars によって指定されるカットオフ数を超える文字数を転送したプロセスだけを表示する
-l line
端末 /dev/line に属しているプロセスだけを表示する
-n pattern
pattern 「+」が 1 回以上現れることを意味する以外は、一般的な正規表現に一致するコマンドだけを表示する
-o ofile
レコードを出力しないで、レコードを acct.h 形式で ofile にコピーする
-O sec
CPU システム時間が sec 秒を超えるプロセスだけを表示する
-s time
time 以後に存在したプロセスを hr[:min[: sec]] の書式で表示する
-S time
time 以後に開始されたプロセスを hr[:min[: sec]] の書式で表示する
-u user
user に属しているプロセスだけを表示する
システムアカウンティングファイル
/var/adm ディレクトリには、使用中のデータ収集ファイルが含まれています。 次の表は、このディレクトリにあるアカウンティングファイルを説明しています。
表 20–7 /var/adm ディレクトリ内のファイル
ファイル
説明
dtmp
acctdusg プログラムからの出力
fee
chargefee プログラムからの出力である ASCII の tacct レコード
pacct
現在使用中のプロセスアカウンティングファイル
pacctn
turnacct スクリプトの実行によって切り替えられたプロセスアカウンティングファイル
Spacctn.MMDD
runacct スクリプトの実行中に生成された MMDD 日付のプロセスアカウンティングファイル
/var/adm/acct ディレクトリには、nite、sum、fiscal の各ディレクトリが設けられ、それぞれに実際のデータ収集ファイルが格納されます。 たとえば、nite ディレクトリは runacct スクリプトが毎日繰り返して使用するファイルを格納しています。 表 20–8 で、/var/adm/acct/nite ディレクトリ内の各ファイルを簡単に説明します。
表 20–8 /var/adm/acct/nite ディレクトリ内のファイル
ファイル
説明
active
runacct スクリプトが進捗状況の記録用、警告メッセージ、エラーメッセージの出力用として使用する
active.MMDD
runacct スクリプトがエラーを検出した後は、active ファイルに同じ
cms
prdaily が使用する ASCII の合計コマンド要約
ctacct.MMDD
tacct.h 形式の接続アカウンティングレコード
ctmp
acctcon1 プログラムの出力。ctmp.h 形式の接続セッションレコード (acctcon1 と acctcon2 は互換性を保証するために用意)
daycms
prdaily スクリプトが使用する ASCII 日次コマンド要約
daytacct
tacct.h 形式の 1 日分の合計アカウンティングレコード
disktacct
tacct.h 形式のディスクアカウンティングレコード。dodisk スクリプトが作成する
fd2log
runacct スクリプトの実行中の診断出力
lastdate
runacct スクリプトが最後に実行された日 (date +%m%d 書式)
lock
runacct スクリプトの逐次使用の制御に使用する
lineuse
prdaily スクリプトが使用する tty 回線利用状況レポート
log
acctcon プログラムからの診断出力
log.MMDD
runacct スクリプトがエラーを検出した後は、log ファイルに同じ
owtmpx
前日の wtmpx ファイル
reboots
wtmpx ファイルからの開始および終了日付とリブートのリスト
statefile
runacct スクリプトの実行中の現在状態の記録用に使用
tmpwtmp
wtmpfix プログラムが修復した wtmpx ファイル
wtmperror
wtmpfix エラーメッセージが格納される場所
wtmperror.MMDD
runacct スクリプトがエラーを検出した後は、wtmperror ファイルに同じ
wtmp.MMDD
runacct スクリプトが使用する wtmpx ファイルのコピー
sum ディレクトリは、runacct スクリプトが更新し、monacct スクリプトが使用する累積要約ファイルを格納します。 次の表で、 /var/adm/acct/sum ディレクトリの中にあるファイルを説明します。
表 20–9 /var/adm/acct/sum ディレクトリ内のファイル
ファイル
説明
cms
バイナリ形式の、会計期の合計コマンド要約ファイル
cmsprev
最新の更新がなされていないコマンド要約ファイル
daycms
内部要約書式の、当日の利用状況を表すコマンド要約ファイル
loginlog
各ユーザーが最後にログインした日付のレコード。 lastlogin スクリプトによって作成され、 prdaily スクリプトによって使用される。
rprt.MMDD
prdaily スクリプトが保存し出力
tacct
会計期の累積合計アカウンティングファイル
tacctprev
最新の更新がない点を除いて tacct と同じ
tacct.MMDD
MMDD 日付分の合計アカウンティングファイル
fiscal ディレクトリは monacct スクリプトが作成する定期的要約ファイルを格納します。 次の表で、 /var/adm/acct/fiscal ディレクトリの中にあるファイルを説明します。
表 20–10 /var/adm/acct/fiscal ディレクトリ内のファイル
ファイル
説明
cmsn
内部要約書式の、会計期 n の合計コマンド要約ファイル
fiscrptn
会計期 n の rprtn と同じレポート
tacctn
会計期 n の合計アカウンティングファイル
runacct スクリプトが生成するファイル
次の表で、/var/adm/acct ディレクトリ内の runacct スクリプトによって生成された最も役に立つファイルを説明します。
表 20–11 runacct が生成するファイル
ファイル
説明
nite/lineuse
runacct スクリプトは acctcon プログラムを呼び出し、/var/adm/acct/nite/tmpwtmp ファイルから端末の回線利用状況に関するデータを収集し、そのデータを /var/adm/acct/nite/lineuse ファイルに書き込む。 prdaily スクリプトはこれらのデータを使用して回線利用状況を報告する。 このレポートは特に不良回線の検出に有効となる。 ログアウトとログインの回数の比率が 3 対 1 を上回る場合は、回線に障害が起こっている可能性が高い。
nite/daytacct
tacct.h 形式の当日の合計課金ファイル
sum/tacct
毎日の nite/daytacct データの累積が含まれており、課金の目的で使用される。 monacct スクリプトは、各月または会計期ごとにデータの累積を新たに開始する。
sum/daycms
runacct スクリプトは acctcms プログラムを呼び出し、当日中に使用されたコマンドを処理し、日次コマンド要約レポートを作成して、/var/adm/acct/sum/daycms ファイルにデータを保存する。 ASCII バージョンは /var/adm/acct/nite/daycms ファイル
sum/cms
毎日のコマンド要約の累積。 monacct スクリプトの実行によって新たに累積を開始する。 ASCII バージョンは nite/cms ファイル
sum/loginlog
runacct スクリプトは lastlogin スクリプトを呼び出し、/var/adm/acct/sum/loginlog ファイルのログインの中で最新のログイン日付を更新する。 lastlogin コマンドは、すでに有効ではないログインをこのファイルから削除する
sum/rprt.MMDD
runacct スクリプトが実行されるたびに、prdaily スクリプトによって印刷された日次レポートのコピーが保存される
