Solaris のシステム管理 (上級編)
日次レポート
このレポートは、使用された各端末回線に関する情報を示します。 次に日次レポートの例を示します。
Oct 16 02:30 2002  DAILY REPORT FOR venus Page 1
from Mon Oct 15 02:30:02 2002
to   Tue Oct 16 02:30:01 2002
1       runacct
1       acctcon
TOTAL DURATION IS 1440 MINUTES
LINE         MINUTES  PERCENT  # SESS  # ON  # OFF
console      868      60       1       1     2
TOTALS       868      --       1       1     2
from および to の行は、レポートに反映される時間帯を指定します。 この時間帯とは、直前の日次レポートが生成された時間から現在の日次レポートが生成されるまでの時間のことです。 次に、システムリブートのログ、シャットダウン、電源異常からの回復、acctwtmp プログラムによって /var/adm/wtmpx ファイルにダンプされたその他のレコードが続きます。 詳細は、acct(1M) のマニュアルページを参照してください。
このレポートの第 2 部は回線利用状況の内訳です。 TOTAL DURATION は、システムがどれだけの時間マルチユーザーモード (端末回線を通してアクセス可能です) であったかを示します。 次の表は、日次レポートのデータを説明したものです。
表 20–3 日次レポート
列
説明
LINE
端末回線またはアクセスポート
MINUTES
アカウンティング期間を通じてこの回線が使用中であった合計分
PERCENT
TOTAL DURATION を MINUTES の合計値で割った数値
# SESS
この回線またはポートがログインセッション用にアクセスされた回数
# ON
SESS に同じ。 (このカラムにはそれ以上の意味はない。 回線またはポートがユーザーのログインに使用された回数を表示する)
# OFF
このカラムは、この回線でユーザーがログアウトした回数と発生した割り込みを表す。 割り込みは一般にシステムがマルチユーザーモードにされてから ttymon が初めて起動されたときに発生する。 # OFF が大きな割合で # SESS を上回る場合は、マルチプレクサ、モデム、ケーブルに障害があるか、どこかに接続の問題がある可能性がある。 一番考えられる原因は、マルチプレクサからのケーブルの接続が外れたままになっていることである
マシンの稼動中は、/var/adm/wtmpx ファイルが接続アカウンティングの元になるため、このファイルを監視する必要があります。 wtmpx ファイルが急速に大きくなる場合は、次のコマンドを実行して、どの tty 回線が最も使用頻度が高いかを調べてください。
# /usr/lib/acct/acctcon -l file < /var/adm/wtmpx
割り込みが頻繁に発生する場合は、全般的なシステムのパフォーマンスが影響を受けることになります。 さらに、wtmp ファイルが壊れることもあります。 この問題を解決するには、壊れた wtmpx ファイルの修復方法 を参照してください。
