Solaris のシステム管理 (上級編)
ディレクトリサイズの確認
du コマンドとそのオプションを使用してディレクトリのサイズを表示できます。 さらに quot コマンドを使用すれば、ユーザーアカウントによって占められるローカル UFS ファイルシステム上のディスク容量のサイズを知ることができます。 これらのコマンドについては、du(1) および quot(1M) のマニュアルページを参照してください。
ディレクトリ、サブディレクトリ、およびファイルのサイズを表示する方法
次のように du コマンドを入力して、1 つ以上のディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルのサイズを表示します。 サイズは 512 バイトブロック単位で表示されます。
$ du [-as] [directory ...]
du
指定した各ディレクトリとそれらの下の各サブディレクトリのサイズを合わせて表示する
-a
指定したディレクトリ内の各ファイルと各サブディレクトリのサイズと合計ブロック数を表示する
-s
指定したディレクトリ内の合計ブロック数を表示する
-h
各ディレクトリを 1024 バイト単位で表示する
-H
各ディレクトリを 1000 バイト単位で表示する
directory ...
調べたい 1 つ以上のディレクトリを指定する
例 — ディレクトリ、サブディレクトリ、およびファイルのサイズを表示する
次の例は、2 つのディレクトリの合計サイズを示しています。
$ du -s /var/adm /var/spool/lp
130     /var/adm
40      /var/spool/lp
次の例は、2 つのディレクトリとそれらのすべてのサブディレクトリとファイルのサイズ、および各ディレクトリ内の合計ブロック数を表示します。
$ du /var/adm /var/spool/lp
2       /var/adm/log
2       /var/adm/passwd
2       /var/adm/acct/fiscal
2       /var/adm/acct/nite
2       /var/adm/acct/sum
8       /var/adm/acct
2       /var/adm/sa
2       /var/adm/sm.bin
130     /var/adm
4       /var/spool/lp/admins
2       /var/spool/lp/fifos/private
2       /var/spool/lp/fifos/public
6       /var/spool/lp/fifos
2       /var/spool/lp/requests/starbug
4       /var/spool/lp/requests
2       /var/spool/lp/system
2       /var/spool/lp/tmp/starbug
2       /var/spool/lp/tmp/.net/tmp/starbug
4       /var/spool/lp/tmp/.net/tmp
2       /var/spool/lp/tmp/.net/requests/starbug
4       /var/spool/lp/tmp/.net/requests
10      /var/spool/lp/tmp/.net
14      /var/spool/lp/tmp
40      /var/spool/lp
次の例は、ディレクトリのサイズを 1024 バイト単位で示しています。
du -h /usr/share/audio
 796K   /usr/share/audio/samples/au
 797K   /usr/share/audio/samples
 798K   /usr/share/audio
ローカル UFS ファイルシステムのユーザーの所有状況を表示する方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. 次のように入力して、ユーザー、ディレクトリまたはファイルシステム、1024 バイト単位のブロック数を表示します。
    # quot [-a] [filesystem]
    -a
    マウントされている各 UFS ファイルシステムの全ユーザーと 1024 バイト単位のブロック数を表示する
    filesystem
    UFS ファイルシステムを指定する。 ユーザーと使用されているブロック数が表示される
    注 –
    quot コマンドは、ローカル UFS ファイルシステムに対してだけ使用できます。
例 — ローカル UFS ファイルシステムのユーザーの所有状況を表示する
次の例では、ルート (/) ファイルシステムのユーザーが表示されています。 次に、マウントされた全 UFS ファイルシステムのユーザーが表示されています。
# quot /
/dev/rdsk/c0t0d0s0:
43340   root
 3142   rimmer
   47   uucp
   35   lp
   30   adm
    4   bin
    4   daemon
# quot -a
/dev/rdsk/c0t0d0s0 (/):
43340   root
 3150   rimmer
   47   uucp
   35   lp
   30   adm
    4   bin
    4   daemon
/dev/rdsk/c0t0d0s6 (/usr):
460651  root
206632  bin
  791   uucp
   46   lp
    4   daemon
    1   adm
/dev/rdsk/c0t0d0s7 (/export/home):
    9   root
