この章では、最も一般的なシステム情報を表示および変更するために必要な手順を示します。 この章で説明する手順は次のとおりです。
表 15–1 に、一般的なシステム情報を表示するためのコマンドを示します。
表 15–1 システム情報を表示するためのコマンド|
コマンド |
マニュアルページ |
表示されるシステム情報 |
date |
date(1) |
日付と時刻 |
hostid |
hostid(1) |
ホスト ID |
isainfo |
isainfo(1) |
動作しているシステムのネイティブアプリケーションによってサポートされるビット数を報告する。ビット数は、トークンとしてスクリプトに渡すことができる |
isalist |
isalist(1) |
x86 のプロセッサタイプを識別する |
prtconf |
prtconf(1M) |
インストールされているメモリー量 |
psrinfo |
psrinfo(1M) |
プロセッサタイプ |
showrev |
showrev(1M) |
ホスト名、ホスト ID、リリース、カーネルアーキテクチャ、アプリケーションアーキテクチャ、ハードウェアプロバイダ、ドメイン、およびカーネルのバージョン |
uname |
uname(1) |
オペレーティングシステム名、リリース、バージョン、ノード名、ハードウェア名、およびプロセッサタイプ |
現在、64 ビット Solaris オペレーティングシステムをサポートするプラットフォームは UltraSPARC システムだけです。 システムが UltraSPARC システムかどうかを確認するには、次のコマンドを使用します。
$ uname -m sun4u |
uname -m コマンドの出力が sun4u の場合、そのマシンは UltraSPARC システムです。
マシンが UltraSPARC システムであるかどうかは、次のように psrinfo コマンドを使用して確認できます。
# psrinfo -v
Status of processor 0 as of: 05/30/01 13:48:46
Processor has been on-line since 05/18/01 10:02:40.
The sparcv9 processor operates at 333 MHz,
and has a sparcv9 floating point processor.
プロセッサタイプが sparcv9 であれば、そのプラットフォームで 64 ビット Solaris OS が実行できます。
システムで 64 ビット Solaris 機能が有効になっているか調べるには isainfo コマンドが使用できます。有効になっていれば、システムは 64 ビットカーネルでブートされています。
32 ビットカーネルを実行している UltraSPARC システムの出力は、次のようになります。
$ isainfo -v 32-bit sparc applications |
この出力は、システムが 32 ビットアプリケーションだけをサポートすることを示します。
64 ビットカーネルを実行している UltraSPARC システムの出力は、次のようになります。
$ isainfo -v 64-bit sparcv9 applications 32-bit sparc applications |
この出力は、システムが 32 ビットと 64 ビットのアプリケーションを両方サポートすることを示しています。
動作しているシステムのネイティブアプリケーションによってサポートされるビット数を表示するには、isainfo -b コマンドを使用します。
32 ビット Solaris OS が動作する SPARC、x86、UltraSPARC システムは、次のように表示されます。
$ isainfo -b 32 |
64 ビット Solaris OS が動作する 64 ビット UltraSPARC システムは、次のように表示されます。
$ isainfo -b 64 |
コマンドは 64 だけを返します。 64 ビット UltraSPARC システムでは 32 ビットと 64 ビットのアプリケーションが両方動作しますが、64 ビットシステムで実行するには 64 ビットアプリケーションが最適です。
システムのプロセッサタイプを確認するには、psrinfo -v コマンドを使用します。 次の例に示すように、このコマンドはプロセッサの数も表示します。
#psrinfo -v
Status of processor 0 as of: 02/24/2003 09:11:05
Processor has been on-line since 02/03/2003 10:21:46.
The sparcv9 processor operates at 600 MHz,
Status of processor 1 as of: 02/24/2003 09:11:05
Processor has been on-line since 02/24/2003 07:02:28.
x86 システムでは、isalist コマンドを使用してプロセッサタイプを確認します。
#isalist pentium_pro+mmx pentium_pro pentium+mmx pentium i486 i386 i86 |
Solaris リリースバージョンを特定するには、/etc/release ファイルの内容を表示します。
$ more /etc/release
Solaris 9 s9_58shwpl3 SPARC
Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved.
Use is subject to license terms.
Assembled 15 April 2002
一般的なシステム情報を表示するには、 showrev コマンドを使用します。
次の例は、showrev コマンドの出力を示します。 -a オプションは、提供可能なあらゆるシステム情報を表示します。
$ showrev -a Hostname: starbug Hostid: nnnnnnnn Release: 5.9 Kernel architecture: sun4u Application architecture: sparc Hardware provider: Sun_Microsystems Domain: solar.com Kernel version: SunOS 5.9 May 2002 OpenWindows version: X11 Version 6.6.1 5 April 2002 No patches are installed $ |
システム情報の表示には、uname コマンドも使用できます。 次の例は、uname コマンドの出力を示します。 -a オプションを使用すると、オペレーティングシステム名とともに、システムノード名、オペレーティングシステムのリリース、オペレーティングシステムのバージョン、ハードウェア名、プロセッサタイプを表示します。
$ uname SunOS $ uname -a SunOS starbug 5.9 Generic sun4u sparc SUNW,Ultra-5_10 $ |
ホスト ID を 16 進形式で表示するには、hostid コマンドを使用します。
次の例は、hostid コマンドの出力を示します。
$ hostid 80a5d34c |
システムにインストールされているメモリー量を表示するには、prtconf コマンドを使用します。
次の例は、prtconf コマンドの出力例を示します。 grep Memory コマンドは、prtconf コマンドの出力からメモリーに関する情報だけを表示します。
# prtconf | grep Memory Memory size: 128 Megabytes |
システムクロックに従った現在の日付と時刻を表示するには、date コマンドを使用します。
$ date Thu May 31 17:44:58 MDT 2003 $ |
この節では、一般的なシステム情報を変更するコマンドを説明します。
次のように新しい日付と時刻を入力します。
# date mmddHHMM[[cc]yy] |
mm |
月。2 桁を使用 |
dd |
日。2 桁を使用 |
HH |
時。2 桁で 24 時間制を使用 |
MM |
分。2 桁を使用 |
cc |
世紀。2 桁を使用 |
yy |
年。2 桁を使用 |
詳細は、date(1) のマニュアルページを参照してください。
オプションを付けないで date コマンドを使用し、システム日付が正しく設定されたことを確認します。
次の例は、date コマンドを使用して手作業でシステムの日付と時刻を設定する方法を示します。
# date Thu Jun 21 13:59:15 MDT 2003 # date 0621141003 Thu Jun 21 14:10:00 MDT 2003 |
その日のメッセージファイル /etc/motd を編集して、システムの全ユーザーに対して、ログイン時に通知または問い合わせる内容を書き込みます。 ただし、この機能を使用するときは、必要なメッセージだけを送るようにします。メッセージファイルは定期的に編集して、不用になったメッセージを削除することをお勧めします。
エディタを使って /etc/motd ファイルを開き、必要なメッセージを追加します。
テキストを編集して、ユーザーのログイン時に表示されるメッセージを記述します。 スペース、タブ、リターンも入れてください。
/etc/motd ファイルの内容を表示して、変更内容を確認します。
$ cat /etc/motd Welcome to the UNIX Universe. Have a nice day. |
Solaris ソフトウェアのインストール時に、デフォルトのその日のメッセージが設定されます。メッセージの内容は次のような SunOS バージョン情報です。
$ cat /etc/motd Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 Generic May 2002 |
次の例は、編集後の /etc/motd ファイルの内容を示します。このファイルは、ログインする各ユーザーに対してシステムの利用度に関する情報を提供します。
$ cat /etc/motd The system will be down from 7:00 a.m to 2:00 p.m. on Saturday, July 7, for upgrades and maintenance. Do not try to access the system during those hours. Thank you. |
システムのホスト名は、複数の異なる場所に指定します。
ネームサービスデータベースを更新して、新しいホスト名を反映させる必要があることを覚えておいてください。
システム名の変更は、次の手順で行なってください。
