Solaris のシステム管理 (上級編)
システムクラッシュ (概要)
ハードウェアの障害、入出力の問題、ソフトウェアエラーなどが原因でシステムがクラッシュすることがあります。 システムがクラッシュすると、システムはエラーメッセージをコンソールに表示し、物理メモリーのコピーをダンプデバイスに書き込みます。 その後、システムは自動的にリブートします。 システムがリブートすると、savecore コマンドが実行され、ダンプデバイスのデータを取り出して保存されたクラッシュダンプを savecore ディレクトリに書き込みます。 このクラッシュダンプファイルは、サポートプロバイダにとって、問題を診断する上で貴重な情報となります。
システムクラッシュダンプファイル
システムクラッシュの後で自動的に実行される savecore コマンドは、ダンプデバイスからクラッシュダンプ情報を取り出し、unix.X と vmcore.X という 1 対のファイルを作成します。X はダンプの通し番号です。 これらのファイルは 2 つで、保存されたシステムクラッシュダンプの情報を表します。
クラッシュダンプファイルはコアファイルと混同されることがあります。コアファイルは、アプリケーションが異常終了したときに書き込まれるユーザーアプリケーションのイメージです。
クラッシュダンプファイルは、あらかじめ決められたディレクトリに保存されます。これはデフォルトでは /var/crash/hostname です。 以前の Solaris リリースでは、システムを手動で有効にして物理メモリーのイメージをクラッシュダンプファイルに保存しない限り、システムがリブートされた時にクラッシュダンプファイルが上書きされていました。 このリリースでは、クラッシュダンプファイルの保存がデフォルトで有効です。
システムクラッシュ情報は dumpadm コマンドで管理します。 詳細は、dumpadm コマンドを参照してください。
クラッシュダンプの保存
制御構造体、アクティブなテーブル、動作中またはクラッシュしたシステムカーネルのメモリーのイメージなど、カーネルの動作状況についての情報を調べるには、mdb ユーティリティを使用します。 mdb を完全に使いこなすには、カーネルについての詳細な知識が必要ですが、このマニュアルでは説明を省きます。 このユーティリティについては、mdb(1) のマニュアルページを参照してください。
savecore で保存したクラッシュダンプを購入先に送って、システムがクラッシュした原因を解析してもらうことも可能です。
dumpadm コマンド
dumpadm コマンドを使用して、Solaris 環境でシステムクラッシュダンプ情報を管理します。
次の表で dumpadm の構成パラメータを説明します。
ダンプパラメータ
説明
ダンプデバイス
システムがクラッシュしたときにダンプデータを一時的に保存するデバイス。 ダンプデバイスがスワップ領域でない場合は、savecore がバックグラウンドで実行されるため、ブートプロセスの速度が上がる
savecore ディレクトリ
システムのクラッシュダンプファイルを保存するディレクトリ
ダンプ内容
ダンプするメモリーデータの種類
最小空き容量
クラッシュダンプファイルを保存した後で savecore ディレクトリに必要な最小空き容量。 空き容量を指定しないと、デフォルトで 1M バイトになる
詳細については、dumpadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
dumpadm コマンドで管理するダンプ構成パラメータは、/etc/dumpadm.conf ファイルに保存されます。
注 –
/etc/dumpadm.conf ファイルは、手作業で編集しないでください。 このファイルを手作業で編集すると、システムダンプ構成の整合性が失われる恐れがあります。
dumpadm コマンドの動作
dumpadm コマンドは、システム起動時に /etc/init.d/savecore スクリプトによって呼び出され、/etc/dumpadm.conf ファイルの情報に基づいてクラッシュダンプパラメータの構成を行います。
dumpadmコマンドは、/dev/dump インタフェースを通してダンプデバイスとダンプ内容を初期化します。
ダンプ構成が完了すると、savecore スクリプトは、/etc/dumpadm.conf ファイルの内容を解析してクラッシュダンプファイルのディレクトリの場所を探します。 次に、savecore を呼び出して、クラッシュダンプがあるかどうかを調べたり、クラッシュダンプディレクトリにある minfree ファイルの内容を確認したりします。
ダンプデバイスとボリュームマネージャ
可用性とパフォーマンス上の理由のため、Solaris ボリュームマネージャーで管理されている専用ダンプデバイスを構成しないでください。 スワップ領域を Solaris ボリュームマネージャーの管理下に置くことはできますが (この方法を推奨します)、ダンプデバイスは別に確保してください。
