Solaris のシステム管理 (上級編)
第 26 章 ソフトウェアの問題解決 (概要)
この章では、ソフトウェアの問題の解決についての概要を説明します。システムクラッシュの問題の解決とシステムメッセージの表示などが含まれます。
この章の内容は次のとおりです。
ソフトウェアの問題解決に関する新機能
この節では、Solaris 9 リリースでの新機能について説明します。
新しいシステムログローテーション
Solaris 9 リリースでは、システムログファイルローテーションが、ルートの crontab ファイルのエントリから logadm コマンドによって実行されます。 /usr/lib/newsyslog スクリプトは使用されません。
この新しいシステムログローテーションは、 /etc/logadm.conf ファイルに定義されます。 このファイルには、syslogd などのプロセスのログローテーションエントリが含まれています。 たとえば、/etc/logadm.conf ファイルにある 1 つのエントリは、/var/log/syslog ファイルが空でなければ、そのローテーションが毎週実行されます。 つまり、最新の syslog ファイルが syslog.0 になり、その次に新しい syslog ファイルが syslog.1 になります。 最新からさかのぼって 8 つまでの syslog ログファイルが保存されます。
また、/etc/logadm.conf ファイルには、最後のログローテーション実行時のタイムスタンプも含まれます。
logadm コマンドを使用して、必要に応じてシステムログをカスタマイズしたり、/etc/logadm.conf ファイルにログを追加したりすることができます。
たとえば、Apache アクセスとエラーログのローテーションを実行するには、次のコマンドを使用します。
# logadm -w /var/apache/logs/access_log -s 100m
# logadm -w /var/apache/logs/error_log -s 10m
この例では、Apache の access_log ファイルのローテーションは、そのサイズが 100M バイトに達したときに実行され、そのファイル名に .0、 .1 などのように接尾辞が付けられます。また、古い access_log ファイルのコピーが 10 個保存されます。 また、error_log のローテーションは、そのサイズが 10M バイトに達したときに実行され、access_log ファイルと同様に、接尾辞が付けられ、コピーが作成されます。
前述の Apache ログローテーションの例における /etc/logadm.conf エントリの例は、次のようになります。
# cat /etc/logadm.conf
詳細については、coreadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
スーパーユーザーでログインするか、同等の役割 (ログ管理の権限を持つ) でアクセスすることによって、logadm コマンドを使用できます。 役割によるアクセス制御 (RBAC) を設定すれば、logadm コマンドへのアクセス権を与えることで、root 以外のユーザーにログ管理の権限を与えることができます。
たとえば、次のエントリを /etc/user_attr ファイルに追加して、logadm コマンドを使用できる andy をユーザーに与えます
andy::::profiles=Log Management
または、Solaris 管理コンソールを使用して、ログ管理の役割を設定できます。 役割の設定に関する詳細については、 『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「役割によるアクセス制御 (概要)」を参照してください。
新しい root アカウントに対するシェルのフォールバック
Solaris の前のリリースでは、root のシェルを存在しないシェルに変更すると、CD またはネットワークからシステムをブートし、/etc/passwd ファイルにある root シェルを修正する必要がありました。
Solaris 9 リリースでは、root に存在しないシェルを間違って入力しても、次のいずれかを実行すると、root のシェルが自動的に /sbin/sh にフォールバックされます。
詳細については、su(1M) のマニュアルページを参照してください。
ソフトウェアの問題の解決方法の参照先
問題解決の手順
参照箇所
システムクラッシュ情報の管理
第 28 章「システムクラッシュ情報の管理 (手順)」
コアファイルの管理
第 27 章「コアファイルの管理 (手順)」
リブート失敗、バックアップ問題などのソフトウェアの問題解決
第 29 章「ソフトウェアで発生するさまざまな問題の解決 (手順)」
ファイルアクセスの問題解決
第 30 章「ファイルアクセスでの問題の解決 (手順)」
印刷の問題解決
第 31 章「印刷時の問題の解決 (手順)」
UFS ファイルシステムの不整合の解決
第 32 章「UFS ファイルシステムの不整合解決 (手順)」
ソフトウェアパッケージの問題解決
第 33 章「ソフトウェアパッケージで発生する問題の解決 (手順)」
システムクラッシュの問題の解決
Solaris オペレーティング環境が動作しているシステムがクラッシュした場合は、クラッシュダンプファイルを含む、可能なかぎりの情報を購入先に提供してください。
システムがクラッシュした場合の対処方法
最も重要なことは、次のとおりです。
  1. システムのコンソールメッセージを書き取ります。
    システムがクラッシュした場合は、システムをリブートする前に、まずコンソール画面にメッセージが表示されていないか確認してください。 このようなメッセージは、クラッシュした原因を解明するのに役立ちます。 システムが自動的にリブートして、コンソールメッセージが画面から消えた場合でも、システムエラーログファイル /var/adm/messages を表示すれば、これらのメッセージをチェックできます。 システムエラーログファイルを表示する方法の詳細は、システムメッセージを表示する方法を参照してください。
    クラッシュが頻繁に発生して、その原因を特定できない場合は、システムのコンソールや /var/adm/messages ファイルから得られるすべての情報を収集して、購入先に問い合わせください。 購入先に問い合わせるときに必要な問題解決のための情報の完全なリストについては、システムクラッシュの問題の解決を参照してください。
    システムのクラッシュ後にリブートが失敗する場合は、第 29 章「ソフトウェアで発生するさまざまな問題の解決 (手順)」を参照してください。
  2. 次のように入力してディスクとの同期をとり、リブートします。
    ok sync
また、システムクラッシュダンプがシステムのクラッシュ後に生成されたかどうかを確認してください。 デフォルトでは、システムクラッシュダンプが保存されます。 クラッシュダンプの詳細については、第 28 章「システムクラッシュ情報の管理 (手順)」を参照してください。
問題の解決に使用するデータの収集
システムの問題を特定するために、次の質問に答えてください。 クラッシュしたシステムの問題を解決するためのデータを収集するには、システムクラッシュを解決するためのチェックリストを参照してください。
表 26–1 システムクラッシュに関するデータの収集
質問
説明
問題を再現できるか
この質問は、再現可能なテストケースは実際のハードウェア問題をデバッグするために重要であることが多いために重要である。 購入先では、特殊な計測機構を使用してカーネルを構築して問題を再現し、バグを引き起こし、診断、および修正できる
Sun 以外のドライバを使用しているか
ドライバは、カーネルと同じアドレス空間で、カーネルと同じ特権で動作する。したがって、ドライバにバグがあると、システムクラッシュの原因となることがある
クラッシュの直前にシステムは何を実行していたか
システムが通常でないこと (新しい負荷テストの実行など) を行なったり、通常よりも高い負荷がシステムにかかったりした場合、クラッシュの原因となることがある
クラッシュ直前に、異常なコンソールメッセージが表示されたか
システムがクラッシュする前には、なんらかの兆候を示していることがある。この情報は重要
/etc/system ファイルに調整パラメータを追加したか
調整パラメータは、システムクラッシュの原因となることがある。たとえば、共有メモリーセグメントを増やした結果、システムが限度以上の多くのメモリーを割り当てようとした
問題は最近発生するようになったか
そうであれば、問題の原因は、システムの変更 (たとえば、新しいドライバ、新しいソフトウェア、作業負荷の変化、CPU のアップグレード、メモリーのアップグレードなど) にある可能性がある
クラッシュしたシステムの問題を解決するためのデータを収集するときは、次のチェックリストを使用します。
項目
ユーザーのデータ
システムクラッシュダンプがあるか
オペレーティングシステムのリリースと適切なソフトウェアアプリケーションのリリースレベルを確認する
システムのハードウェアを確認する
sun4u システムの prtdiag 出力を含める 他のシステムの Explorer 出力を含める
パッチはインストールされているか。 そうであれば、showrev -p 出力を含める
問題を再現できるか
Sun 以外のドライバをシステムで使用しているか
クラッシュ直前のシステムの動作は
/etc/system ファイルにパラメータを追加したか
問題は最近発生するようになったか
システムメッセージの表示
システムのメッセージはコンソールデバイスに表示されます。 ほとんどのシステムメッセージは次の形式で表示されます。
[ID msgid facility.priority]
次に例を示します。
[ID 672855 kern.notice] syncing file systems...
カーネルから出されるメッセージには、カーネルモジュール名が次のように表示されます。 次に例を示します。
Oct 1 14:07:24 mars ufs: [ID 845546 kern.notice] alloc: /: file system full
システムがクラッシュすると、システムのコンソールに次のようなメッセージが表示されることがあります。
panic: error message
パニックメッセージより頻度は少ないですが、パニックメッセージではなく次のメッセージが表示されることがあります。
Watchdog reset !
エラー記録デーモン syslogd は、自動的に様々なシステムの警告やエラーをメッセージファイルに記録します。 デフォルトでは、これらのシステムメッセージの多くは、システムコンソールに表示されて、/var/adm ディレクトリに格納されます。 システムメッセージ記録を設定することによって、これらのメッセージを格納する場所を指示できます。 詳細については、システムのメッセージ記録をカスタマイズする方法 を参照してください。 これらのメッセージは、失敗の予兆のあるデバイスなど、システム障害をユーザーに警告できます。
/var/adm ディレクトリには、いくつかのメッセージファイルが含まれています。 最も新しいメッセージは、/var/adm/messages (および messages.*) にあり、最も古いメッセージは、messages.3 にあります。 一定の期間 (通常は 10 日) ごとに、新しい messages ファイルが作成されます。 messages.0 のファイル名は messages.1 に、messages.1 は messages.2 に、messages.2 は messages.3 にそれぞれ変更されます。 その時点の /var/adm/messages.3 は削除されます。
/var/adm ディレクトリは、メッセージやクラッシュダンプなどのデータを含んでいる大きなファイルを格納するため、多くのディスク容量を消費します。 /var/adm ディレクトリが大きくならないようにするために、そして将来のクラッシュダンプが保存できるようにするために、不要なファイルを定期的に削除しなければなりません。 crontab ファイルを使用すれば、この作業は自動化できます。 この作業の自動化の詳細については、クラッシュダンプファイルを削除する方法と第 18 章「システムタスクのスケジュール設定 (手順)」を参照してください。
システムメッセージを表示する方法
システムクラッシュまたはリブートによって生成された最近のメッセージを表示するには、dmesg コマンドを使用します。
$ dmesg
あるいは、more コマンドを使用して、メッセージを 1 画面ごとに表示します。
$ more /var/adm/messages
詳細については、dmesg(1M) のマニュアルページを参照してください。
例 — システムメッセージを表示する
次の例は、dmesg コマンドからの出力を示しています。
$ dmesg
Jan  3 08:44:41 starbug genunix: [ID 540533 kern.notice] SunOS Release 5.9 ...
Jan  3 08:44:41 starbug genunix: [ID 913631 kern.notice] Copyright 1983-2003 ...
Jan  3 08:44:41 starbug genunix: [ID 678236 kern.info] Ethernet address ...
Jan  3 08:44:41 starbug unix: [ID 389951 kern.info] mem = 131072K (0x8000000)
Jan  3 08:44:41 starbug unix: [ID 930857 kern.info] avail mem = 121888768
Jan  3 08:44:41 starbug rootnex: [ID 466748 kern.info] root nexus = Sun Ultra 5/
10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz)
Jan  3 08:44:41 starbug rootnex: [ID 349649 kern.info] pcipsy0 at root: UPA 0x1f0x0
Jan  3 08:44:41 starbug genunix: [ID 936769 kern.info] pcipsy0 is /pci@1f,0
Jan  3 08:44:41 starbug pcipsy: [ID 370704 kern.info] PCI-device: pci@1,1, simba0
Jan  3 08:44:41 starbug genunix: [ID 936769 kern.info] simba0 is /pci@1f,0/pci@1,1
Jan  3 08:44:41 starbug pcipsy: [ID 370704 kern.info] PCI-device: pci@1, simba1
Jan  3 08:44:41 starbug genunix: [ID 936769 kern.info] simba1 is /pci@1f,0/pci@1
Jan  3 08:44:57 starbug simba: [ID 370704 kern.info] PCI-device: ide@3, uata0
Jan  3 08:44:57 starbug genunix: [ID 936769 kern.info] uata0 is /pci@1f,0/pci@1,
1/ide@3
Jan  3 08:44:57 starbug uata: [ID 114370 kern.info] dad0 at pci1095,6460
システムのメッセージ記録のカスタマイズ
/etc/syslog.conf ファイルを変更すると、様々なシステムプロセスが生成するエラーメッセージを記録できます。 デフォルトでは、/etc/syslog.conf は、多くのシステムプロセスのメッセージが /var/adm/messages ファイルに格納されるように指示します。 クラッシュとブートのメッセージも、同様にこのファイルに格納されます。 /var/adm メッセージを表示する方法については、システムメッセージを表示する方法を参照してください。
/etc/syslog.conf ファイルは、タブで区切られた 2 つの列から構成されています。
facility.level ... action
facility.level
機能またはメッセージや状態のシステムでの出所。 コンマで区切られた機能のリスト。 機能の値については表 26–2 を参照。 level は、記録する状態の重要度や優先順位を示す。 優先レベルについては表 26–3 を参照
action
動作フィールドは、メッセージが転送される場所を示す
次は、デフォルトの /etc/syslog.conf ファイルの例です。
user.err                                        /dev/sysmsg
user.err                                        /var/adm/messages
user.alert                                      `root, operator'
user.emerg                                      *
この例は、次のユーザーメッセージが自動的に記録されることを意味します。
最も一般的なエラー状態の送信元を表 26–2 に示します。 最も一般的な優先順位を、重要度順に表 26–3 に示します。
表 26–2 syslog.conf メッセージの機能
送信元
説明
kern
カーネル
auth
認証
daemon
すべてのデーモン
mail
メールシステム
lp
スプールシステム
user
ユーザープロセス
注 –
/etc/syslog.conf ファイルで有効化できる syslog 機能の数に制限はありません。
表 26–3 syslog.conf メッセージの優先レベル
優先順位
説明
emerg
システムの緊急事態
alert
すぐに修正が必要なエラー
crit
致命的なエラー
err
その他のエラー
info
情報メッセージ
debug
デバッグ用の出力
none
この設定は出力を記録しない
  1. スーパーユーザーになります。
  2. /etc/syslog.conf ファイルを編集します。syslog.conf(4) のマニュアルページで説明している構文に従って、メッセージの送信元、優先順位、およびメッセージの格納場所を追加または変更します。
  3. 変更を保存して編集を終了します。
例 — システムメッセージ記録をカスタマイズする
次の /etc/syslog.conf の user.emerg 機能の例は、ユーザー緊急メッセージを root ユーザーと個別のユーザーに送信します。
user.emerg                                      `root, *'
リモートコンソールメッセージングを有効にする
次の新しいリモートコンソール機能を使うと、リモートシステムの問題を解決しやすくなります。
実行レベルの変更中に補助コンソールメッセージングを使用する
実行レベルの変更中に補助コンソールメッセージングを使う場合は、次の点に注意してください。
対話型ログインセッション中に consadm コマンドを使用する
シリアルポートに接続されている端末からシステムにログインしてから consadm コマンドを使ってこの端末にコンソールメッセージを表示して対話型ログインセッションを行う場合、次の点に注意してください。
補助 (リモート) コンソールを有効にする方法
consadm デーモンは、consadm コマンドで補助コンソールを追加するまでポートの監視を開始しません。 セキュリティ機能として、コンソールメッセージは、キャリア信号が失われるまでか、補助コンソールデバイスの選択が解除されるまでの間だけ出力変更されます。 そのため、consadm コマンドを使うには、そのポートでキャリア信号が確立されている必要があります。
補助コンソールを有効にする方法の詳細については、consadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
  1. システムにスーパーユーザーとしてログインします。
  2. 補助コンソールを有効にします。
    # consadm -a devicename
  3. 現在の接続が補助コンソールであることを確認します。
    # consadm
例 — 補助 (リモート) コンソールを有効にする
# consadm -a /dev/term/a
# consadm
 /dev/term/a
補助コンソールのリストを表示する方法
  2. 次のどちらかの手順に従います。
    1. 補助コンソールのリストを表示します。
      # consadm
      /dev/term/a
    2. 持続的補助コンソールのリストを表示します。
      # consadm -p
      /dev/term/b
システムリブート後も補助 (リモート) コンソールを有効にする方法
  2. 複数のシステムリブート後も補助コンソールを有効にします。
    # consadm -a -p devicename
    このデバイスが持続的な補助コンソールのリストに追加されます。
  3. デバイスが持続的な補助コンソールのリストに追加されているか確認します。
    # consadm
例 — システムリブート後も補助 (リモート) コンソールを有効にする
# consadm -a -p /dev/term/a
# consadm
/dev/term/a
補助 (リモート) コンソールを無効にする方法
  2. 次のどちらかの手順に従います。
    1. 補助コンソールを無効にします。
      # consadm -d devicename
      または
    2. 補助コンソールを無効にし、持続的な補助コンソールのリストから削除します。
      # consadm -p -d devicename
  3. 補助コンソールが無効になっていることを確認します。
    # consadm
例 — 補助 (リモート) コンソールが無効になっていることを確認する
# consadm -d /dev/term/a
# consadm
