Solaris のシステム管理 (上級編)
第 31 章 印刷時の問題の解決 (手順)
この章では、印刷サービスの設定または管理の際に発生する可能性のある印刷上の問題を解決する方法について説明します。
この章で説明する手順は次のとおりです。
印刷と LP 印刷サービスについては、第 2 章「印刷サービスの管理 (概要)」を参照してください。
印刷時の問題解決のヒント
プリンタを設定後に、何も印刷されないことがあります。 また、若干は処理されるものの、何か印刷しても正しく出力されない、読みづらいなど、期待どおりの結果が得られないことがあります。 このような問題が発生すると、他にも次のような問題が発生することがあります。
注 –
この章の推奨事項の多くはパラレルプリンタに関連しますが、より一般的なシリアルプリンタにも当てはまります。
出力されない (印刷されない) 場合の対処
何も印刷されないときは、次の部分をチェックします。
バナーページは印刷されるのに他には何も印刷されない場合は、不正な出力の特殊ケースです。 出力が正しくない場合の対処 を参照してください。
ハードウェアのチェック
ハードウェアは、最初にチェックすべきポイントです。 プリンタが電源に接続され、電源がオンになっているかどうかを確認してください。 また、ハードウェア付属のマニュアルを参照して、ハードウェアの設定値を調べてください。 コンピュータによっては、プリンタポートの特性を変更するハードウェアスイッチが付いているものがあります。
プリンタハードウェアには、プリンタ、コンピュータへの接続ケーブル、ケーブルの先端を接続するポートが含まれます。 一般的なアプローチとしては、プリンタからコンピュータへと順番に調べてください。 まず、プリンタをチェックします。 次に、ケーブルがプリンタに接続される箇所をチェックします。 次に、ケーブルをチェックします。 最後に、ケーブルがコンピュータに接続されている箇所をチェックします。
ネットワークのチェック
よく問題が発生するのは、印刷クライアントからプリンタサーバーに送られるリモート印刷要求です。 プリンタサーバーと印刷クライアント間でネットワークアクセスが使用可能になっているかどうかを確認してください。
ネットワークがネットワーク情報サービスプラス (NIS+) を実行している場合は、システム間のアクセスを有効にする方法について、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS, NIS+ 編)』を参照してください。 ネットワークがネットワーク情報サービス (NIS) または NIS+ を実行していない場合は、プリンタサーバーと印刷クライアントを設定する前に、プリンタサーバー上の /etc/hosts ファイルに各クライアントシステムのインターネットアドレスとシステム名を組み込んでください。 また、プリンタサーバーの IP アドレスとシステム名を、各印刷クライアントシステムの /etc/hosts ファイルに組み込まなければなりません。
LP 印刷サービスのチェック
正常に印刷するには、プリンタサーバーと印刷クライアント上で LP スケジューラが動作していなければなりません。 動作していない場合は、/usr/lib/lp/lpsched コマンドを使用して起動する必要があります。 スケジューラの起動に問題がある場合は、印刷スケジューラを再起動する方法 を参照してください。
スケジューラが動作している他に、出力する前にプリンタが使用可能になっていて、印刷要求を受け付けられる状態になっていなければなりません。 LP 印刷サービスがプリンタへの要求を受け付けなければ、依頼した印刷要求は拒否されます。 その場合、一般にユーザーは印刷要求を依頼すると警告メッセージを受け取ります。 LP 印刷サービスがプリンタで使用可能になっていないと、印刷要求はプリンタが使用可能になるまでシステム上の待ち行列に残ります。
通常は、次の手順で印刷時の問題を分析してください。
印刷時の問題の解決に掲載されている手順では、この方法を使用して LP 印刷サービスに関する各種の問題に対処する方法を説明します。
出力が正しくない場合の対処
プリンタと印刷サービスソフトウェアが正しく構成されていない場合は、プリンタで印刷されても、期待どおりに出力されないことがあります。
プリンタタイプとファイル内容形式のチェック
LP 印刷サービスでプリンタを設定するときに間違ったプリンタタイプを使用すると、不適切なプリンタ制御文字がプリンタに送られる可能性があります。 その結果は予測できません。 何も印刷されない、出力が読みづらい、正しい文字セットやフォントで印刷されないなどの結果となります。
間違ったファイル内容形式を指定した場合、バナーページは印刷できますが、他には何も印刷されません。 プリンタに指定されたファイル内容形式は、プリンタがフィルタなしで直接印刷できるファイル形式を示します。 ユーザーがプリンタにファイルを送信すると、ファイルはフィルタなしでプリンタに直接送信されます。 プリンタがその形式を処理できないときは、問題が発生します。
印刷クライアントの設定時には、ファイル内容形式がプリンタサーバーと印刷クライアントの両方で正しくなければならないので、間違いをおかす機会が多くなります。 推奨する方法は、印刷クライアントのファイル内容形式を any に設定することです。こうすると、ファイルはサーバーに直接送信され、フィルタが必要かどうかはサーバー側で決定されます。 したがってファイル内容形式は、サーバー側だけで正しく指定すればよいことになります。
印刷クライアント側でファイル内容を指定し、フィルタリングの負荷をサーバーからクライアントに移すことができますが、内容の形式はプリンタサーバー側でサポートしなければなりません。
stty 設定値のチェック
デフォルトの stty (標準端末) 設定値がプリンタから要求される設定値と一致しないと、多数のフォーマット上の問題が生じる可能性があります。 この後の節では、設定値の一部が間違っているときに発生する問題について説明します。
ボーレート設定値が正しくない場合
コンピュータのボーレート設定値がプリンタのボーレート設定値と一致しないときは、通常何か出力されますが、希望する出力は得られません。 特殊文字や不要なスペースが異常に混じったランダムな出力が表示されます。 LP 印刷サービスのデフォルトは 9600 ボーレートです。
注 –
プリンタがパラレルポートで接続されている場合、ボーレートの設定値は無関係です。
パリティ設定値が正しくない場合
プリンタによっては、パリティビットを使用して、印刷用に受け取ったデータに伝送中に誤りがなかったことを確認するものがあります。 コンピュータとプリンタのパリティビットの設定値は一致しなければなりません。 一致しない場合、文字によってはまったく印刷されないか、他の文字で置き換えられることもあります。 その出力は文字間隔が正しく、ほとんどの文字が正しい位置にあるので、一見正しいように見えます。 LP 印刷サービスの場合、デフォルトではパリティビットは設定されません。
タブ設定値が正しくない場合
ファイルにタブが含まれていても、プリンタがタブを予期していなければ、印刷出力にはファイルの内容が完全に印刷されますが、テキストは右マージンに対して正確に配置されないことがあります。 また、プリンタのタブ設定が間違っていると、テキストに左マージンがない、テキストがつながってしまう、テキストがページの一部分に集中する、間違ってダブルスペースになってしまうなどの問題が発生します。 デフォルトでは、タブは 8 スペースごとに設定されます。
Return 設定値が正しくない場合
出力がシングルスペースのはずなのにダブルスペースになる場合は、プリンタのタブ設定値が間違っているか、プリンタが Return の後に 1 行追加されています。 LP 印刷サービスは、改行の前に 1 つ Return を追加するので、その組み合わせによって 2 行の改行が発生します。
ジグザグに印刷される場合は、改行の前に Return を送る stty オプションの onlcr が設定されていません。 stty=onlcr オプションはデフォルトで設定されますが、他の印刷問題を解決しようとしたときに、それを消去した可能性があります。
LP コマンドがハングした場合の対処
lp コマンド (lpsystem、lpadmin、lpstat など) を入力しても何も発生しない (エラーメッセージ、状態情報、またはプロンプトが表示されない) 場合は、LP スケジューラに問題が発生した可能性があります。 このような問題は、通常は LP スケジューラを停止して再起動すれば解決できます。 操作手順については、印刷スケジューラを停止する方法 を参照してください。
プリンタがアイドル状態になった (ハングした) 場合の対処
プリンタが印刷要求を待ち行列に入れているのに、アイドル状態になっていることがあります。 プリンタがアイドル状態になっている場合は、次の原因が考えられます。
印刷フィルタのチェック
低速印刷フィルタは、プリンタを拘束しないようにバックグラウンドで実行されます。 フィルタリングが必要な印刷要求は、フィルタリングが終わるまで印刷されません。
プリンタ障害のチェック
LP 印刷サービスが障害を検出すると、印刷はすぐにではありませんが自動的に再開されます。 LP 印刷サービスは約 5 分間待機し、要求が正常に印刷されるまで試行し続けます。 プリンタを使用可能にすると、すぐに再試行できます。
ネットワーク上の問題のチェック
ネットワーク経由でファイルを印刷するときには、次の問題が発生することがあります。
ローカル待ち行列で停止する印刷要求
プリンタサーバーに依頼された印刷要求は、次の原因でクライアントシステムの待ち行列で停止することがあります。
問題の原因を突き止めるときには、新しい要求を待ち行列に追加しないでください。 詳細は、プリンタへの印刷要求を受け付けるまたは拒否する方法 を参照してください。
リモート待ち行列で停止する印刷要求
印刷要求がプリンタサーバーの待ち行列で停止する場合は、プリンタが使用不可になっている可能性があります。 プリンタが要求を受け付けても処理しないとき、その要求は印刷するために待ち行列に入れられます。 プリンタを使用可能にすると、それ以外に問題がなければ、待ち行列内の印刷要求は印刷されます。
矛盾した状態メッセージの対処
ユーザーが印刷要求を入力すると、クライアントシステムからは受け付けられたことが通知され、プリンタサーバーからは印刷要求が拒否されたことを示すメールを受け取ることがあります。 これらの矛盾したメッセージは、次の原因で発生することがあります。
ローカルユーザーがプリンタサーバー上でプリンタにアクセスできるように、これらのジョブコンポーネントの定義が印刷クライアントとプリンタサーバーの両方で登録されているかどうかを確認してください。
印刷時の問題の解決
この節では、次の手順について説明します。
プリンタに出力されない問題を解決する方法
この作業には、次の問題解決の手順が含まれています。印刷要求をプリンタに出したのに何も印刷されない場合は、これらの手順を試してください。
印刷クライアント/プリンタサーバーの節に進む前に、上記のうち最初の 3 つの手順をリストの順に試してください。 ただし、バナーページは印刷されるが他に何も印刷されない場合は、出力が正しくない場合の問題を解決する方法 の説明に進んでください。
プリンタハードウェアをチェックする方法
  1. プリンタがコンセントに接続され、電源がオンになっているか確認します。
  2. ケーブルがプリンタのポートと、システムまたはサーバーのポートに接続されているか確認します。
  3. そのケーブルが正しいケーブルであり、欠陥がないことを確認します。
    詳細は、ハードウェア付属のマニュアルを参照してください。 プリンタがシリアルポートに接続されている場合は、そのケーブルでハードウェアフロー制御がサポートされることを確認してください。 ヌルモデムアダプタでは、この機能がサポートされます。 次の表は、ヌルモデムケーブル用のピン構成を示しています。
    表 31–1 ヌルモデムケーブル用のピン構成
    ホスト
    プリンタ
    Mini-Din-8
    25-Pin D-sub
    25-Pin D-sub
    1(FG)
    1(FG)
    3(TD)
    2(TD)
    3(RD)
    5(RD)
    3(RD)
    2(TD)
    6(RTS)
    4(RTS)
    5(CTS)
    2(CTS)
    5(CTS)
    4(RTS)
    4(SG)
    7(SG)
    7(SG)
    7(DCD)
    6(DSR)、8(DCD)
    20(DTR)
    1(DTR)
    20(DTR)
    6(DSR)、8(DCD)
  4. ポート用のハードウェアスイッチが正しく設定されていることを確認します。
    正しい設定については、プリンタのマニュアルを参照してください。
  5. プリンタが動作するか確認します。
    プリンタにセルフテスト機能が付いている場合は、その機能を使用します。 プリンタのセルフテストの詳細は、プリンタのマニュアルを参照してください。
  6. コンピュータとプリンタのボーレートの設定値が正しいか確認します。
    コンピュータとプリンタのボーレートの設定値が一致しなければ、何も印刷されないことがあり、さらに正しく出力されない場合もあります。 詳細は、出力が正しくない場合の問題を解決する方法 を参照してください。
プリンタのネットワーク接続をチェックする方法
  1. ping コマンドを使用すると、プリンタサーバーと印刷クライアント間のネットワークが正しく設定されているか確認できます。
    print_client# ping print_server
    print_server is alive
    print_server# ping print_client
    print_client not available
    システムが動作していることを示すメッセージが表示されれば、そのシステムにアクセスできることがわかるので、そのネットワークは正常です。 また、このメッセージは、入力したホスト(システム) 名が、ネームサービスまたはローカルの /etc/hosts ファイルによって IP アドレスに変換されたことを示します。変換されていない場合は、IP アドレスを入力する必要があります。
    「not available」というメッセージが表示された場合は、次の 3 点を確認してください。 まず、NIS または NIS+ はサイトでどのように設定されているか。 次に、プリンタサーバーと印刷クライアントが相互に通信できるように付加的な作業が必要か。 最後に、サイトが NIS または NIS+ を実行していない場合、各印刷クライアントの /etc/hosts ファイルにプリンタサーバーの IP アドレスを入力し、プリンタサーバーの /etc/hosts ファイルにすべての印刷クライアントの IP アドレスを入力したか確認します。
  2. (SunOS 5.0 – 5.1 プリンタサーバーのみ) listen ポートモニターが正しく構成されているか確認します。
  3. (SunOS 5.0 – 5.1 プリンタサーバーのみ) ネットワーク待機サービスがプリンタサーバー上のポートモニターに登録されているか確認します。
LP 印刷サービスの基本機能をチェックする方法
この手順では、基本 LP 印刷サービス機能をチェックする例として、プリンタ luna を使用しています。
  1. プリンタサーバー上で、LP 印刷サービスが動作していることを確認します。
    1. このコマンドは、LP スケジューラが動作しているか表示します。
      # lpstat -r
      scheduler is running
    2. スケジューラが動作していない場合は、スーパーユーザーまたは lp になり、スケジューラを起動します。
      # /usr/lib/lp/lpsched
      スケジューラを起動できない場合は、LP 印刷サービスのハングを解除する方法 を参照してください。
  2. プリンタサーバー上と印刷クライアント上で、プリンタが要求を受け付けていることを確認します。
    1. プリンタが要求を受け付けていることを確認します。
      # lpstat -a
      mars accepting requests since Jul 12 14:23 2003
      luna not accepting requests since Jul 12 14:23 2003
      unknown reason
      このコマンドは、LP システムがシステム用に構成された各プリンタの要求を受け付けているか確認します。
    2. プリンタが要求を受け付けていない場合は、スーパーユーザーまたは lp になり、プリンタが印刷要求を受け付けるようにします。
      # accept luna
      これで、指定したプリンタは要求を受け付けます。
  3. プリンタサーバー上と印刷クライアント上で、プリンタが依頼された印刷要求の印刷で使用可能になっているか確認します。
    1. プリンタが使用可能になっていることを確認します。
      # lpstat -p luna
      printer luna disabled since Jul 12 14:25 2003.
      available.
      unknown reason
      このコマンドは、プリンタの状態に関する情報を表示します。 プリンタ名を省略すると、システム用に設定されたすべてのプリンタに関する情報を表示できます。 次の例は、使用不可になっているプリンタを示しています。
    2. プリンタが使用不可になっている場合は、スーパーユーザーまたは lp になり、プリンタを使用可能にします。
      # enable luna
      printer "luna" now enabled.
      指定したプリンタが、印刷要求の処理に使用可能になります。
  4. プリンタサーバー上で、プリンタが正しいシリアルポートに接続されていることを確認します。
    1. プリンタが正しいシリアルポートに接続されていることを確認します。
      # lpstat -t
      system default destination: luna
      device for luna: /dev/term/a
      「device for printer-name」というメッセージは、ポートアドレスを示します。 LP 印刷サービスの接続先のポートにケーブルが接続されているか確認します。 ポートが正しければ、手順 5 に進みます。
    2. スーパーユーザーまたは lp になります。
    3. ポートを表すデバイスファイルのファイル所有権を変更します。
      # chown lp device-filename
      このコマンドは、特殊なユーザー lp をデバイスファイルの所有者として割り当てます。 このコマンドで、device-filename はデバイスファイル名です。
    4. プリンタポートのデバイスファイルのアクセス権を変更します。
      # chmod 600 device-filename
      このコマンドにより、スーパーユーザーまたは lp だけがプリンタポートデバイスファイルにアクセスできます。
  5. プリンタサーバー上と印刷クライアント上で、プリンタが正しく構成されていることを確認します。
    1. プリンタが適切に設定されていることを確認します。
      # lpstat -p luna -l
      printer luna is idle. enabled since Jul 12 14:24 2003. available
              Content types: postscript
              Printer types: PS
      上の例は、正しく設定された PostScript プリンタと、そのプリンタを印刷要求の処理に利用できることを示しています。 プリンタタイプとファイル内容形式が正しい場合は、手順 6 に進みます。
    2. プリンタタイプまたはファイル内容形式が違っている場合は、印刷クライアント上で、プリンタタイプを unknown に設定し、内容形式を any に設定してください。
      # lpadmin -p printer-name -T printer-type -I file-content-type
  6. プリンタサーバー上で、プリンタがプリンタ障害のために待機していないことを確認します。
    1. プリンタ障害のためにプリンタが待機していないことを確認します。
      # lpadmin -p printer-name -F continue
      このコマンドは LP 印刷サービスに対して、障害のために待機していない場合は続行するように指示します。
    2. プリンタを再び使用可能にすることによって、すぐに再試行させます。
      # enable printer-name
    3. (省略可能) プリンタ障害をすぐに通知するように、LP 印刷サービスに指示します。
      # lpadmin -p printer-name -A 'write root'
      このコマンドは LP 印刷サービスに対して、プリンタが障害を起こした場合に、root に書き込むというデフォルトポリシーを設定し、root がログインした端末にプリンタ障害メッセージを送るように指示します。 これにより、問題を修正するときに障害通知をすぐに受け取れます。
  7. プリンタがログイン端末として間違った設定になっていないか確認します。
    注 –
    ログイン端末としてプリンタを設定する作業では誤りをおかしやすいので、当てはまらないと思われる場合にも、必ず設定値を確認してください。
    1. ps -ef コマンドの出力で、プリンタポートのエントリを探します。
      # ps -ef
          root   169   167  0   Apr 04 ?        0:08 /usr/lib/saf/listen tcp
          root   939     1  0 19:30:47 ?        0:02 /usr/lib/lpsched
          root   859   858  0 19:18:54 term/a   0:01 /bin/sh -c \ /etc/lp
      /interfaces/luna
      luna-294 rocket!smith “passwd\n##
      このコマンドの出力で、プリンタポートのエントリを探します。 上の例で、ポート /dev/term/a はログイン端末として間違って設定されています。 この行の最後に "passwd\n## 情報が付いているのでわかります。 ポートが正しく設定されている場合は、この手順の最後を飛ばしてください。
    2. 印刷要求を取り消します。
      # cancel request-id
      このコマンドで、request-id は取り消したい印刷要求の要求 ID 番号です。
    3. プリンタポートをログインデバイス以外のものとして設定します。
      # lpadmin -p printer-name -h
    4. ps -ef コマンドからの出力をチェックして、プリンタポートがログインデバイスではなくなったことを確認します。
      基本的な LP 印刷サービス機能に印刷時の問題の原因が見つからない場合は、次の中から該当するクライアント/サーバーの手順に進んでください。
Solaris 印刷クライアントから Solaris プリンタサーバーへの印刷をチェックする方法
  1. まだチェックしていなければ、プリンタサーバー上で LP 印刷サービスの基本機能をチェックします。
    基本機能をチェックする手順については、LP 印刷サービスの基本機能をチェックする方法を参照してください。 印刷クライアントから要求が出されたときに何も印刷されない原因を調べる前に、プリンタがローカルで動作していることを確認してください。
  2. まだチェックしていなければ、印刷クライアント上で LP 印刷サービスの基本機能をチェックします。
    印刷クライアントから印刷を要求する前に、そのプリンタを有効にして、その要求を受け付けるようにする必要があります。
    注 –
    次の手順のほとんどは、スーパーユーザーまたは lp としてログインして実行しなければなりません。
  3. プリンタサーバーがアクセス可能であることを確認します。
    1. 印刷クライアント上で、応答を求める要求をプリンタサーバーに送信します。
      # ping print_server
      「print_server not available」というメッセージが表示される場合は、ネットワークに問題があります。
  4. プリンタサーバーが正常に動作しているか確認します。
    # lpstat -t luna
    luna accepting requests since Jul 12 14:26 2003
    printer luna now printing luna-314. enabled since Jul 12 14:26 2003.
    available.
    luna-129            root               488   Jul 12 14:32
    上記の例は、プリンタサーバーが動作していることを示します。
  5. プリンタサーバーが正常に動作していない場合は、手順 1 に戻ります。
  1. スーパーユーザーまたは lp としてログインします。
  2. プリンタタイプが正しいことを確認します。
    プリンタタイプが正しくないと、正しく出力されないことがあります。 たとえば、プリンタタイプ PS を指定してもページが意図した順序の逆に印刷される場合は、プリンタタイプ PSR を試してください (この 2 つのタイプ名は大文字で指定しなければなりません)。 また、プリンタタイプが正しくないと、テキストの欠落、読みづらいテキスト、または間違ったフォントのテキストが出力されることがあります。 プリンタタイプを判別するには、terminfo データベース内のエントリを調べます。 terminfo データベースの構造については、プリンタタイプを参照してください。
    1. プリンタサーバー上で、プリンタの特性を表示します。
      $ lpstat -p luna -l
      printer luna is idle. enabled since Thu Jul 12 15:02:32 ...
              Form mounted:
              Printer types: PS
              Description:
              Connection: direct
              Interface: /usr/lib/lp/model/standard
              After fault: continue
              Users allowed:
                      (all)
              Forms allowed:
                      (none)
              Banner not required
              Character sets:
              Default pitch:
              Default page size: 80 wide 66 long
              Default port settings:
    2. プリンタのマニュアルを参照して、プリンタのモデルを調べます。
    3. プリンタタイプが正しくない場合は、Solaris プリンタマネージャの「プリンタのプロパティを変更 (Modify Printer Properties)」ウィンドウを使用して変更するか、次の lpadmin コマンドを使用します。
      # lpstat -p printer-name -T printer-type
      印刷クライアント上では、プリンタタイプを unknown にしてください。 プリンタサーバー上では、プリンタタイプは使用するプリンタのモデルをサポートするように定義された terminfo エントリと一致しなければなりません。 使用するプリンタのタイプに関する terminfo エントリがない場合は、サポートされていないプリンタの terminfo エントリを追加する方法 を参照してください。
  3. バナーページは印刷されるが文書の本文が印刷されない場合は、ファイル内容形式を確認します。
    プリンタに指定したファイル内容形式は、プリンタがフィルタなしで直接印刷できるファイル形式を示します。 ファイル内容形式が正しくなければ、必要なときにフィルタリングがバイパスされることがあります。
    1. 前の手順の lpstat コマンドで表示されたファイル内容形式に関する情報をメモします。
      印刷クライアント上では、1 つ以上の明示的な内容形式を指定する理由がない限り、ファイル内容形式を any にしてください。 クライアント上で内容を指定すると、プリンタサーバー上ではなく印刷クライアント上でフィルタリングが実行されます。 また、クライアント上の内容形式は、プリンタサーバー上で指定した内容形式と一致しなければならず、プリンタサーバー上の内容形式はプリンタの機能を反映していなければなりません。
    2. プリンタのマニュアルを参照し、プリンタで直接印刷できるファイルのタイプを判別します。
      これらのファイル形式を参照するために使用する名前は、プリンタメーカーが使用している名前と一致しなくてもかまいません。 ただし、使用する名前は LP 印刷サービスに認識されるフィルタで使用する名前と一致しなければなりません。
    3. ファイル内容形式が正しくない場合は、Solaris プリンタマネージャの「プリンタのプロパティを変更 (Modify Printer Properties)」ウィンドウを使用して変更するか、次の lpadmin コマンドを使用します。
      # lpadmin -p printer-name -I file-content-type(s)
      必要に応じて、このコマンドを印刷クライアント上、プリンタサーバー上、またはその両方で実行します。 印刷クライアント上で -I any を試し、プリンタサーバー上で -I "" を試してください。 -I "" は、NULL のファイル内容形式リストを指定します。これは、プリンタはそのプリンタタイプと正確に一致するファイルしか直接印刷できないので、すべてのファイルをフィルタにかけることを意味します。
      ファイルが印刷されないときは、まずこの組み合わせを選択してみるとよいでしょう。 それで成功したら、プリンタサーバー上で明示的な内容形式を指定し、不要なフィルタリングを減らすことができます。 ローカルの PostScript プリンタでは、プリンタでサポートされている場合は、postscript または postscript,simple を使用してください。 PS と PSR はファイル内容形式ではなく、プリンタタイプなので注意してください。
      -I を省略すると、ファイル内容のリストはデフォルトの simple になります。 -I オプションを使用し、simple 以外にもファイル内容形式を指定したい場合は、リストに simple を含めなければなりません。
      複数のファイル内容形式を指定するときは、名前をコンマで区切ります。 また、名前をスペースで区切り、リストを引用符で囲むこともできます。 ファイル内容形式として any を指定すると、フィルタリングは行われないので、プリンタで直接印刷できるファイルタイプのみを送信する必要があります。
  4. フォントのダウンロードに必要なフィルタリングを、印刷要求がバイパスしていないかどうかをチェックします。
    ユーザーがコマンド lp -T PS を使用して印刷要求を PostScript プリンタに依頼すると、フィルタリングは実行されません。 フィルタリングを強制するコマンド lp -T postscript を使用して要求を依頼しようとすると、文書に必要な非常駐フォントがダウンロードされることがあります。
  5. プリンタポートの stty 設定値が正しいことを確認します。
    1. プリンタのマニュアルを参照して、プリンタポートに合った stty 設定値を判別します。
      注 –
      プリンタがパラレルポートまたは USB ポートで接続されている場合、ボーレートの設定値は無関係です。
    2. 現在の設定値を調べるには、stty コマンドを使用します。
      # stty -a < /dev/term/a
      speed 9600 baud;
      rows = 0; columns = 0; ypixels = 0; xpixels = 0;
      eucw 1:0:0:0, scrw 1:0:0:0
      intr = ^c; quit = ^|; erase = ^?; kill = ^u;
      eof = ^d; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>;
      start = ^q; stop = ^s; susp = ^z; dsusp = ^y;
      rprnt = ^r; flush = ^o; werase = ^w; lnext = ^v;
      parenb -parodd cs7 -cstopb -hupcl cread -clocal -loblk -parext
      -ignbrk brkint -ignpar -parmrk -inpck istrip -inlcr -igncr icrnl -iuclc
      ixon -ixany -ixoff imaxbel
      isig icanon -xcase echo echoe echok -echonl -noflsh
      -tostop echoctl -echoprt echoke -defecho -flusho -pendin iexten
      opost -olcuc onlcr -ocrnl -onocr -onlret -ofill -ofdel tab3
      このコマンドでは、プリンタポートの現在の stty 設定値が表示されます。
      LP 印刷サービスの標準プリンタインタフェースプログラムで使用されるデフォルトの stty オプションを表 31–2 に示します。
      表 31–2 標準インタフェースプログラムで使用されるデフォルト stty 設定値
      オプション
      説明
      -9600
      ボーレートを 9600 に設定
      -cs8
      8 ビットバイトを設定
      -cstopb
      1 バイト当たり 1 ストップビットを送信
      -parity
      パリティを生成しない
      -ixon
      XON/XOFF (START/STOP または DC1/DC3 ともいう) を使用可能にする
      -opost
      以下にリストされた設定値をすべて使用して「処理後出力」を実行する
      -olcuc
      小文字を大文字に割り当てない
      -onlcr
      改行をキャリッジリターン/改行に変更する
      -ocrnl
      キャリッジリターンを改行に変更しない
      -onocr
      カラム 0 でもキャリッジリターンを出力する
      -n10
      改行後の遅延なし
      -cr0
      キャリッジターン後の遅延なし
      -tab0
      タブ後の遅延なし
      -bs0
      バックスペース後の遅延なし
      -vt0
      垂直タブ後の遅延なし
      -ff0
      用紙送り後の遅延なし
    3. stty 設定値を変更します。
      # lpadmin -p printer-name -o "stty= options"
      表 31–3 を使用して、印刷出力に影響する様々な問題を解決する stty オプションを選択します。
      表 31–3 印刷出力の問題を解決する stty オプション
      stty 値
      結果
      間違った設定から起こり得る問題
      110, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
      ボーレートを指定した値に設定する (ボーレートを 1 つだけ入力する)
      ランダム文字と特殊文字が印刷され、間隔がバラバラになることがある
      oddp
      evenp
      -parity
      奇数パリティを設定する
      偶数パリティを設定する
      パリティを設定しない
      文字が欠落または間違った文字がランダムに表示される
      -tabs
      タブを設定しない
      テキストが右マージンにくっついてしまう
      tabs
      8 スペースごとにタブを設定する
      テキストに左マージンがなく、つながってしまうか、くっついてしまう
      -onlcr
      行頭でキャリッジリターンを設定しない
      間違ったダブルスペース
      onlcr
      行頭でキャリッジリターンを設定する
      ジグザグに印刷される
      オプションをスペースで区切り、オプションリストを単一引用符で囲むと、複数のオプションの設定を変更できます。 たとえば、奇数パリティを使用可能にし、7 ビットの文字サイズを設定する必要のあるプリンタを仮定します。 そのためには、次の例のようなコマンドを入力します。
      # lpadmin -p neptune -o "stty='parenb parodd cs7'"
      stty オプション parenb でパリティチェック/生成を使用可能にし、parodd で奇数パリティの生成を設定し、cs7 で文字サイズを 7 ビットに生成します。
  6. 文書が正しく印刷されることを確認します。
    # lp -d printer-name filename
  2. LP 印刷サービスを停止します。
    # /etc/init.d/lp stop
  3. LP 印刷サービスを再起動します。
    # /etc/init.d/lp start
    LP 印刷サービスが再起動されます。 スケジューラが再起動されない場合は、印刷スケジューラを再起動する方法 を参照してください。
アイドル状態になった (ハングした) プリンタの問題を解決する方法
この作業には、プリンタがアイドル状態であってはならないのにアイドル状態になるときに使用する多数の手順が含まれています。 通常は各手順を順番に試しますが、順番どおりでなくてもかまいません。
プリンタの準備ができているかチェックする方法
  1. プリンタ状態情報を表示します。
    表示される情報は、プリンタがアイドル状態かアクティブ状態か、使用可能か使用不可か、または印刷要求を利用できるか受け付けていないかを示します。 すべて正常と思われる場合は、この節の他の手順に進んでください。 lpstat コマンドを実行できない場合は、LP 印刷サービスのハングを解除する方法 を参照してください。
  2. プリンタが利用できない (要求を受け付けていない) 場合は、プリンタが要求を受け付けるようにします
    # accept printer-name
    プリンタは、その印刷待ち行列に要求を受け付け始めます。
  3. プリンタが使用不可になっている場合は、再び使用可能にします。
    このコマンドでは、待ち行列にある要求を処理するように、プリンタを再び使用可能にします。
印刷のフィルタリングをチェックする方法
lpstat -o コマンドを使用して、印刷のフィルタリングをチェックします。
$ lpstat -o luna
luna-10           fred         1261   Mar 12 17:34 being filtered
luna-11           iggy         1261   Mar 12 17:36 on terra
luna-12           jack         1261   Mar 12 17:39 on terra
待機している最初の要求がフィルタリングされているかどうかを調べます。 上の例のような出力になる場合は、ファイルがフィルタリングされています。プリンタはハングせず、要求の処理に少し時間がかかっているだけです。
プリンタ障害の後に印刷を再開する方法
  1. プリンタ障害に関するメッセージがある場合は、その障害を解決してください。
    プリンタ障害の警告がどのように指定されているかに応じて、メッセージを電子メールで root に送らせるか、root がログインした端末に書き出すことができます。
  2. プリンタを再び使用可能にします。
    プリンタ障害によって要求がブロックされた場合は、このコマンドで強制的に再試行します。 このコマンドが動作しない場合は、この節の他の手順を続行します。
ローカル待ち行列で停止している印刷要求をリモートプリンタに送信する方法
  1. 印刷クライアント上で、プリンタサーバーへの印刷要求を、それ以上待ち行列に入れないようにします。
    # reject printer-name
  2. 印刷クライアント上で、応答を求める要求をプリンタサーバーに送信します。
  3. 問題を解決したら、新しい印刷要求を待ち行列に入れられるようにします。
  4. 必要であれば、再びプリンタを使用可能にします。
プリンタサーバーの待ち行列で停止する印刷クライアントからの印刷要求を使用可能にする方法
  1. プリンタサーバー上で、印刷クライアントからプリンタサーバーへの印刷要求を、それ以上待ち行列に入れないようにします。
  2. lpsched ログファイルを表示します。
    # more /var/lp/logs/lpsched
    表示される情報を参考にして、印刷クライアントからプリンタサーバーへの印刷要求が印刷されない原因を正確に把握できます。
  4. 必要であれば、プリンタサーバー上で再びプリンタを使用可能にします。
矛盾したプリンタ状態メッセージを解決する方法
  1. プリンタサーバー上でプリンタが使用可能になっており、要求を受け付けているかどうかを確認します。
    印刷クライアントが要求を受け付けているのに、プリンタサーバーが要求を拒否しているときは、矛盾した状態メッセージが表示されます。
  2. プリンタサーバー上で、印刷クライアント上のプリンタの定義が、プリンタサーバー上のプリンタの定義と一致するかどうかを確認します。
    # lpstat -p -l printer-name
    印刷フィルタ、文字セット、印字ホイール、フォームなど、印刷ジョブコンポーネントの定義を調べて、印刷クライアントとサーバー上で一致し、ローカルユーザーがプリンタサーバーシステムのプリンタにアクセスできることを確認します。
