ping コマンドを使用すると、プリンタサーバーと印刷クライアント間のネットワークが正しく設定されているか確認できます。
print_client# ping print_server print_server is alive print_server# ping print_client print_client not available |
システムが動作していることを示すメッセージが表示されれば、そのシステムにアクセスできることがわかるので、そのネットワークは正常です。 また、このメッセージは、入力したホスト(システム) 名が、ネームサービスまたはローカルの /etc/hosts ファイルによって IP アドレスに変換されたことを示します。変換されていない場合は、IP アドレスを入力する必要があります。
「not available」というメッセージが表示された場合は、次の 3 点を確認してください。 まず、NIS または NIS+ はサイトでどのように設定されているか。 次に、プリンタサーバーと印刷クライアントが相互に通信できるように付加的な作業が必要か。 最後に、サイトが NIS または NIS+ を実行していない場合、各印刷クライアントの /etc/hosts ファイルにプリンタサーバーの IP アドレスを入力し、プリンタサーバーの /etc/hosts ファイルにすべての印刷クライアントの IP アドレスを入力したか確認します。
(SunOS 5.0 – 5.1 プリンタサーバーのみ) listen ポートモニターが正しく構成されているか確認します。
(SunOS 5.0 – 5.1 プリンタサーバーのみ) ネットワーク待機サービスがプリンタサーバー上のポートモニターに登録されているか確認します。
