Avant de procéder à l'installation du logiciel Solaris 9 9/05, vous devez connaître les problèmes décrits dans cette rubrique.
Le logiciel Sun StorEdge(TM) SAN Foundation (SFS) intègre des pilotes de noyau et des utilitaires qui permettent à un hôte de se connecter à un réseau de stockage SAN, de le surveiller et d'y transférer des données. La version, les mises à niveau de microprogrammes et la documentation Sun StorEdge SAN 4.4 sont disponibles sur le centre de téléchargement de Sun. Accédez au centre de téléchargement à partir de la page du produit SAN à l'adresse suivante : http://www.sun.com/storage/san/.
L’installation du logiciel Solaris 9 sur des systèmes comportant certains types de disques durs ATA entraîne une interruption du système lorsque vous tentez de réinitialiser le logiciel après l’installation.
Ce problème survient sur des systèmes équipés de lecteurs de disques ATA implémentant la fonction de retour aux paramètres par défaut des spécifications ATA/ATAPI-6 T13, concernant le mode Ultra DMA.
Ces lecteurs passent du mode Ultra DMA au mode Multiword DMA après la réinitialisation du logiciel, à moins que ce comportement ne soit désactivé à l’aide de la commande Ce comportement est désactivé à l'aide de la commande SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults.
En fonction du BIOS et du type de disque dur ATA sur le système, ce problème peut se manifester de l'une des façons suivantes :
Si le mode Ultra DMA est activé dans le BIOS et que les lecteurs de disques durs ATA peuvent fonctionner dans ce mode, les tentatives de réinitialisation partielle du système après l'installation peuvent entraîner l'interruption du système dans le BIOS, sans affichage de message d’erreur.
Si le mode Ultra DMA est désactivé dans le BIOS et que les lecteurs de disques durs ATA peuvent fonctionner dans ce mode, les tentatives d'initialisation partielle du système après l'installation peuvent entraîner l'interruption du système. après affichage de messages similaires aux avertissements suivants :
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):
timeout: abort request, target=0 lun=0
timeout: abort device, target=0 lun=0
timeout: reset target, target=0 lun=0
timeout: reset bus, target=0 lun=0
Solution : pour corriger le problème, complétez les étapes indiquées ci-dessous.
Si le système s’interrompt au moment de l’initialisation, éteignez-le puis rallumez-le. Il devrait ensuite s'initialiser normalement.
Après l'initialisation du système, connectez-vous en tant que superutilisateur.
Modifiez le fichier /platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf à l’aide d’un éditeur de texte.
Ajoutez la ligne suivante :
ata-revert-to-defaults=0; |
La prochaine initialisation du système devrait se dérouler normalement.
Si le programme Solaris Web Start 3.0 présent sur le CD d'installation de Solaris 9 9/05 ne parvient pas à localiser la partition Solaris fdisk sur un système, vous devez créer une partition Solaris fdisk sur votre disque root.
si vous modifiez la taille d'une partition fdisk existante, toutes les données qu'elle contient sont automatiquement effacées. Sauvegardez vos données avant de créer une partition fdisk Solaris.
Le programme Solaris Web Start 3.0 requiert deux partitions fdisk pour effectuer une installation.
Partition fdisk Solaris
Il s’agit de la partition fdisk Solaris habituelle.
Partition fdisk d'initialisation x86
Il s’agit d’une partition fdisk de 10 Mo qui permet aux systèmes x86 d’initialiser la miniracine placée sur la nouvelle tranche de swap, elle-même placée sur la partition fdisk Solaris.
le programme d'installation présent sur le CD d'installation Solaris 9 9/05 crée la partition d'initialisation x86, en supprimant 10 Mo de la partition fdisk Solaris. Cette suppression évite ainsi l'altération de partitions fdisk existantes.
Vous ne devez pas créer cette partition manuellement.
Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser le CD d'installation Solaris 9 9/05 pour mettre à niveau les versions Solaris 2.6 ou Solaris 7 vers la version actuelle. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Problèmes de mise à niveau.
Dans la version Solaris 9 9/05, les programmes d'installation Solaris Web Start et suninstall utilisent, par défaut, une nouvelle disposition des partitions du disque d'initialisation pour s'adapter à la partition de service sur les systèmes Sun LX50. Ce programme d'installation vous permet de préserver une partition de service existante.
La nouvelle valeur par défaut inclut les partitions suivantes :
Première partition : partition de service (taille existante sur le système).
Deuxième partition : partition d'initialisation x86 (environ 11 Mo).
Troisième partition : partition Solaris (espace restant sur le disque d'initialisation).
Si vous désirez utiliser cette distribution par défaut, sélectionnez Default lorsque le programme Solaris Web Start ou suninstall vous demande de choisir une distribution de disque d'initialisation.
si vous installez le logiciel Solaris 9 9/05 (Édition pour plate-forme x86) sur un système n'incluant actuellement aucune partition de service, les programmes Solaris Web Start et suninstall ne créent pas de nouvelle partition de service par défaut. Si vous souhaitez créer une partition de service sur votre système, reportez-vous à la rubrique x86 : partition de service non créée par défaut sur des systèmes non dotés de partition de service .
Vous pouvez également choisir de modifier manuellement la disposition des partitions du disque à l'aide de l'utilitaire fdisk. notamment celle du disque d'initialisation dans les circonstances suivantes :
Si vous souhaitez préserver une partition Sun Linux existante sur le système.
Si vous avez besoin de créer une partition Solaris, mais ne souhaitez pas préserver d'autres partitions présentes sur le disque.
si votre système contient une version du logiciel Solaris susceptible d'être mise à niveau mais pas de partition d'initialisation x86, vous risquez de ne pas pouvoir effectuer la mise à niveau à partir du CD d'installation Solaris. Pour effectuer la mise à niveau d'un système ne contenant pas de partition d'initialisation x86 vers la version Solaris 9 9/05, utilisez le programme d'installation suninstall livré avec le Solaris 9 9/05 Software 1 of 2 CD.
Si vous utilisez le profil par défaut Solaris JumpStartTM sur le support Solaris 9 9/05 pour installer de multiples environnements localisés sur un système doté d'un petit disque, il est possible que l'installation échoue. Ce problème peut apparaître dans les circonstances suivantes :
Si vous utilisez le profil Solaris JumpStart par défaut pour installer toute version localisée autre que la version localisée en anglais sur un système doté d’un disque de 2,1 Go.
Si vous utilisez le profil Solaris JumpStart par défaut pour installer plusieurs environnements localisés sur un système doté d’un disque de 4 Go.
Si vous installez le logiciel Solaris 9 9/05 sur un système n'incluant aucune partition de service, le programme d'installation risque de ne pas créer de partition de service par défaut. Si vous en incluez une sur le disque sur lequel se trouve la partition Solaris, vous devez la recréer avant d'installer le logiciel.
Si vous avez installé le logiciel Solaris 8 2/02 sur un système Sun LX50, le programme d'installation risque de ne pas avoir préservé la partition de service. Si vous ne procédez pas à l'édition manuelle de la distribution de la partition d'initialisation fdisk pour préserver la partition de service, le programme d'installation efface la partition de service lors de l'installation.
si vous n'avez pas expressément préservé la partition de service lors de l'installation du logiciel Solaris 8 2/02, vous ne pouvez pas recréer la partition et mettre à niveau vers la version Solaris 9 9/05. Vous devrez exécuter une installation initiale du logiciel.
Solution : si vous souhaitez inclure une partition de service sur le disque contenant la partition Solaris, choisissez l'une des solutions présentées ci-dessous.
Pour utiliser le programme d'installation Solaris Web Start dans le cadre de l'installation à partir du CD d'installation Solaris 9 9/05, procédez comme indiqué ci-après.
Supprimez le contenu du disque.
Avant l'installation, créez la partition de service à l'aide du Sun LX50 Diagnostics CD.
Pour de plus amples informations concernant la création d'une partition de service, consultez les documents Sun LX50 Server User's Manual et Sun LX50 Knowledge Base à l'adresse suivante :http://cobalt-knowledge.sun.com.
Insérez le Solaris 9 9/05 Installation CD dans le lecteur.
Lancez l'installation.
Lorsque le programme d'installation détecte la partition de service, le message ci-dessous s'affiche :
The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk partition, if one exists, is also preserved by default. Select one of the following to continue: 1) Use the default layout 2) Run fdisk to manually edit the disk 3) Exit Please make a selection: [?] |
Entrez 1 pour utiliser la distribution par défaut.
Le programme d'installation préserve la partition de service puis crée la partition d'initialisation x86 ainsi que la partition Solaris.
le programme d'installation Web Start crée la partition d'initialisation x86 en supprimant 10 Mo de la partition fdisk Solaris. Cet utilitaire évite ainsi l'altération de partitions fdisk existantes. Ne créez pas cette partition manuellement.
Terminez l' installation.
Pour effectuer une installation à partir d'une image d'installation réseau ou du Solaris 9 9/05 DVD via le réseau, procédez comme indiqué ci-dessous.
Initialisez le système à partir du réseau.
L'écran de personnalisation des partitions fdisk apparaît.
Pour charger la distribution de la partition du disque d'initialisation, cliquez sur Default.
Pour plus d'informations sur l'initialisation à partir du réseau, reportez-vous au document Guide d’installation Solaris 9 9/04.
Pour utiliser le programme suninstall dans le cadre d'une installation à partir du CD 1 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/05 ou d'une image d'installation réseau présente sur un serveur d'initialisation, procédez comme indiqué ci-dessous.
Initialisez votre système.
Le programme d'installation vous invite à choisir une méthode de création de la partition Solaris.
Sélectionnez l'option Use rest of disk for Solaris partition .
Le programme d'installation préserve la partition de service et crée la partition Solaris.
L'assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 n'est pas fourni sous forme de disquette d'initialisation dans la version Solaris 9 9/05. Pour initialiser l'assistant de configuration des périphériques, choisissez l'une des options proposées ci-dessous.
Si le BIOS de votre système prend en charge l'initialisation à partir du CD, utilisez le Solaris 9 9/05 (x86 Platform Edition) Installation CD, le Solaris 9 9/05 Software (x86 Platform Edition) 1 of 2 CD ou le Solaris 9 9/05 Software (x86 Platform Edition) DVD.
Si votre système ne prend pas en charge l'initialisation à partir du CD, vous pouvez copier l'image de la disquette d'initialisation sur une disquette. L'image de la disquette d'initialisation se trouve sur le Solaris 9 9/05 Software (x86 Platform Edition) 2 of 2 CD.
Si votre système prend en charge l'initialisation PXE (Pre-boot Execution Environment) et si une image d'installation est disponible sur le réseau, effectuez l'initialisation à partir du réseau.
Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document Guide d’installation Solaris 9 9/04.
Le logiciel Solaris 9 9/05 comporte une fonction permettant d'installer des partitions de grande taille. Le BIOS du système doit prendre en charge l'adressage LBA (Logical Block Addressing). La version GG.06.13 du BIOS ne gère pas l'accès LBA. Les programmes d'initialisation de Solaris ne peuvent pas gérer ce conflit. Ce problème risque également d'affecter d'autres modèles de systèmes HP Vectra.
Si vous effectuez cette mise à niveau, votre système HP ne pourra plus s'initialiser. L'écran deviendra noir, affichant seulement un curseur de soulignement clignotant.
Solution : ne mettez pas à niveau les systèmes de la série HP Vectra XU équipés de la dernière version GG.06.13 du BIOS vers la version Solaris 9 9/05, car cette dernière ne prend plus en charge ces systèmes.
Vous pouvez toujours initialiser votre système à l'aide de la disquette ou du CD de démarrage puisque les chemins d'initialisation n'utilisent pas le code du disque dur. Sélectionnez ensuite le disque dur en tant que périphérique d'initialisation au lieu du réseau ou du lecteur de CD.
