Si vous installez le logiciel Solaris 9 9/05 sur un système n'incluant aucune partition de service, le programme d'installation risque de ne pas créer de partition de service par défaut. Si vous en incluez une sur le disque sur lequel se trouve la partition Solaris, vous devez la recréer avant d'installer le logiciel.
Si vous avez installé le logiciel Solaris 8 2/02 sur un système Sun LX50, le programme d'installation risque de ne pas avoir préservé la partition de service. Si vous ne procédez pas à l'édition manuelle de la distribution de la partition d'initialisation fdisk pour préserver la partition de service, le programme d'installation efface la partition de service lors de l'installation.
si vous n'avez pas expressément préservé la partition de service lors de l'installation du logiciel Solaris 8 2/02, vous ne pouvez pas recréer la partition et mettre à niveau vers la version Solaris 9 9/05. Vous devrez exécuter une installation initiale du logiciel.
Solution : si vous souhaitez inclure une partition de service sur le disque contenant la partition Solaris, choisissez l'une des solutions présentées ci-dessous.
Pour utiliser le programme d'installation Solaris Web Start dans le cadre de l'installation à partir du CD d'installation Solaris 9 9/05, procédez comme indiqué ci-après.
Supprimez le contenu du disque.
Avant l'installation, créez la partition de service à l'aide du Sun LX50 Diagnostics CD.
Pour de plus amples informations concernant la création d'une partition de service, consultez les documents Sun LX50 Server User's Manual et Sun LX50 Knowledge Base à l'adresse suivante :http://cobalt-knowledge.sun.com.
Insérez le Solaris 9 9/05 Installation CD dans le lecteur.
Lancez l'installation.
Lorsque le programme d'installation détecte la partition de service, le message ci-dessous s'affiche :
The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk partition, if one exists, is also preserved by default. Select one of the following to continue: 1) Use the default layout 2) Run fdisk to manually edit the disk 3) Exit Please make a selection: [?] |
Entrez 1 pour utiliser la distribution par défaut.
Le programme d'installation préserve la partition de service puis crée la partition d'initialisation x86 ainsi que la partition Solaris.
le programme d'installation Web Start crée la partition d'initialisation x86 en supprimant 10 Mo de la partition fdisk Solaris. Cet utilitaire évite ainsi l'altération de partitions fdisk existantes. Ne créez pas cette partition manuellement.
Terminez l' installation.
Pour effectuer une installation à partir d'une image d'installation réseau ou du Solaris 9 9/05 DVD via le réseau, procédez comme indiqué ci-dessous.
Initialisez le système à partir du réseau.
L'écran de personnalisation des partitions fdisk apparaît.
Pour charger la distribution de la partition du disque d'initialisation, cliquez sur Default.
Pour plus d'informations sur l'initialisation à partir du réseau, reportez-vous au document Guide d’installation Solaris 9 9/04.
Pour utiliser le programme suninstall dans le cadre d'une installation à partir du CD 1 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/05 ou d'une image d'installation réseau présente sur un serveur d'initialisation, procédez comme indiqué ci-dessous.
Initialisez votre système.
Le programme d'installation vous invite à choisir une méthode de création de la partition Solaris.
Sélectionnez l'option Use rest of disk for Solaris partition .
Le programme d'installation préserve la partition de service et crée la partition Solaris.
