Note su Solaris 9 9/05
Bug del Common Desktop Environment (CDE)
In Solaris 9 9/05 sono presenti i seguenti bug legati al CDE.
SPARC: Alcune versioni locali UTF-8 non sono disponibili nel servizio di login del CDE (5042573)
Le seguenti versioni locali UTF-8 non sono presenti all'avvio del server di login quando si seleziona il servizio di login del CDE:
Soluzione: per usare queste versioni locali, eseguire il login in una qualsiasi altra versione locale UTF-8. Impostare quindi la variabile LC_ALL dalla riga di comando. Ad esempio:
export LC_ALL=ar_SA.UTF-8
Nota –
Questa soluzione si applica solo ai sistemi SPARC. Le versioni locali indicate in precedenza non sono disponibili sui sistemi x86.
Eliminazione della funzionalità di esecuzione automatica dei supporti removibili del CDE (4634260)
La funzionalità di esecuzione automatica della Gestione supporti removibili del CDE è stata temporaneamente rimossa da Solaris 9 9/05.
Soluzione: per usare questa funzionalità per un CD-ROM o un altro supporto removibile, procedere in uno dei modi seguenti:
SPARC: dtmail si interrompe quando viene avviato dalla riga di comando con un'opzione FontList (4677329)
dtmail si interrompe dopo la connessione al server IMAP se viene specificata l'opzione FontList quando si avvia dtmail dalla riga di comando. Vedere l'esempio seguente:
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: -*-r-normal-*:"
Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
Errore di segmentazione
Il problema si verifica sia nella versione locale C che in quella ja.
Soluzione: non specificare l'opzione FontList quando si avvia dtmail dalla riga di comando.
La Gestione posta del CDE sembra bloccarsi quando viene visualizzato un messaggio con righe lunghe (4418793)
Se si cerca di leggere un messaggio di posta elettronica contenente molte righe lunghe in una delle versioni locali Unicode o UTF-8 di Solaris 9 9/05, la Gestione posta del CDE (dtmail) sembra bloccarsi e il messaggio non viene visualizzato immediatamente.
Soluzione: scegliere una delle seguenti procedure:
La Sincronizzazione PDA di Solaris non elimina l'ultimo elemento dal desktop (4260435)
Se si elimina l'ultimo elemento dal desktop e si esegue la sincronizzazione con il PDA, quell'elemento viene ripristinato dal PDA al desktop. Ad esempio, il problema si può verificare con l'ultimo appuntamento dell'agenda o con l'ultima scheda della Gestione indirizzi.
Soluzione: eliminare manualmente l'ultimo elemento dal PDA prima di eseguire la sincronizzazione.
La Sincronizzazione PDA di Solaris non supporta lo scambio dei dati con un dispositivo PDA multibyte internazionalizzato (4263814)
Quando si scambiano dati multibyte tra un PDA e il CDE Solaris, i dati possono risultare danneggiati in entrambi gli ambienti.
Soluzione: prima di eseguire la Sincronizzazione PDA di SolarisTM eseguire un backup dei dati del PC usando l'utility di backup del PDA. Se si effettua accidentalmente uno scambio di dati multibyte e le informazioni risultassero danneggiate, ripristinare i dati dalla copia di backup.
