Följande skrivbordsmiljöfel gäller operativsystemet Solaris 9 9/05.
Följande UTF-8-språkversioner saknas när inloggningsservern och inloggningstjänsten för CDE (Common Desktop Environment) startar:
ar_SA.UTF-8
el_GR.UTF-8
nl_BE.UTF-8
nl_NL.UTF-8
pt_PT.UTF-8
Åtgärd: Om du vill använda de här språkversionerna loggar du in till en annan UTF-8-språkversion. Ange sedan variabeln LC_ALL på kommandoraden. Till exempel:
export LC_ALL=ar_SA.UTF-8
Åtgärden gäller endast SPARC-baserade system. De här språkversionerna är inte tillgängliga för x86-baserade system.
Funktionen för automatisk körning av flyttbara media i CDE har tillfälligt tagits bort från Solaris 9 9/05.
Åtgärd: Om du vill använda funktionen för automatisk körning för en cd-rom eller något annat flyttbart medium måste du göra något av följande:
Kör programmet volstart från den översta nivån i det flyttbara mediets filsystem.
Följ instruktionerna som finns på cd:n för att få tillgång till enheten även om du inte använder CDE.
dtmail låser sig efter anslutning till IMAP-servern om alternativet FontList anges när dtmail startas från kommandoraden. Se följande exempel:
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: -*-r-normal-*:" |
Följande felmeddelande visas:
Segmenteringsfel |
Det här problemet uppstår både i språkområdet C och ja.
Åtgärd: Ange inte alternativet FontList när du startar dtmail från kommandoraden.
Om du försöker läsa ett e-postmeddelande med många långa rader i något av Unicode- eller UTF-8-språkområdena för Solaris 9 9/05 verkar e-postverktyget (dtmail) låsa sig. Meddelandet visas inte genast.
Åtgärd: Välj en av följande lösningar:
Förstora brevlådefönstret för dtmail så att det innehåller 132 kolumner.
Följ nedanstående steg för att inaktivera CTL-funktionen (Complex Text Layout).
Logga in som superanvändare.
Byt katalog till systemets språkversionskatalog.
# cd /usr/lib/locale/språkområdesnamn |
I föregående exempel refererar språkversionens_namn till namnet på Unicode- eller UTF-8-språkversionen som är inställd i systemet Solaris 9 9/05.
Byt namn på processkategorin för språkområdeslayouten.
# mv LO_LTYPE LO_LTYPE- |
Byt tillbaka namnet på processkategorin för språkversionslayouten till det ursprungliga namnet (LO_LTYPE) innan du installerar några korrigeringsfiler som påverkar processen för språkversionslayouten.
När du har tagit bort det sista objektet på skrivbordet återställs objektet från handdatorn till skrivbordet när du synkroniserar handdatorn. Du kan till exempel ta bort och återställa det senaste mötet i Kalendern eller den senaste adressen i Adresshanteraren.
Åtgärd: Ta bort den senaste inmatningen från handdatorn manuellt före synkroniseringen.
Om du utbyter multibyte-data mellan en PDA-enhet och Solaris CDE kan dessa data förstöras i båda miljöerna.
Åtgärd: Säkerhetskopiera informationen på din dator med PDA-säkerhetskopieringsverktyget innan du kör programmet SolarisTM PDASync. Om du av misstag råkar utbyta multibyte-data så att dessa förstörs, kan du återställa dem från säkerhetskopian.
