Solaris 9 9/05 릴리스 노트
시스템 관리 버그
다음 시스템 관리 버그는 Solaris 9 9/05 릴리스에 나타납니다.
SPARC: 일시 중지 및 재시작 주기 동안 발생한 패닉이 시스템 중단을 일으킬 수 있음(5062026)
일시 중지-다시 시작(cpr) 주기를 수행하는 중 시스템 패닉이 발생하여 시스템이 중단될 수 있습니다. 일반적으로 이 문제는 XVR-1000 그래픽 가속기가 설치된 Sun BladeTM 2000 워크스테이션에서 주로 발생합니다. 드물게, 다른 SPARC 기반 시스템이 패닉 동안 유사하게 중단됩니다. 패닉이 발생하면 코어 덤프가 저장되지 않고 콘솔에 프롬프트가 나타나지 않습니다. 커널 디버거(kadb)가 활성 상태이면 이 문제가 더욱 확산될 수 있습니다.
해결 방법:시스템을 사용 가능 상태로 복원하려면 시스템을 수동으로 재부트합니다.
SPARC: 키보드 시퀀스를 사용하여 시스템을 정지할 경우 시스템 패닉이 발생할 수 있음(5061679)
Stop-A 또는 L1-A와 같은 키보드 시퀀스를 눌러 시스템을 정지하려 하면 시스템이 패닉 상태가 될 수 있습니다. 다음 예제와 유사한 오류 메시지가 표시됩니다.
panic[cpu2]/thread=2a100337d40: pcisch2 (pci@9,700000):
consistent dma sync timeout
해결 방법:키보드 시퀀스를 사용하여 시스템이 OpenBootTM PROM에 들어가도록 강제하지 마십시오.
x86: 새 프레임워크만 로드될 경우 USB 구조 모듈러 디버거가 자동으로 구성되지 않음(4982529)
USBA(Universal Serial Bus Architecture) 모듈러 디버거(mdb) 명령이 일부 x86 시스템에서 자동으로 구성되지 않을 수 있습니다.
해결 방법:USBA mdb 명령에 액세스하려면 mdb를 시작한 후 다음 명령을 실행하여 수동으로 usba mdb 모듈을 로드합니다.
> ::load usba
usba mdb 모듈이 로드되면 다음 명령을 실행하여 모든 USB 명령 목록을 얻을 수 있습니다.
> ::dcmds ! grep usb
Solaris Installation CD를 사용할 경우 로켈 설치가 실패함(4967742)
로켈 관리자 도구(localeadm)는 Solaris Installation CD를 사용하여 필요한 패키지를 설치하는 경우 새 로켈을 설정하지 못합니다. Solaris Software 1 of 2 CD에서 패키지를 설치할 때 오류가 발생합니다. 도구가 자동으로 1 of 2 CD를 배출하지 않습니다. 결과적으로 설치를 계속하기 위해 다음 CD를 삽입할 수 없습니다.
해결 방법:로켈용 패키지를 설치하려면 Solaris DVD 또는 네트워크 설치 이미지를 사용합니다. 두 가지 중 하나도 사용 가능하지 않을 경우 다음 단계를 수행합니다.
  1. 설치할 로켈을 설정하는 데 필요한 Solaris 패키지의 목록을 구합니다.
    % localeadm -v -q option
    option은 설정할 지역 또는 로켈의 이름입니다. 예를 들어, 서부 유럽 지역의 경우 옵션에 weu를 입력합니다.
    패키지의 목록은 다음과 같이 Installation CD에서 이 패키지가 나타나는 순서대로 표시됩니다.
    • Solaris Software 1 of 2 CD
    • Solaris Software 2 of 2 CD
    • Languages CD
  2. 각 CD에서 시스템 또는 네트워크의 디렉토리로 나열된 패키지를 복사합니다. 각 CD의 이 패키지에 대한 정확한 경로를 확인하려면 find 명령을 사용합니다.
  3. localeadm 명령을 재실행하여 이러한 패키지를 설치합니다. 소스 디렉토리는 이전 단계에서 패키지를 복사한 디렉토리입니다.
x86: BIOS 부트 시 F4 키를 눌러 서비스 분할 영역을 부트할 수 없음(4782757, 5051157)
서비스 분할 영역이 있고 Solaris 9 9/05(x86 플랫폼판) 소프트웨어가 설치된 Sun LX50을 부트합니다. 서비스 분할 영역을 부트하기 위해 F4 기능 키를 누르는 옵션을 선택하면 화면이 빈 페이지가 됩니다. 그리고 시스템은 서비스 분할 영역을 부트하지 못합니다.
해결 방법:BIOS 부트 화면이 표시될 때 F4 키를 누르지 마십시오. 제한 시간이 지난 다음 현재 디스크 분할 영역 정보 화면이 표시됩니다. type=DIAGNOSTIC에 해당하는 Part# 열에서 번호를 선택합니다. Return 키를 누릅니다. 시스템이 서비스 분할 영역을 부트합니다.
Solaris WBEM Services 2.5 데몬이 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스 공급자를 찾을 수 없음(4619576)
Solaris WBEM Services 2.5 데몬은 com.sun.wbem.provider 인터페이스 또는 com.sun.wbem.provider20 인터페이스에 대해 작성된 공급자를 찾을 수 없습니다. 이러한 인터페이스에 대해 작성된 공급자에게 Solaris_ProviderPath 인스턴스를 작성해도 Solaris WBEM Services 2.5 데몬은 공급자를 찾지 못합니다.
해결 방법:데몬이 공급자를 찾을 수 있게 하려면 Solaris WBEM Services 2.5 데몬을 중지하고 다시 시작합니다.
# /etc/init.d/init.wbem stop
# /etc/init.d/init.wbem start
주 –
javax API를 사용하여 공급자를 개발하는 경우 Solaris WBEM Services 2.5 데몬을 중지했다가 재시작할 필요가 없습니다. Solaris WBEM Services 2.5 데몬은 javax 공급자를 동적으로 인식합니다.
XML/HTTP 전송 프로토콜에서 일부 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스 메소드 호출이 실패함(4497393, 4497399, 4497406, 4497411)
javax 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스가 아닌 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스를 사용하여 WBEM 소프트웨어를 개발하는 경우에는 공통 정보 모델(CIM) 원격 메소드 호출(RMI)만 완벽히 지원됩니다. XML/HTTP와 같은 다른 프로토콜은 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스에서 완벽히 지원되지 않을 수 있습니다.
다음 표에는 RMI에서는 성공적으로 실행되지만 XML/HTTP에서는 실패하는 호출의 예가 나열되어 있습니다.
메소드 호출
오류 메시지
CIMClient.close()
NullPointerException
CIMClient.execQuery()
CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED
CIMClient.getInstance()
CIM_ERR_FAILED
CIMClient.invokeMethod()
XMLERROR: ClassCastException
Solaris 관리 콘솔 마운트 및 공유 도구로 파일 시스템 마운트 등록 정보를 수정할 수 없음(4466829)
Solaris 관리 콘솔 마운트 및 공유 도구는 루트(/), /usr 및 /var와 같은 시스템 핵심 파일 시스템의 마운트 옵션을 수정할 수 없습니다.
해결 방법:다음 해결 방법 중 하나를 선택하십시오.
