Solaris 9 9/05 릴리스 노트
Sun ONE Directory Server 버그
다음 Sun ONE Directory Server 버그는 Solaris 9 9/05 릴리스에 적용됩니다.
콘솔을 통해 사용자를 비활성화할 수 없음(4521017)
Sun ONE Directory Server 5.1 콘솔을 시작하고 새 사용자 또는 역할을 비활성으로 작성하면 새로 작성된 사용자 또는 새로 작성된 역할이 비활성화되지 않습니다. 사용자 및 역할은 콘솔을 통해 비활성으로 작성될 수 없습니다.
해결 방법:비활성 사용자 또는 비활성 롤을 작성하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 새 사용자 또는 새 롤을 작성합니다.
  2. 새로 작성된 사용자 또는 새로 작성된 역할을 두 번 누릅니다. 또는 새로 작성된 사용자 또는 새로 작성된 역할을 선택합니다. 객체 메뉴에서 등록 정보 항목을 누릅니다.
  3. 계정 탭을 누릅니다.
  4. 비활성화 버튼을 누릅니다.
  5. 확인을 누릅니다.
새로 작성된 사용자 또는 새로 작성된 롤이 비활성화됩니다.
공간을 포함하는 루트 접미어로 디렉토리를 구성할 수 없음(4526501)
사용자가 공간을 포함하는 기본 DN, 예를 들어 Sun ONE Directory Server 5.1 구성 시간에 o=U.S. Government,C=US를 지정하면 DN이 Government,C=US로 잘립니다. 구성 시 DN은 o=U.S.%20Government,C=US로 입력해야 합니다.
해결 방법:기본 DN 항목을 수정하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 콘솔의 서버 및 응용 프로그램 탭의 이동 창의 왼쪽에서 맨 위 디렉토리 항목을 선택합니다.
  2. 사용자 디렉토리 하위 트리 필드에서 접미어를 편집합니다.
  3. 확인을 누릅니다.
사용자 암호가 변경된 후에도 계정 잠금이 계속 유효함(4527623)
계정 잠금이 유효하고 사용자 암호가 변경되었으면 계정 잠금은 계속 유효합니다.
해결 방법:accountUnlockTime, passwordRetryCount 및 retryCountResetTime 잠금 속성을 재설정하여 계정을 잠금 해제하십시오.
설치 실패 직후 콘솔이 백업됨(4531022)
Sun ONE Directory Server 5.1을 설치하고 콘솔을 시작하고 LDIF 파일로 디렉토리를 초기화한 다음 서버를 백업하면 콘솔은 백업이 성공했다고 보고합니다. 그러나 백업은 실제로는 실패했습니다.
해결 방법:데이터베이스를 초기화한 후 콘솔에서 다음 작업을 수행합니다.
  1. 서버를 정지합니다.
  2. 서버를 다시 시작합니다.
  3. 백업을 수행합니다.
서버가 DN 속성을 정규화할 때 대소문자 구분 구문을 무시함(4630941, 4933500)
LDAP 이름 지정 서비스를 사용하여 동일한 자동 마운트 경로 이름을 작성할 수 없습니다. 대소문자 구분을 무시하므로 고유하지 않은 경로 이름이 됩니다. 디렉토리 서버는 이름 지정 속성이 대소문자 구분 구문으로 정의되어 있고 이름이 동일하지만 대소문자가 다른 항목이 이미 존재할 경우 항목의 작성을 허용하지 않습니다.
예를 들어, /home/foo와 /home/Foo 경로는 공존할 수 없습니다.
attr=foo,dc=mycompany,dc=com 항목이 존재하면 서버는 attr=Foo,dc=mycompany,dc=com의 작성을 허용하지 않습니다. 이 문제의 부수적 효과는 LDAP 이름 지정 서비스가 사용되고 자동 마운트 경로 이름이 대소문자에 관계없이 고유해야 한다는 것입니다.
해결 방법:없음.
Export, Backup, Restore 또는 색인 작성 중 서버를 정지하면 서버가 충돌함(4678334)
export, backup, restore 또는 색인 작성 중 서버를 정지하면 서버가 충돌합니다.
해결 방법:이러한 유형의 작동 중 서버를 중지하지 마십시오.
복제가 자체 서명된 인증서를 사용할 수 없음(4679442)
인증서 기반 인증으로 SSL에 걸쳐 복제를 구성하려 할 때 다음 구성 중 하나가 존재하면 복제가 작동하지 않습니다.
해결 방법:없음.
