本节介绍在升级到 Solaris 9 9/05 发行版时发生的安装问题。
正确操作 Solaris Live Upgrade 要求为给定操作系统版本安装一组限定的修补程序修订版本。
在安装或运行 Live Upgrade 之前,您必须安装一组相应的修补程序。通过访问 http://sunsolve.sun.com 确保您拥有最新的修补程序列表。有关其他信息,请在 SunSolve Web 站点上搜索信息文档 72099。
如果运行 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 发行版,您可能无法运行 Solaris Live Upgrade 安装程序。这些发行版未提供运行 Java 2 运行时环境所需的修补程序集。
由此导致的常见故障是 Java 异常错误。系统可能会显示以下信息:
InvocationTargetException in ArchiveReader constructornull
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at install.instantiateArchiveReader(Compiled Code)
at install.<init>(Compiled Code)
at install.main(Compiled Code)
要运行 Solaris Live Upgrade 安装程序并安装软件包,必须装有 Java 2 运行时推荐的修补程序簇。
解决方法:完成以下操作:
使用 pkgadd 命令安装 Solaris Live Upgrade 软件包。
有关每个操作步骤的说明,请参阅《Solaris 9 9/04 安装指南》中的第 35 章 “使用 Solaris Live Upgrade 创建引导环境(任务)”。
安装 Java 2 运行时环境推荐的修补程序簇。修补程序簇可以从 http://sunsolve.sun.com 获得。然后,可以使用 Solaris Live Upgrade 安装程序安装软件包。
如果 Solaris 8 系统已经连接到存储区网络 (SAN),请在升级到 Solaris 9 9/05 发行版之前向您的支持工程师咨询。安装了 SUNWsan 软件包的 Solaris 8 系统,可能需要通过特殊的步骤才能升级到 Solaris 9 9/05 发行版。要查明系统中是否已安装 SUNWsan 软件包,请在终端窗口中键入以下命令:
# pkginfo SUNWsan |
如果已经安装了 SUNWsan 软件包,将显示以下信息:
system SUNWsan SAN Foundation Kit |
您无法使用 Solaris 9 9/05 (x86 Platform Edition) Installation CD 将基于 x86 的系统从 Solaris 2.6 或 Solaris 7 软件升级到 Solaris 9 9/05 发行版。这是由于 x86 引导分区的要求所致。
解决方法:在基于 x86 的系统中,使用 Solaris 9 9/05 Software (x86 Platform Edition) 1 of 2 CD 从 Solaris 2.6 或 Solaris 7 软件升级到 Solaris 9 9/05 发行版。
Solaris 管理控制台 2.1 软件与 Solaris 管理控制台 1.0、1.0.1 或 1.0.2 软件不兼容。如果要升级到 Solaris 9 9/05 发行版,并且系统已安装 Solaris 管理控制台 1.0、1.0.1 或 1.0.2 软件,则在升级之前必须先卸载 Solaris 管理控制台软件。如果您安装了 SEAS 2.0 overbox、SEAS 3.0 overbox 或 Solaris 8 Admin Pack,则系统中已经存在 Solaris 管理控制台。
解决方法:选择以下解决方法之一:
在升级之前,使用 /usr/bin/prodreg 命令完全卸载 Solaris 管理控制台软件。
如果在升级到 Solaris 9 9/05 发行版之前未卸载 Solaris 管理控制台 1.0、1.0.1 或 1.0.2 软件,则必须首先删除所有 Solaris 管理控制台 1.0、1.0.1 或 1.0.2 软件包。请使用 pkgrm 命令而不是 prodreg 命令删除软件包。请小心按照软件包删除顺序执行操作。执行以下操作:
成为超级用户。
键入以下命令:
# pkginfo | grep “Solaris Management Console“ |
如果说明不是以“Solaris 管理控制台 2.1”开始,那么输出中的软件包名称将代表 Solaris 管理控制台 1.0 软件包。
使用 pkgrm 命令按照以下顺序删除 Solaris 管理控制台 1.0 软件包的所有实例:
不要删除说明中带有“Solaris 管理控制台 2.1”字样的任何软件包。例如,SUNWmc.2 可能表示 Solaris 管理控制台 2.1 软件。
如果 pkginfo 输出显示 Solaris 管理控制台 1.0 软件包的多个版本,请使用 pkgrm 命令删除这些软件包。先删除原始软件包,然后删除带数字后缀的软件包。例如,如果 SUNWmcman 和 SUNWmcman.2 软件包均出现在 pkginfo 的输出中,请先删除 SUNWmcman 软件包,再删除 SUNWmcman.2 软件包。不要使用 prodreg 命令。
# pkgrm SUNWmcman # pkgrm SUNWmcapp # pkgrm SUNWmcsvr # pkgrm SUNWmcsvu # pkgrm SUNWmc # pkgrm SUNWmcc # pkgrm SUNWmcsws |
在终端窗口中,键入以下命令:
# rm -rf /var/sadm/pkg/SUNWmcapp |
Solaris 管理控制台 2.1 软件现在应该可以正常运行。在以后进行维护或 Solaris 管理控制台 2.1 软件不能正常运行时,删除 Solaris 管理控制台 2.1 软件。执行以下操作可以重新安装该软件:
使用 pkgrm 命令按照以下顺序删除所有 Solaris 管理控制台 2.1 软件包和相关的软件包:
如果系统中安装了 Solaris 管理控制台 2.1 软件包的多个实例,如 SUNWmc 和 SUNWmc.2,请先删除 SUNWmc,再删除 SUNWmc.2。不要使用 prodreg 命令。
# pkgrm SUNWpmgr # pkgrm SUNWrmui # pkgrm SUNWlvmg # pkgrm SUNWlvma # pkgrm SUNWlvmr # pkgrm SUNWdclnt # pkgrm SUNWmga # pkgrm SUNWmgapp # pkgrm SUNWmcdev # pkgrm SUNWmcex # pkgrm SUNWwbmc # pkgrm SUNWmc # pkgrm SUNWmcc # pkgrm SUNWmccom |
将 Solaris 9 9/05 软件 1 of 2 CD 插入 CD-ROM 驱动器。在终端窗口中,键入以下内容:
# cd /cdrom/sol_9_904_sparcia/s0/Solaris_9/Product # pkgadd -d . SUNWmccom SUNWmcc SUNWmc SUNWwbmc SUNWmcex SUNWmcdev \ SUNWmgapp SUNWmga SUNWdclnt SUNWlvmr SUNWlvma SUNWlvmg SUNWpmgr \ SUNWrmui |
所有以前的 Solaris 管理控制台版本都将被删除。Solaris 管理控制台 2.1 软件现在可以正常运行。
