Solaris 9 9/05 发行说明
升级后发生的安装错误
升级至 Solaris 9 9/05 发行版后将发生以下安装错误。
使用 Solaris Live Upgrade 从早期 Solaris 发行版进行升级时,无法删除过时的卸载程序 (6198380)
如果使用 Solaris Live Upgrade 从以下发行版升级到 Solaris 9 9/05 操作系统,将无法删除过时的卸载程序:
早期操作系统中的这些卸载程序保留在系统的 /var/sadm/prod 目录中。
不删除以下过时的卸载程序。
解决方法:升级系统之后,手动删除 /var/sadm/prod 目录中过时的卸载程序。
SPARC: 在升级或应用推荐的修补程序后,SAM-FS/QFS 出现问题 (5003346)
如果您执行了以下操作之一,则不会启动 SAM-FS/QFS 守护进程,而且文件系统是无法挂载的:
发生此错误的原因在于,正常情况下由守护进程使用的系统调用 181 正在被其他模块使用。此模块是由您刚刚应用的修补程序引入的。/var/adm/messages 中将记录以下错误消息:
/var/adm/messages
 Jan  5 13:28:46 host genunix: [ID 147998 kern.warning] WARNING: system
 call entry 181 is already in use
 Jan  5 13:28:46 host samfs: [ID 798779 kern.warning] WARNING: SAM-FS:
 modload(samsys) failed.
此外,/var/adm/sam-log 中还将记录以下错误消息:
/var/adm/sam-log
 Jan  5 13:30:08 host sam-fsd[355]: [ID 617651 local4.alert] Fatal error -
 samsys module not loaded
 Jan  5 13:30:08 host sam-fsd[355]: [ID 765074 local4.alert]   Correct
 problem and 'kill -HUP 355'
请执行以下步骤:
  1. 成为超级用户。
  2. 在 modinfo 输出处键入 grep 181,确定是否有其他模块正在使用 181:
    # modinfo | grep 181
         8  1181aa0   38c4   1   1  TS (time sharing sched class)
        15  11b1092   181a  12   1  sad (STREAMS Administrative Driver ')
        43  1295cd8    ce9 181   1  ssc050 (SSC050 i2c device driver: v1.4)
       158 7813a87f   181c  95   1  cpc (cpc sampling driver v1.10)
       158 7813a87f   181c 179   1  cpc (cpc sampling system call)
       158 7813a87f   181c 179   1  cpc (32-bit cpc sampling system call)
    由于系统调用 181 正在被其他模块使用,请将 samsys 配置为使用其他未被使用的系统调用值。
  3. 编辑 /etc/name_to_sysnum,将 samsys 更改为使用 182 或 0 至 255 之间的其他未被使用的值。
    samsys			182
  4. 引导系统,重新配置 samsys。
    # shutdown -y -g0 -i0
    OK> boot -r
  5. 验证 /var/adm/messages 中不再显示错误消息,并且可挂载所有的 SAM-FS 文件系统。
SPARC: 升级后删除修补程序可能会破坏 WBEM 系统信息库 (4820614)
在以下情况下,WBEM 系统信息库通用信息模型 (CIM) 数据库可能会被破坏:
如果 WBEM 系统信息库被破坏,Solaris 管理控制台日志查看器中将显示以下错误消息:
CIM_ERR_FAILED:
/usr/sadm/lib/wbem/../../../../var/sadm/wbem/logr/
preReg/PATCH113829install/Solaris_Application.mof,18,ERR_SEM,
ERR_EXC_SET_CLASS,CIM_ERR_FAILED:Other Exception:
java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header
解决方法:选择以下解决方法之一:
