Solaris 9 9/05 发行说明
公用桌面环境 (CDE) 错误
Solaris 9 9/05 操作系统中存在以下 CDE 错误。
SPARC: 某些 UTF-8 语言环境在公共桌面环境登录服务中不可用 (5042573)
登录服务器和公共桌面环境 (CDE) 登录服务启动时,缺少以下 UTF-8 语言环境:
解决方法:要使用这些语言环境,请登录到其他 UTF-8 语言环境。然后,在命令行设置 LC_ALL 变量。例如:
export LC_ALL=ar_SA.UTF-8
注 –
该解决方法仅适用于基于 SPARC 的系统。这些语言环境对于基于 x86 的系统不可用。
CDE 可移除介质自动运行功能被删除 (4634260)
临时从 Solaris 9 9/05 软件中删除了 CDE 桌面环境中的可移除介质自动运行功能。
解决方法:要使用 CD-ROM 或其他可移除介质卷的自动运行功能,必须执行以下操作之一:
SPARC: 如果从命令行启动时指定了 FontList 选项,dtmail 会崩溃 (4677329)
如果在从命令行启动 dtmail 时指定了 FontList 选项,则 dtmail 在连接到 IMAP 服务器后会崩溃。请参见以下示例:
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: -*-r-normal-*:"
将显示以下错误消息:
段故障
此问题在 C 和 ja 语言环境中都会发生。
解决方法:在从命令行启动 dtmail 时,不要指定 FontList 选项。
使用 CDE 邮件程序显示带有长行的电子邮件时似乎挂起 (4418793)
如果尝试在任何 Solaris 9 9/05 Unicode 或 UTF-8 语言环境中阅读包含许多长行的电子邮件,CDE 邮件程序 (dtmail) 似乎挂起,电子邮件不会立即显示。
解决方法:选择以下解决方法之一:
Solaris PDASync 不能从桌面删除最后一项 (4260435)
当从桌面删除最后一项后,在同步手持设备时,该项会从手持设备恢复到桌面。例如,“日历”中的最后一个约会或“地址管理器”中的最后一个地址。
解决方法:在同步前从手持设备中手动删除最后一项。
Solaris PDASync 不支持与多字节国际化 PDA 设备之间的数据交换 (4263814)
如果您在 PDA 设备与 Solaris CDE 之间交换多字节数据,则数据在两种环境中都可能会被破坏。
解决方法:在运行 SolarisTM PDASync 应用程序之前,使用 PDA 备份实用程序备份个人计算机上的数据。如果意外地交换了多字节数据并破坏了该数据,请从备份中恢复数据。
