本章列出了終止支援聲明。
Solaris 9 軟體不再支援以下功能。
在本發行版本中,adb 公用程式是連結至新的 mdb 公用程式的實作。
「mdb(1) 線上手冊」旨在說明新除錯程式的功能,包括其 adb 相容模式。即使在這種相容模式中,adb(1) 與 mdb 之間仍然存在著差別。這些差別的一些範例如下:
某些子指令的文字輸出格式在 mdb 中有所不同。巨集檔案是使用相同規則來格式化的,但是基於其他子指令輸出的程序檔可能需要修改。
mdb 中的監視點長度限定符號的語法與 adb 中所述的語法不同。adb 監視點指令 :w、:a 以及 :p 可在冒號與指令字元之間插入以位元組為單位的整數長度。在「mdb(1) 線上手冊」中,必須在初始位址之後指定計數,以做為重複計數。
adb 指令 123:456w 在 mdb 線上手冊中指定為 123,456:w。
mdb 無法識別或支援 /m、/*m、?m 以及 ?*m 格式限定符號。
本發行版本中不再包含 AnswerBook2TM 伺服器。現有 AnswerBook2 伺服器可以在 Solaris 9 軟體上執行。您可在 Solaris Documentation CD 上取得線上格式的 Solaris 文件。您亦可自 http://docs.sun.com 取得所有 Solaris 文件。
本發行版本不再包含 aspppd 公用程式。請改用 pppd(1M) 公用程式搭配 Solaris 9 軟體中包含的 Solaris PPP 4.0 公用程式。
本發行版本不再支援 ATOK8 日文輸入法。ATOK12 日文輸入法包含在 Solaris 9 軟體中。ATOK12 日文輸入法提供與 ATOK8 類似的功能,還提供其他數項增強功能。
本發行版本不再支援 crash 公用程式。在 Solaris 9 軟體中,mdb(1) 公用程式提供的功能類似於 crash 公用程式。mdb 公用程式還會檢查系統故障傾印檔案。此 crash 公用程式的介面依實作細節 (如插槽) 來構造,這些細節與 Solaris 軟體的實作並無關聯。
「Solaris Modular Debugger Guide」為從使用 crash 轉換為使用 mdb 的使用者提供相關資訊。
本發行版本不再支援 -C 和 -N 指令行選項,將 ipcs(1) 指令套用於系統故障傾印的功能。相同的功能現由 mdb(1) ::ipcs 除錯程式指令所提供。
Solaris 9 軟體不再支援 cs00 日文輸入法。Solaris 9 軟體中也不再支援如 xci 介面、日文功能套裝軟體 (JFP) libmle API 及 mle 指令等相關介面。
如果您從前一個發行版本升級到 Solaris 9 軟體,則會移除現有的公用使用者字典 /var/mle/ja/cs00/cs00_u.dic。
Solaris 9 軟體支援 ATOK12 與 Wnn6 這兩種日文輸入法。如需有關 ATOK12 及 Wnn6 輸入法的更多資訊,請參閱「國際語言環境指南」。
本發行版本不再支援 devconfig 指令。
下表列出了本發行版本中不再支援的裝置和驅動程式軟體。
表 3–1 裝置與驅動程式軟體|
實體裝置名稱 |
驅動程式名稱 |
卡的類型 |
Mylex/Buslogic FlashPoint Ultra PCI SCSI |
flashpt |
SCSI HBA |
Madge Token Ring Smart 16/4、Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk2、Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk1 和 Madge Token Ring PCI Presto |
mtok |
網路 |
Compaq Integrated NetFlex-3 10/100 T PCI、Compaq NetFlex-3/P、Compaq NetFlex-3 DualPort 10/100 TX PCI、Compaq Netelligent 10 T PCI 和 Compaq Netelligent 10/100 TX PCI |
cnft |
網路 |
EA 目錄的名稱在 Solaris 9 軟體中已變更為 ExtraValue。
Solaris 9 軟體不再支援 ESDI 磁碟機的 MD21 磁碟控制器。
本發行版本不再支援 enable_mixed_bcp 可調程式。在 Solaris 9 發行版本之前的 Solaris 發行版本中,/etc/system 變數 enable_mixed_bcp 可設為 0,以停用已部份靜態連結之 SunOSTM 4.0 與相容之可執行程式的動態連結。依預設,系統對這些可執行程式使用動態連結。在 Solaris 9 軟體中,這些可執行程式一直都使用動態連結,且已從系統中移除 enable_mixed_bcp 可調程式。這項變更並不會影響到 SunOS 4.0 及相容之可執行程式的二進制相容性。
基於 Intel 486 的系統不再支援 Solaris 軟體。
本發行版本不再支援 ja 日文延伸 UNIX 碼 (EUC) 語言環境的 japanese 語言環境名稱替代。這種語言環境名稱可讓 Solaris 1.0 發行版本和其他相容發行版本的遷移變得更為容易。在 Solaris 9 軟體中,您可以將 ja 或 ja_JP.eucJP 做為日文 EUC 語言環境使用。您仍可在 Solaris 9 軟體中執行 Solaris 1.0 BCP (JLE) 應用程式和其他相容的版本,而不需做任何變更。
Solaris 9 軟體中不再包含 1.2.2 版的 Java SDK (SUNWj2dev)。相近的功能則由 Java 2 標準版、1.4 版及相容版本支援。JDK 和 Java 執行階段環境 (JRE) 的目前版本以及先前的版本均可從 http://java.sun.com 下載。
本發行版本不再支援 1.1.8 版的 JDK 和 1.1.8 版的 JRE。相近的功能則由 Java 2 標準版、1.4 版及相容版本支援。JRK 和 JRE 的目前版本以及先前的版本均可從 http://java.sun.com 下載。
已從 Solaris 8 發行版本中移除 Kerberos 版本 4 用戶端程式。此用戶端程式在 kdestroy、kerbd、kinit、klist、ksrvtgt、mount_nfs 及 share 指令中包含 Kerberos 版本 4 支援。Kerberos 版本 4 用戶端程式在 kerberos (3KRB) 程式庫及 ONC RPC 程式設計 API kerberos_rpc (3KRB) 中亦包含 Kerberos 版本 4 支援。
如需更多資訊,請參閱「kdestroy(1) 線上手冊」、「kinit(1) 線上手冊」、「klist(1) 線上手冊」、「mount_nfs(1M) 線上手冊」及「share(1M) 線上手冊」。
本發行版本不再支援於 OpenWindowsTM XView TM 和 OLIT 工具組中進行開發。而是鼓勵開發者遷移到 Motif 工具組進行開發。由 OpenWindows XView 和 OLIT 工具組所開發的應用程式仍可在 Solaris 9 軟體上執行。
本發行版本不再支援 OpenWindows 環境。共同桌面環境 (CDE) 為 Solaris 9 軟體中的預設桌面環境。您仍可在 Solaris 9 軟體的 CDE 中執行使用 OpenWindows XView 和 OLIT 工具組的應用程式。
Solaris 9 發行版本不支援 priority_paging 和 cachefree 可調參數。這些參數已由增強的檔案系統快取架構所取代,該架構實作類似於優先分頁的分頁策略,但始終都處於啟用狀態。在 /etc/system 檔案中嘗試設定這些參數將會產生開機階段警告,如下所示:
抱歉,變數 'priority_paging' 未在 'kernel' 中定義 抱歉,變數 'cachefree' 未在 'kernel' 中定義 |
如果您升級為 Solaris 9 發行版本或 pkgadd SUNWcsr 套裝軟體,且您的 /etc/system 檔案含有 priority_paging 或 cachefree 參數,則會發生下列狀況:
如果 /etc/system 檔案中設有 priority_paging 或 cachefree 參數,則會出現下列訊息:
注意:/etc/system 已修改,因為它包含優先分頁可調程式的參考。 請檢查已變更的檔案。 |
在 /etc/system 檔案中,註釋會插入在設定 priority_paging 或 cachefree 行的前面。例如,如果您將 priority_paging 設定為 1,這一行就會取代為下列幾行文字:
*注意:對於 Solaris 9,優先分頁並不需要且 *已移除。由於與優先分頁參考相關的可調程式 *現在將產生開機階段警告,因此已註釋以下指定。 *如需更多詳細資訊,請參閱「Solaris 9 版本說明」或 *「Solaris Tunable Parameters Reference Manual」。 *設定 priority_paging=1 |
本發行版本不再支援 s5fs 檔案系統。s5fs 檔案系統可以支援互動式 UNIX 應用程式的安裝 (這是 Solaris 軟體中不再需要的項目)。
本發行版本不再支援 sendmail 公用程式的某些功能。受到影響的功能大多為非標準修改功能和 Sun 所特有的修改功能。這些功能包含用於 V1/Sun 配置檔案的特殊語法與特殊語義、遠端模式功能、AutoRebuildAliases 選項,以及三個 Sun 反向別名功能。
有關這些功能和遷移問題的更多資訊位於 http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html。
本發行版本中不再支援結合 Solaris 發行版本一起提供的獨立修補程式集合,即 Solaris Maintenance Updates (MU)。
Solaris 軟體媒體不再包含 SUNWebnfs 套裝軟體。
程式庫和文件可以從 http://www.sun.com/webnfs 下載。
本發行版本不再支援下列基於 sun4d 架構的伺服器:
SPARCserverTM 1000
SPARCcenter 2000
本發行版本不再支援依賴於 sun4d 架構的硬體選項。
本發行版本的 Solaris Software CD 不再包含過去包含文字版本說明的 SUNWrdm 套裝軟體。
如需版本說明,請參閱 Solaris Documentation CD 上的版本說明、印刷版安裝版本說明,或於 http://docs.sun.com 上取得最新的版本說明。
未來發行版本的 Solaris 軟體可能不支援以下功能。
add_drv 指令接受 device_driver 參數的路徑名稱規格。未來發行版本可能會移除此功能。
在 Solaris 9 軟體中,指定某個路徑名稱後,以下警告訊息將寫入至 STDERR︰
警告:在未來發行版本的 add_drv 中,將不再提供路徑名稱支援。 |
在安裝過程中,因使用 path-name 規格而產生的警告訊息將顯示在 install_log 檔案中。
如需更多資訊,請參閱「add_drv(1M) 線上手冊」。
未來發行版本可能不再支援包括 swmtool 的管理工具 (admintool)。
在未來的發行版本中,下列亞洲短語言環境名稱可能不再列示於 dtlogin 語言清單中。
zh
zh.GBK
zh.UTF-8
ko
ko.UTF-8
zh_TW
Solaris 8、Solaris 9 以及 Solaris 9 9/05 發行版本提供新的 ISO 標準語言環境名稱,其中包括下列語言環境名稱︰
zh_CN.EUC
zh_CN.GBK
zh_CN.UTF-8
ko_KR.EUC
ko_KR.UTF-8
zh_TW.EUC
未來發行版本可能不包含由 libadm(3lib) 匯出的 asysmem() 與 sysmem() 介面。這兩個介面均已過時。建議應用程式開發者改用 sysconf(3C) 程式庫功能。
如需更多資訊,請參閱「sysconf(3C) 線上手冊」。
未來發行版本可能不支援 Solaris 稽核常駐程式使用的下列介面︰
未來發行版本的 Solaris 軟體可能不包含以下基本安全模組的裝置配置機制元件:
/etc/security/dev
未來發行版本可能不支援某些裝置驅動程式介面 (DDI)。
下表列示了可能不支援的 DDI 介面以及喜好的 DDI 介面替代項。
舊式介面 |
喜好的介面 |
mmap |
devmap |
identify |
set to nulldev |
copyin |
ddi_copyin |
copyout |
ddi_copyout |
ddi_dma_addr_setup |
ddi_dma_addr_bind_handle |
ddi_dma_buf_setup(9F) |
ddi_dma_buf_bind_handle |
ddi_dma_curwin |
ddi_dma_getwin |
ddi_dma_free |
ddi_dma_free_handle |
ddi_dma_htoc |
ddi_dma_addr[buf]_bind-handle |
ddi_dma_movwin |
ddi_dma_getwin |
ddi_dma_nextseg |
ddi_dma_nextcookie |
ddi_dma_nextwin |
ddi_dma_segtocookie |
ddi_dma_setup |
ddi_dma_*_handle |
ddi_dmae_getlim |
ddi_dmae_getattr |
ddi_getiminor |
getminor |
ddi_getlongprop |
ddi_prop_lookup |
ddi_getlongprop_buf |
ddi_prop_lookup |
ddi_getprop |
ddi_prop_get_in |
ddi_getproplen |
ddi_prop_lookup |
ddi_iopb_alloc |
ddi_dma_mem_alloc |
ddi_iopb_free |
ddi_dma_mem_free |
ddi_mem_alloc |
ddi_dma_mem_alloc |
ddi_mem_free |
ddi_dma_mem_free |
ddi_map_regs |
ddi_regs_map_setup |
ddi_mapdev |
devmap_setup |
ddi_mapdev_intercept |
devmap_load |
ddi_mapdev_nointercept |
devmap_unload |
ddi_prop_create |
ddi_prop_update |
ddi_prop_modify |
ddi_prop_update |
ddi_segmap |
see devmap |
ddi_segmap_setup |
devmap_setup |
ddi_unmap_regs |
ddi_regs_map_free |
free_pktiopb |
scsi_free_consistent_buf |
get_pktiopb |
scsi_alloc_consistent_buf |
makecom_g0 |
scsi_setup_cdb |
makecom_g0_s |
scsi_setup_cdb |
makecom_g1 |
scsi_setup_cdb |
makecom_g5 |
scsi_setup_cdb |
scsi_dmafree |
scsi_destroy_pkt |
scsi_dmaget |
scsi_init_pkt |
scsi_pktalloc |
scsi_init_pkt |
scsi_pktfree |
scsi_destroy_pkt |
scsi_resalloc |
scsi_init_pkt |
scsi_resfree |
scsi_destroy_pkt |
scsi_slave |
scsi_probe |
scsi_unslave |
scsi_unprobe |
ddi_peek{c,s,l,d} |
ddi_peek{8,16,32,64} |
ddi_poke{c,s,l,d} |
ddi_poke{8,16,32,64} |
in{b,w,l} |
ddi_get{8,16,32} |
out{b,w,l} |
ddi_put{8,16,32} |
repins{b,w,l} |
ddi_rep_get{8,16,32} |
repouts{b,w,l} |
ddi_rep_put{8,16,32} |
GLOBAL_DEV |
指定 0 |
NODEBOUND_DEV |
指定 0 |
NODESPECIFIC_DEV |
指定 0 |
ENUMERATED_DEV |
指定 0 |
DDI_IDENTIFIED |
不需要 |
DDI_NOTIDENTIFIED |
不需要 |
未來發行版本可能不支援 power.conf 檔案中的裝置管理項目。Solaris 9 軟體中的 [自動裝置電源管理] 項目可提供類似功能。
如需更多資訊,請參閱「power.conf(4) 線上手冊」。
下表列示了未來發行版本可能不支援的裝置和驅動程式軟體。
表 3–2 裝置與驅動程式軟體|
實體裝置名稱 |
驅動程式名稱 |
卡的類型 |
AMI MegaRAID 主機匯流排配接卡,第一代 |
mega |
SCSI RAID |
Compaq 53C8x5 PCI SCSI 和 Compaq 53C876 PCI SCSI |
cpqncr |
SCSI HBA |
Compaq SMART-2/P 陣列控制器及 Compaq SMART-2SL 陣列控制器 |
smartii |
SCSI RAID 控制器 |
未來發行版本可能不再支援 Solaris Unicode/UTF-8 語言環境中的以下歐洲字元非標準輸入鍵序列:
Alt-E
Alt-4
Alt-5
Meta-E
Meta-4
Meta-5
在這些鍵序列中,連字符號表示同時按鍵。加號表示連續按鍵。
以下是建議的標準輸入鍵序列:
Alt Graph-E
Compose+C+=
如果鍵盤上沒有 Alt Graph 鍵或 Compose 鍵,請使用以下鍵序列:
Ctrl-Shift-T+C+=
未來發行版本可能不再支援基於 X/Open XFN 標準的聯合命名服務 (FNS)。
在未來發行版本中,當未連結至 -lpthread 程式庫時,fork() 的運作方式可能會變更。此運作方式變更使 Solaris 執行緒與可攜式作業系統介面 (POSIX) 的執行緒一致。
fork() 函數可能會被重新定義,以使其運作方式與 fork1() 相同。因此,fork() 將僅複製子程序中的呼叫執行緒。當連結 -lpthread 時,此重新定義將符合 fork() 和 fork() 目前的運作方式。
系統仍將提供對需要 fork() 的 replicate-all 運作方式之應用程式的支援。
未來發行版本可能不再支援 Generic LAN Driver (GLD) 版本 0 介面。這些介面在「Solaris 2.1 Device Driver Writer's Guide for x86」中已有說明。驅動程式應使用「Writing Device Drivers」中說明的版本 2 介面。
未來版本可能不再支援 /usr/share/lib/zoneinfo/GMT[+-]* 時區。這些檔案可能自 /usr/share/lib/zoneinfo 中移除。以等效的 Etc/GMT[-+]* 檔案取代 zoneinfo 時區的用法。
如需更多資訊,請參閱「zoneinfo(4) 線上手冊」及「environ(5) 線上手冊」。
未來發行版本可能不提供對下列圖形裝置的軟體支援︰
裝置 |
驅動程式 |
MG1、MG2 |
bwtwo |
CG3 |
cgthree |
SX/ CG14 |
sx、cgfourteen |
TC |
cgeight |
TCX |
tcx |
未來發行版本可能不再支援 1.2.2 版的 Java 執行階段環境 (JRE)。Java 2 標準版、1.4 版以及相容的版本將提供類似的功能。JRE 目前版本以及先前的版本均可從 http://java.sun.com 下載。
未來發行版本可能不提供對 Kodak 色彩管理系統 (KCMSTM) 的支援。
未來發行版本可能不再支援韓文 CID 字型。您可以使用 Solaris 軟體中包含的韓文 TrueType 字型來取代韓文 CID 字型。
未來發行版本可能不再支援 Lance Ethernet (le) 網路驅動程式。
在未來發行版本的 Solaris 軟體中,可能不提供 libXinput.so.0 程式庫。libXinput.so.0 程式庫可提供與 X11R4 應用程式 (透過使用 Solaris 2.1 和 Solaris 2.2 中草擬的標準 X 輸入 API 建立) 的向下相容性。X11 標準 X 輸入延伸程式庫 (libXi) 已整合至 Solaris 2.3 中。
為未來的相容性和標準一致性考量,所有依賴於 libXi API 的應用程式都應使用 libXi 共用程式庫建立。
未來發行版本可能不包含 LDAP 用戶端程式庫 libldap.so.3。目前這個程式庫的版本 libldap.so.5 符合由 Internet Engineering Task Force (IETF) 所草擬之 ldap-c-api 修訂版 draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-05.txt。
未來發行版本可能不支援以下 LWP 介面:
_lwp_create
_lwp_detach
_lwp_exit
_lwp_getprivate
_lwp_makecontext
_lwp_setprivate
_lwp_wait
這些介面不是依預設啟用且具有多重執行緒的共用模型的一部分。僅當在未與程式庫執行緒連結的應用程式中使用這些介面時,它們才能按預期運作。
如需更多資訊,請參閱「_lwp_create(2) 線上手冊」、「_lwp_detach(2) 線上手冊」、「_lwp_exit(2) 線上手冊」、「_lwp_getprivate(2) 線上手冊」、「_lwp_makecontext(2) 線上手冊」、「_lwp_setprivate(2) 線上手冊」及「_lwp_wait(2) 線上手冊」。
未來發行版本可能不再支援由 ndd /dev/ip ip_enable_group_ifs 啟用的未命名介面群組功能。請使用可以提供類似的受支援的 IP 網路多重路徑功能。使用 ifconfig 指令的群組關鍵字,可以構成 IP 多重路徑群組。
如需更多資訊,請參閱「ndd(1M) 線上手冊」與「ifconfig(1M) 線上手冊」。
Solaris 作業系統不再支援 NetscapeTM 4.7x 軟體。將使用 Mozilla 軟體來取代。
Solaris 作業系統不再支援 Netscape 6.2x 軟體和 Netscape 7.0 軟體。將使用 Mozilla 軟體來取代。
未來發行版本可能會移除 netstat 的 -k 選項,此選項報告執行中作業系統實例的所有具名 Kstat 的情況。請使用受支援的 kstat 指令,它可提供類似功能。Solaris 8 軟體引入了 kstat 指令。
若需更多資訊,請參閱「kstat(1M) 線上手冊」。
未來發行版本可能不支援 NIS+。Solaris 9 軟體提供了從 NIS+ 遷移至 LDAP 的輔助工具。如需更多資訊,請訪問 http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html。
未來發行版本可能不支援 pam_unix 模組。pam_authtok_check、pam_authtok_get、pam_authtok_store、pam_dhkeys、pam_passwd_auth、pam_unix_account、pam_unix_auth 及 pam_unix_session 可提供類似功能。
如需更多資訊,請參閱「pam_unix(5) 線上手冊」、「pam_authtok_check(5) 線上手冊」、「pam_authtok_get(5) 線上手冊」、「pam_authtok_store(5) 線上手冊」、「pam_dhkeys(5) 線上手冊」、「pam_passwd_auth(5) 線上手冊」、「pam_unix_account(5) 線上手冊」、「pam_unix_auth(5) 線上手冊」及「pam_unix_session(5) 線上手冊」。
未來發行版本可能不支援 Perl 5.005_03 版。在 Solaris 9 發行版本中,Perl 的預設版本已經變更為與舊版 (5.005_03) 二進制不相容的版本。但是,為保持相容性,仍然保留了舊版 Perl。由客戶所安裝的模組需要根據新的版本來重新建立和重新安裝。所有需要使用 5.005_03 版本的程序檔均應修改為明確使用 5.005_03 版本的解譯器 (/usr/perl5/5.005_03/bin/perl),而非預設版本 (/bin/perl、/usr/bin/perl 或 /usr/perl5/bin/perl)。
未來發行版本可能不支援以下電源管理 I/O 控制 (ioctls) 指令︰
PM_DISABLE_AUTOPM
PM_REENABLE_AUTOPM
PM_SET_CUR_PWR
PM_GET_CUR_PWR
PM_GET_NORM_PWR
Solaris 9 9/05 發行版本支援以下替代 ioctl︰
PM_DIRECT_PM
PM_RELEASE_DIRECT_PM
PM_GET_CURRENT_POWER
PM_SET_CURRENT_POWER
PM_GET_FULL_POWER
如需有關這些替代 ioctls 的更多資訊,請參閱「ioctl(2) 線上手冊」。
未來發行版本可能不支援包含在 libc 中的 ptrace 介面之 64 位元版本。proc 介面將取代此功能。
如需更多資訊,請參閱「proc(4) 線上手冊」。
未來發行版本可能不支援 nsswitch.conf(4) 中所列出的 sendmailvars 資料庫。如不使用 L 或 G sendmail.cf 指令,則無法啟用此功能。此變更可使 Sun 版本的 sendmail 與 sendmail.org 的版本相容性更好。
目前的 Solaris 軟體以 32 位元元件和 64 位元元件兩種獨立套裝軟體發行。Solaris 7 發行版本中引入的 64 位元套裝軟體可提供 Solaris 軟體的 64 位元元件。通常,64 位元套裝軟體名稱以字母 x 結尾。例如,SUNWcsl 提供 32 位元版本的 Solaris 核心程式庫,而 SUNWcslx 提供 64 位元版本的 Solaris 核心程式庫。
在未來發行版本的 Solaris 中,32 位元元件和 64 位元元件可能會由單一基本套裝軟體一併提供。組合的套裝軟體將保留原來 32 位元套裝軟體的名稱,而不再提供 64 位元套裝軟體。例如,目前由 SUNWcslx 所提供之 /usr/lib/sparcv9/libc.so.1,將改由 SUNWcsl 提供,而 SUNWcslx 將不再被提供。
有些套裝軟體僅提供 64 位元元件而沒有對應的 32 位元套裝軟體。在這些情況下,這些套裝軟體可能會重新予以命名以移除字尾「x」。例如,SUNW1394x 可能會變成 SUNW1394。
未來發行版本可能不提供基於 Java Media Framework 1.1 的桌面 Java 媒體播放器 /usr/dt/bin/sdtjmplay。使用者應遷移至基於更新的 Java Media Framework 2.1.1 版的 Java 媒體播放器 /usr/bin/jmplay。
Solaris 9 8/03 和以後的發行版本中將包含 jmplay Java 媒體播放器。jmplay 也適用於 Solaris 8 和早期的 Solaris 9 發行版本,做為 GNOME 2.0 桌面環境的一部分。
GNOME 2.0 桌面環境可以從 http://www.sun.com/gnome/ 下載。
未來發行版本可能不支援 SPC 驅動程式。
許多 Solaris 7、 8 以及 9 軟體的安裝使用預設的 64 位元核心來支援 32 位元和 64 位元應用程式。在 UltraSPARC 系統上使用 32 位元核心的客戶應當閱讀此注意事項。
在 Solaris 7、8 和 9 發行版本中,所有基於 UltraSPARC I 和 UltraSPARC II 處理器的系統均允許管理員選擇啟動 32 位元核心或 64 位元核心。UltraSPARC III 及更高系統僅支援 64 位元核心。
在未來發行版本的 Solaris 軟體中,32 位元核心可能不能用於 UltraSPARC I 和 UltraSPARC II 系統。
這些變更主要影響那些依賴於協力廠商的 32 位元核心模組的系統:例如,防火牆、核心駐留驅動程式以及替換檔案系統。這些系統必須更新以使用那些模組的 64 位元版本。
這些變更的另一個影響是,包含其時脈以 200 MHz 或更低頻率運行的 UltraSPARC I 處理器的 UltraSPARC 系統可能在未來發行版本中得不到支援。
若要識別系統的核心類型,請使用 isainfo(1) 指令。
% isainfo —kv
若要識別系統的處理器時脈速率,請使用 psrinfo(1M) 指令。
% psrinfo —v | grep MHz
此通告僅適用於 32 位元的靜態系統程式庫以及靜態連結的公用程式。尚未提供 64 位元的靜態系統程式庫與公用程式。
未來發行版本可能不支援 32 位元 Solaris 靜態系統程式庫和靜態連結的公用程式。特請注意,未來發行版本可能不提供靜態 C 程式庫 (/usr/lib/libc.a) 支援。
與現有靜態系統程式庫連結的應用程式可能無法在未來發行版本上運作。僅以動態方式與提供 Solaris 應用程式二進制介面 (ABI) 的系統程式庫相連結的應用程式方可與未來發行版本相容。
依賴於系統陷阱行為的應用程式可能無法在未來發行版本中運作。與依賴於系統陷阱運作方式的程式庫 (通常為提供取代 ABI 功能的程式庫) 相連結的應用程式,也可能無法在未來發行版本中運作。
未來發行版本可能不支援 Solaris 容體管理程式的異動容體 (異動複合裝置 ),以減少 Solaris 功能集的冗餘。包含在 Solaris 8 軟體中的 UFS 記錄和其他相容版本可提供類似功能。
未來發行版本可能不支援 Solstice 企業代理程式。
在未來發行版本的 Solaris 軟體中,可能不支援 IPv4 ICMP 路由器探索協定的 /usr/sbin/in.rdisc 實作。此協定相近的版本,即做為 /usr/sbin/in.routed 的元件實作的版本,支援增強型管理介面。/usr/sbin/in.routed 元件支援路由資訊協定 (RIP) 版本 2 的實作。/usr/sbin/in.routed 元件也可從路由器探索訊息中區分行動式 IP 公 告。
未來發行版本可能不支援裝置驅動程式屬性的下列介面︰
快速寫入 (pln 驅動程式屬性)
優先保留 (pln 驅動程式屬性)
未來發行版本可能不支援下列裝置驅動程式︰
/kernel/drv/pln
/kernel/drv/pln.conf
/kernel/drv/sparcv9/pln
/kernel/drv/soc
/kernel/drv/sparcv9/soc
未來發行版本可能不支援以下公用程式︰
/usr/sbin/ssaadm
未來發行版本可能不支援 sun4m 硬體。
未來發行版本中可能不支援 7.0 版的 Sun Java System Application Server Platform Edition。類似的功能由 Sun Java System Application Server Platform Edition 8 和相容版本提供。
雖然大多數 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) 應用程式在 Sun Java System Application Server Platform Edition 8 中的執行情況將不會變更,但使用專利權不確定的 API 之應用程式將會需要進行變更。
未來發行版本的 Solaris 軟體可能不提供對以下儲存裝置的軟體支援:
Sun StorEdgeTM A3000 系統
Sun StorEdge A3500 系統
Sun StorEdge A3500FC 系統
未來發行版本可能不支援下列磁帶裝置︰
Sun StorEdge DLT4700 碟帶自動載入器
Sun StorEdge L140 磁帶程式庫
Sun StorEdge L280 磁帶自動載入器
Sun StorEdge L400 磁帶程式庫
Sun StorEdge L1800 磁帶程式庫
Sun StorEdge L3500 磁帶程式庫
Sun StorEdge L11000 磁帶程式庫
在未來發行版本的 Solaris 軟體中,可能不會提供對 UltraTM AX 和 SPARCengine Ultra AXmp 圖形卡的支援。
在未來發行版本的 Solaris 軟體中,可能不支援 /usr/openwin/lib 中的靜態程式庫。未來發行版本可能不會提供對 /usr/openwin/lib 中的 32 位元靜態程式庫以及與這些程式庫靜態連結之程式的支援。任何時候均不提供 64 位元靜態程式庫。
與 /usr/openwin/lib 現有之靜態程式庫相連結的應用程式,可能無法在未來發行版本中運作。僅當應用程式與提供 Solaris 應用程式二進制介面 (ABI) 的共用程式庫動態連結時,應用程式方可與未來發行版本相容。
未來發行版本可能不支援 XILTM 介面。使用 XIL 的應用程式將會導致顯示以下警告訊息︰
WARNING: XIL OBSOLESCENCE This application uses the Solaris XIL interface which has been declared obsolete and may not be present in version of Solaris beyond Solaris 9. Please notify your application supplier. The message can be suppressed by setting the environment variable "_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG. |
未來發行版本可能不支援 xetops 公用程式。xetops 公用程式將亞洲文字檔案轉換成 PostScript 檔案。這樣就可以在不具有常駐亞洲字型的 PostScript 印表機上列印亞洲字元。
mp 指令提供了類似功能,此功能已被增強,以支援所有具有更多選項和功能的原生亞洲編碼。
未來發行版本可能不支援 xutops 列印過濾器。Solaris 9 9/05 發行版本中的 mp 列印過濾器提供類似功能。
如需更多資訊,請參閱「mp(1) 線上手冊」。
