Die Tunable-Parameter priority_paging und cachefree werden in Solaris 9 nicht unterstützt. Diese Parameter wurden durch eine verbesserte Dateisystem-Caching-Architektur ersetzt, in welcher dem Priority-Paging ähnliche, aber ständig aktivierte Paging-Richtlinien zum Einsatz kommen. Der Versuch, diese Parameter in der Datei /etc/system zu setzen, führt zu Bootzeit-Warnungen wie der folgenden:
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel' sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel' |
Wenn Sie ein Upgrade auf Solaris 9 durchführen oder die SUNWcsr-Pakete mit pkgadd hinzufügen und Ihre Datei /etc/system einen der Parameter priority_paging oder cachefree enthält, wird folgende Meldung angezeigt:
Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn die Parameter priority_paging oder cachefree in der Datei /etc/system gesetzt sind:
NOTE: /etc/system has been modified since it contains references to priority paging tunables. Please review the changed file. |
In die Datei /etc/system werden vor jeder Zeile, die priority_paging oder cachefree einstellt, Kommentare eingesetzt. Wenn z. B. priority_paging auf 1 eingestellt ist, wird diese Zeile durch die folgenden ersetzt:
* NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and * has been removed. Since references to priority paging-related tunables * will now result in boot-time warnings, the assignment below has been * commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or * the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual". * set priority_paging=1 |
