La base de données CIM (Common Information Model) du référentiel WBEM peut s'altérer dans les situations suivantes :
Vous appliquez une version du patch 112945 pour une version de Solaris 9 à un système fonctionnant avec le logiciel Solaris 9.
Vous supprimez ensuite ce patch.
Si le référentiel WBEM est corrompu, l'afficheur de journal de la Solaris Management Console affiche les messages d'erreur suivants :
CIM_ERR_FAILED: /usr/sadm/lib/wbem/../../../../var/sadm/wbem/logr/ preReg/PATCH113829install/Solaris_Application.mof,18,ERR_SEM, ERR_EXC_SET_CLASS,CIM_ERR_FAILED:Other Exception: java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header |
Solution : Choisissez l' une des solutions de rechange suivantes:
Pour éviter toute corruption du référentiel WBEM, procédez comme indiqué ci-dessous.
Prenez le rôle de superutilisateur.
Avant d'appliquer le patch, effectuez une sauvegarde du référentiel WBEM.
# cp —r /var/sadm/wbem/logr path/logr |
où le chemin est le chemin d'accès vers le référentiel WBEM de sauvegarde.
Si le référentiel WBEM est corrompu après la sauvegarde du patch, arrêtez le serveur WBEM.
# /etc/init.d/init.wbem stop |
Restaurez le référentiel WBEM.
# cp -rf path/logr /var/sadm/wbem/logr |
Redémarrez le serveur WBEM.
# /etc/init.d/init.wbem start |
Pour créer un nouveau référentiel WBEM, procédez comme indiqué ci-après.
cette solution ne restaure pas les données WBEM si le référentiel WBEM est corrompu. Toute donnée ajoutée lors de l'installation est perdue.
Arrêtez le serveur WBEM.
Supprimez les fichiers du répertoire /logr.
# rm /var/sadm/wbem/logr/* |
Supprimez le répertoire /notFirstTime.
# rmdir notFirstTime |
Démarrez le serveur WBEM.
Compilez manuellement les fichiers MOF (Managed Object Format) propriétaires.
# /usr/sadm/bin/mofcomp nom_fichier_MOF |
