In Solaris 9 9/05 HW sono presenti i seguenti bug relativi all'installazione.
Dopo l'installazione di un archivio flash per Solaris 9 9/05 HW, si verificano problemi in pkgchk con i pacchetti SUNWcsr, SUNWkrbr e SUNWnisr.
Viene visualizzato il seguente messaggio di errore per il pacchetto SUNWcsr:
ERRORE: /etc/default/init
nome del gruppo <sys> atteso, <root> effettivo
ERRORE: /etc/dgroup.tab
ERRORE: /etc/format.dat
ERRORE: /etc/inet/hosts
ERRORE: /etc/inet/netmasks
ERRORE: /etc/net/ticlts/hosts
ERRORE: /etc/net/ticots/hosts
ERRORE: /etc/net/ticotsord/hosts
ERRORE: /etc/nsswitch.conf
ERRORE: /etc/vfstab
Viene visualizzato il seguente messaggio di errore per il pacchetto SUNWkrbr:
ERRORE: /etc/krb5/krb5.conf
Percorso inesistente
Viene visualizzato il seguente messaggio di errore per il pacchetto SUNWnisr:
ERRORE: /var/yp/aliases |
Soluzione. Il problema si verifica solo con l'installazione di un archivio flash, eseguire un'installazione iniziale.
Se la variabile diag-switch? della PROM è impostata su true, il programma di installazione JumpStart visualizza un avviso per indicare che il dispositivo di avvio predefinito deve essere modificato anche se il dispositivo non è stato modificate durante l'installazione. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
ATTENZIONE: MODIFICA DEL DISPOSITIVO DI BOOT PREDEFINITO Per far sì che il sistema riavvii sempre Solaris dal dispositivo di boot specificato (c1t0d0s0), è necessario cambiare il dispositivo di boot predefinito usando il comando eeprom(1M) dopo l'installazione di Solaris. |
Soluzione. Impostare la variabile diag-switch? su false.
Se si installa Solaris 9 9/05 HW usando il programma di installazione Solaris Web Start, alcune delle informazioni e dei pannelli di uscita del software Sun Remote Services (SRS) Net Connect non vengono visualizzati correttamente.
Vengono visualizzati la cornice del pannello e il pulsante Annulla, ma il contenuto del pannello non è presente.
Il problema può verificarsi anche durante un'installazione con Solaris Web Start di altri prodotti software inclusi in questa versione di Solaris.
Soluzione. Procedere come segue:
Annullare l'installazione di SRS Net Connect facendo clic sul pulsante Annulla quando viene visualizzato il pannello vuoto.
Una volta completata l'installazione di Solaris 9 9/05 HW, installare manualmente SRS Net Connect dal DVD di Solaris DVD o dal CD Software 2 of 2.
Installando SRS Net Connect dopo il completamento dell'installazione iniziale di Solaris 9 9/05 HW tutti i pannelli vengono visualizzati correttamente.
Se si esegue l'installazione o l'aggiornamento di Solaris 9 9/05 HW su un sistema con più interfacce di rete, vengono tutte identificate come utilizzabili. Le interfacce che non sono collegate alla rete o che non sono abilitate per l'uso vengono ugualmente incluse nell'output del comando ifconfig -a. È inoltre possibile che due interfacce con lo stesso indirizzo Ethernet ricevano uno stesso indirizzo IP. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Impossibile assegnare l'indirizzo richiesto |
Questo problema si verifica anche sui sistemi in cui la variabile della
PROM local-mac-address è impostata su false ed è causato dal fatto che tutte le interfacce sono
configurate con lo stesso indirizzo IP.
Soluzione. Scegliere una delle seguenti procedure:
Per connettere solo l'interfaccia configurata, riavviare il sistema dopo l'avvio iniziale.
Per assegnare un indirizzo IP differente ad ogni interfaccia
di rete, impostare la variabile della PROM local-mac-address su true in uno dei modi seguenti.
Al prompt ok, digitare il comando seguente:
ok setenv local-mac-address? true |
In una finestra di terminale, eseguire il comando seguente come superutente.
# eeprom local-mac-address?=true |
