Se si esegue l'installazione o l'aggiornamento di Solaris 9 9/05 HW su un sistema con più interfacce di rete, vengono tutte identificate come utilizzabili. Le interfacce che non sono collegate alla rete o che non sono abilitate per l'uso vengono ugualmente incluse nell'output del comando ifconfig -a. È inoltre possibile che due interfacce con lo stesso indirizzo Ethernet ricevano uno stesso indirizzo IP. Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Impossibile assegnare l'indirizzo richiesto |
Questo problema si verifica anche sui sistemi in cui la variabile della
PROM local-mac-address è impostata su false ed è causato dal fatto che tutte le interfacce sono
configurate con lo stesso indirizzo IP.
Soluzione. Scegliere una delle seguenti procedure:
Per connettere solo l'interfaccia configurata, riavviare il sistema dopo l'avvio iniziale.
Per assegnare un indirizzo IP differente ad ogni interfaccia
di rete, impostare la variabile della PROM local-mac-address su true in uno dei modi seguenti.
Al prompt ok, digitare il comando seguente:
ok setenv local-mac-address? true |
In una finestra di terminale, eseguire il comando seguente come superutente.
# eeprom local-mac-address?=true |
