In Solaris 9 9/05 HW sono presenti i seguenti bug legati al CDE.
Le seguenti versioni locali UTF-8 non sono presenti all'avvio del server di login quando si seleziona il servizio di login del CDE:
ar_SA.UTF-8
el_GR.UTF-8
nl_BE.UTF-8
nl_NL.UTF-8
pt_PT.UTF-8
Soluzione. Per usare queste versioni locali, eseguire il login in una qualsiasi altra versione locale UTF-8. Impostare quindi la variabile LC_ALL dalla riga di comando. Ad esempio:
export LC_ALL=ar_SA.UTF-8
Questa soluzione si applica solo ai sistemi SPARC. Le versioni locali indicate in precedenza non sono disponibili sui sistemi x86.
La funzionalità di esecuzione automatica della Gestione supporti removibili del CDE è stata temporaneamente rimossa da Solaris 9 9/05 HW.
Soluzione. Per usare questa funzionalità per un CD-ROM o un altro supporto removibile, procedere in uno dei modi seguenti:
Eseguire il programma volstart dal livello più elevato del file system del supporto removibile.
Seguire le istruzioni incluse nel CD per l'accesso senza il CDE.
dtmail si interrompe dopo la connessione al server IMAP se viene specificata l'opzione FontList quando si avvia dtmail dalla riga di comando. Vedere l'esempio seguente:
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: -*-r-normal-*:" |
Viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
Errore di segmento |
Il problema si verifica sia nella versione locale C che in quella ja.
Soluzione. Non specificare l'opzione FontList quando si avvia dtmail dalla riga di comando.
Se si cerca di leggere un messaggio di posta elettronica contenente molte righe lunghe in una delle versioni locali Unicode o UTF-8 di Solaris 9 9/05 HW, la Gestione posta del CDE (dtmail) sembra bloccarsi e il messaggio non viene visualizzato immediatamente.
Soluzione. Scegliere una delle seguenti procedure:
Allargare la finestra di dtmail in modo da visualizzare 132 colonne.
Disabilitare la funzione CTL (Complex Text Layout) usando la procedura seguente:
Diventare superutente.
Spostarsi nella directory della versione locale del sistema.
# cd /usr/lib/locale/versione_locale |
Nell'esempio precedente, nome_versione_locale designa la versione locale Unicode o UTF-8 di Solaris 9 9/05 HW usata sul sistema.
Rinominare la categoria del motore di layout della versione locale.
# mv LO_LTYPE LO_LTYPE- |
Prima di applicare una patch al motore di layout della versione locale, ripristinare il nome originario (LO_LTYPE).
Se si elimina l'ultimo elemento dal desktop e si esegue la sincronizzazione con il PDA, quell'elemento viene ripristinato dal PDA al desktop. Ad esempio, il problema si può verificare con l'ultimo appuntamento dell'agenda o con l'ultima scheda della Gestione indirizzi.
Soluzione. Eliminare manualmente l'ultimo elemento dal PDA prima di eseguire la sincronizzazione.
Quando si scambiano dati multibyte tra un PDA e il CDE Solaris, i dati possono risultare danneggiati in entrambi gli ambienti.
Soluzione. Prima di eseguire la Sincronizzazione PDA di SolarisTM eseguire un backup dei dati del PC usando l'utility di backup del PDA. Se si effettua accidentalmente uno scambio di dati multibyte e le informazioni risultassero danneggiate, ripristinare i dati dalla copia di backup.
