Följande installationsfel gäller Solaris 9 9/05 HW:
Om en flasharkivinstallation görs av Solaris 9 9/05 HW kommer pkgchk att rapportera fel för paketen SUNWcsr, SUNWkrbr och SUNWnisr.
För paketet SUNWcsr visas följande felmeddelande:
ERROR: /etc/default/init
group name <sys> expected <root> actual
ERROR: /etc/dgroup.tab
ERROR: /etc/format.dat
ERROR: /etc/inet/hosts
ERROR: /etc/inet/netmasks
ERROR: /etc/net/ticlts/hosts
ERROR: /etc/net/ticots/hosts
ERROR: /etc/net/ticotsord/hosts
ERROR: /etc/nsswitch.conf
ERROR: /etc/vfstab
För paketet SUNWkrbr visas följande felmeddelande:
ERROR: /etc/krb5/krb5.conf
pathname does not exist
För paketet SUNWnisr visas följande felmeddelande:
ERROR: /var/yp/aliases |
Åtgärd: Eftersom problemet är begränsat till installationer från flasharkiv kan du i stället göra en verklig nyinstallation.
Om inställningen diag-switch i PROM har värdet true visar installationsprogrammet för JumpStart ett varningsmeddelande, där man uppmanas att byta förvald startenhet, trots att den förvalda startenheten inte ändrades under installationen. Följande felmeddelande visas:
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE If you want the system to always reboot Solaris from the boot device that you've specified (c1t0d0s0), you must change the system's default boot device using the eeprom(1M) command after installing Solaris software. |
Åtgärd: Ändra värdet på diag-switch till false.
Om du installerar Solaris 9 9/05 HW med installationsprogrammet för Solaris Web Start, visas kanske inte en del information och avslutspaneler för SRS Net Connect (Sun SM Remote Services) ordentligt.
Ramen för installationspanelen och knappen Avbryt visas, men installationspanelens innehåll saknas.
Det här problemet kan även uppträda under en Solaris Web Start-installation av andra produkter i den här versionen av operativsystemet Solaris.
Åtgärd: Följ de här stegen:
Hoppa över installationen av SRS Net Connect genom att klicka på Avbryt när den tomma installationspanelen visas.
När installationen av Solaris 9 9/05 HW är färdig installerar du SRS Net Connect manuellt från Solaris-dvd:n eller programvaru-cd 2 (av 2).
Genom att installera SRS Net Connect efter installationen av Solaris 9 9/05 HW är färdig, försäkrar du dig om att alla paneler visas som de ska.
Om du installerar eller uppgraderar till Solaris 9 9/05 HW på ett system med flera nätverksgränssnitt tolkar systemet alla systemgränssnitt som användbara. Gränssnitt som inte är kopplade till nätverket eller som inte är avsedda att användas visas i utdata för kommandot ifconfig -a. Dessutom kan gränssnitt med identiska Ethernet-adresser tilldelas identiska IP-adresser. Följande felmeddelande visas:
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address |
Det här problemet uppstår också på system där PROM-variabeln local-mac-address har värdet false. Problemet uppstår eftersom alla gränssnitt är konfigurerade med samma IP-adress.
Åtgärd: Välj en av följande lösningar:
Om du vill plombera endast det konfigurerade gränssnittet startar du om systemet efter den första starten.
Om du vill tilldela olika IP-adresser till de olika nätverksgränssnitten anger du PROM-variabeln local-mac-address till true på något av följande sätt:
Skriv följande kommando vid ok-ledtexten:
ok setenv local-mac-address? true |
Skriv in följande kommando som superanvändare i ett terminalfönster:
# eeprom local-mac-address?=true |
