Följande systemadministrationsfel gäller Solaris 9 9/05 HW:
Kommandot localeadm kommer inte att installera regionerna ceu och nam korrekt från fysiska CD-skivor eller CD-avbildningar på nätverket. Inget felmeddelande visas.
Åtgärd: Använd DVD-avbildningar med Solaris i stället för CD-versionerna.
patchadd kan ge problem med vissa korrigeringar, om du inte är inloggad som rot utan har blivit rot genom att använda kommandot su.
Följande felmeddelande visas:
patch has not been installed |
Åtgärd: Om inloggning som rot är helt avstängd får du tillfälligt aktivera det och logga in som rot. Installera korrigeringen och stäng sedan av rotinloggning igen.
Systempanic kan inträffa under viloläge/återstart (cpr) och leda till att systemet hänger sig. Problemet uppträder vanligen i Sun BladeTM 2000-arbetsstationer som har grafikacceleratorn XVR-1000 installerad. I sällsynta fall kan andra SPARC-baserade system hänga sig under ett allvarligt fel. När det allvarliga felet inträffar sparas inte minnesutskriftsfilen och ingen ledtext visas på konsolen. Problemet kan vara mera utbrett om kernel-felsökaren (kadb) är aktiv.
Åtgärd: Uppgradera till OBP 4.17 eller senare.
Om du försöker stoppa systemet genom att trycka tangentbordssekvenser som t.ex. Stop-A eller L1-A kan ett allvarligt fel inträffa. Ett felmeddelande som liknar följande visas:
panic[cpu2]/thread=2a100337d40: pcisch2 (pci@9,700000): tidgränsen för konsekvent dma-synkronisering nåddes |
Åtgärd: Tvinga inte systemet till OpenBootTM PROM med tangentbordssekvenser.
Kommandona för Universal Serial Bus Architecture (USBA) Modular DeBugger (mdb) kanske inte konfigureras automatiskt på vissa x86-system.
Åtgärd: Du får tillgång till USBA mdb-kommandona genom att läsa in USBA mdb-modulen manuellt med följande kommando efter att mdb har startats:
> ::load usba |
När usba mdb-modulen är laddad kan du få en lista över alla USB-kommandon genom att köra det här kommandot:
> ::dcmds ! grep usb |
Du startar en Sun LX50-dator som har en servicepartition och Solaris 9 9/05 HW (x86-versionen) installerad. Om du försöker starta servicepartitionen genom att trycka på F4 när det alternativet ges, blir skärmen svart. Systemet kan inte starta servicepartitionen.
Åtgärd: Tryck inte på F4 när startskärmen för BIOS visas. Efter en liten stund visas skärmen Aktuell skivpartitionsinformation. Markera det nummer i kolumnen Part# som motsvarar type=DIAGNOSTIC. Tryck på Retur. Servicepartitionen startas.
Bakgrundsprogrammet Solaris WBEM Services 2.5 kan inte hitta providers som skrivs till gränssnittet com.sun.wbem.provider eller till gränssnittet com.sun.wbem.provider20. Även om du skapar en instans av Solaris_ProviderPath för en provider som skrivs till dessa gränssnitt kan bakgrundsprogrammet Solaris WBEM Services 2.5 inte hitta providern.
Åtgärd: För att bakgrundsprogrammet ska kunna hitta providers stoppar och startar du om bakgrundsprogrammet Solaris WBEM Services 2.5.
# /etc/init.d/init.wbem stop # /etc/init.d/init.wbem start |
Om du använder javax-API:t för att utveckla din provider behöver du inte stoppa och starta om bakgrundsprogrammet Solaris WBEM Services 2.5. Bakgrundsprogrammet Solaris WBEM Services 2.5 identifierar javax-providers dynamiskt.
Om du väljer att utveckla WBEM-program med com.sun-API:t i stället för javax-API:t, stöds endast RMI (Remote Method Invocation) för CIM (Common Information Model) fullt ut. Det går inte att garantera att andra protokoll, som XML/HTTP, fungerar ordentligt med com.sun-API:t.
I följande tabell visas exempel på anrop som körs under RMI, men som inte fungerar under XML/HTTP.
Metodanrop |
Felmeddelande |
CIMClient.close() |
NullPointerException |
CIMClient.execQuery() |
CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED |
CIMClient.getInstance() |
CIM_ERR_FAILED |
CIMClient.invokeMethod() |
XMLERROR: ClassCastException |
Solaris Management Console-verktyget Monteringar och delade enheter kan inte ändra monteringsalternativ på filsystem som är nödvändiga, exempelvis / (rot), /usr och /var.
Åtgärd: Välj en av följande lösningar:
Använd avmonteringsalternativet tillsammans med monteringskommandot.
# mount -F filsystemstyp -o remount,additional-mount-options \ enhet-som-ska-monteras monteringspunkt |
Ändringar i monteringsegenskaper som utförs med alternativet -remount tillsammans med kommandot mount är inte permanenta. Dessutom ärver alla monteringsalternativ, som inte anges i delen ytterligare_monteringsalternativ i det föregående kommandot, standardvärden som anges av systemet. Mer information finns i direkthjälpen för mount_ufs(1M).
Redigera lämplig post i filen /etc/vfstab för att ändra monteringsegenskaper för filsystemet och starta sedan om systemet.
