Solaris 9 9/05 HW ご使用にあたって
アップグレード時に発生するバグ情報
Solaris 9 9/05 HW リリースへのアップグレード時に発生するバグ情報について説明します。
Solaris Live Upgrade の使用時にインストールプログラムが表示するテキストに関する問題 (4736488)
Solaris Live Upgrade で luupgrade(1M) コマンドに -i オプションを指定して、アクティブでないブート環境をアップグレードした場合、言語によってはインストールプログラムが表示するテキストが判読不能になります。これは、現在のブート環境にはあるが古いリリースには存在しないフォントを、インストールプログラムが要求した場合に発生します。
回避方法: 次のいずれかを実行してください。
SPARC: アップグレードの際に、SUNWjxcft パッケージの削除でエラーが記録される (4525236)
Solaris 8 ソフトウェアから Solaris 9 またはそれ以降のリリースへのアップグレードの際、SUNWjxcft パッケージが削除されるときに、次のようなエラーメッセージが upgrade_log ファイルに記録されます。
Removing package SUNWjxcft:
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.alias
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias
Removal of <SUNWjxcft> was successful
回避方法: このエラーメッセージは無視してください。アップグレード後の環境で問題は発生しません。
Solaris 9 9/05 HW リリースにアップグレードすると既存の Secure Shell デーモン (sshd) が使用できなくなることがある (4626093)
/etc/init.d/sshd デーモンから他社の Secure Shell (OpenSSH など) を実行しているシステムの場合、Solaris 9 9/05 HW リリースにアップグレードすると、既存の Secure Shell デーモンが使用できなくなります。アップグレード時に、Solaris 9 9/05 HW のソフトウェアが、Solaris 9 9/05 HW の sshd で /etc/init.d/sshd の内容を上書きし、既存の sshd が失われます。
/export ディレクトリが満杯に近いシステムのアップグレードが失敗する (4409601)
/export ディレクトリの空き容量がゼロに近い状態で、システムを Solaris 9 9/05 HW リリースにアップグレードしようとすると、/export ディレクトリ容量の必要条件の計算に誤りが発生し、アップグレードに失敗します。この問題は、ディスクレスクライアントがインストールされている場合によく発生します。または、/export ディレクトリに他社製のソフトウェアがインストールされている場合にも発生します。次のエラーメッセージが表示されます。
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
回避方法: アップグレードの前に、次のいずれかを実行してください。
ディスクレスサーバーおよびディスクレスクライアントのアップグレード (4363078)
現在のシステムが、Solstice AdminSuiteTM 2.3 の Diskless Client ツールによってインストールされたディスクレスクライアントをサポートしている場合、2 つの手順を実行する必要があります。
  1. 既存のディスクレスクライアントのうち、サーバーと同じ Solaris バージョンで同じアーキテクチャのものをすべて削除します。
  2. Solaris 9 9/05 HWリリースをインストールするか、または Solaris 9 9/05 HW リリースにアップグレードします。
具体的な手順については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。
ディスクレスクライアントを削除せずに Solaris 9 9/05 HWソフトウェアをインストールしようとすると、次のようなエラーメッセージが表示されます。
スライス <xxxxxxxx> 上の Solaris のバージョン (version-number) が
アップグレードできません。ディスク上にインストールされたソフトウェア構成に
未知の問題があります。
このエラーメッセージの version-number は、現在、システムで稼働している Solaris のバージョンを表します。<xxxxxxxx> は、このバージョンの Solaris ソフトウェアを実行しているスライスです。
